Страницы: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 144
Nata li-po ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  Belarus
Цитата inDjoi:
Цитата Elena-po:
Подскажите, пожалуйста, расценку для установки пластикового оконного подоконника?
Е9-353-1
Спасибо! но меня в этой расценке смущает "при установке раздвижных балконных окон", мы просто демонтируем деревянный старый подоконник и установим пластиковый, может есть какая-то расценка применительно?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Октября 2015
Применитесь к Е10-118-1. Только не понимаю почему "при установке раздвижных балконных окон" вас смущает, а состав материалов в других расценках не смущает )
Sashenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 93 ,  Belarus
я беру Е10-226-1,а в материалах беру С203-52541 (технадзор все пропускает, зак. тоже)
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Подскажите, если в проектной смете под расценкой объем материала по С-ке меньше, фактического (неверно расчитан), то как в АВР это правильно оформить: доп сметой только С-ку; отнимать проектную расценку с их С-кой и добавлять свою расценку с нашей С-кой или как то по иному?
*  смета.xls (21.5 Кб - загружено 23 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Октября 2015
я брала бы только так, с подписью "дополнительно к поз. №... ЛС№..."
Спасибо, +
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Октября 2015
Подскажите, пожалуйста, в расценке е11-47-3 есть заделка швов в составе работ. Я так понимаю-это фугование. А стоимости материала(фуги) нет в учтенных и неучтенных материалах. Как правильно списать фугу?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Октября 2015
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Там же расход согласно проектных данных. Спишите согласно расходу производителя.
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Ноября 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 145 ,  Заказчик, Инженер, Belarus
Доброе утро! Подскажите такой вопрос. Внутри здания идет отделка потолков и окраска стен. Устанавливаются леса со сплошным настилом сверху. С них е идет отделка стен. Читаю техчасть НРР 8.03.108-2012:"Если  внутренние  леса  устанавливаются  только  для  отделки  стен  (вдоль  стен)  и  не  имеют  сплошного  настила  по  всему  помещению  для  отделки  потолка,  то  их  площадь определяется  по  площади  вертикальной  проекции  лесов  на  стены  и  учитывается  по нормативам  Таблицы  8-35,  норма  2  (как  на  устройство  наружных  лесов  для  отделочных работ)." То есть в моем случае площадь лесов это горизонтальная проекция лесов на пол?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Ноября 2015
Да
praraby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Ноября 2015
Всем ДД)) подскажите пожалуйста, как правильно корректировать расценки, вот пример:
Е16-33-5 Прокладка трубопроводов из оц.труб на фитингах
1)В единичной расценке переходы, муфты, гильзы по наименованию соответствуют спецификации, но количество не соответствует норме, к примеру по Е-ке переходов списывается 3шт, а по спецификации их расход 15шт.
 -Правильно удалять материал из Е-ки и вносить С-кой материал с нужным количеством? но тогда как быть с олифой, асбестовым шнуром, и т.д, ведь по идее их тоже необходимо корректировать, т.к. изменяется количество стыков!
-Мне советуют цемент, шнур и т.д не корректировать, а остальное что есть в спецификации выносить за расценку с нужным количеством, так может есть какой - нибудь документ, где написано что нужно делать вот так! а не так! заранее спасибо)))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Ноября 2015
да, это самый верный вариант
ТЧ Е16:
1.20 В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проекте ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектом.
praraby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Ноября 2015
Очень большое спасибо)))) И УТРО ДОБРОЕ ВСЕМ!!!!
corsar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста по расценке E9-309-2
Интересует состав работ механизмы, материалы и т.д.
У меня не совпадает то что выдает программа и то что есть в сборнике.
 Олег К   05 Ноября 2015
Приказом Мас от 27 февраля 2015 г. № 61 в нее вносились изменения
Приказ нашел, то что есть изменения тоже нашел, а какие именно я так понимаю - "покупайте базу и смотрите"? =\
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Ноября 2015
к сожалению, это самый хороший вариант, если будет прога с обновлениями на год...
а так можно (предлагается) купить книжечку в рнтц с измененными расценками, но не факт, что они еще раз не поменяются..
Скоро так все поменяется, что трудно даже предположить и предугадать
https://normativ.by/news/raznoe/s-iyulya-2016-goda-stoimost-smr-neobhodimo-ukazyvat-v-staryh-i-novyh-rublyah
усё будзе добра...
и гэта перажывем
этапяць прокапеек, стопицот прокапеек
 Nataliya123   06 Ноября 2015
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Как перевести стоимость строительства с апреля 2013 на 1 января 2006г? Какие индексы нужно использовать?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Ноября 2015
Возьмите индексы по элементам затрат апрель 2013г. Потом стоимость/индекс=2006г.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Ноября 2015
Добрый день. подскажите, пожалуйста, как посчитать (по какому сборнику)  и осметить инструментальный мониторинг крена здания???
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Ноября 2015
Не сталкивался, может в ценниках на геодезию будет.
 Нютка   13 Ноября 2015
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно учесть в АВР стоимость аренды инвентарных лесов? Если изначально в смете не было предусмотрена установка лесов, поэтому делаем доп.акт и берем в нем установку и разборку лесов, как здесь показать стоимость (тек.ремонт, бюджет)?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Ноября 2015
на бюджет можете только включить амортизацию стальных деталей+щиты настила...
аренда - только если в доп.соглашении заказчик разрешит возместить
 Олег К   13 Ноября 2015
ВОПРОС: Как заказчику выставлять к оплате арендованные строительные леса?
ОТВЕТ: Эти затраты включаются в состав акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ в числе прочих затрат.
В случае определения цены предложения подрядчика ресурсным методом указанная цена определяется путем применения к расходу ресурсов, определенному на основании нормативов расхода ресурсов, средневзвешенных и (или) действующих (текущих) цен, тарифов с учетом иных расходов, определяемых на основании норм в процентном и стоимостном выражении, и прогнозных индексов цен в строительстве (подп.7.1 п.7 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553).
При определении цены предложения подрядчика могут быть учтены затраты, учитывающие особенности строительства, включающие в том числе и затраты по устройству и разборке инвентарных строительных лесов с учетом их аренды.
С учетом изложенного стоимость аренды инвентарных строительных лесов может быть включена в акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ в числе прочих затрат.
21.10.2015
Михаил Морозевич, заместитель начальника управления аудита республиканского унитарного предприятия «Служба ведомственного контроля при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь»
21.10.2015
спасибо большое!
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 121 ,  инженер-сметчик, cтаж: 13 лет Belarus
здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли где-то четкое разделение документов для договорной и для контрактной цены? известно. что форма с-3 и с-2а предоставляется для договорной цены, а с-3а и с-2б для контрактной. Если я не права, объясните пожалуйста и направьте в нужный документ... сегодня вычитала, что если заказчику предоставляют графики производства работ и графики платежей для договора по контрактной цене, то для подачи стоимости выполненных работ предоставляются только с-3а и с-2б, что в принципе логично. не может ведь график производства работ до копеечки соответствовать фактическому выполнению
Документа собственно два. Это Постановление МАС от 29 апреля 2011 г. № 13 и 1553-е. В 13-м в приложениях под звездочками дается указание, в каких случаях что применяется. Ну и еще, сейчас понятие договорная (или приблизительная) цена существует только для старых баз РСН 2006 и 2001, для НРР есть только неизменная цена, это в указке 361 указано. В общем, это все основные доки.   Это что касается актов.
Что касается справок то тут еще проще. С-3 - для старых баз РСН 2006 и 2001, а С-3а - для НРР и  до отмены 235-го для контрактов по РСН. Сейчас только для НРР. Это вытекает из самих форм.
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Ноября 2015
Может кто подскажет: расценка Е28-401-7 УКЛАДКА И РАЗБОРКА РЕЛЬСОВОГО ПУТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ БАШЕННЫХ КРАНОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ СЕКЦИЙ ДЛИНОЙ 6,25 М, а единица измерения стоит "ЗВЕНО 12".... как это понимать? если мне нужно проложить 12 м. То брать 1 звено = 12 м или из названия расценки (6,25 м) мне надо взять 2 звена что равно (6,25*2)= 12,5 м?  Заранее спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Ноября 2015
судя по материалам в расценке, вам надо поставить объем 0,5 звена 12,5 м
Судя по техкарте https://files.stroyinf.ru/Data1/43/43571/  1 звено рельсового пути (4 секции по 6,25 м каждая либо 2 секции по 12,5 м) =12,5 м если мне нужно 12 м, то это будет количество 0,96.
Цитата Ragi:
(4 секции по 6,25 м каждая) =12,5 м если мне нужно 12 м, то это будет количество 0,96.
Ну да, это я не так посчитала
в самой карте написано
1. Технологическая карта разработана на укладку и разборку звена рельсового пути длиной 12,5 м из инвентарных секций длиной 6,25 м на деревометаллических рамах для строительных башенных кранов с шириной колеи 4,5 м (для кранов КБ-100.1 и БКСМ-5-5А) и 6 м (для крана КБ-160.2).
можно брать объем = 1
Спасибо!!!
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Ноября 2015
Доброе утро, подскажите какую размером траншею копают под заземлитель ? есть какое-то установленные размеры?
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Ноября 2015
Репутация: 12  [+] , сообщений: 165 ,  вед. инженер, Belarus
Я всегда беру 0.3м шириной, 0.5м глубиной.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Ноября 2015
А в проекте не написано?
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Ноября 2015
пока не вижу, может у меня не все есть...
 Олег К   19 Ноября 2015
в самих чертежах смотрите, ведомость земляных масс должна быть
ну скорее всего, там должно быть написано. Обычно либо на первом листе пишут либо на чертеже, где показывают само заземление.
qaz987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  М, Инженер ПТО, Belarus
Помогите, пожалуйста, найти расценку на установку датчиков движения в бытовых помещениях? к чему можно примениться?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Ноября 2015
Ц10-702-1 что нибудь из этой оперы.
Ц8-81-...
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Ноября 2015
Репутация: 70  [+] , сообщений: 559 ,  Belarus
  В ПУЭ глубина прокладки- 0,5...0,7м.
  Есть и типовые альбомы. Например, А7-2010. Листы 32-35: (глубина- 0,7м, ширина траншеи- 0,5м).
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Ноября 2015
По СТБ П IEC 62305-3-2006/2010 "Защита от атмосферного электричества" глубина не менее 0.5м.
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Ноября 2015
Добрый день, подскажите если генподрядчик нам продает материал по накладной, мы ему  еще ничего не оплачивали, как нам в процентовках это отразить? или это какой-то акт взаимозачета будет ?
 Олег К   20 Ноября 2015
В справке С-3а, в третьем разделе снять.
 Володя 1111   23 Ноября 2015
Добрый день, подскажите расценку на Окраску наружных откосов по подготовленной поверхности :поливинилацетатная. Спасибо.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Ноября 2015
применительно Е15-156-3, Е15-158-3, но можно и рассмотреть варианты Е15-313-*, Е26-127-*
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Ноября 2015
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Наружный водопровод, трубы диаметром 25. Тройник ПЭ муфтовый диаметром 25 и муфты компрессионные, монтаж их берется или нет? В расценке Е22-34-2 соединение на сварке. Вообще муфтовая фасонина и арматура берется по 22 или нет. Тех. часть и 22 и 16 почитала. С 22-ым как-то не совсем понятно. С фланцевой ясно, и с 16-ым сборником, а тут что-то не совсем. Монтаж трубопровода брала по Е22-11-1.
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Ноября 2015
Думаю что фасонные части нужно применять отдельно. Так что вы делайте правильно. Нашел только вот что https://snip1.ru/ukladka-polietilenovyx-truboprovodov/
Почитала, спасибо. Я тоже склоняюсь, что нужно брать отдельно. Просто сборник на трубы диаметром больше 50 и фасонина с арматурой на фланцах или на сварке. А тут муфтовая, взял накрутил и все... . Вот это меня и смущает.
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
Добрый день. Нужно утеплить круглую трубу высотой 15 м. Диаметр у основания - 2м, диаметр наверху - 1 м. Как правильнее посчитать площадь лесов. Я думаю, что нужно брать диаметр у основания - 2м, прибавить ширину настила лесов (1 м) с 2-х сторон,  получу 4 м  и это будет одна сторона квадрата устанавливаемых лесов. Нахожу периметр квадрата -16 м и множу на высоту 16*15=240 м2 лесов. Правильно???
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Ноября 2015
у нас считаются отклонения, какую сумму снять?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Ноября 2015
фактическую, чтоб соответствовала ттн
труба диаметром 2м отлично вписывается в квадрат 2*2 и в высоту 15, лесов надо 120м2
мы же считаем вертикальную проекцию на трубу, ширина настила тут как-бы не при чем
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Ноября 2015
подскажите. есть ли действующий документ, в котором говорится о том, что снижение сметной стоимости за счет заработной платы запрещено? если есть. дайте пожалуйста название этого документа
 Олег К   26 Ноября 2015
нету такого ни где, если вы говорите о расчете цены предложения подрядчика.
спасибо. да, я говорю о подготовке цены для тендера. сторона заказчика на проведении тендера сообщила. что мы не имели права снижаться по статье затрат на ЗП понижающими коэффициентами и что это написано в инструкции(не указывая отсылку на документ)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2380, всего 40807(+8) пользователей |
