 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 122
fenixstroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июня 2016
Добрый день! Может кто-нибудь подскажет расценку на устройство откосов и отливов металлических при устройствае вентфасада из керамогранита? Спасибо
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Июня 2016
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Цитата lulu148:
Здравствуйте, форумчане. Подскажите какую лучше взять расценку на окраску металлических контейнеров для ТКО, может е62-31-1?
Я бы тоже выбрала эту расценку если площадь металлических контейнеров больше 5 м2
Цитата lulu148:
и что можно применить на окраску бордюров краской ВД-АК, то ли применить как стена или фасад по Е62?
Если они не окрашены были, то думаю Е15-180-* взять
Е10-224-1
Цитата fenixstroy:
расценку на устройство откосов  при устройствае вентфасада из керамогранита?
Е15-377-1 или просто Е15-375-1
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Июня 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Помогите, пожалуйста, найти подходящие расценки. Постановление МинЖКХ от 20.04.2005 №16 "Перечень работ по содержанию объектов благоустройства населенных пунктов РБ, осуществляемых за счет бюджетных средств". Например, п.58 замена уборных, нужно показать выполнение этих работ в акте выполненных работ, но какими расценками, если установили стенд информационный (на двух стойках) и сменили дощатый туалет (просто погрузили старый, а взамен поставили новый)?
BIT158 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июня 2016
Подскажите, пожалуйста, расход замазки по расценке Е58-13-1,  промазка фальцев.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Июня 2016
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
0,42 кг на 100 м
mixas27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ПТО, cтаж: 16 лет Belarus
подскажите расценку на съемное перекрытие каналов для последующего обслуживания трубопроводов
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Июня 2016
Репутация: 65  [+] , сообщений: 449 ,  Belarus
Е7-14-13 и далее, а так мало исходных данных.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июня 2016
Добрый день! Подскажите. пожалуйста, по какой расценке можно взять монтаж беспроводной точки доступа?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июня 2016
Ц10-111-1 применительно как вариант.
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июня 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 135 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет Belarus
Я бы воспользовался Ц10-704-1 либо Ц10-700-8.
Lindo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста. Нужно подобрать расценку на перекладку карниза высотой в 1 ряд. Какую расценку лучше применить? (был вариант  Е53-32-1, но это для 4-х рядов. Или же 46-22-1)
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июня 2016
Если они этот прибор крепят на дюбель, то да, а если это обычный беспроводной модем или точка доступа, в которую надо воткнуть шнур и которую надо воткнуть в розетку, то нет.
Я бы так и сделал: Е46-34-4 + Е46-22-1.
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июня 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите как расценку Е6-13-3 "устр-во стен подвалов железобетонных" разбить на бетонирование и армирование, и запроцентовать только армирование?
Цитата Lisa7:
Цитата pea1990:
Здравствуйте! Подскажите расценку на изготовление закладных деталей из швеллера 20 L=150 мм  и арматура 12 l=300 мм?
Расценками будет предусмотрен только монтаж закладных деталей, а изготовление надо по калькуляции делать
спасибо+
Цитата pea1990:
Здравствуйте! Подскажите как расценку Е6-13-3 "устр-во стен подвалов железобетонных" разбить на бетонирование и армирование, и запроцентовать только армирование? Или может заменить расценку, взять только армирование?
 Brauderberg   26 Июня 2016
Добрый день.
Подскажите расценку для углещелочного реагента (бурение скважин на воду).
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Июня 2016
А зачем вам разбивать? Если вам надо без арматуры, возьмите другую расценку.
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июня 2016
А какую лучше расценку применить? Е6-180* ?
Это точно не подойдет?
Расскажите чтовам конкретно надо (что делать будете и т.д.)? В данной расценке Е6-13-3 сидит работа на армирование и бетонирование, только добавить вам арматуру надо и все.
Цитата afina2007:
Цитата pea1990:
Цитата afina2007:
Цитата pea1990:
Здравствуйте! Подскажите как расценку Е6-13-3 "устр-во стен подвалов железобетонных" разбить на бетонирование и армирование, и запроцентовать только армирование? Получается так, армирование делали мы,  а бетонирование другая организация
Получается мы армировали,  а другая организация бетонировала. Поэтому нам нужно забрать только армирование. Тоесть доп.актом снять эту расценку и добавить новую на армирование
Сорри, увидела. Вы армировали, стены подвала?
да)
Цитата pea1990:
да)
возьмете Е6-11-10 и напишите к примеру: армирование стен подвала
Цитата afina2007:
Цитата pea1990:
да)
спасибо +, зп конечно копейки(
Цитата pea1990:
Цитата afina2007:
Цитата pea1990:
да)
добавьте еще С204-3.... надбавка к ценам за сборку и сварку каркасов и сеток
6123ii7MAX ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июня 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Доброе утро. Подскажите пожалуйста какую применить расценку для устройства  керамзитобетонной перемычки и сам материал.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Июня 2016
берите по Е7-11-* , марка у вашей перемычки есть?
Да 1 КБПРР-ЛЦС-М3.3.2, 1 КБПРР-ЛЦС-М3.2.2
так это блок лотковый керамзитобетонный (перемычечный), я бы взяла Е7-48-13 и цену по ком.предложению заложила т.к. в базе ничего похожего не нашла. (https://olx.by/obyavlenie/blok-lotkovyy-keramzitobetonnyy-peremychechnyy-1kbprr-ltss-m3-3-2-tsena-ID4AAHb.html) позвоните и попросите выслать вам ком.предложение и смело закладывайте их стоимость)
Спасибо +1
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июня 2016
Здравствуйте! Подскажите какую расценку применить при ремонте- устройство наплавляемой кровли (нижний слой)? Е12-105-1 с к=0,5? Можно было бы взять смену, но  у нас  снятие 6 слоев
Цитата pea1990:
Здравствуйте! Подскажите какую расценку применить при ремонте- устройство наплавляемой кровли (нижний слой)? Е12-104-1 с к=0,5? Можно было бы взять смену, но  у нас  снятие 6 слоев
а почему по Е12, а не Е58?
Е58 толькл смена. у нас разборка кровли 6 слоев, можно взять Е58-40-1, но так снятие до 3-х слоев.Или может к этому +Е58-2-1? Можно так?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Июня 2016
е58-2-1+Е58-2-7, и учитывайте все слои
Вы разбираете до перекрытия и стяжка+бортики+грунтовка+укладываете новое покрытие?
а по какой расценке тогда взять устр-во нижнего слоя кровли?
До стяжки, стяжку ремонтируем и грунтуем
демонтаж берите как советовала Светлая, ремонтируйте стяжку Е58-17-*, грунтуйте Е12-116-1 и накрывайте новыми рулонами Е12-.....
спасибо всем ++, а накрывать по Е12* с понижающими коэффициентами?
спасибо+
без понижающих
можно и так. согласно т/ч
1.10 Дополнительные нормы расхода ресурсов на разборку покрытия кровли из рулонных материалов сверх 3-х слоев учитываются согласно нормативу 7 таблицы 58-2.
Спасибо)))
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июня 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 303 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на выравнивание стен смесью вручную?
Спасибо)))
А еще подскажите , применяя расценку Е58-40-1 - 13м2, я же правильно понимаю, что нужно применять к=1,4 согласно т/ч?
у меня в т/ч  = 1,2 до 25м2
Е15-64-1
Е15-296-1
Е61-1-*
1,2 Из рулонного материала обычного , а 1,4 из наплавляемого у меня))) тоесть к ЗП и трудозатратам
А ну да
При меньшей площади покрытия нормы затрат труда рабочих следует умножать на коэффициенты
А ну да
спасибо)
T26-121-1
Цитата 6123ii7MAX:
T
Ой Е26-121-1
Цитата afina2007:
Е15-64-1
Е15-296-1
Е61-1-*
Спасибо! Подскажите, пожалуйста еще расценку на облицовку подоконников керамической плиткой?
Цитата Elens:
Цитата afina2007:
Е15-64-1
Е15-296-1
Е61-1-*
запросто Е15-300-2 вместо стен, подоконника
Цитата afina2007:
Цитата Elens:
Цитата afina2007:
Е15-64-1
Е15-296-1
Е61-1-*
только ведь стены это вертикальная поверхность, а подоконник горизонтальная. Это ничего? все равно можно применять эту расценку?)
Цитата Elens:
Цитата afina2007:
Цитата Elens:
Цитата afina2007:
Е15-64-1
Е15-296-1
Е61-1-*
приминительно,а точнее не найдете. Ведь плитка стеновая будет, а не напольная. Думаю напольная расценка будет уже не то.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2796, всего 42052(+13) пользователей |
