Сметы. Разработка, проверка.
120
121
122
123
124
140
Manya)
28 Августа 2017
48
Здравствуйте, подскажите, смета составлена на 1.01.2014 процентуем в августе 2017г., расчет по постановлению № 40 от 27.12.2012г. в исходных данных для расчета (cic) к постан. №5 стоит к=1.1. Правильно будет, если в расчете стоимости по Постановлению №5 будет насчитываться доп. зп.?
lulu148
28 Августа 2017
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях применяется расценка Е62-41-3? насколько я понимаю перед окрашиванием
Croatoan
28 Августа 2017
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
Вы процентуетесь СЕЙЧАС и у вас зафиксирована неизменная договорная (контрактная) цена. Соответственно все коэффициенты, расценки и пр. (кроме случаев, оговоренных в разделе 10 ПСМ 1553) должны быть в акте такими же, как и в смете.
Manya)
28 Августа 2017
48
Спасибо!+
Кастусь
12 Сентября 2017
60
430
А есть ли на форуме специалисты-сметчики по xpon? Нужна помощь
https://proekt.by/seti_svyazi-b6.0/montazh_xpon_kak_pravilno_uchest_v_smete-t53461.0.html
Axel
13 Сентября 2017
12
, "Государственная организация", сметчик,
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какую расценку применить для замены дверной защелки?
Кастусь
13 Сентября 2017
60
430
Е56-21, Е56-37
Axel
13 Сентября 2017
12
Цитата Кастусь:
Е56-21, Е56-37
Спасибо.
Manya)
18 Сентября 2017
48
Доброе утро! Помогите, пожалуйста разобраться как получен индекс 1,1198 (1 авг.16 - авг.17).
(83.35 Кб, 1360x768 - просмотрено 24 раз.)
Manya)
18 Сентября 2017
48
я вышла на этот индекс, но не совсем понятно, почему надо брать на июль 2016г (сметы составлены на 1 авг. 16г.): 1,0092*1,0092*1,0092*1,0092*1,0092*1,0092*1,0073*1,0073*1,0073*1,0073*1,0073*1,0073*1,0073*1,0073=1,1198
tula
18 Сентября 2017
78
Просто индекс на 1.08.2016 - это за июль, и считать с июля 16 по август 17
vad25
18 Сентября 2017
393
5 756
, инженер+,
а это интересно на основании чего вывод что считать нужно так?
Manya)
18 Сентября 2017
48
Спасибо!+
Manya)
18 Сентября 2017
48
А как правильно? Изначально я поставила как в 1 варианте, а во 2 варианте (меня смущает, что дата начала строительства июль 16, раньше чем дата составления ПСД авг. 16г.)
варианты.zip
(332.09 Кб - загружено 9 раз.)
18 Сентября 2017
2880
15 562
то же ясно, откуда такой вывод, надо считать с августа по август))
Manya)
18 Сентября 2017
48
Светлая, как же правильно поступить? У меня есть старт. цена на дату нач. стр-ва Генподрядчика с индексов 1,1198 (1 авг.16-авг.17г), какой мне правильно применить индекс, у меня он получился 1,1095 (авг.16-авг.17)
18 Сентября 2017
2880
15 562
у меня тоже...
надо уточнять у гена почему у него другой...
я бы делала правильно
retro1982
18 Сентября 2017
76
, Инженер ПТО,
Добрый день!Подскажите пожалуйста расценку на очистку вертикальных и горизонтальных швов стеновых панелей.
Manya)
18 Сентября 2017
48
у меня тоже...
Спасибо!+
tula
18 Сентября 2017
78
Я наверное не прав.В программе у меня получается как у вас.
Evil
22 Сентября 2017
246
Подскажите, пожалуйста, делается ли расчет отклонений на материалы Заказчика (принятые на ответственное хранение) ? ...(если да, то понятия не имею каким образом это изложить в С-2а). Спасибо.
device
22 Сентября 2017
45
1 030
, инженер ПТО,
не делается - договорная (контрактная) цена определяется без учета стоимости материалов, поставка которых осуществляется Заказчиком
22 Сентября 2017
2880
15 562
да, верно, так должно было быть, но бывают к сожалению исключения
отклонения необходимо сделать так, чтобы итоговая цифра из ттн перебежала в с2а
сметные проги позволяют сделать это
Julija S.
27 Сентября 2017
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста, должно ли указываться в задании на проектирование выполнение сметной документации на пусконаладочные работы или они всегда входят в состав сметной стоимости строительства и их нужно делать даже если ничего про них в задании не сказано?
vad25
27 Сентября 2017
393
5 756
, инженер+,
обычно указывается в задании если оно нужно заку
Кастусь
27 Сентября 2017
60
430
На лифты всегда надо считать ПНР.
Julija S.
04 Октября 2017
224
Подскажите пожалуйста, изготовитель оборудования дал стоимость комплекта оборудования и отдельно стоимость его монтажа, как правильно монтаж внести в смету, одной цифрой в зарплату? или добавить в стоимость оборудования? или как? смета идет на экспертизу
04 Октября 2017
2880
15 562
сделать согласно НРР, т.е. подобрать расценку, ничего подгонять или высчитывать не надо
Julija S.
04 Октября 2017
224
У меня в комплект оборудования входят шкафы, комплект датчиков, комплект кабелей и т.д. без информации что именно входит в эти комплекты и каким количеством, это оборудование индивидуального изготовления специально для заказчика и я так понимаю стоимость монтажа должна сходиться с представленной, иначе заказчик меня не поймет, если по смете будет одно посчитано, а деньги у них другие будут требовать или как?
04 Октября 2017
2880
15 562
просто подберите расценку на установку шкафов близкую по цене/составу
и желательно больше, чем у поставщика, он потом проведет переговоры, тот и поставит свою цену
вы должны быть независимы, как Швейцария)))
может у них сговор (зак-поставщик), ваше дело проект/и пройти экспертизу
ivanko
05 Октября 2017
19
332
, Главный инженер проекта, cтаж: 17 лет
Получили замечание от экспертизы: объем разработки грунта вручную завышен. Какая доля отводится на доработку грунта вручную от механизированного способа? согласно какого нормативного документа?
Fedorovich
05 Октября 2017
31
279
доработка в котловане 1,75%
для траншей беру 2-3%
по котловану могут быть расхождения в объеме - разные источники дают вплоть до 7% недобора...
Croatoan
05 Октября 2017
122
941
ТКП 45-5.01-254-2012 (02250)
10.16 Котлованы, являющиеся основанием для плитных фундаментов, разрабатываются с недобором по глубине, см, равной:
10 и более — при объеме ковша, м3 до 0,4;
15 — то же от 0,5 “ 0,6;
30 — “ св. 0,8,
в зависимости от применяемого землеройного оборудования.
нюсель
06 Октября 2017
12
160
, вед. инженер,
Смета на ремонт асфальтового покрытия. По итогу образуются: лом асфальтобетонный, кирпичный бой и строительный мусор. Нужно ли на все это брать расценку по по Е51- на погрузку строительного мусора? И вообще в сметах нужно ли брать всегда погрузку мусора или она уже сидит в расценках?
linkin17
10 Октября 2017
53
, инженер,
Получила замечание экспертизы: учесть механизированный способ работ для Е12-116-1 огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную. Помогите разобраться. Сама проект не делала , исправляю замечания, в сметах без году неделя )))
Кастусь
10 Октября 2017
60
430
Они хотят норматив Е12-115-1.
SN AAK
17 Октября 2017
676
, подрядчик,
Подскажите пожалуйста, при штукатурке фасада 5см, как правильно добавить е26-121-1 -50 м2, е26-122-1- 100м2 ?
Кастусь
17 Октября 2017
60
430
е26-122-1 - 50 м2 с к=2 к прямым затратам.
ByFlyer
19 Октября 2017
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
объект - реконструкция здания с изменением функционального назначения и технико-экономических показателей (увеличение площади), без эксплуатации на момент проведения комплекса СМР. подскажите, какой коэффициент (-ты) можно применять при составлении сметы в данном случае?
Кастусь
19 Октября 2017
60
430
1,1 к охр/опр, если нежилье, стесненность по п. 1, если небюджет и очень хочется (необходимо обоснование ПОС).
ByFlyer
19 Октября 2017
387
ок. в ОС имеется запись про стесненность
"Данный коэффициент (К=1,2) применяем на следующие виды работ:
- усиление фундаментов;
- усиление стен;
- устройство проемов в несущих стенах;
- крепление существующих стен"
я правильно понимаю, что данный коэф-т не может быть применен, например, к монтажу светопрозрачных конструкций?
linkin17
19 Октября 2017
53
, инженер,
В расценке на установку акриловых поддонов в неучтенных материалах сидят изделия профильные из поливинилхлорида, это что такое, подскажите пожалуйста
20 Октября 2017
2880
15 562
это уголок по кромке
linkin17
25 Октября 2017
53
, инженер,
Подскажите, пожалуйста, как расценить соединительные элементы мс9,мс11 , калитку Км1Б при устройстве ограждения из сетки(какую взять С-ку).
SN AAK
31 Октября 2017
676
, подрядчик,
Подскажите,если на на бюджетном объекте недосписали материалы по бухгалтерии, которые были в процентовке, это считается нарушением? в договоре не указано про отклонения на мат. а по бухгалтерии ленты малярной в наличии не оказалось, мы и не списали ее.
31 Октября 2017
2880
15 562
да, это нарушение, если нету объяснительной от прораба почему нету... надо заменить на что-нибудь или возможно другая технология работ
что делали то?
SN AAK
01 Ноября 2017
676
, подрядчик,
что делали то?
утепляли фасад, еще с водой мне не понятна ситуация, ее тоже ж на приходе нету, как с ней поступают обычно?
01 Ноября 2017
2880
15 562
возвращают стоимость воды заказчику по с-4
SN AAK
01 Ноября 2017
676
, подрядчик,
мда... получается лучше б все неиспользуемые материалы вообще на этапе составления предложения удалить. а если бы речь шла о собственных средствах?
01 Ноября 2017
2880
15 562
так многие и делают, но не я))) вдруг пригодится
SN AAK
01 Ноября 2017
676
, подрядчик,
))) а если мы говорим о собственных средствах, будет ли считаться нарушением?
диана_1
01 Ноября 2017
20
Подскажите, пожалуйста, как делать инженерные сети? у меня раздел тепловые сети и ОДК. Подскажите как рассчитать землю? никогда не делала такие разделы, очень нужна помощь. может есть у кого пример смет с чего начинать? может можно что-то почитать по данной теме?
Кастусь
01 Ноября 2017
60
430
Почту дайте, сброшу примеры. Земля по профилю, калькулятор для земли
https://stroydocs.com/calc/e_ground_works
диана_1
01 Ноября 2017
20
amlord@mail.ru
диана_1
01 Ноября 2017
20
amlord@mail.ru
огромное спасибо) +1
SN AAK
02 Ноября 2017
676
, подрядчик,
Поделитесь кто образцом доп. согл. на текущий ремонт в связи с изм. объема и стоимости работ, пожалуйста
Adril91
14 Ноября 2017
46
Подскажите пожалуйста.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.05.2005 № 559.
"7. Министерству архитектуры и строительства, Министерству
экономики, Белорусскому государственному концерну по нефти и химии,
другим республиканским органам государственного управления, иным
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики
Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому принять в
соответствии с законодательством необходимые меры, обеспечивающие
рентабельность выполняемых работ (оказываемых услуг) при
строительстве (реконструкции) объектов согласно генеральным планам
агрогородков не выше 5 процентов."
Я так понимаю оно действует. Это единственное упоминание про 5% рентабельности или есть какие то пояснения, письма? Помогите если кто сталкивался.
Подпадает ли текущий ремонт под этот указ? ( Строительная деятельность (строительство) – деятельность по возведению, реконструкции, ремонту, реставрации, благоустройству объекта, сносу, консервации не завершенного строительством объекта, включающая выполнение организационно-технических мероприятий, подготовку разрешительной и проектной документации, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ). Выходит, что да?
vad25
15 Ноября 2017
393
5 756
, инженер+,
посмотрите например постановление Минстройархитектуры от 06.05.2017 №13
SN AAK
16 Ноября 2017
676
, подрядчик,
Подскажите кто прав.было конкурсное предложение с расчетами на 1.06.17. Мы значит учавствовали в переговорах, я сделала расчет на 1.10.17, в описании конкурсного предложения было указано, что предоставить расчет с2а на основании утв докум на дату начала работ (на 1октября), теперь есть договор в кот указана сумма(тек ремонт,собств сред) и коэф понищающие).пто мою проц не принимает, говорит у меня смета на руках от 1июня.17.соответсвенно ваша тоже должна быть на июнь. Кто прав?
и еще вопрос если написано неизменная контрактная цена, далее она корректируется в случае, изменения цен на материалы, это означает что нужно отклонения сделать и цена изменится в итоге? или мне надо было разделить в смете на прогнозный факт цену,чтобы отклонения были равны 0?
vad25
16 Ноября 2017
393
5 756
, инженер+,
раз есть договор то акт должен быть на основании расчета приложенного к договору те правы вы. либо нужно править договор, подгоняя расчет на 01.06.2017 под вашу цифру
именно это эта фраза и значит
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы. Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
120
121
122
123
124
140
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
БСЦ: «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение...
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 4 июня на конференцию «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение – 2025».
БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
