 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 122
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Марта 2016
Цитата Elens:
Подскажите, пожалуйста, расценки на заземление (металлическая пластина 4Х40, токоотвод д.6 S240, электрод (заземлитель) д.12 S240)
Ц8-472-2, 7 (4х40)
Ц8-472-4, 8 (ф6)
Ц8-472-5, 9 (ф12)
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Марта 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Цитата afina2007:
Цитата lulu148:
Подскажите, пожалуйста, при текущем ремонте заменили деревянный оконный блок (трехстворчатое с 2 вертикальными импостами с одинарным переплетом S=2,03м2) в прямоугольном односкатном слуховом окне, какие расценки применять? Смотрела сборник Е10 - ничего подходящего не нашла.
разборка по Е58-3-2
сборка нового по Е10-15-1
Не подходит, мы не разбирали само слуховое окно, а заменили только оконный блок
Sashenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Марта 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 93 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на смену ворот в кирпичных стенах (Думаю взять Е10-42-5, но смущает, что там дерево) Еще есть Е7-25-1, но там стойки, а они мне нужны, да и по составу как-то не очень
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Марта 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 303 ,  Belarus
Помогите, пожалуйста, может есть у кого-нибудь смета на теплосеть с устройством железобетонных лотков, какая там последовательность работ (сбросьте, пожалуйста на u-helen@mail.ru)
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Марта 2016
Подскажите пожалуйста расценку на подшивку потолков сайдингом
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство бетонных ростверков
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Марта 2016
Помогите, какую расценку применить на армирование бетонного пола
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Марта 2016
Цитата lulu148:
Цитата afina2007:
разборка по Е58-3-2
там чердак и какое окно ставили?
е6-11-10
с204-3101
ж/б по Е6-1-22 или без арматуры по Е6-1-20
внутри помещения или подшивка козырька?
е7-31-5,6 прямоугольных
с405-255...258
Подскажите, пожалуйста, расценку на огрутновку битумным праймером поверхности ниже уровня земли
Е8-4-7
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Марта 2016
Цитата afina2007:
Цитата lulu148:
Цитата afina2007:
разборка по Е58-3-2
да, чердак. Рисунок 3, только окно трехстворчатое
*  Рисунок 3 только окно трехстворчатое.JPG (70.13 Кб, 550x769 - просмотрено 22 раз.)
Цитата lulu148:
Цитата afina2007:
Цитата lulu148:
Цитата afina2007:
разборка по Е58-3-2
думаю можно примениться к Е10-16-12
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство бетонных армированных приямок
Е6-33-3 устройство приямка из бетона С../.. (бетон по спецификации)
С204-... (арматура по спецификации)
пОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА РАСЦЕНКУ НА УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОЛА
е11-2-9
Цитата afina2007:
Е8-4-7
Может есть еще расценка эта не подходит
valenttin5 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Belarus
Здравствуйте, такая ситуация: кровля из профнастила - заказчик хочет перекрутить все саморезы на кровле, в связи с тем, что первоначально применены не те, плохо держат, последний раз ветром подняло лист - ну понятно. Вопрос: какую расценку  можно применить или каким образом отредактировать, что бы применить для работы ТОЛЬКО НА ЗАКРУЧИВАНИЕ САМОРЕЗОВ???
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Марта 2016
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Цитата Elens:
Цитата afina2007:
Е8-4-7
А чем не подходит? Еще Е13-13-1
Цитата оля:
Цитата Elens:
Цитата afina2007:
Е8-4-7
спасибо ее я взяла
Подскажите, пожалуйста  впервые делаю смету на временные дороги, может есть у кого пример (сбросьте на u-helen@mail.ru), какие необходимо брать расценки. У меня: доставка песка, планировка площадей, укладка плит дорожных, доставка плит до объекта, демонтаж плит для переукладки, демонтаж и вывоз плит
walkirijia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Доброго всем дня, нужна помощь в поиске подходящих расценок: окно пвх, из него вынули стекло(только стекло не все окно) и вместо него поставили сэндвич-панель пвх тоненькую в пару миллиметров.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Апреля 2016
посмотрите Е27-97-1 и 2, возьмете стоимость песка заложите вашу (письмо требуйте от зака откуда с какого райера или чего везти будут и километраж)
С41-... стоимость песка из карьера .... М3
С310-... перевозка песка из карьера ... автомобилями-самосвалами до ...км
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Апреля 2016
Подскажите, пожалуйста расценки на Устройство ограждения: бетонирование металлич. столбов, устройство каркаса из про.трубы, обшивка метал. профилем
koigvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Апреля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 139 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Подскажите какую расценку применить нужно пробурить бурилкой на базе трактора мтз землю под установку опоры воздушной линии?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Апреля 2016
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
применительно Е56-15-1 гляньте
Цитата Hach:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку по вставке сэндвич панели вместо стеклопакета в изделие (типа алюминиевая перегородка)?
Возьмите применительно Е15-211-1....Состав работ точно такой же как и при заполнении стеклопакетами.
вот нашла старую тему
примениться можно по Е7-24-* с заменой ж/б столбов на металлические
посморите Е33-258-1
на е56-15-1 и е15-211-1, думаю что можно брать это все применительно, в итоге взяла е63-1-3 на демонтаж стекла и е15-201-3 на установку панели с заменой материала стекла на панель, надеюсь что не придерутся..всем спасибо!
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Апреля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет Belarus
может кто подскажет, какой расход растворной цементно-песчаной смеси(неучтенка) нужно брать в е8-53-5? и из опыта (кто работал с этой расценкой)  хватало ли растворной сухой смеси с расходом 0,028 т на 1 м3. до изменения расценки?
Светлана_02 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Апреля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  инженер ПЭО, Belarus
подскажите кто, какую можно взять расценку на демонтаж металлического каркаса подвесного потолка из гипсовых плит???)
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Апреля 2016
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Е9-37-1 с к=0,8 или 0,3
посмотрите Е9-37-...,Е9-38-...- может что-то подойдет применительно для демонтажа поставите.
Подскажите пожалуйста еще сварка каркаса из металлических профилей на ограждение, и обшивка его металлосайдингом
что за ограждение? автом. дороги, у пандуса возле подъезда, на кровле или в помещении на лестнице?
забор
 *РАДА*   04 Апреля 2016
Доброе утро,  подскажите пожалуйста, нужно поменять 6 одинарных розеток на 6 двойных, в работе будет количество 6 или 12 штук? Ведь долбить отверстия под монтажные коробки нужно будет и их будет 12 штук, сколько ставить то в работу?  Помогите разобраться
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Апреля 2016
так возьмите Е67-7-1 - 6шт и Ц8-915-1 - 6шт
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Апреля 2016
Репутация: 68  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Есть же двойные розетки под одно гнездо/коробку. Вы уточните.
спасибо всем за помощь
Будьте так любезны, в расценке Е11-71-1 в неучтенке порог алюминиевый, а что можно применить в С101-?, там столько профилей и прокатов, заранее благодарю
walkirijia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Апреля 2016
Цитата Elens:
забор
посмотрите Е10-40-..., Е10-43-...(применительно для столбов забора)Е9-78-...,Е9-80-..., Е9-47-...(для металлосайдинга)
также посмотрите по составу работ Е107-19-2,Е107-19-23, Е7-24-6, - здесь только применительно по составу работ смотрите.
Берете то что у Вас по проекту заложено, то чем этот порог и будете обшивать, если в С101- ничего не нашли "своего похожего" - берите С101-(...)-свою расценку, ставьте орпделитель 13(у С101- везде 13 определитель).
mixas27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ПТО, cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на установку газового котла с закрытой камерой сгорания мощностью 24кВт
и на основание под раструбные трубы из полипропилена д.110мм
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Апреля 2016
Подскажите, пожалуйста расценку на установку щитка освещения с автоматич. выключателем на вводе
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Апреля 2016
Е19-2-1
СПАСИБО
Е19-2-1
ц8-599-* от веса и метод крепления
ц8-526-1 выключатель автоматический
Подскажите, пожалуйста, расценку на прокладку кабеля электроосвещения скрыто под штукатуркой
walkirijia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2016
ц8-910-1, по стене
Цитата walkirijia:
ц8-910-1, по стене
А РАСЦЕНКА Ц8-424-1 НЕ ПОДХОДИТ??
Подскажите, пожалуйста расценку на устройство коробок монтажных? (16А, 250В,IP20) (КМ-202, КМ-204, КМ-209)
 КРОШ   05 Апреля 2016
Форумчане, подскажите пожалуйста установку пластиковых окон и дверей в здание из сэндвич-панелей?
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Апреля 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 135 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет Belarus
Подскажите расценку на работы по защите стен стальным листом (для монтажа оборудования на стену)
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Апреля 2016
Ц8-545-*
🧣Обеспечить разработку проектной документации всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении!
5 января 2026 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2871, всего 42052(+13) пользователей |
