Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
24
25
26
27
28
122
pea1990
13 Апреля 2016
238
, инженер по сметной работе,
Цитата Lisa7:
Цитата pea1990:
Здравствуйте! Подскажите расценку на монтаж дымовой трубы d=300мм, L=6м?
Е9-65-1 (главное определить вес)
спасибо+
Может еще подскажите можно ли преметить расценку Е34-60-(13,18) для облицовки потолка пластиковыми плитками (туалет, ванна) ?
13 Апреля 2016
2923
15 918
Цитата pea1990:
спасибо+
это расценка на сварку дымовых труб большого диаметра, а у вас, судя по диаметру от котла идет коаксиальный дымоход, лучше е20
Lisa7
13 Апреля 2016
132
1 203
Цитата pea1990:
спасибо+
А что из себя представляют плитки пластиковые (сайдинг, пластикат)?
pea1990
13 Апреля 2016
238
Цитата Lisa7:
Цитата pea1990:
спасибо+
пластикат
Lisa7
13 Апреля 2016
132
1 203
Цитата pea1990:
Цитата Lisa7:
Цитата pea1990:
спасибо+
пластикат
Если будете наклеивать то Е13-42-* может применительно Е15-253-5. или если будет вставляться в каркас то ваш вариант
pea1990
13 Апреля 2016
238
Цитата Lisa7:
Цитата pea1990:
Цитата Lisa7:
Цитата pea1990:
спасибо+
пластикат
спасибо)
qaz987
14 Апреля 2016
26
, М, Инженер ПТО,
Подскажите, какую взять расценку на установку деревянных столбов в готовые ямы?
Sashenka
14 Апреля 2016
93
День добрый! Подскажите в расценке Е15-160-3 окраска фасадов в работе сидит грунтовка, а в материалах не списывается (по сборнику грунтовать надо, ток чем?)
*РАДА*
14 Апреля 2016
93
Здравствуйте, подскажите, как можно осметить работу по установке рамок под розетки?
Lisa7
14 Апреля 2016
132
1 203
никак, это входит в работу по монтажу розеток
Lisa7
14 Апреля 2016
132
1 203
А столбы для чего именно? просто установки столбов не будет, но может быть допустим в смене столбов ворот (ее можно откорректировать). В вашем случае непонятно что вы делаете.
Lisa7
14 Апреля 2016
132
1 203
но если очень надо применительно нашла Ц10-1-12(13)
*РАДА*
14 Апреля 2016
132
1 203
Да, спасибо, я тоже такую расценку смотрела, но она не подходит, т.к. там в неучтенке масса оборудования да еще и весом, а рамки то граммы весят, ладно, ничего, спасибо за помощь
Lisa7
14 Апреля 2016
132
1 203
Я же ососбо-то и не помогла, а что у вас розетки не монтировались с выключателями?
*РАДА*
14 Апреля 2016
132
1 203
не, монтировались
*РАДА*
14 Апреля 2016
132
1 203
Уважаемые форумчане, подскажите еще пожалуйста, у нас меняются кнопочные посты на новые, а старые еще советские марки У995МУ3 Н 1Р30, а в них находится n-ое количество технич. серебра и его нужно сдавать как драг.металл, подскажите, может кто сталкивался, сколько там его, в интернете как только не забивали данные, не можем найти
Paladin
15 Апреля 2016
15
76
Люди: можно выкинуть из расценки Е61-26-1, оборудование компрессор и отбойный молоток??
и добавить перфоратор электрический?
эта норма пойдет?
М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОРМА РАСХОДА: 17.9000 [МАШ.-Ч]
(84.18 Кб, 1920x1042 - просмотрено 27 раз.)
оля
15 Апреля 2016
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Теоретически да- составляете индивидуальную расценку с обоснованием маш-часов электрического перфоратора, она проходит экспертизу, отсылаете ее РНТЦ (смотрим МУ по применению НРР п.3.1,3.2. А как Вы на практике без техкарты докажете правомерность замены?
Paladin
15 Апреля 2016
15
76
проще говоря без ПОЗ или дефектного акта замена недопустима?
А сбивка всей штукатурки это Капитальный ремонт и дефектный акт не составляется?
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 апреля 2011 г. N 14
форма С-1 применяется организациями для обоснования принятия решения о проведении текущего ремонта и служит исходным документом для составления сметы на проведение строительно-монтажных работ по текущему ремонту;
НРР 8.01.104-2012_Метод.указания
3 Порядок применения нормативов расхода ресурсов
3.1 Стоимость выполнения отдельных видов работ, на которые отсутствуют нормативы расхода ресурсов, определяется на основании индивидуальных нормативов расхода ресурсов, разрабатываемых в составе проектно-сметной документации.
Для разработки индивидуальных нормативов используются технологические карты.
В отдельных случаях основанием для разработки индивидуальных нормативов расхода ресурсов могут служить акты, составляемые совместно подрядчиком, заказчиком и проектной организацией, в которых указывается расход ресурсов, состав работ, технология и условия их выполнения на конкретном объекте, а также данные хронометражных наблюдений за выполнением работ и использованием рабочего времени.
Одним из методов разработки индивидуальных нормативов расхода ресурсов является метод подбора аналогов по отдельным элементам расходов из действующих, наиболее близких по составу работ и применяемых ресурсов к индивидуальным условиям выполнения работ на конкретном объекте, с учетом внесения необходимых изменений и дополнений, обоснованных проектными данными и техническими нормативными правовыми актами.
3.2 Нормативы расхода ресурсов учитывают расходы на эксплуатацию машин на выполнение всего комплекса технологических процессов. Корректировка нормативов расхода ресурсов путем замены машин, в зависимости от применяемой техники и организации работ, производится в том случае, если разделом проекта «Организация строительства» (ПОС)
или дефектным актом
предусматриваются машины, отличные от указанных в нормативах.
Lisa7
15 Апреля 2016
132
1 203
эта норма пойдет?
Да и дефектный акт вам не поможет, не вижу оснований менять таким образом механизмы.
Elens
15 Апреля 2016
303
Подскажите, пожалуйста была расценка раньше е24-115-2 бестраншейная прокладка кожухов способом горизаонтального бурения в грунтах 2 категории при глубине прокладки до 3 м диаметр 273 мм, а какую теперь брать расценку? Помогите!
Sashenka
15 Апреля 2016
93
Добрый день! Подскажите пожалуйста: объект -текущий ремонт фасада ( очистка, ремонт штукатурки, грунтовка и покраска акриловой краской (кондор). Я взяла такие расценки Е62-43-1, е61-10-1, е15-313-1 , либо стоило взять другие?
Еще смущает, что в е15-313-1 уже есть и очистка и штукатурка.
walkirijia
15 Апреля 2016
31
Всем доброго дня, нужна помощь в разделе "разобраться": для базы 2006 года как рассчитываются трансп. расходы. ? в инструкции в примере написано непонятно ( для меня конечно) "величина транспортных затрат по доставке (зона такая-то) по материалу-аналогу. Так мне нужно пересчитать трубы медные различных диаметров в базу 2006 года, как считать разобралась кроме транспортных затрат. Как они берутся откуда? это процент, формула? если бы был аналог на эту трубу, то я бы и не пересчитывала стоимость из текущих цен в базу 2006 года, тогда как искать аналог?
tula
15 Апреля 2016
78
Подскажите пожалуйста Красим штакетный забор 2*0,6, а окрашиваемая поверхность 2 м2, по расценке е62-53-1 какой объем ставить и если красим за 2 раза, какую брать расценку и какой брать объем. Забор новый. И почему?
*РАДА*
15 Апреля 2016
78
Добрый день, подскажите пожалуйста, в тех. части не нашла, в расценке Е11-40-3 на 58,91 м.п. пошло 118 шурупов, взвесить их нет возможности, цена одного 190,95 руб., как это высчитать, чтоб оставить материал весом в смете, не могу разобраться, помогите пожалуйста
Lisa7
15 Апреля 2016
132
1 203
А что именно за труба, название скажите, чтобы предметный разговор был
Lisa7
15 Апреля 2016
132
1 203
А почему именно Е15-313-1? я бы Е62-28-* взяла бы уж.
Sashenka
15 Апреля 2016
93
спасибо, я ее уже и взяла)
*РАДА*
15 Апреля 2016
93
Уважаемые форумчане, кто нибудь знает решение моей проблемки?
walkirijia
15 Апреля 2016
31
Трубка медная мягкая диаметры 9, 12,16,19,28,35,54
walkirijia
15 Апреля 2016
31
если знаете размеры шурупа и количество, то найдите онлайн расчет крепежа в интернете и посчитайте вес 118 шурупов, сравните с тем что по расценке заложено в норму, если что приложите расчет массы чтобы проверить можно было
*РАДА*
15 Апреля 2016
31
спасибо,попробую
Elens
15 Апреля 2016
303
подскажите, пожалуйста, очень надо!
AA4
15 Апреля 2016
71
575
Технология важнА. Бурить- энто одно, давить футляром- другое. Что Вы делаете?
Elens
17 Апреля 2016
303
Я пересчитываю сметыу с 2013 года в смете наружные сети водопровода и канализации, птм называется переход под автодорогой закрытым способом и идет эта расценка е 24-115-2
как быть , подскажите пожалуйста?
KRISTINA_505
18 Апреля 2016
22
, cтаж: 13 лет
Доброе утро!Помогите пожалуйста! Нужна расценка на "Раму металлическую для экрана 1920х1440х16 на стену".
lulu148
18 Апреля 2016
437
, Инженер,
Подскажите пожалуйста расценку на окраску бортового камня (по текущему ремонту, т.к. они ранее окрашены)
lulu148
18 Апреля 2016
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, расценки по устройству стяжки на бутовом фундаменте (основание забора), может Е57-23-1 подходит? По этому же фундаменту не могу найти подходящую расценку на устройство штукатурки или бетонирование его сбоку (по фасаду).
*РАДА*
19 Апреля 2016
437
Доброе утро, подскажите пожалуйста в Е34-142-1, на пристенный уголок норма 51 м на 100 м2, как по технологии он должен крепится и где? По периметру ведь, как у нас сделали, но по факту пошло намного больше, по норме на объем 29,32 м2-14,9 м.п., а по факту 33,58 м.п., так что делать доп. смету чисто на материал? Объясните пожалуйста
afina2007
19 Апреля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
посмотрите е22-46-*
afina2007
19 Апреля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е9-62-8 "монтаж металлической рамы для экрана на стену" применитесь
lulu148
19 Апреля 2016
437
, Инженер,
Взяла Е62-1-5
Взяла Е57-23-1, Е6-250-1 и Е6-252-1 применительно. Как считаете?
afina2007
19 Апреля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
возьмите приминительно, другой не найдете
штукатурку возьмите как обычная штукатурка по фасаду
afina2007
19 Апреля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата lulu148:
Взяла Е62-1-5
по Е6 однозначно нет, там изготовление фундамента.
*РАДА*
19 Апреля 2016
237
1 057
Доброе утро, подскажите пожалуйста в Е34-142-1, на пристенный уголок норма 51 м на 100 м2, как по технологии он должен крепится и где? По периметру ведь, как у нас сделали, но по факту пошло намного больше, по норме на объем 29,32 м2-14,9 м.п., а по факту 33,58 м.п., так что делать доп. смету чисто на материал? Объясните пожалуйста, кто знает???
lulu148
19 Апреля 2016
437
, Инженер,
Цитата afina2007:
Цитата lulu148:
Взяла Е62-1-5
Под штукатурку не нужна опалубка, а делать будут именно заливкой раствора
koshka.olga.7777
19 Апреля 2016
437
Цитата Lisa7:
Есть еще расценка Е57-22-2, если конечно она Вам подойдет(обычно она для ремонта применяется). и есть расценка Е8-3-1 (применительно), больше расценок нет.
Сама недавно искала себе расценку на песчаное основание, голову сломала.
Здравствуйте! Может вы еще подскажете расценку на устройство корыта под плитку вручную и снятие растительного слоя. Я беру Е1-164-1 (применительно). Но по моему это вообще не то.
Lisa7
19 Апреля 2016
132
1 203
Что-то я не совсем понимаю что вы имеете ввиду под устройством корыта под плитку (может вы трапы или лотки имеете ввиду)
Lisa7
19 Апреля 2016
132
1 203
По технологии по периметру, но обычно в проектных сметах свой расход материалов по подвесным потолкам в спецификации.
*РАДА*
19 Апреля 2016
132
1 203
Спасибо, но дело в том, что у нас тек.ремонт
Lisa7
19 Апреля 2016
132
1 203
В дефектном акте этот нюанс можно учесть с согласия заказчика (обосновав допустим раскладкой или еще чем-то), а иначе вам придется все по нормам списать. На практике по подвесным потолкам ухоит больше мат-лов (я про профили, соединители и т.д.)
praraby
19 Апреля 2016
91
Всем Доброго дня! подскажите расценку на кладку перегородок из ячеистого бетона на клею толщиной 150мм. Есть только т.100,120,200, как быть
*РАДА*
19 Апреля 2016
91
спасибо Вам за подсказку
praraby
19 Апреля 2016
91
Естли я возьму расценку Е8-64-1 и корректирую количество блоков и сухой смеси - это будет верно ?.И вопрос как быть с трудозатратами (в тех.части никаких указаний).. кто сталкивался?
praraby
19 Апреля 2016
91
Цвёрда трымаўся юнак на дапросе,
Тоячы словы і думкі свае.
Вораг-жандар дакурыў папяросу
I камсамольскі білет аддае.)))
mixas27
20 Апреля 2016
34
, Инженер ПТО, cтаж: 16 лет
Подскажите пожалуйста расценку на устройство канализационного коллектора от туалета в приемный колодец диам. 160мм
Elens
20 Апреля 2016
303
Подскажите, какие правильно брать расценки: ремонт тротуара - плитка провалилась, её хотят поднять, подсыпать песок и положить обратно. Какие расценки нужно взять?
Annyshka_89
20 Апреля 2016
287
, инженер ПТО,
Подскажите, какую расценку правильнее принять для устройство забора из сетки рабицы (натягивание сетки) на столбах из профтрубы с заделыванием их в ямах раствором. Не могу определиться с расценками предложенными на форуме Е7-24-8 или Е27-59-8 что лучше принять для забора для физ.лица, нужна помощь...
afina2007
20 Апреля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
е27-253-1 К=0,8 демонтаж
Е27-253-1 без учета материалов
afina2007
20 Апреля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
я бы взяла Е7-24-8 больше подходит, Е27 больше по дорогам
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
24
25
26
27
28
122
