Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
19
20
21
22
23
122
Lisa7
26 Февраля 2016
132
1 203
Цитата SN AAK:
Цитата Croatoan:
В стояке = кабель в трубе Ц8-912
в стояке по ц8-912? а почему не ц8-909?
А она случаем не дороже? Ц8-912 и привычнее)))
Татьяна1
26 Февраля 2016
45
, cтаж: 22 лет
Подскажите пожалуйста расценку на армирование стяжки пола
Lisa7
26 Февраля 2016
132
1 203
Е6-11-10
Демидович Елена
26 Февраля 2016
182
, сметчик,
Помогите пожалуйста с выбором расценки для устройства армирующего слоя перед облицовкой плиткой стенок чаши бассейна. Армирование стеклосеткой в 1 слой. Можно ли применить Е26-100-1 или правильнее будет Е26-130-1?
smetochka
26 Февраля 2016
45
Уважаемые коллеги, может кто-нибудь подскажет расценку на облицовку колонн hpl панелями?
Lisa7
26 Февраля 2016
132
1 203
Правильнее Е26-130, может вам еще подойдет Е13-122-1 на всякий случай
Демидович Елена
27 Февраля 2016
182
, сметчик,
Большое спасибо.
SN AAK
29 Февраля 2016
676
, подрядчик,
да ц8-909 дороже, в общем можно либо ц8-909 либо ц8-912 брать? такая же ситуация с проводом либо ц8-412 либо ц8-908?
koigvl
29 Февраля 2016
139
, Инженер ПТО,
Подскажите какие взять расценки:
Нужно разобрать здание кирпичная кладка,кровля деревянная,фундамент железобетонный в земле
afina2007
29 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е46-59-..м3 всего строения
С803-145 лом кирпичный
С803-... оконные и дверные переплеты, лом бетонный, шифер и т.д.
Посмотрите в файлике пример
Снос.xls
(40.5 Кб - загружено 42 раз.)
koigvl
29 Февраля 2016
139
, Инженер ПТО,
SN AAK
29 Февраля 2016
676
, подрядчик,
Добрый день , подскажите можно ли применить расценку ц8-481-20 подготовка к испытанию к УВР или пункту распределительному? в каких случаях эт урасценку можно применить вообще?
Lisa7
29 Февраля 2016
132
1 203
Данную расценку обычно применяют при монтаже вентиляторов, насосов. А для ВРУ использую расценки на пуско-наладку автоматики
SN AAK
29 Февраля 2016
676
, подрядчик,
хмм, очень интересно,на руках проектная сметы в которой сначала монтажат щиты(увр, ящики управления, пункты распределительные,счетчики и т.д) и далее использована эта расценка, вот решила узнать к чему она применяется......
Lisa7
29 Февраля 2016
132
1 203
Не знаю к чему она применена, но данную расценку я встречала при установке насосов, вентиляторов, иногда технологических трубопроводов
Lisa7
29 Февраля 2016
132
1 203
Это расценка на ревизию, сушку и присоединение электродвигателя к электросети, про применение этой расценке написано в тех частях сборников Е20 и Е18. А в ВРУ нет двигателя.
SN AAK
29 Февраля 2016
676
, подрядчик,
ясно,вот и проектная смета казалось бы...
Lisa7
29 Февраля 2016
132
1 203
ну ее же люди делают, притом все разной подготовки, а людям свойственно ошибаться
SN AAK
29 Февраля 2016
676
, подрядчик,
Еще возник спорный вопрос, объект торговый центр, делаем электрику там, прораб сказал , что они герметизируют проходы труб между перекрытиями, я взяла ц8-155-1, а на той стороне не пропускают, говорят у нас не взрывоопасное помещение, правы они?
ARGONAWT
29 Февраля 2016
68
466
, Начальник ПТО,
возьмите соседнюю расценку Ц8-155-2.
SN AAK
29 Февраля 2016
676
, подрядчик,
все равно говорит, это берется, когда есть снаружи вводы какие-либо , а не в помещении. говорит при прокладке труб якобы где-то мин. учтено в расценках уже все
Lisa7
29 Февраля 2016
132
1 203
Есь расценка Е13-79-1
КРОШ
02 Марта 2016
132
1 203
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на установку блока управления каскад? Может Ц10-710-2 можно?
Lisa7
02 Марта 2016
132
1 203
А чем именно "каскад" управляет?
ARGONAWT
03 Марта 2016
68
466
, Начальник ПТО,
Это для управления насосами?
Если да, то там очень много составных частей, датчикии, прибор, ящик и.т.д.
КРОШ
03 Марта 2016
68
466
для управления котлов (ящик ВС10-01)
afina2007
03 Марта 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
ц11-168-... сам ящик
по месту (манометры, термометры, датчики и т.д.)
ц11-31-1 (датчики, реле давления и т.д)
ц11-30-1 (манометры, термометры)
koigvl
03 Марта 2016
139
, Инженер ПТО,
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку для испытания страховочных поясов
Nata li-po
03 Марта 2016
64
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на ремонт балконной металлической рамы (подваривали металлический уголог)?
Олег К
03 Марта 2016
64
Е46-13-1
1123581321
03 Марта 2016
64
Подскажите пожалуйста расценку на перекрытие приямков профнастилом с каркасом из брусков
uni555
03 Марта 2016
34
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста правильно ли я выбирала расценки:
на монтаж серверов в стойку (Ц10-172-1),
установки дисковой полки (Ц11-96-4), коммутаторов (Ц10-172-4),
прокладка оптического патч-корда (применяла ц10-137-1 и ц10-137-2, но некоторые достигают 20 м в длинну, поэтому сомневаюсь в правильности выбора, а с Ц8-146-1 слишком большая разница в стоимости),
прокладка медного кабеля CAT (4м длинна Ц10-137-1 и 15 м длинны в кабель-канале Ц8-912-1)
Большое спасибо заранее!
Lisa7
03 Марта 2016
132
1 203
Это монтаж самой стойки, для сервера не подойдет, лучше возьмите Ц11-96-*
Ц10-184-*
SN AAK
04 Марта 2016
676
, подрядчик,
доброе утро)) подскажите расценку на монтаж алюминиевых колонн и монтаж розеток в эти колонны?
uni555
04 Марта 2016
34
Ц10-184-*
Спасибо большое) подскажите а для коммутаторов разной высоты 1U и 17U применять одинаковую расценку? И для монтажа вилок RJ-45 может знаете (применяла Ц10-65-3, но очень дешево выходит)?
Lisa7
04 Марта 2016
132
1 203
Ц10-184-*
ц10-349-7
praraby
05 Марта 2016
91
Всем ДД)
1)Расценка Е65-1-1 разборка трубопроводов водогазопроводных диам. до 32мм применима к металопластиковым трубам, либо необходимо использовать Е65-25-2 с К=0,3...0,8
2) Что входит в укрупненные узлы по расценке Е65-9-1.... я понимаю сами трубы и фитинги к ним: угольники, переходы, муфты?
ARGONAWT
05 Марта 2016
68
466
, Начальник ПТО,
Цитата praraby:
Всем ДД)
1) У вас только разборка или замена?
2) Трубы канализационные, тройники, отводы, крестовины, переходы, муфты.
praraby
05 Марта 2016
91
Цитата ARGONAWT:
Цитата praraby:
Всем ДД)
1)-Только разборка пластик диаметр 20мм
-Смена диаметр 32мм
Euro
05 Марта 2016
172
Подскажите, какой расценкой сейчас увеличить слой штукатурки... ведь отменена хорошая расценка Е15-291-2 "Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при улучшенной штукатурке внутренних поверхностей из ячеистого бетона, бетона и кирпича вручную"
ARGONAWT
09 Марта 2016
68
466
, Начальник ПТО,
Цитата praraby:
Цитата ARGONAWT:
Цитата praraby:
Всем ДД)
-Смена диаметр 32мм
Если демонтируется именно металлопласт а не пропилен, но применяйте расценки 16 сборника (е16-46-... для отопления или е16-47-... для водоснабжения) В ремонтных сборниках есть только расценки на металлопласт при замене стальных труб.
*РАДА*
09 Марта 2016
68
466
Здравствуйте, в Е15-310-1-УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ, в этой расценке в неучтенке сух.клеев.смесь, отделоч. защ. планка (102м/100м2) и соед. элементы (п), они еще и по 206 сб. указаны; подскажите пожалуйста что из этих материалов можно применить как пластиковые внутр. и наружные уголки? У нас на уже готовую облицовку будут наклеивать их на углы обычным силиконом, но не как не под облицовку ложить на раствор. Кто вносит такие работы, подскажите, как вы поступаете? Заранее спасибо за помощь
Croatoan
09 Марта 2016
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Цитата *РАДА*:
(102м/100м2)
Где вы там в расценке видели м2?
Отделочная защитная планка и есть ваши уголки. Норма расхода с коэффициентом запаса 1,02 (На 100 метров вашего угла уголка расходуется 102 метра)
Чем вам его "лепить", на сухую клеевую смесь или на герметик (силикон) - ваше право. В неучтенку вставляете герметик вместо смеси.
lulu148
10 Марта 2016
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, при текущем ремонте водопровода выполнили следующие виды работ: разборка трубы полипропиленовой диам.25мм - 3метра, замена уголков и муфт, сборка трубы существующей с новыми уголками и муфтами. Как расценить? Взять прокладку трубопровода е65-25-3 и С-ки только отводы и муфты? А на разборку какую расценку взять? Помогите
10 Марта 2016
2923
15 918
туже и возьмите с к=0,8
*РАДА*
10 Марта 2016
2923
15 918
Спасибо за помощь, а на счет м2 извините, ошиблась
ntp1977
10 Марта 2016
285
, ОДО "Инвостройтест", инженер-сметчик,
всем приветик! народ может кто поможет очень срочно нужно! расценка на укладка наземных тактильных плит (указателей)? это в метро на станции укладывается заранее спасибо
ntp1977
10 Марта 2016
285
народ помоги пож.
Alexes
10 Марта 2016
14
Добрый день! подскажите пожалуйста расценку - Установка заглушки чугунной диаметром 50.Спасибо!
ARGONAWT
10 Марта 2016
68
466
, Начальник ПТО,
это ж наверное обычная плитка из гранита, какие проблемы?
ARGONAWT
10 Марта 2016
68
466
, Начальник ПТО,
Нет таких расценок (все в прокладку включено)
Alexes
10 Марта 2016
14
поняла, спасибо!!!!
*РАДА*
10 Марта 2016
14
Если только Е65-32-1
Татьяна Ан.
10 Марта 2016
64
Здравствуйте! Может у кого-нибудь есть смета для примера на теплотрассу из ГПИ-труб?
Юлия flattery
11 Марта 2016
202
, инженер,
добрый день! помогите, пожалуйста, расценить смету на ОДД. ни разу не сталкивалась. начала смотреть, а весь Е70 исключен.... что делать?
?7
ОДД 3.docx
(18.07 Кб - загружено 37 раз.)
Юлия flattery
11 Марта 2016
202
, инженер,
еще есть 2 спецификации...не знаю как расценить...
ОДД 1.docx
(18.09 Кб - загружено 34 раз.)
hristina-89
11 Марта 2016
66
686
?7
На установку временных знаков, а точнее цена поситать с учетом Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.12.2012 № 36 "Об утверждении Методических рекомендаций" (+ изменения если есть), п.5-6 учитывается за счет временных
ЛокСм17 одд.rtf
(385.45 Кб - загружено 59 раз.)
Elens
11 Марта 2016
303
Подскажите, пожалуйста, расценку на покрытие крыши МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ
lga24
11 Марта 2016
303
ДД!!! Подскажите, плиз!!!! ПНР электрокотла. Какие расценки брать?
afina2007
11 Марта 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
а точнее, какой котел?
19
20
21
22
23
122
