 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 122
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Мая 2016
там наверх идет и линолеум и ковролин на это я расценки знаю а сама система не знаю как взять
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Мая 2016
посмотрите темку https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/ustroiystvo_falshpola-t38159.0.html
но я бы взяла так:
Е9-62-7 Устройство конструкции металлического фальшпола прим.
+ С.... маты
Е9-39-*
+С.....плиты фальшпола ....
спасибо большое
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Мая 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 262 ,  разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет Belarus
Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, сметой или расценками на бурение скважинного колодца электрической буровой установкой с установкой насосной станции. Спасибо. Почта: proud999@mail.ru
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Мая 2016
посмотрите Е4 сборник (скважины), там разные способы бурения.
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить для заземления оборудования в шкафу (использовался провод ПВ3 1х4)
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Мая 2016
да, спасибо, смотрели мы этот сборник, но если брать отдельно расценки, то они в составе работ немного будут перекликаться, да и на установку насосной станции ничего не нашли.... может есть какие еще предложения, пожалуйста)))
а Е4-21-* не подходит? там насос сидит. а что за установка?
Шкаф имеет шину заземления, на которую и заземляется броня оптического кабеля медным гибким проводом ПВЗ в изоляции сечением 1х4
абиссинский колодец собираетесь делать?
очень похоже на е4-40-* - е4-43-*
а роторное это не то? а насосная станция?
у вас абиссинский колодец? сверлиться или сразу забивается труба, откачивается грязная вода ручным насосом, делается отмостка под насос и ставится сам насос?
такой принцип у вас? где вы будете делать данную работу?
*  ротор.jpg (132.39 Кб, 750x635 - просмотрено 21 раз.)
У нас абиссинский колодец, сразу бурили с промыванием и опускали трубы, вода откачивалась эжлектрическим нососом, отмостка не делалась (насосная станция просто ставилась на пол)
тогда подойдет роторный е4-13-*
простите за назойливость, а насосную станцию со всем причитающимся не нужно отдельно осмечивать? если нужно, не подскажите расценочку?
если абиссинский колодец, то насос ставится для постоянной подачи воды. То я бы взяла по Е18-13-*, трубы взяла б по Е23
спасибо огромное за помощь!
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Мая 2016
Ц8-472-10. и неучтенные материалы: наконечники и провод. например с507-26800 - провод пв3х4, с514-16302  - наконечники
может я путаю, но по-моему это учтено в прокладке кабеля. еще ни разу не встречал отдельно, чтобы осмечивали заземление экрана кабеля. технология по снипу предусматривает это заземление.
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Мая 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 287 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите какую применить расценку на кладку стен из газосиликатных блоков толщиной 200 мм
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Мая 2016
кладка наружная или перегородка, с облицовкой или без?
наружная, без облицовки
нашла только Е8-53-9, 10 возьмите приминительно, толщину поменяйте. Может кто еще, что подскажет.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Мая 2016
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Е8-22-1
 Олег К   16 Мая 2016
Цитата hristina-89:
Е8-22-1
Это не то. Легкобетонный камень - это керамзитобетонный или шлакобетонный блок, а не газосиликатный.
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Мая 2016
Всем здрасте! может кто знает как осметить зашивка круглых колонн гипсокартоном в один слой по метал. каркасу? очень срочно нужно. заранее спасибо!
 Олег К   16 Мая 2016
Е10-236-...
Цитата Олег К:
Е10-236-...
я тоже к этой склоняюсь, вряд ли есть конкретная
спасибо
 fedosova.61   17 Мая 2016
Подскажите, как расценить установку болта Нельсона с применением конденсаторной сварки при креплении  кровельного профилированного листа  к балкам перекрытия (двутаврам).
shurik89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Мая 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Доброго времени суток! Подскажите какую расценку применить для "монтажа тепловой завесы". И еще почему-то в деф акте заказчик указывает "прокладку трубопровода к тепловой завесе". Зачем он? Сколько ни сталкивался с тепловыми завесами все монтировались без каких-либо подводок (кроме электрики).
perchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Мая 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Здравствуйте! может кто подскажет какую расценку взять при нанесении декор штукатурки составом церезит ст 77?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Мая 2016
бывают тепловые завесы, работающие от системы отопления, т.е. воздух продувается через радиатор с горячей водой (теплообменник).
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Мая 2016
всем привет! нужна помощь срочно. как осметить замена плит подвесного потолка армстронг? заранее спасибо!
shurik89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Мая 2016
Я обычно беру
Е34-60-15 демонтаж к=0.3
Е34-60-15 монтаж
Либо еще видел применяют Е34-57-3
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Мая 2016
смотрите Е15-326-*
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Мая 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценки на:
1. установка для поддержания давления PEU03 PHP C3-6.0 - CWS Circuit -Level 2 - 2 Bar
2. установка для химической обработки SSF-03 Enwamatic/EM1665 BAF
холодоснабжение
Спасибо)
попробуйте примениться Е70-122-1
спасибо за помощь. может еще поможете. нужно устройство бетонного пандуса на улице?
е11-2-9
е6-11-10 армирование
с204-3101 сетка арматурная
Диана_скай ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Мая 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 58 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите расценку на ремонт сварочного станка
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Мая 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Привет! Подскажите,  пожалуйста, в сборнике 66 нету замены трубы ПЭ д.63мм на ПЭ д.63мм, что делать (текущий ремонт)? и нету демонтажа металлического тройника, устройства седелки и нипеля, устройство трубы д.25мм.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Мая 2016
посмотрите в Е22 и Е23, приминительно с коэф-том.
Ох, извелась в доску с этой сантехникой... Подскажите, как считаются границы ввода водопровода. Может тогда взять Е16-14-6 и Е16-14-2 и их же на разборку с коэф.0,8
у вас наружная или внутренняя сантехника? судя по Е66 наружные сети (про кот. вы писали ниже), а Е16 внутренние.
Работу выполняли снаружи здания.
*  водопровод.jpg (947.09 Кб, 1944x2592 - просмотрено 16 раз.)
Диана_скай ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Мая 2016
Добрый день. Где можно найти рабочие чертежи на изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений.
СТБ 1549-2005 "Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений. Технические условия". Изменение N 1.
https://vik.by/documents/download?name=СТБ%201549-2005&number=19872
посмотрите Е22-11-3
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Мая 2016
Цитата afina2007:
посмотрите Е22-11-3
Спасибо, видела её, но меня сбили с толку некоторые, те что не опытнее меня))) возьму е22-11-1(2- на 25мм), её же на демонтаж и е22-34-1
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Мая 2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на устройство паутинки на клей Бостик на стены, заранее спасибо!!!!
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Мая 2016
Е15-254-1
Цитата afina2007:
Е15-254-1
а если мне не надо шпатлевание((( просто еще расценку с - шпатлевание?
Афина, подскажите в каких случаях берутся расценки на врезку? В нашем случае можно применить? хотя прямой расценки на врезку в ПЭ трубах не нашла
к примеру у вас существующий трубопровод или прокладываете в другом месте (к примеру заглушили в одном месте) и врезаетесь к примеру в середине или вам нужно подключить прибор. может кто яснее объяснит.
Или подключение к магистральному трубопроводу большого диаметра трубы меньшего диаметра для отвода содержимого трубопровода.
Цитата iv_tania:
Цитата afina2007:
Е15-254-1
так точно, Е15-311-* с минусом
вот самый наглядный пример https://www.youtube.com/watch?v=ILpR4f0M4P4
Следствием установлено, что непорядочный руководитель в несколько этапов получил незаконное вознаграждение в общей сумме 24 тыс. рублей. Его задержали сотрудники Департамента финансовых расследований вблизи одного из зданий на ул.Свердлова в момент передачи очередной взятки в размере 5 тыс. рублей."
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2936, всего 42052(+13) пользователей |
