 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 111
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Июня 2016
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
Цитата дениссс:
Цитата Lisa7:
Цитата дениссс:
Добрый день! подскажите как осметить. Блок питания в светильник в крепится на двусторонний скотч и подключаются провода к нему.
Это должно быть включено в монтаж самих светильников
Дело в том что идет переборка светильника. Вместо люминисцентных ламп вставляется светодиодная панель.
может взять Е67-14-1 применительно?
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Июня 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Цитата Lisa7:
Цитата дениссс:
Цитата Lisa7:
Воспользуюсь этим вариантом)спасибо.
Цитата дениссс:
Цитата Lisa7:
Цитата дениссс:
Цитата Lisa7:
А лучше еще посмотрите еще Е67-41-* этот вариант наверно более подходящий
Рассматривал эту расценку, но к сожалению не хватает заработной платы. Пользуемся отсоединением жил и присоединением, также смена ламп и собственно блок питания на клейкую ленту)
Спасибо. С патроном хороший вариант.
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Июня 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 303 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста расценки на установку металлической урны и металлической скамейки (просто на плитку, без бетонирования)
В проектных обычно берут Е10-35-1.
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июня 2016
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как правильно посчитать транспорт на перевозку песка с412-1500 на 7 км на май 2014 года (там же на было заготовительно-складских расходов 2 %)
shurik89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Июня 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Доброго времени суток! Подскажите какую расценку можно применить на демонтаж/монтаж кресел актового зала? Заранее благодарен!
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Июня 2016
может попробовать примениться к ц34-22-1, ничего подходящего не нашла.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Июня 2016
Может Ц3-522-8 (9) хотя не сильно подходит.
Подскажите, пожалуйста, расценку на горизонтальную гидроизоляцию г-пх-бз-пп под отмостку?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июня 2016
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Посмотрите в 11сб. в зависимости какая это гидроизоляция (оклеечная, обмазочная, и т.д.) , Е13-78-1.....
Прокладочная (я нашла расценку е12-15-304 с заменой материала, но она наверное на отмостку не подходит)
не подходит, и она должна как-то крепиться , в е12-15-304 сидит мастика, посмотрите оклеечную...
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку Линейного водоотвода ACO GALA G100 и бетон под него?
Shupri ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,
Подскажите пожалуйста какую расценку взять на установку ограждения из пластиковых декоративных столбиков и цепей? Заранее спасибо
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июня 2016
Репутация: 60  [+] , сообщений: 430 ,  Belarus
Прямой расценки нет, можно применительно в зависимости от Ваших целей либо Е1-160-1, либо Е27-34-2, либо Е70-30-1.
Я бы взял применительно Е7-60-4 либо из Е27-59 что-то выбрал.
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Июня 2016
Учтена ли отбивка клея со стен при разборке плитки по расценке?
praraby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июня 2016
Всем Доброго дня!
Излагаю суть вопроса:
Объект ремонт. Внутренняя стена покрашена снизу маслом 2м + известковая побелка 1м сверху. требуется все это дело перекрасить акриловой краской.
Предпологается что состав работ следующий:
1) Смыть известь 1м
2)Грунт СТ16 (либо аналог бетоноконтакту) на всю высоту
3)Шпатлевка 1 слой
4) Грунт глуб. проникновения (типа Лакрит)
5)Окраска за два раза ВД-АК
Вопрос правильно подобрать расценки под ремонт, вариант такой верен?:
-Е62-54-1
-Е15-314-2 ( в расценке две грунтовки и одна шпатлевка.)
С.. грунт СТ16
С..шпатлевка
С..грунт лакрит
С..краска вд-ак
Пожалуйста напишите свое видение, очень смущает ремонт и что приходиться применять Е15 сборник
 *РАДА*   08 Июня 2016
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на монтаж светильников с лампами накаливания
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Июня 2016
ц8-369-1
Ц8-913-*
Цитата praraby:
Всем Доброго дня!
1) Смыть известь 1м
3)Шпатлевка 1 слой
-Е62-54-1
С.. грунт СТ16
С..шпатлевка
С..грунт лакрит
С..краска вд-ак
можно и так, хотя очень похоже на Е62-16-2 + Е13-73-2
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июня 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
Доброе утро!!!!
Подскажите, плиз, чем пользоваться чтобы расценить геодезические работы (например: вынос осей и т.д.)
Спасибо за отзывчивость!!!!!
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Июня 2016
Цитата lu4ik:
Доброе утро!!!!
это учитывается в гл.1 ССР почитайте методичку, там прописано что включать (в ценах 2006 года было указано в МУ п.3.1.5).
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июня 2016
Цитата lu4ik:
Доброе утро!!!!
Сборником СЦ 19-2012 3 издание "инженерные изыскания для строительства"
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июня 2016
Подскажите, пожалуйста, как осметить нанесение надписи на фасад? Заранее спасибо!
praraby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июня 2016
Посмотрите расценки Е67-39
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июня 2016
Репутация: 67  [+] , сообщений: 464 ,  Начальник ПТО, Belarus
Доброго утра коллеги. Как расценить устройство подшивного потолка из металлопрофиля 15*3000, и замену оконного стеклянного блока на сендвич-панель. Заранее спасибо.
praraby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Июня 2016
1)Подвесной потолок Е34-141-1
2) Демонтаж оконного блока:
Е56-2-2 + Е56-3-2 + Е58-4-1 + Е56-1-1
3)По сэндвич, может так Е9-301-1 + е9-307-1 + е9-521-1 + е9-521-2
Юлия23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  Belarus
Доброе утро, подскажите как расценить демонтаж элементов ограждения балконов из битумных волнистых листов типа "ондулин"?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Июня 2016
применитесь Е58-2-4
kornellia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  cтаж: 12 лет Belarus
добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли расценка на установку пломб на счетчики воды
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Июня 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день) Подскажите, пожалуйста, расценку на пробивку отверстий 700х300 в газосиликате. Спасибо)
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Июня 2016
посмотрите Е46-27-3
Цитата afina2007:
посмотрите Е46-27-3
[/quotСпасибо) но она очень дешевая.
Цитата Savelka:
Цитата afina2007:
посмотрите Е46-27-3
а если е53-18-*?
qaz987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июня 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  М, Инженер ПТО, Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на разбивку бетонной плиты отбойными молотками (площадка на улице)
Цитата afina2007:
Цитата Savelka:
Цитата afina2007:
посмотрите Е46-27-3
а если е53-18-*?
Спасибо)) я взяла Е53-21... она по цене нормальная, а то все остальные за бесплатно)
а если примениться Е57-2-8,9?
тоже на нее смотрела , но сомневалась. спасибо)
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Июня 2016
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте. Может кто подскажет. Нужно расценить работу по подготовке и проварке основания рулонной кровли с использованием аппарата инфракрасного излучения для последующего покрытия рулонным материалом. Спасибо
Думаю можно примениться к Е12-105-*
По составу работ к сожалению вообще не подходит
почему? точно также, только вместо горелки аппарат инфракрасного излучения. А в базе нетуаппарата инфракрасного излучения.
нужно учесть следующие работы:
1. очистка кровли от мусора
2. вскрытие вздутий, пузырей, создание дренажных отверстий при помощи кровельного перфоратора
3. прогрев участка кровли аппаратом ИК-излучения, перестановка аппарата на другой участок
4. укатка катком разогретого участка
5. нанесение пластификаторов
тогда посмотрите Е58-40-*
katheriness ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  cтаж: 12 лет Belarus
добрый день, подскажите пожалуйста, в расценке е10-213-1 ед.изм 100м2 скат, это значить что площадь надо брать кровли?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Июня 2016
да
 Alyena   15 Июня 2016
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации: есть локальная смета заказчика,нам по ней надо сделать конкурсное предложение. В смете берется одна и та же расценка ( Е 15-313-2-Окраска фасадов акриловыми фасадами с полной подготовкой поверхностей с лесов) и применяется несколько раз с корректировкой( окраска цоколя; окраска фасада, но не с лесов, а с автогидроподъемника; окраска откосов с автогидроподъемника, окраска ниш с автогидроподъемника, окраска карнизов с автогидроподъемника). при этом заказчик сам увеличивает или уменьшает трудозатраты рабочих и трудозатраты машинистов. Имеет ли он на это права , можем ли мы сделать так же? а там где заказчик не трогает трудозатраты-он использует к=1.5? почему на каком основание и что делать нам, что бы это было нормативно верно?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Июня 2016
Репутация: 2890  [+] , сообщений: 15 640 ,  Belarus
за подбор расценок ответственен проектировщик, разрабатывающий сметную часть проекта или пто заказчика, если разработка смет осуществляется самим заказчиком
согласно мет. рекомендаций по НРР, можно использовать индивидуальные расценки на основе разработанных маис, с корректировкой ресурсов согласно проекта...
так же возможно, что согласно тех. части Е15 применяются какие-либо коэфы...или стесненность типа охранной зоны..
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июня 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 134 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Заказчик может так делать на основании ППР (проекта производства работ), который составляется на основании ПОС (проекта организации строительства), который является частью строительного проекта (ТКП 45-1.03-161-2009).
Думаю, он это сделал без таковых бумаг. Тогда это неправомерно. Могу ошибаться, возможно все эти "проекты" имеются, тогда попросите себе экземпляр.
Если таковых проектов нет, можете считать работы согласно норм. Если же считаете, что локальная смета вас полностью устраивает, используйте ее.
В нашем строительстве столько нарушений, что если все делать по нормативным документам, то стройка станет. Т.к. ни каждый заказчик обеспечит вас необходимой документацией, которую он должен вам предоставлять.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Июня 2016
ППР разрабатывает подрядчик... Заказчик еще до производства работ рассчитывает свою цену...
Надо смотреть все имеющие документы Алена, чтобы дать грамотный совет
 Alyena   16 Июня 2016
В том то и беда, что заказчик выдал только локальные сметы( больше ничего нет, даже ведомостей ресурсов). Составляем предложение  по принципу "догадайся мол сама".
а назначение объекта имеется?? жилой дом, административное, промышленное... стесненности какие-нибудь?
как конкретно изменились трудозатраты? надо просить у зака ведомость объемов и ресурсов..
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июня 2016
По хорошему, вы должны у него попросить проект, частью которого могут быть локальные сметы (не всегда сметы прилагаются к проекту), там же будет пояснительная записка со всеми нюансами (стесненность, параметры объекта).
Я этого не отрицаю. Не важно кто это разрабатывает. Важно, на основании чего можно менять расценки, нормы расхода, механизмы.
Вам же, Alyena, совет, составляйте смету так, как посчитаете нужным, при этом не забывая о методических указаниях. Вы имеет право отступать от локальной сметы, применять свои расценки. Это ничем не запрещено. Это лишь хотелки заказчика, чтобы подрядчик использовал такие же расценки и такие же коэффициенты. По 1553 постановлению (с учетом даты составления сметы, уверен, вы будете использовать его) нет утвержденной формы расчета вашего предложения.
 Alyena   16 Июня 2016
спасибо за совет.
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июня 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Здравствуйте, форумчане. Подскажите какую лучше взять расценку на окраску металлических контейнеров для ТКО, может е62-31-1? и что можно применить на окраску бордюров краской ВД-АК, то ли применить как стена или фасад по Е62?
Татьяна Ан. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Июня 2016
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую лучше расценку применить для изготовления подпиточного бака V=200л  на строительной площадке, путем сваривания металлических листов.
 намариэль   17 Июня 2016
Подскажите, какую применить расценку при устройстве пола в цехе из фибробетона толщиной 240 мм
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 438, всего 38644(+9) пользователей |
