Сметы. Разработка, проверка.
106
107
108
109
110
144
лето
11 Декабря 2015
36
Цитата Володя 1111:
Добрый день. Устройство монолитного железобетонного участка в перекрытии. подскажите расценку пожалуйста
Lisa7
11 Декабря 2015
131
1 203
Е6-10-1+Е6-10-2
Володя 1111
14 Декабря 2015
131
1 203
подскажите пожалуйста расценки на заделку и разбивку рустов в потолках. большое спасибо
hristina-89
14 Декабря 2015
66
683
Е61-1-7
Володя 1111
14 Декабря 2015
66
683
разбивка рустов в конструкциях потолков в 100м борозд
hristina-89
14 Декабря 2015
66
683
Е46-34-4 (5,6,7)
Axel
14 Декабря 2015
12
, "Государственная организация", сметчик,
подскажите пожалуйста. Выполнялись работы по покрытию козырька промышленного гаража оцинкованной сталью сверху и снизу. Обрешётку делали деревянную. Я применил расценки Е58-18-2, Е12-20-4, Е58-25-6. Но мне кажется что лучше было бы применить расценку Е58-25-5 вместо Е12-20-4. Что посоветуете? И как можно осметить обрешётку и оцинковку под козырьком? Козырёк железобетонный.
Lisa7
14 Декабря 2015
131
1 203
Есть расценка Е69-26-1, поздно увидела что редактировали сообщение.
Lisa7
14 Декабря 2015
131
1 203
Почему вам кажется что устройство парапетов подойдет больше, чем устройство кровли? У вас что козырек шириной до 1м?
Lisa7
14 Декабря 2015
131
1 203
Посоветую посмотреть следующие расценки Е10-12-6 (это на обшивку с другой стороны по обрешетке) и Е12-10-1(либо применить данную расценку с к=2, с двух сторон же обшиваете, либо сверху использовать расценку Е12-10-1, а под обрешеткой Е10-12-6). Тут уж, хозяин-барин. На счет обрешетки можно рассмотреть вариант Е58-18-1 либо и ваш вариант хорош.
Axel
14 Декабря 2015
12
козырёк шириной 0,7 м. Спасибо за помощь)
Lisa7
14 Декабря 2015
131
1 203
достаточно плюс поставить напротив ника)))
tany.land
15 Декабря 2015
добрый день, уважаемые!
у меня следующее техническое задание:
1) демонтаж трансформаторов тока;
2) монтаж трансформаторов тока;
3) проверка работы трансформаторов тока и опломбирование;
4) закупка трансформаторов тока.
подскажите пожалуйста, какие расценки следует применить при составлении сметы?
Lisa7
15 Декабря 2015
131
1 203
1) Ц8-6-* с к=0,3 либо 0,8, 2)Ц8-6-*, 3)ЦПНР01-02-171(2,3,4, и т.д)
А закупка не является монтажной работой, если только учесть стоимость трансформатора и его транспортные затраты и все.
А вообще, у трансформатора есть характеристики, вот их надо было еще написать, чтобы наверняка убедиться в правильности расценки.
tany.land
15 Декабря 2015
[/quo
Спасибо! дали акт. в котором написано, что это электросчетчики с напряжением 380 В, током 5 А, классом точности 2
Lisa7
15 Декабря 2015
131
1 203
[/quo
За, что спасибо? Ц8-600-2 на демонтаж с к=0,8 (если в дальнейшем будете применять в монтаже) или 0,3(если в лом), установка Ц8-600-2
walkirijia
16 Декабря 2015
31
Добрый день всем. Впервые столкнулась с ситуацией, не уверена что она законна, прошу помощи разобраться.
Мы подрядчики, на объекте монтируем оборудование подрядчика(своё) это в начале месяца, в конце месяца мы это же оборудование демонтруем(т.е. своё), и в конце же месяца делаем процентовку на монтаж и демонтаж оборудования подрядчика. какой будет документооборот ? какие акты ввода в эксплуатацию оборудования или как оно должно быть?
16 Декабря 2015
2911
15 853
объясните, для начала, что это за оборудование и как возникла такая цепочка, технологический процесс...
walkirijia
16 Декабря 2015
31
оборудование кондиционеры. нужно обеспечить "временный холод". 1го числа спонтировали оборудование и начали демонтировать старое оборудование находящееся на объекте, затем смонтировали новое более крупное, постоянное и габаритное и затем в конце месяца нужно демонтировать этот "временный холод".
16 Декабря 2015
2911
15 853
т.е. в конце концов кондиционер останется у подрядчика?
walkirijia
16 Декабря 2015
31
да, но уже б/у.
Lisa7
16 Декабря 2015
131
1 203
ДД! У меня, чет каша в голове сегодня, хочу уточнить, считать стоимость работ с отклонениями это обязательная процедура или можно без них обойтись (текущий ремонт выполняется на бюджетном объекте)?
Олег К
16 Декабря 2015
131
1 203
на бюджет же без отклонений
16 Декабря 2015
2911
15 853
имеете ввиду отклонения по материалам?
на бюджете - без отклонений
Lisa7
16 Декабря 2015
131
1 203
а где тогда используют расчет по отклонениям?
Олег К
16 Декабря 2015
131
1 203
на небюджет
16 Декабря 2015
2911
15 853
Цитата walkirijia:
да, но уже б/у.
если по простому, но не совсем правильно, то я бы сделал акт на монтаж/демонтаж с к=0,8 кондиционера без его стоимости и все
но если заморачиваться и все сделать верно, то в акт включается монтаж+стоимость кондиционера, определенная вашей бух, далее берете демонтаж с к=0,8 и составляете акт с-14, определяете годность после монтажа (может он там работал на износ или повредился) и новую стоимость, в акт включаете возврат стоимости после разбоки
если разницы не будет, то 0, т.е. вариант 1
только оформленный
если возврат меньше, то зак разницу оплачивает вам
как-то так вижу
walkirijia
16 Декабря 2015
31
как я теперь понимаю, нужно сделать 12 числа тн-2 на оборудование подрядчика+ акт ввода в эксплуатацию оборудования уже смонтированного подрядчиком, затем 30-го числа акт на демонтаж и тн-2 оборудование заказчика уже самортизированной стоимостью.+ процентовка на все работы и оборудование подрядчика и демонтаж. или не так ?
16 Декабря 2015
2911
15 853
а кондиционер ставите по Е20?
зачем его делать оборудованием? сделайте материалом
walkirijia
16 Декабря 2015
31
нееееет, то что это оборудование - даёт мне право нарисовать 2 бумажки: ввода в экспл-ю и демонтажа, а так, как я докажу что я это все делала, т.е. всю цепочку и с какой целью, а то вроде бы как я просто деньги отмываю. Монтаж-демонтаж, монтаж-демонтаж, и не надо вообще указывать какой-то там кондиционер. с этими 2-мя бумажками отражено что и когда делалось, а то выглядит как махинация какая-то)))
Олег К
16 Декабря 2015
31
вы же не по одной бумажке работаете, и по мимо сметы есть еще и другие бумажки. А так да, можно и сто бумажек нарисовать.
16 Декабря 2015
2911
15 853
зря вы так думаете
ваши работы - это как временные здания и сооружения
когда выполняют временное освещение, никто же не говорит, что это махинация...
просто данный вид работ, временное холодоснабжение, должно быть предусмотрено ПОС или проектом, должно указываться в договоре
акт ввода.. зачем??.. потом зак-к должен вам опять продавать назад кондиционер...более странный способ, хотя...
и временное холодоснабжения я бы не проводила вместе с другим оборудованием, а отдельно...
может еще кто выскажет свое мнения, я останусь при своем
Олег К
16 Декабря 2015
2911
15 853
Комсомольцы легких путей не ищут.
walkirijia
16 Декабря 2015
31
я другого пути не поняла, объясните более подробно как на материал его перевести. Другая идея: просто в договоре прописать что кондер наш, Тн-ку не выписываем, право собствености не переходит, и т.д., а в процентовку вставляем монтаж и демонтаж кондеров.... а за комсомолку спасибо)))))))))))
smetochka
16 Декабря 2015
45
Коллеги, добрый день!
подскажите пожалуйста, как подсчитать объем погрузки строительных отходов и дров от валки деревьев?
Олег К
16 Декабря 2015
45
Можно и не переводить на материал. Смонтировали сплиты для временного холодоснабжения, и запроцентовали их как оборудование, по ТН и ведомости смонтированного оборудования передали их заказчику. Затем демонтировали и обратно передали заказчику.
И что вы потом с ними будете делать? Зачем вам кондиционеры БУ?
walkirijia
16 Декабря 2015
31
да пойдут потом как новые))) за 2 недели с ними ничего не случится, не первый объект где нам нужен временный холод, так что это не проблема - начальство на это идет.
Lisa7
16 Декабря 2015
131
1 203
Я все про отклонения никак не могу забыть, может есть статья какая-нибудь, как правильно учитывать их при финансировании небюджетных объектов.
hristina-89
16 Декабря 2015
66
683
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценки на установку автономных уличных светильников:
- монтаж солнечной батареи
- монтаж аккумуляторной батареи
- монтаж контроллера аккумуляторной батареи
Lisa7
16 Декабря 2015
131
1 203
есть монтаж аккумуляторов Ц8-121-* либо по батареи уточните характеристику.
hristina-89
18 Декабря 2015
66
683
Добрый день.у кого-нибудь есть методика расчета годовой экономии и срока окупаемости тепловой модернизации здания.Очень надо
rina90
18 Декабря 2015
169
Подскажите пожалуйста . Есть проектная смета , мне нужно ,чтобы моя смета была такая же как и проектная, а в акте мне уже нужно из расценок удалить материалы,которые не используются. как это правильно сделать
Alyena
18 Декабря 2015
169
Подскажите пожалуйста расценочку для зашивки листом черного металла толщиной 2 мм ворот(утеплили ворота)
Lisa7
18 Декабря 2015
131
1 203
Цитата Alyena:
Подскажите пожалуйста расценочку для приварки листа черного металла толщиной 2 мм к каркасу ворот
Е9-48-*
Alyena
18 Декабря 2015
131
1 203
Цитата Lisa7:
Е9-48-*
а если не проста приварка, а именно зашивка,простите я не правильно изначально написала
Axel
21 Декабря 2015
12
Нужна помощь. Кто может скинуть смету на полный комплекс работ по возведению загородного дома со скатной крышей. ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!
voron_
21 Декабря 2015
41
244
Подскажите пожалуйста! Заказчик написал в договоре, если материалы есть в Книге 2 (табл. 3,4,5), то в акты они включаются по этим ценам. Мы же покупаем материал у своего поставщика. Где посмотреть эту книгу? Какие там цены?
Lisa7
21 Декабря 2015
131
1 203
И мне надо)))
Lisa7
21 Декабря 2015
131
1 203
Книги в РНТЦ выписывают, но может на сайте тоже есть. А вообще там пишутся средневзвешенные цены
21 Декабря 2015
2911
15 853
есть тема, там выкладываем
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah-b122.0/raschet_stoimosti_stroitelstva_s_01012015_v_bazisnih_cenah_2006_2001_1991-t44556.0.html
iv_tania
21 Декабря 2015
228
Добрый день!!! подскажите, пожалуйста, при смене водопровода (холодного, горячего) в трубу врезаются спускники (резьбы, отводы). Как правильно осметить эту работу???
Axel
22 Декабря 2015
12
если ничего не путаю, расценка Е65-50-1,2... тут зависит от диаметра.
Нютка
23 Декабря 2015
12
Если они врезаются в тот же трубопровод, что и меняется, то это все подразумевается расценкой на смену ТП, в узлах укрупненных сидят все фасонные части
scorpionchik
23 Декабря 2015
175
, инженер ПТО,
Берёте расценку по 65 сборнику, а на узлы составляется калькуляция, с трубами, резьбами, сгонами, отводами и т.д.
23 Декабря 2015
2911
15 853
когда пишите спускники имеете ввиду именно резьбы и отводы? или все же дренажные трубы или краны для спуска воздуха, воды? автоматические спускники?
1G9R8I9N
12 Января 2016
163
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж люков 200х200 мм в подвесном потолке.
nokia2010
12 Января 2016
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
E20-11-1
nokia2010
12 Января 2016
26
227
... удалите учтенные ресурсы и добавьте неучтённым ресурсом сам лючок, например c203-44805-1 подкорректировав при этом наименование ресурса.
Светлана_02
13 Января 2016
92
, инженер ПЭО,
Здравствуйте. я только зарегистрировалась... может не в эту тему нужно писать... но обращаюсь с таким вопросом.. со сметами познакомилась месяц назад только.. еще все узнаю, втягиваюсь в работу. все вроде бы пока идет не плохо. но. в расчете текущих цен "стоимость материалов всего" почти всегда расходиться с самой "стоимостью материалов заказчика"(или в случае с подрядчиком). и расхождение когда на тысячи, когда хоть на 400 рублей но оно есть. не могу разобраться: это так и должно быть с учетом отклонений в стоимости материалов, или это где-то в самих расчетах? подскажите, в какой стороне искать ответ??
14 Января 2016
2911
15 853
что-то явно не так... расхождение может быть рубли за счет округления цен или кол-ва материалов, но не тысячи...
а тему вы выбрали верную
‼️Лукашенко подписал указ о допмерах по защите работников от невыплат по подработкам договорам подряда!
Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 февраля подписал указ №45 "Об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений".
106
107
108
109
110
144
