Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
29
30
31
32
33
122
Lisa7
03 Июня 2016
132
1 203
Цитата дениссс:
Цитата Lisa7:
Цитата дениссс:
Добрый день! подскажите как осметить. Блок питания в светильник в крепится на двусторонний скотч и подключаются провода к нему.
Это должно быть включено в монтаж самих светильников
Дело в том что идет переборка светильника. Вместо люминисцентных ламп вставляется светодиодная панель.
может взять Е67-14-1 применительно?
дениссс
03 Июня 2016
116
, мг, сметчик,
Цитата Lisa7:
Цитата дениссс:
Цитата Lisa7:
Воспользуюсь этим вариантом)спасибо.
Lisa7
03 Июня 2016
132
1 203
Цитата дениссс:
Цитата Lisa7:
Цитата дениссс:
Цитата Lisa7:
А лучше еще посмотрите еще Е67-41-* этот вариант наверно более подходящий
дениссс
03 Июня 2016
116
, мг, сметчик,
Рассматривал эту расценку, но к сожалению не хватает заработной платы. Пользуемся отсоединением жил и присоединением, также смена ламп и собственно блок питания на клейкую ленту)
Спасибо. С патроном хороший вариант.
Elens
03 Июня 2016
303
Подскажите, пожалуйста расценки на установку металлической урны и металлической скамейки (просто на плитку, без бетонирования)
дениссс
03 Июня 2016
116
, мг, сметчик,
В проектных обычно берут Е10-35-1.
Elens
06 Июня 2016
303
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как правильно посчитать транспорт на перевозку песка с412-1500 на 7 км на май 2014 года (там же на было заготовительно-складских расходов 2 %)
shurik89
06 Июня 2016
55
Доброго времени суток! Подскажите какую расценку можно применить на демонтаж/монтаж кресел актового зала? Заранее благодарен!
afina2007
06 Июня 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
может попробовать примениться к ц34-22-1, ничего подходящего не нашла.
Lisa7
06 Июня 2016
132
1 203
Может Ц3-522-8 (9) хотя не сильно подходит.
Elens
06 Июня 2016
303
Подскажите, пожалуйста, расценку на горизонтальную гидроизоляцию г-пх-бз-пп под отмостку?
hristina-89
06 Июня 2016
66
686
Посмотрите в 11сб. в зависимости какая это гидроизоляция (оклеечная, обмазочная, и т.д.) , Е13-78-1.....
Elens
06 Июня 2016
303
Прокладочная (я нашла расценку е12-15-304 с заменой материала, но она наверное на отмостку не подходит)
hristina-89
06 Июня 2016
66
686
не подходит, и она должна как-то крепиться , в е12-15-304 сидит мастика, посмотрите оклеечную...
Elens
06 Июня 2016
303
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку Линейного водоотвода ACO GALA G100 и бетон под него?
Shupri
06 Июня 2016
Подскажите пожалуйста какую расценку взять на установку ограждения из пластиковых декоративных столбиков и цепей? Заранее спасибо
Кастусь
06 Июня 2016
65
449
Прямой расценки нет, можно применительно в зависимости от Ваших целей либо Е1-160-1, либо Е27-34-2, либо Е70-30-1.
Кастусь
06 Июня 2016
65
449
Я бы взял применительно Е7-60-4 либо из Е27-59 что-то выбрал.
дениссс
07 Июня 2016
116
, мг, сметчик,
Учтена ли отбивка клея со стен при разборке плитки по расценке?
praraby
08 Июня 2016
91
Всем Доброго дня!
Излагаю суть вопроса:
Объект ремонт. Внутренняя стена покрашена снизу маслом 2м + известковая побелка 1м сверху. требуется все это дело перекрасить акриловой краской.
Предпологается что состав работ следующий:
1) Смыть известь 1м
2)Грунт СТ16 (либо аналог бетоноконтакту) на всю высоту
3)Шпатлевка 1 слой
4) Грунт глуб. проникновения (типа Лакрит)
5)Окраска за два раза ВД-АК
Вопрос правильно подобрать расценки под ремонт, вариант такой верен?:
-Е62-54-1
-Е15-314-2 ( в расценке две грунтовки и одна шпатлевка.)
С.. грунт СТ16
С..шпатлевка
С..грунт лакрит
С..краска вд-ак
Пожалуйста напишите свое видение, очень смущает ремонт и что приходиться применять Е15 сборник
*РАДА*
08 Июня 2016
91
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на монтаж светильников с лампами накаливания
afina2007
08 Июня 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
ц8-369-1
Ц8-913-*
afina2007
08 Июня 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата praraby:
Всем Доброго дня!
1) Смыть известь 1м
3)Шпатлевка 1 слой
-Е62-54-1
С.. грунт СТ16
С..шпатлевка
С..грунт лакрит
С..краска вд-ак
можно и так, хотя очень похоже на Е62-16-2 + Е13-73-2
lu4ik
09 Июня 2016
170
, инженер ПТО,
Доброе утро!!!!
Подскажите, плиз, чем пользоваться чтобы расценить геодезические работы (например: вынос осей и т.д.)
Спасибо за отзывчивость!!!!!
afina2007
09 Июня 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата lu4ik:
Доброе утро!!!!
это учитывается в гл.1 ССР почитайте методичку, там прописано что включать (в ценах 2006 года было указано в МУ п.3.1.5).
hristina-89
09 Июня 2016
66
686
Цитата lu4ik:
Доброе утро!!!!
Сборником СЦ 19-2012 3 издание "инженерные изыскания для строительства"
iv_tania
09 Июня 2016
228
Подскажите, пожалуйста, как осметить нанесение надписи на фасад? Заранее спасибо!
praraby
09 Июня 2016
91
Посмотрите расценки Е67-39
ARGONAWT
10 Июня 2016
68
466
, Начальник ПТО,
Доброго утра коллеги. Как расценить устройство подшивного потолка из металлопрофиля 15*3000, и замену оконного стеклянного блока на сендвич-панель. Заранее спасибо.
praraby
10 Июня 2016
91
1)Подвесной потолок Е34-141-1
2) Демонтаж оконного блока:
Е56-2-2 + Е56-3-2 + Е58-4-1 + Е56-1-1
3)По сэндвич, может так Е9-301-1 + е9-307-1 + е9-521-1 + е9-521-2
Юлия23
13 Июня 2016
54
Доброе утро, подскажите как расценить демонтаж элементов ограждения балконов из битумных волнистых листов типа "ондулин"?
afina2007
13 Июня 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
применитесь Е58-2-4
kornellia
13 Июня 2016
41
, cтаж: 13 лет
добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли расценка на установку пломб на счетчики воды
Savelka
14 Июня 2016
192
, Инженер ПТО,
Добрый день) Подскажите, пожалуйста, расценку на пробивку отверстий 700х300 в газосиликате. Спасибо)
afina2007
14 Июня 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
посмотрите Е46-27-3
Savelka
14 Июня 2016
192
, Инженер ПТО,
Цитата afina2007:
посмотрите Е46-27-3
[/quotСпасибо) но она очень дешевая.
afina2007
14 Июня 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата Savelka:
Цитата afina2007:
посмотрите Е46-27-3
а если е53-18-*?
qaz987
14 Июня 2016
26
, М, Инженер ПТО,
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на разбивку бетонной плиты отбойными молотками (площадка на улице)
Savelka
14 Июня 2016
192
, Инженер ПТО,
Цитата afina2007:
Цитата Savelka:
Цитата afina2007:
посмотрите Е46-27-3
а если е53-18-*?
Спасибо)) я взяла Е53-21... она по цене нормальная, а то все остальные за бесплатно)
afina2007
14 Июня 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
а если примениться Е57-2-8,9?
qaz987
14 Июня 2016
26
, М, Инженер ПТО,
тоже на нее смотрела , но сомневалась. спасибо)
veronichca135
14 Июня 2016
199
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте. Может кто подскажет. Нужно расценить работу по подготовке и проварке основания рулонной кровли с использованием аппарата инфракрасного излучения для последующего покрытия рулонным материалом. Спасибо
afina2007
14 Июня 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Думаю можно примениться к Е12-105-*
veronichca135
14 Июня 2016
199
По составу работ к сожалению вообще не подходит
afina2007
14 Июня 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
почему? точно также, только вместо горелки аппарат инфракрасного излучения. А в базе нетуаппарата инфракрасного излучения.
veronichca135
14 Июня 2016
199
нужно учесть следующие работы:
1. очистка кровли от мусора
2. вскрытие вздутий, пузырей, создание дренажных отверстий при помощи кровельного перфоратора
3. прогрев участка кровли аппаратом ИК-излучения, перестановка аппарата на другой участок
4. укатка катком разогретого участка
5. нанесение пластификаторов
afina2007
14 Июня 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
тогда посмотрите Е58-40-*
katheriness
15 Июня 2016
39
, cтаж: 13 лет
добрый день, подскажите пожалуйста, в расценке е10-213-1 ед.изм 100м2 скат, это значить что площадь надо брать кровли?
afina2007
15 Июня 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
да
Alyena
15 Июня 2016
237
1 057
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации: есть локальная смета заказчика,нам по ней надо сделать конкурсное предложение. В смете берется одна и та же расценка ( Е 15-313-2-Окраска фасадов акриловыми фасадами с полной подготовкой поверхностей с лесов) и применяется несколько раз с корректировкой( окраска цоколя; окраска фасада, но не с лесов, а с автогидроподъемника; окраска откосов с автогидроподъемника, окраска ниш с автогидроподъемника, окраска карнизов с автогидроподъемника). при этом заказчик сам увеличивает или уменьшает трудозатраты рабочих и трудозатраты машинистов. Имеет ли он на это права , можем ли мы сделать так же? а там где заказчик не трогает трудозатраты-он использует к=1.5? почему на каком основание и что делать нам, что бы это было нормативно верно?
15 Июня 2016
2923
15 918
за подбор расценок ответственен проектировщик, разрабатывающий сметную часть проекта или пто заказчика, если разработка смет осуществляется самим заказчиком
согласно мет. рекомендаций по НРР, можно использовать индивидуальные расценки на основе разработанных маис, с корректировкой ресурсов согласно проекта...
так же возможно, что согласно тех. части Е15 применяются какие-либо коэфы...или стесненность типа охранной зоны..
Gleb
15 Июня 2016
12
135
, Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет
Заказчик может так делать на основании ППР (проекта производства работ), который составляется на основании ПОС (проекта организации строительства), который является частью строительного проекта (ТКП 45-1.03-161-2009).
Думаю, он это сделал без таковых бумаг. Тогда это неправомерно. Могу ошибаться, возможно все эти "проекты" имеются, тогда попросите себе экземпляр.
Если таковых проектов нет, можете считать работы согласно норм. Если же считаете, что локальная смета вас полностью устраивает, используйте ее.
В нашем строительстве столько нарушений, что если все делать по нормативным документам, то стройка станет. Т.к. ни каждый заказчик обеспечит вас необходимой документацией, которую он должен вам предоставлять.
16 Июня 2016
2923
15 918
ППР разрабатывает подрядчик... Заказчик еще до производства работ рассчитывает свою цену...
Надо смотреть все имеющие документы Алена, чтобы дать грамотный совет
Alyena
16 Июня 2016
2923
15 918
В том то и беда, что заказчик выдал только локальные сметы( больше ничего нет, даже ведомостей ресурсов). Составляем предложение по принципу "догадайся мол сама".
16 Июня 2016
2923
15 918
а назначение объекта имеется?? жилой дом, административное, промышленное... стесненности какие-нибудь?
как конкретно изменились трудозатраты? надо просить у зака ведомость объемов и ресурсов..
Gleb
16 Июня 2016
12
135
По хорошему, вы должны у него попросить проект, частью которого могут быть локальные сметы (не всегда сметы прилагаются к проекту), там же будет пояснительная записка со всеми нюансами (стесненность, параметры объекта).
Я этого не отрицаю. Не важно кто это разрабатывает. Важно, на основании чего можно менять расценки, нормы расхода, механизмы.
Вам же, Alyena, совет, составляйте смету так, как посчитаете нужным, при этом не забывая о методических указаниях. Вы имеет право отступать от локальной сметы, применять свои расценки. Это ничем не запрещено. Это лишь хотелки заказчика, чтобы подрядчик использовал такие же расценки и такие же коэффициенты. По 1553 постановлению (с учетом даты составления сметы, уверен, вы будете использовать его) нет утвержденной формы расчета вашего предложения.
Alyena
16 Июня 2016
12
135
спасибо за совет.
lulu148
17 Июня 2016
437
, Инженер,
Здравствуйте, форумчане. Подскажите какую лучше взять расценку на окраску металлических контейнеров для ТКО, может е62-31-1? и что можно применить на окраску бордюров краской ВД-АК, то ли применить как стена или фасад по Е62?
Татьяна Ан.
17 Июня 2016
64
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую лучше расценку применить для изготовления подпиточного бака V=200л на строительной площадке, путем сваривания металлических листов.
намариэль
17 Июня 2016
64
Подскажите, какую применить расценку при устройстве пола в цехе из фибробетона толщиной 240 мм
⁉️ЗП cтроители / монтажники.
Рынок труда строителей-исполнителей очень подвижный. Вилка 3000-3500 руб. стала самой популярной (20%).
29
30
31
32
33
122
