 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 122
 Ekaterina_Mihnovetc   21 Марта 2016
Добрый день. Подскажите, пожалуйста какую лучше выбрать расценку на установку оконного блока, если проем 0,7м по высоте панель железобетонная, а выше 0,45м кладка из газосиликатных блоков. Здание производственное. Заранее спасибо
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Марта 2016
Цитата AniDi:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую выбрать расценку на монтаж мостового крана грузоподъемностью 2 т и массой оборудования 0,7 т?
Ц3-32-1 или Ц3-141-7
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Спасибо!!!
Еще возник вопрос. Как быть с массой оборудования? Расхождения в массе оборудования более 50 %
Тогда может возьмите Ц3-141-10 применительно здесь выходит на 1 шт вес оборудование 0,69 т. Если вас трудозатраты устраивают то.... если нет то ищите мостовой кран как то применительно....
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Марта 2016
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
А более чем на 50% это на сколько конкретно.
в расценке масса оборудования 8,2 т, а у меня 0,7
Значит расценка не подходит, это вы какую именно расценку имеете ввиду?
Ц3-32-1, а ц3-141-7, наверное, не подходит, т. к. кран без тали. или брать применительно?
Возьмите Ц3-141-10 применительно здесь выходит на 1 шт вес оборудование 0,69 т. У вас судя по всему небольшой мостовой кран. Точной расценки чтобы все совпадало не найдешь.
Блин чет я сомневаюсь что кран массой 0,7 т сможет поднять 2 т. Это точно так?
м
масса крана без тали 0,7т. так написано в технических данных
Цитата AniDi:
м
а общая масса написана?
нет, только без тали.
Lollita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Belarus
Подскажите как запроцентовать "паутинку"??
как стеклохолст
Если хотите чтобы вам расценки сказали, подробнее инфу напишите
Цитата Lisa7:
как стеклохолст
Двойное шпатлевание внутренних стен+паутинка+двойное шпатлевание
Цитата AniDi:
м
Думаю надо взять расценку Ц3-118-2 ближе к истине будет (я так поняла что у вас кран-балка опорная), расценка в т
Цитата Lollita:
Цитата Lisa7:
как стеклохолст
на шпатлевание вы наверно и сами знаете расценку Е15-311-*, а вот паутику будут везде проклеивать или сугубо по углам?
Цитата Lollita:
Цитата Lisa7:
как стеклохолст
Смотрите Е13-39-2 или Е34-58-1 (2)
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Марта 2016
Спасибо, буду пробовать.
nadezhda_25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  cтаж: 13 лет Belarus
подскажите расценку на обшивку стен гипсокартоном без устройства каркаса
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Марта 2016
е10-266-*
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Марта 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 303 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на примыкание рулонной кровли к трубе (там не металлический фартук, а уплотнительная манжета)
Цитата Lisa7:
е10-266-*
НО ТАМ ВЕДЬ НИШИ
Цитата nadezhda_25:
Цитата Lisa7:
е10-266-*
НО ТАМ ВЕДЬ НИШИ
Применительно берется, есть еще Е15-350, но там метод сухой штукатурки.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Марта 2016
е12-111-1 применительно возьмите ее и вместо фартука вашу манжету
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Марта 2016
Может кто подскажет установка мачты (опоры) высота 30 м несвободностоящая крепится анкерами через 9 м? Заранее спасибо!
для чего мачта? если радио то е34-18-1
Нет. Для установки мачтового подъемника с креплением анкерными пластинами. Я взял Е9-56-3- мачта, + сверление для анкеров Е46-71-1 +  Е9-49-2 установка анкеров.
 yana1992   23 Марта 2016
Помогите выбрать расценку на монтаж:
1. печь ротационная дизельная.
2. миксер планетарный.
koigvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Марта 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 139 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста, отремонтировали металлический стелаж, постелили доски толщиной 50мм, какую взять расценку для списания доски
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Марта 2016
Где вы доски постелили?
На стелаже для полок
Каркас стелажа из металлического уголка, доски уложены между уголком для полок
Е10-33-2 применительно, а сам стеллаж Е9-53-3
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Марта 2016
Репутация: 68  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Доброе утро страна! Может есть у кого образцы смет по речевому оповещению (приборы и модули в стойке 19") и газового ПТ.  Почта в профиле.
koigvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Марта 2016
Спасибо подошло!
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Марта 2016
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство лотка для теплосети?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Марта 2016
а у лотка марка (размеры, из какого материала и т.д.) есть?
 Олег К   25 Марта 2016
Е7-31-...
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство вентшахт ( вентшахта сотоит из: панели стеновые, профиль стоечный, комплектующие изделия - планка наружного угла, карнизная планка)
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Марта 2016
Есть у кого что-нибудь по газовому пожаротушению?
 sakura676   28 Марта 2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста какие расценки взять чтобы посчитать установку готовой металлической беседки?
koigvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Марта 2016
Подскажите расценку для побелки известью бетонных поверхностей чтобы по больше извести было в норме?
И подскажите еще какую расценку взять на ремонт металлической конструкци с использование лист стали 0,75 мм
 roma5r   29 Марта 2016
Здравствуйте. Может кто осмечивал устройство покрытий из декоративного щебня (выемка грунта, установка пластиковых ограничителей, укладка щебня). Нашел расценку на "черный щебень", в ней толщина слоя щебня 6 см. В нете пишут, что вроде у декоративного щебня толщина слоя меньше. Проекта нет.
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Марта 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 58 ,  частная, инженер-сметчик, Belarus
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить на окраску масляным колером подоконников (без окон)??
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Марта 2016
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство примыканий к вентшахте (металлический фартук вверху закреплен хомутом и загерметизирован)
NADIN_2402 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  Начальник ПТО, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценочку на установку разделительных дорожных блоков.
Прямую расценку е70-80-3 - исключили из базы в январе 2016года.
Может кто применительно какую-нибудь использует!
Заранее всем огромное спасибо!
 КРОШ   29 Марта 2016
Добрый день, форумчане! Подскажите, пожалуйста, мне надо осметить пароизоляцию на чердачном перекрытии в один слой Г-СТ-БП-ПП/ПП-3,5 (беризол). Какую расценку мне применить? И как правильнее по 12 сборнику (т.к. пароизоляция идёт по 12) или же по 11 как гидроизоляция (всё же это как пол/перекрытие). Может ктот-то понимает принципиальное отличие и объяснит мне....
Вероника15 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,как осметить установку металлических опор освещения со светильниками и подвод к ним кабеля?
Елена_К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 114 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую можно применить расценку по резке утеплителя. (утеплены стены, уложена армирующая сетка, теперь нужно вырезать "борозду" для укладки тубы пвх. 25мм)
Опоры Е33-204-1
Светильники Ц8-606-4
Кабель по опоре Ц8-147-1
Кабель в траншее Ц8-141
Кабель в трубе Ц8-148
ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста , расценку на устройство ветляционных жалюзийных решеток из оцинкованной стали (марка вр-1, РС4С-2-200х300)
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Марта 2016
Е20-12-*
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Марта 2016
Цитата Елена_К:
Опоры Е33-204-1
пожалуй еще можно добавить присоединение жил кабеля в щитках опорных - ц8-144-...
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Марта 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, при текущем ремонте заменили деревянный оконный блок (трехстворчатое с 2 вертикальными импостами с одинарным переплетом S=2,03м2) в прямоугольном односкатном слуховом окне, какие расценки применять? Смотрела сборник Е10 - ничего подходящего не нашла.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Марта 2016
разборка по Е58-3-2
сборка нового по Е10-15-1
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Марта 2016
Подскажите, пожалуйста, расценки на заземление (металлическая пластина 4Х40, токоотвод д.6 S240, электрод (заземлитель) д.12 S240)
🔥Изменение №2 СН «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №77 утверждено и введено в действие с 7 октября 2025 года Изменение №2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2792, всего 42051(+12) пользователей |
