Сметы. Разработка, проверка.
123
124
125
126
127
144
1G9R8I9N
29 Января 2018
163
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли в расценке на монтаж труб Ц8-409-1 подъемники гидравлические заменить на телескопическую вышку с таким же количеством маш.-часов?
rina90
01 Февраля 2018
169
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мы юр.лицо, хотим провести ремонт помещения, часть своими силами (покраску , шпатлевку, мелкие работы) , а часть с привлечением организации ( замена дверей и окон, потолка ). Какой подскажите вообще алгоритм должен быть , чтобы все по правильности , сразу мы 1) составляем дефектный акт ( на все , что планируется: двери и окна, потолки , покраска, шпатлевка) , затем составляем на все это дело смету, и потом получается делаем акт наш ( то , что делали своими силами) и акт от организаций (которые устанавливали окна , двери и потолки) , правильно ли так ?
Артём13
01 Февраля 2018
72
803
Изначально нужно разделить смету на хоз. способ и подряд
rina90
01 Февраля 2018
169
а как это сделать ? но в дефектном акте указываем все работы ?? (и те , что сами будем выполнять и те, что подрядчики?)
Артём13
01 Февраля 2018
72
803
деф акт можно один, а сметы две: подряд и хоз. способ
rina90
01 Февраля 2018
169
т.е получается хоз. способом считаем те работы, что сами будем выполнять , а смету на подрядные,согласно их конкурсных предложений рассчитываем?
Артём13
01 Февраля 2018
72
803
ну, вообще то, это подрядчики должны согласно вашей смете рассчитывать свои конкурсные предложения
rina90
01 Февраля 2018
169
мгг))) спасибо) теперь осталось понять , как составить смету на все эти работы ))
Артём13
02 Февраля 2018
72
803
ну так и не заморачивайтесь, наймите стороннюю организацию, вам напишут сметы в лучшем виде
rina90
02 Февраля 2018
169
я бы с радостью, но начальство сказало все самим сделать , как еще свои сделать с большего понятно, но как подрядные посчитать уже проблемнее
Артём13
02 Февраля 2018
72
803
Как вариант: если подрядчик уже есть у вас, пусть составят смету и по ней сделаете деф. акт
Если подрядчика пока нет и вы будете объявлять конкурс/торги/переговоры, то дайте объемы работ без стартовой цены, а когда выберите подрядчика, используете его расчет (укажите в конкурсной документации, что бы расчеты составлялись по НРР) для составления деф. акта
rina90
02 Февраля 2018
169
а если уже деф.акт составили , как смогли ) тогда ни один не подходит)))
linkin17
06 Февраля 2018
53
, инженер,
Здравствуйте, по какой расценке можно взять дверь с фрамугой. Спасибо
06 Февраля 2018
2911
15 853
есть какое-то супер отличие в монтаже от простой деревянной двери?
linkin17
06 Февраля 2018
53
, инженер,
как расценить фрамугу
06 Февраля 2018
2911
15 853
она отдельно монтируется?
linkin17
06 Февраля 2018
53
, инженер,
на деревянных дверях отдельно, а пвх - вместе с дверью
Julija S.
08 Февраля 2018
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста, если беру расценку Е27-21-1 Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, толщиной 12 см, но толщина у меня 15 см, я меняю расход материалов, а к самой расценке нужно коэффициент брать?
нюсель
08 Февраля 2018
12
165
, вед. инженер,
П.1.27 ТЕХ. ЧАСТЬ СБ.27. " В случаях, когда проектом предусматривается толщина конструктивных слоев дорожных одежд, отличная от учтенных в соответствующих нормативах, расход МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ в используемых нормах корректируется пропорционально толщине слоя на единицу измерения толщины"
device
09 Февраля 2018
45
1 030
, инженер ПТО,
Добрый день ! не могу найти в базе НРР расценку С999-9900 Строительный мусор. Она сейчас включается в сметы или ручками набирать нужно ?
linka
09 Февраля 2018
452
2 945
, инженер ПТО,
Есть такой код по материалам в базе С999-9900 Строительные отходы и (или) строительный мусор
DASKAS
14 Февраля 2018
15
, Инженер по сметной работе,
Добрый день
Опять обращаюсь к Вам за помощью. Прогревали матами землю перед тем как выполнять земляные работы. Есть ли расценка подобная этим работам?
нюсель
14 Февраля 2018
12
165
, вед. инженер,
Цитата DASKAS:
Добрый день
НРР 8.01.103 "сборник норм на доп. расходы .... в зимнее время". П.1.6 "Нормами......, учтены все расходы,... , к которым относятся:
б)...
-предохранение грунтов от промерзания;
-оттаивание грунтов;
DASKAS
14 Февраля 2018
15
Цитата нюсель:
Цитата DASKAS:
Добрый день
б)...
Спасибо большое!
tvl
16 Февраля 2018
64
, твл-строй, директор, cтаж: 17 лет
Добрый день, подскажите пожалуйста какую расценку выбрать при регулировке окон ПВХ.
Спасибо)
iM
16 Февраля 2018
366
2 681
Спасибо)
работы по регулировке фурнитуры учтены в работе по установке окон. Регулировка на установленных окнах, - калькуляция, прейскурант.
tvl
19 Февраля 2018
64
спасибо большое.
cmeta
22 Февраля 2018
93
, подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет
Подскажите, пожалуйста расценки:
1) На устройство гильзы в стене для прокладки кабеля 50 мм,
2)на установку бокса ЩРН-П-6 модульного,
3)прокладка трубы гофрированной для кабеля 40 мм
Anna-1
26 Февраля 2018
213
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, собираемся делать текущий ремонт (бюджет). Как правильно в предварительной смете рассчитать затраты на вывоз и утилизацию (если это необходимо) строительного мусора (цементная стяжка, обои, плитка, линолеум, ДВП и т.д.)?
Anna-1
26 Февраля 2018
213
Подскажите, обязательно ли при текущем ремонте внутренних помещений применять коэффициент на стесненные условия 1,2 ?
Ragi
27 Февраля 2018
63
369
Если у вас подходит под стесненные условия и вы хотите больше содрать денег то принимайте. Если вы думайте как сэкономить и ваш подрядчик готов выполнить работы без 1,2 - то не принимайте.
Ириша-иша
27 Февраля 2018
14
612
Подскажите, есть такая вообще расценка 10-267-1, как она называется, у меня в программе нет(
vad25
27 Февраля 2018
402
5 916
, инженер+,
е10-267-1 УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ
Mariishka217
27 Февраля 2018
205
, cтаж: 18 лет
Добрый день, доскажите,может кто сталкивался, как взять демонтаж натяжного потолка? обратная расценка прямой оказалась с огромными затратами
device
01 Марта 2018
45
1 030
, инженер ПТО,
Добрый день ! Подскажите, прокладывает канализацию в одноэтажном здании из полипропиленовых труб диаметром 110 мм в горизонтальной плоскости - так вот какую расценку взять на монтаж ? есть варианты только
1 - канализационный стояк
2 - вытяжная часть
3 - ливневая канализация.
Может у кого была подобная ситуация, какую расценку применяли ?
Manya)
15 Марта 2018
48
Добрый день! Необходимо составить смету на ремонт сушильной камеры (работы по кладке кирпичной стенки). Может у кого-то есть смета примерная (e-mail:
a-nni@mail.ru
)? Не совсем понятен мне набор работ.
vika_vi
15 Марта 2018
, инженер по сметной работе,
Добрый день! Подскажите в описание к расценке Е46-12-1 прописано подъем на подмости элементов усиления. Устройство подмостей должно учитываться дополнительной расценкой или считается, что они учтены в Е46-12-1. просто в материальных затратах нет ни щитов ни каких либо других элементов подмостей. и возможно ли применение совместно с данной расценкой расценки расценки Е46-54-1 и если да то каким образом проиходит корректировка механизмов ведь лебедки есть и одной и в другой расценке
yanina645
16 Марта 2018
92
Добрый день! Возник вопрос с включением стоимости ПИР в ССР (эксперты требуют по-разному), а именно:
в сводной смете ПИР есть строки "итого" и "итого с учетом конкурсного снижения", подскажите какую сумму нужно включать (желательно со ссылкой на документ)
vad25
16 Марта 2018
402
5 916
, инженер+,
экспертиза всю жизнь требует включать цифру без учета снижения
оля
17 Марта 2018
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
см.п.2,3 приложения В Сборника на временные
оля
17 Марта 2018
231
1 334
см.п.31.3 Инструкции, там ни слова о конкурсном снижении
оксана444
20 Марта 2018
227
, Инженер по проектно-сметной работе,
Здравствуйте,помогите пожалуйста, как взять модуль расширения выходных элементов МР-1. При поиске нашла Ц10-667-11 , но в проге нету такой расценки
taka01
20 Марта 2018
60
252
, частная, сметчик,
она аннулирована пр. №91 от 30.03.2015г.
оксана444
22 Марта 2018
227
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какую взять расценку на преобразователь частотный с базовой панелью , устанавливаемый в щитке
mityugoff
23 Марта 2018
Здравствуйте!Помогите,пожалуйста,в таком вопросе.- При разборке утеплителя из керамзита и керамзитобетонной стяжки на чердаке 5эт. дома проектировщики заложили расценки из 11 сборника с применением к=0,3 на демонтаж.Вопрос: почему не 0,8- ведь трудозатраты на разборку даже больше,нежели устройство нового слоя утеплителя,а керамзит все равно собирается и ссыпается через эвакуатор в контейнеры и забирай его, дорогой заказчик, на любой другой обьект.
Артём13
30 Марта 2018
72
803
Спорный вопрос. Ну, во-первых, годность строительных материалов после разборки (демонтажа) должна определить лаборатория, испытав керамзитовый гравий на его физико-механические свойства. Во-вторых, это Вы как определили, что трудозатраты при демонтаже больше, чем при устройстве нового слоя? Проведите калькуляцию затрат труда, и, думаю, вопрос отпадет.
mityugoff
02 Апреля 2018
Тут не надо никаких сравнений трудозатрат,если Вы представляете строительный процесс.При строительстве нового здания привозится керамзит и ссыпается в специальные контейнеры или насыпают их погрузчиком,а затем подают на покрытие башенным краном по определенным захваткам.Рабочим остаётся только разравнять гравий в пределах этой захватки.Совсем другое дело-демонтаж: Надо лопатами сотню другую кубов погрузить на тележки и, хорошо если есть стяжка,провезти з полсотни метров к эвакуатору и высыпать.Уже не говорю про то что,при этом на чердаке стоит пыль столбом и надо в три погибели лазить под стропилами.И никто не хочет этого понимать.А я бы сделал наоборот:условно,конечно,- на монтаж-0,3 ,а на демонтаж-0,8.
linkin17
10 Апреля 2018
53
, инженер,
здравствуйте. помогите, пожалуйста, в таком вопросе: в проекте предусмотрен демонтаж теплосчетчика с возвратом материалов. Т.е. при составлении сметы я учитываю демонтаж теплосчетчика и стоимость его с учетом износа.
Evil
13 Апреля 2018
246
Доброе утро. Подскажите какие расценки можно взять (может применительно) для "выравнивания" бетонного забора из плит (45 плит по 4 метра каждая). Спасибо.
оксана444
24 Апреля 2018
227
Здравствуйте, может кто подскажет, если есть контроллер сбора и передачи данных на деспетчерский терминал нужна отдельная смета на пнр или хватит расценки по сборнику Ц. Для контроллера подойдет расценка Ц10-385-9 аппаратура настенная ? как расценить диспетчерский терминал данных ?
katheriness
25 Апреля 2018
39
, cтаж: 13 лет
добрый день, подскажите пожалуйста какую можно взять расценку на монтаж шибера ножевого для канализации, спасибо.
Александр.92
27 Апреля 2018
133
, Инженер ПТО, cтаж: 8 лет
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при расчете фактических материалов можно ли округлять нормы расхода, например норма бетона на объем работ 1,823 могу ли я в материалах округлить до 1,82 и если к примеру 1,826 до 1,83? Правомерно ли это, или должны в бухгалтерии при списании материалов округлять. Подскажите пожалуйста буду очень благодарен.
Olga S.
27 Апреля 2018
51
, проектная организация, инженер-сметчик, cтаж: 21 лет
обычно в бух учете списывается до 3-х знаков после запятой, если вам программа выдает на списание 1,823м3 бетона, а вы поставите 1,82м3,в этом ошибки нет. Бухгалтерия должна производить списания материалов по форме М-29, которую даете вы и если там стоит 1,823м3, то и списать она должна 1,823м3 (без округления).
Olga S.
27 Апреля 2018
51
на какой диаметр вам нужен шибер ?
straw
27 Апреля 2018
121
, инженер-сметчик, cтаж: 13 лет
Добрый день, подскажите пожалуйста, какую расценку принять к стальным опорам для транспортера? сборка вручную из профилей, двутавров и прочего на сварке.
оля
27 Апреля 2018
231
1 334
Е9 Вам в помощь, например Е9-34-5
Александр.92
27 Апреля 2018
133
А если округление идет в большую сторону к примеру я ставлю 1,83 вместо 1,826 это допустимо? и не будет ли проблем при проверках.
1G9R8I9N
27 Апреля 2018
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно применить на изготовление триноги из металлических труб.
rina90
28 Апреля 2018
169
Подскажите, чтобы рассчитать отопление , зная протяженность трассы, что нужно еще для этого знать ?
Olga S.
28 Апреля 2018
51
может вы подробнее опишите свою ситуацию ))
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
123
124
125
126
127
144
