Сметы. Разработка, проверка.
122
123
124
125
126
144
18 Декабря 2017
2911
15 853
Цитата диана_1:
Цитата оля:
На мастику есть расценка Е12-13, но она без подплавления и для покрытий, а не фасадов.
спасибо) но у меня фасады и не знаю как быть...
е26-30, е26-33, е26-37 прим.
shkodnik
19 Декабря 2017
140
, Минск, элэктрик,
Здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйста расценку на установку противопожарной муфты D50 и D100, на канализационные трубы?
Кастусь
19 Декабря 2017
62
442
Прямой, все берут по-разному, кто-то сверление + установку по Е16-32 (применительно с исключением материальных ресурсов), кто-то сразу применительно по Е16-31. Вы же можете свой вариант изобрести.
диана_1
19 Декабря 2017
20
спасибо большое)
shkodnik
19 Декабря 2017
140
, Минск, элэктрик,
Спасибо.
shkodnik
20 Декабря 2017
140
, Минск, элэктрик,
В огнестойких перегородках нужно заделать проходы электрических лотков и воздуховодов. Есть ли прямая расценка? Применяется минеральная вата и сухие строительные смеси...
Anna-1
20 Декабря 2017
213
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на смену алюминиевого стеклопакета в перегородке между кабинетами.
Julija S.
21 Декабря 2017
224
, Инженер по сметным работам,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на НРР-2017 есть новая инструкция о порядке определения сметной стоимости или нужно пользоваться №51 от 18.11.2011 ?
21 Декабря 2017
2911
15 853
инструкция для нрр (2012/2017) одинакова
linkin17
27 Декабря 2017
53
, инженер,
здравствуйте, помогите пожалуйста, необходимо оштукатурить фасады выравнивающей цементной штукатуркой. Беру расценку 15-51-1 , с заменой материала
на С101-137404, но он в тоннах, могу ли я менять норму в расценке, или в этом случае расход должен быть прописан на листе
lulu148
27 Декабря 2017
437
, Инженер,
посмотрите здесь ответ 131-134
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/akt_pererabotki-t21277.134.html
SN AAK
04 Января 2018
676
, подрядчик,
Доброе утро,проверяю субподрядчика. подскажите объект в минском районе индексы же брать для минской области? Еще вопросик, если в процентовке (с2) материал по количеству один, а далее в материалах стоит количество меньшее.это же не правильно? как тут сделать правильно?
scorpionchik
04 Января 2018
175
, инженер ПТО,
минская обл
смотря какой материал и что где стоит.
SN AAK
04 Января 2018
676
, подрядчик,
(База 2006)в форме с2 после расценки как неучтенный материал стоит 226кг, а в ведомости материалов 114 кг *цену (2,2_)=250руб , 250 руб далее стоит в расчете в строчке материалы
04 Января 2018
2911
15 853
если только не ремонт
если нет акта переработки 226кг в 114кг, только надо переделывать с2))
SN AAK
04 Января 2018
676
, подрядчик,
не поняла , какая связь с ремонтом? культурно-оздоровительный комплект общестроительные работы, индексы беру для минской обл. строительно-монтажные (для других целей).акт переработки это как больше внутренний документ, или мы тоже там должны где-то расписаться?
scorpionchik
04 Января 2018
175
, инженер ПТО,
пусть снимают объемы в с2.
SN AAK
04 Января 2018
676
, подрядчик,
Еще вопросик, по процентовкам с2б, механизм списания материалов такой же? ато что-то мне кажется,что у директора на этот счет какие-то другие мысли( что типо раз их там не видно, то и списывать можно,что вздумается)......
scorpionchik
04 Января 2018
175
, инженер ПТО,
механизм такой же. Вы же с-29 отдаете в бухгалтерию.
SN AAK
04 Января 2018
676
, подрядчик,
это понятно, материалы по с2а же?
linkin17
05 Января 2018
53
, инженер,
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как расценить демонтаж бетонных ограждений балконов и лоджий.
Принимаю расценку 7-17-1 применительно, но нужно еще добавить автовышку, не знаю как, где взять машино-часы. Подскажите пожалуйста
SN AAK
05 Января 2018
676
, подрядчик,
Цитата SN AAK:
что
помогите кто процентуется по с2б. Как я и подумала,директор сказал там не важно что списывать,там же контрактная цена.дело в том что на отчёте не все материалы ....подскажите как быть?
05 Января 2018
2911
15 853
Цитата SN AAK:
Цитата SN AAK:
что
поиск - списание материалов
поиск - С-29
SN AAK
05 Января 2018
676
, подрядчик,
поиск - С-29
прочитала все, и все равно думаю что я права, а как доказать директору что так не должно быть не знаю.... помогите
05 Января 2018
2911
15 853
1. проект же есть? там спецификация, основные материалы д.б. списаны обязательно, можно через замену
2. смотря каких нет матов... если в проекте унитазы, а на отчете нету, то однозначно нарушение, а если кругов отрезных, они могли списаться по малооценке, но еще быть в наличии
молодой специалист
06 Января 2018
102
, инженер по сметной работе, cтаж: 19 лет
Здравствуйте!Нужна ваша помощь.Вышла из декретного на работу.А срочно надо уже сметы считать.Подскажите,пожалуйста,как надо правильно делать.
1.Есть локальная смета.Я беру всё во локальной смете,а стоимость материалов фактическая.В локальной смете много материалов, которые мы не используем и стоимость у нас ниже.В смете в расчете будет 2 столбика, в 1-ом столбике стоимость материалов по локальной смете,а во втором столбике наши материалы.
Один специалист ПТО сказал,что надо всё брать по локальным сметам и закрывать по ценам как в локальной смете.Если мы дешевле купили,то эта наша прибыль будет.Как надо правильно делать?
2.Если составляем сами смету,то можно ли корректировать расценки(убирать механизмы,материалы)?Стоимость материалов берём фактическую.
Когда закрываем объект,предоставляем Заказчику С-2а,С-3а?
Не проходите мимо,помогите,пожалуйста,разобраться?
vad25
08 Января 2018
402
5 916
, инженер+,
так как это предусмотрено договором
если по договору цена не изменяется в связи с изменением стоимости матов, то в акте закрываете маты по сметным ценам.
если по договору цена корректируется в случае изменения стоимости матов по сравнению с учтенной в договорной цене, то считаете отклонения
Manya)
08 Января 2018
48
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в расценке Е13-103-1 на огнезащитную обработку учтено нанесение 1 слоя лака, а мне надо еще 3 слоя добавить. Какую расценку правильно применить или коэффициент?
iM
08 Января 2018
366
2 681
есть е13-103-2 - там два слоя учтено. И по увеличению работ, техчасть:
"1.6 Нормативы на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитаны на однослойное покрытие, для случаев большего количества слоёв нормативы следует увеличивать кратно количеству нанесённых слоёв."
Manya)
08 Января 2018
48
Спасибо Вам!
rina90
09 Января 2018
169
подскажите пожалуйста, может быть кто-либо сталкивался , как переименовать по "модному или современному или на международный лад" отдел капитального строительства?)))
vad25
09 Января 2018
402
5 916
, инженер+,
отдел девелопмента подойдет?)
rina90
09 Января 2018
169
Улыбающийся)) нужно что-то из разряда "группа" а дальше не знаю как)))
09 Января 2018
2911
15 853
Construction Department
vad25
09 Января 2018
402
5 916
, инженер+,
че за группа такая старшая или ясельная еще)
rina90
09 Января 2018
169
да вот выдумали переименовать отдел как-то по особенному , есть к примеру группа мотивации персонала, вот и из нашего хотят сделать нечто подобное, чтоб с международным уклоном , но как правильно описать и обозвать , никто не знает, я думала, может быть кто-то сталкивался)
оля
09 Января 2018
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
А группа мотивации персонала - это отдел зарплаты?)))
rina90
09 Января 2018
169
это вообще самый непонятный отдел, что только может быть)))
rina90
11 Января 2018
169
Подскажите пожалуйста, может у кого-нибудь есть пример сметы на ремонт помещения (под офис) пол,потолок,освещение, штукатурка покраска стен, замена окон и дверей??? сбросьте , если не сложно на
margo.19.11@mail.ru
taka01
11 Января 2018
60
252
, частная, сметчик,
margo.19.11@mail.ru
Смотри почту
rina90
11 Января 2018
169
а может быть еще у кого-нибудь есть пример сметы на ремонт помещения (под офис) пол,потолок,освещение, штукатурка покраска стен, замена окон и дверей??? сбросьте , если не сложно на
margo.19.11@mail.ru
, многие расценки уже нашла, но еще не все, и программы как назло пока нет(
lulu148
12 Января 2018
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, по расценке е65-18, если работы выполнялись аппаратом для газовой сварки и резки, использовали кислород, МАФ и проволоку, тогда значит нужно удалить - установку для сварки ручной дуговой, в материалах - электроды?
И еще, неужели, такой маленький расход проволоки? в настройках программы поставила округлять до 3-х знаков, так на объем работ получается - 0, а без округления 10грамм. А по факту конечно больше израсходовали. Хотела найти на просторах интернета расход проволоки, чтобы добавить отдельной строкой обоснованный расчет, но ничего не нашла. Как быть?
12 Января 2018
2911
15 853
не имеете право удалять из расценки что-то, только проектировщик
подрядчик вправе применять разные технологии производства работ
в с-29 электроды и другие маты для сварки заменяйте на проволоку
lulu148
12 Января 2018
437
, Инженер,
а когда в механизмах стоит башенный кран? и подрядчик его не использовал? часто от заказчиков слышу "удаляйте кран" или тоже самое по этой расценке "там же два механизма, а вы использовали только один, я видела"
а это для моей бухгалтерии будет не понятно, т.к. по их мнению материалы по списанию должны быть один в один с теми которые в процентовке.
12 Января 2018
2911
15 853
36. Порядок и особенности применения НРР соответствующих сборников НРР определяются общими указаниями технических частей сборников НРР, в которых приводятся положения о порядке применения НРР, а также порядок расчета объемов работ и ресурсов и применения коэффициентов, учитывающих условия производства работ, отличные от учтенных в НРР.
37. Корректировка НРР путем замены механизмов, в зависимости от применяемых машин и механизмов и организации работ, производится в том случае, если ПОС или дефектным актом предусматриваются машины и механизмы, отличные от учтенных в НРР. При замене кранов грузоподъемных, а также использовании электролебедок или
ручных лебедок, применяются коэффициенты согласно таблице 2 приложения 3 к настоящим Методическим рекомендациям.
А то, что бухи не выполняют свою инструкцию, штраф получит руководитель, что взял на работу такого спеца.
При замене кранов в зависимости от их грузоподъемности, время их эксплуатации
корректируется в соответствии с ПОС.
katrinkaBrest
18 Января 2018
74
, инженер сметчик,
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! КАКОЙ НИБУДЬ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ В КОТОРОМ ПРОПИСАНО КТО И ГДЕ ДОЛЖЕН ПОДПИСАТЬ ПРОЦЕНТОВКИ !!! РЕБЯТА И ДЕВЧОНКИ ОООООООЧЕНЬ НУЖНО!
18 Января 2018
2911
15 853
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 марта 2011 г. N 114
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
vad25
18 Января 2018
402
5 916
, инженер+,
не ту такого спец дока
по общему правилу (в роде и в законе о бух учете это есть) финансовые документы, к которым относятся и процы обязательно подписывает дирик.
все остальное - внутренне дело организации
katrinkaBrest
18 Января 2018
74
, инженер сметчик,
Понимаете у нас большая организация. справки С3 подписывает директор, а процентовки кто должен?
Прорабы говорят что ПТО должны ставить свою подпись на печати, а мы доказываем что они.(т.к. они выполняли эти работы, а мы в глаза не видели этих работ. может они у дяди Васи их выполняли, а мы им, что подписывать должны)
vad25
18 Января 2018
402
5 916
, инженер+,
акт выполненных работ тоже обязательно подписывает дирик, так как акт является первичным доком и именно на основании его бухгалтерия проводки делает. и именно на подпись дирика ставится печать
при этом по массовой сложившейся практике акт так же обязательно визирует прораб, как чел который вкурсе что реально на объекте было и выполнены ли эти работы вообще)
в некоторых организациях, что встречается реже, акт так же визирует и ПТОшник, который отвечает за правильность расчета объемов которые дал прораб.
если в расчете используется и факт цены на материалы то в некоторых конторах акт так же визирует и бух по материалам - который типо проверяет правильность цен.
как видите все индивидуально. обязательна лишь подпись дирика
katrinkaBrest
18 Января 2018
74
, инженер сметчик,
спасибо за ответ.
katrinkaBrest
25 Января 2018
74
, инженер сметчик,
Здравствуйте. подскажите пожалуйста расценку на 1. пробивку проема под дверь в стене из силикатных блоков. 2. отрезали кусок трубы из тонколистовой стали. (труба не тяжелая)
Julija S.
26 Января 2018
224
Здравствуйте. подскажите пожалуйста. В состав работ по проектируемому объекту «Реконструкция здания столярного цеха» входит реконструкция самого цеха и пристройка к нему котельной. Нужно ли выделять объемы работ по пристраиваемой части как новое строительство и исключить применение к ним k=1,1(при реконструкции к ОХР и ОПР)? Необходимо ли в этом случае составлять 2 сводных сметных расчета с общей сводкой затрат?
DASKAS
26 Января 2018
15
, Инженер по сметной работе,
Добрый день.
Демонтируем опоры ВЛ, в смете надо указать материал как возвратный.
Должна ли сумма этого материала отражаться в расчете или с-2, может какой-то процент должен от стоимости закладываться или просто в смете будет как "возвр.материал -".
И где можно почитать про возвратный материал
vad25
26 Января 2018
402
5 916
, инженер+,
если вы на стадии строительства объекта, то составляете демонтажный акт с-14. в нем определяете процент годности и расцениваете опоры.
если они прогодны и вы как подрядчик приходуете их на себя, то снимаете эту стоимость в с-3а.
если их забирает зак, то вы эту стоимость нигде кроме с-14 не показываете.
DASKAS
26 Января 2018
15
Спасибо большое!
А этот материал в смету на демонтажные работы вносить надо или нет?
vad25
26 Января 2018
402
5 916
, инженер+,
если у вас есть информация о степени их годности, то да - отражаете их в смете как возвратные суммы
rina90
26 Января 2018
169
Подскажите пожалуйста, может быть кто-то быстро сходу может ответить на вопрос по поводу текущего ремонта, в каком документе либо инструкции прописано, что когда идет текущий ремонт , могут появляться доп. работы, и под них нужно соответственно доп.соглашение и доп.акты?))
Артём13
29 Января 2018
72
803
Цитата диана_1:
Подскажите, пожалуйста, генплан ведомость земляных масс как эту таблицу читать, какие работы учитываются в смете? может можно где-нибудь прочитать про это?
https://proekt.by/generalniiy_plan_i_transport-b131.0/vedomost_obiemov_zemlyannih_mass-t24820.0.html
https://proekt.by/generalniiy_plan_i_transport-b131.0/vedomost_obiemov_zemlyanih_mass-t42864.0.html
диана_1
29 Января 2018
20
спасибо большое, я это читала. все равно много вопросов остается( срезка растительного грунта; сколько я должна вывезти грунта, если вытесненный грунт уже вывезли в других разделах (какие пункты я должна учесть) и грунт непригодный для устройства насыпи его я тоже должна вывезти и почему недостаток плодородного грунта (это значит мы должны привести это количество кубов)?? помогите, пожалуйста, разобраться?
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
122
123
124
125
126
144
