Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
26
27
28
29
30
122
afina2007
29 Апреля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата Lindo:
Эта дверца для доступа к трубам водоснабжения и канализации в квартире
я думаю можно примениться к решеткам вентиляционным (Е20-11-* посмотрите), только вместо решетки взять дверь.
Savelka
29 Апреля 2016
192
, Инженер ПТО,
Добрый день! Подскажите, пжл, может есть у кого-нибудь примерная смета на монтаж теплового и водомерного узлов? Спасибо)
afina2007
29 Апреля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
в водомерный узел входит счетчик, клапана, трубы, краны.
я делала так:
примечание: водомерный узел
Е16-15-* краны, задвижки, клапана
Е16-10-* трубы
Е16-26-* счетчик и т.д. если это внутренние сети.
Savelka
29 Апреля 2016
192
, Инженер ПТО,
я делала так:
Е16-10-* трубы
Спасибо)
lulu148
29 Апреля 2016
437
, Инженер,
Цитата afina2007:
Цитата lulu148:
Цитата lulu148:
Подскажите, пожалуйста, нужно покрасить серебрянкой скульптуру солдата, какую расценку можно применить? и как определить окрашиваемую площадь?
Может взять Е62-23-1 и заменить С-ки на краску и олифу на С101-48503?
может попробовать Е13-20-6
Спасибо. Вроде подходит, только расход не большой
1123581321
29 Апреля 2016
437
Ребята подскажите пожалуйста расценку на кладку керамзитобетонных камней 1КБОЛ-ЛЦС-М4.2.2 размерами 390*190*190
afina2007
29 Апреля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
посмотрите Е8-63-1 или Е8-66-1
Elens
02 Мая 2016
303
Подскажите, пожалуйста, как быть с металлоломом при разборке? я взяла металлолом с803-210 как возвратный материал, стоимость нужно ставить? а погрузку разгрузку по каким расценкам нужно брать?
КРОШ
02 Мая 2016
303
Доброе утро! Всех с праздником! Подскажите, пожалуйста, может кто-то сметил устройство кровли из битумно-полимерных плиток? Какую расценку можно применить на устройство этих битумно-полимерных плиток?
Ragi
02 Мая 2016
63
369
Инструкция о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении.
ГЛАВА 3 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)
Пункт 12.
На основе номенклатуры, предполагаемого количества и цены, получаемых для последующего использования материалов и (или) строительных отходов определяются возвратные суммы, из которых вычитаются расходы по приведению материалов в пригодное для использования состояние и транспортные расходы.
В случае невозможности использования или реализации материалов (строительных отходов), подтвержденной актом на разборку материалов или попутной добычи, их стоимость в возвратных суммах не учитывается.
Средства на погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку строительных отходов, если их прием осуществляется на безвозмездной основе и без компенсации транспортных расходов, включаются в локальные сметы исходя из объема строительных отходов, определенного проектной документацией, и фактического расстояния от объекта строительства до перерабатывающих предприятий. Возвратные суммы при этом в сметной документации не отражаются.
PS Я бы указал, что пригодность уточняется в процессе выполнения работ и уточняется Актом оприходования материалов, полученных от разборки (форма С-14).
ARGONAWT
02 Мая 2016
68
466
, Начальник ПТО,
Доброго утра и с праздником.
Кто поможет с расценками на турникеты с ограждениями?
afina2007
02 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
посмотрите Ц10-707-*
а ограждение Е7-60-*
ARGONAWT
02 Мая 2016
68
466
, Начальник ПТО,
ц10-707 - это для установки УД типа кнопки для турникета не подойдет. И е7-60 это для оргаждений лестничных маршей.
У меня обычные модульные ограждения их нерж. труб.
Gleb
02 Мая 2016
12
135
, Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет
На турникет использовал Ц11-92-1.
afina2007
02 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
посмотрите еще Ц11-138-1* для турникета подходит
Elens
02 Мая 2016
303
Подскажите, пожалуйста, расценку на улучшенную штукатурку стен сухой смесью толщиной 15 мм
Lisa7
02 Мая 2016
132
1 203
Ц10-707-9 (10, 11) должно подойти.
Посмотрите в этой теме прикреплена смета на СКУД, может поможет
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/smeti_na_raboti_po_oborudovaniyu_obiekta_skud-t36622.2.html#msg321430
Lisa7
02 Мая 2016
132
1 203
Е13-68-2+Е13-68-4
Lisa7
02 Мая 2016
132
1 203
Да что-то у меня вызывает сомнения применение данной расценки к турникетам.
Lisa7
02 Мая 2016
132
1 203
Думаю можно еще рассмотреть вариант Ц8-88-3 или применительно Ц8-123-5(применительно, но по составу для ограждения пойдет)
Gleb
02 Мая 2016
12
135
Думаю, вас смущает стоимость расценки, ее можно понизить коэффициентом до того уровня, какой необходим. Точной расценки на турникет нет, так что не вижу здесь ничего страшного.
Использовал такую же на ограждение.
ARGONAWT
02 Мая 2016
68
466
, Начальник ПТО,
всем спасибо
*РАДА*
03 Мая 2016
68
466
Здравствуйте, подскажите расценку на установку пластиковых лючков (дверек) в коробе
Lisa7
03 Мая 2016
132
1 203
применительно Е20-11-*
*РАДА*
03 Мая 2016
132
1 203
Я уже видела эти расценки, может еще можно какие-нибудь применить для сантехн. дверек?
Lisa7
03 Мая 2016
132
1 203
к моему сожалению, кроме этого ничего предложить не могу. Притом что их и используют для лючков ревизии.
*РАДА*
03 Мая 2016
132
1 203
Спасибо,а не подскажите как можно эту расценку переименовать правильно "Установка сантехнич. дверек или окошек или как?"
Lisa7
03 Мая 2016
132
1 203
можно)
*РАДА*
03 Мая 2016
132
1 203
Цитата Lisa7:
можно)
Благодарю)
Lisa7
03 Мая 2016
132
1 203
Цитата *РАДА*:
Цитата Lisa7:
можно)
Благодарю)
учитесь благодарствие выражать в повышении репутаций))) так и место сэкономится в теме)))
afina2007
04 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
освежите мне память, какую расценку взять на окраску труб масляной краской в тон стен? Брала, а какую не помню.
Lisa7
04 Мая 2016
132
1 203
это ремонт?
afina2007
04 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата Lisa7:
это ремонт?
так точно, текущий
Lisa7
04 Мая 2016
132
1 203
Цитата afina2007:
Цитата Lisa7:
это ремонт?
так точно, текущий
Е62-34-*, правда про тон стен там ничего не сказано))))))
afina2007
04 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата Lisa7:
Цитата afina2007:
Цитата Lisa7:
это ремонт?
так точно, текущий
спросила у проектировщика, объект называется "Текущий ремонт", а прокладка труб отопления новая с нуля. Там ее вообще не было. Значит брать нужно как новую?
mitko_i
04 Мая 2016
59
, Начальник управления строительства и капитального ремонта,
Добрый день. Подскажите пожалуйста может есть у кого смета или кто знает технологию на устройство площадки для настольного тенниса со столом стандартного размера при помощи теннисита. Заранее благодарен.
Lisa7
04 Мая 2016
132
1 203
Цитата afina2007:
Цитата Lisa7:
Цитата afina2007:
Цитата Lisa7:
это ремонт?
так точно, текущий
Значит да, тогда Е15-172-3(4)
Lisa7
04 Мая 2016
132
1 203
Вообще не понятно, что вам надо)))) площадку сделать со столом или без стола.
Могу предложить только Е27-272-1 (пока вы с технологией не определитесь)
ntp1977
04 Мая 2016
285
, ОДО "Инвостройтест", инженер-сметчик,
Всем привет! может кто знает расценку на устройство дополнительного слоя по карнизному свесу? заранее спасибо
Lisa7
04 Мая 2016
132
1 203
а слой то из чего?
ntp1977
04 Мая 2016
285
у меня мягкая кровля идет расценка устройство карнизных свесов из листовой оцинкованной стали а дальше идет устройство дополнительного слоя по карн. свесу вот и что брать не знаю
ntp1977
04 Мая 2016
285
народ может кто поможет?
hristina-89
04 Мая 2016
66
686
Е12-122-1 с заменой материала
Lisa7
04 Мая 2016
132
1 203
а это ремонт или новое строительство?
ntp1977
04 Мая 2016
285
это ремонт у меня расценка появилась доп. слой на дефлекторы?
Lisa7
04 Мая 2016
132
1 203
Берите применительно Е12-113-1, а лучше Е12-112-*
Lisa7
04 Мая 2016
132
1 203
Дополнительный слой рулонного материала? или стали? что-то мне тут непонятно
Abibit
06 Мая 2016
Добрый день! Подскажите, может кто монтировал снегогенератор, какую можно взять расценку?
afina2007
11 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
посмотрите Е20-55-*
Abibit
11 Мая 2016
Цитата afina2007:
посмотрите Е20-55-*
спасибо
Alyena
12 Мая 2016
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство покрытия боковых стенок слуховых окон из листовой стали
afina2007
12 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
если новое применитесь к Е12-10-1 или ремонт по Е58-25-*
ntp1977
12 Мая 2016
285
Всем привет! может кто знает как осметить съемный фальш-пол и теплые полы? заранее спасибо!
afina2007
12 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
смотрите расценки Ц8-475-1, Ц8-476-1 и Ц8-477-1 теплый пол
расскажите подробнее, что за фальш пол?
ntp1977
12 Мая 2016
285
метал. подпорки + типа настил деревянный
afina2007
12 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
метал.каркас?
ntp1977
12 Мая 2016
285
да
ntp1977
12 Мая 2016
285
Афина 2007 может поможете с фальш полом?
afina2007
12 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
думаю пока, это модульная система. щас что нить придумаем. покрытие может быть любое (линолиум, ламинат, плитка и т.д.)
ntp1977
12 Мая 2016
285
мне чисто конструкцию эту
26
27
28
29
30
122
