 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 122
Татьяна1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на установку воздушных клапанов на окна ПВХ
 Олег К   23 Февраля 2016
Е10-35-1 можно примениться. Или по Е56-37-1,2
koigvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Февраля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 139 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте! А можно ли как то по материалу автоматически найти расценку?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Февраля 2016
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Не все материалы в расценка применяются. но теоретически можно.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Февраля 2016
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
если С-ка точно сидит в расценке, то можно найти
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Февраля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
HELP! расценка е10-230-1(2) в составе работ сидит установка дверных приборов. По факту пришел дверной блок, в котором нужно вырезать отверстия для собачки (место где язычок замка цепляется за коробку). Входит ли в трудозатраты сея работа. Может кто нибудь подскажет направление где искать?
Спасибо!!!!!
koigvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Февраля 2016
А подскажите как это сделать?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Февраля 2016
Цитата дениссс:
е10-230-1
Спасибо!!!!!
в составе работ написано, установка дверных приборов. Каких конкретно не написано. А вообще почитайте техчасть 10 сборника, там все будет написано.
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Февраля 2016
Цитата afina2007:
Цитата дениссс:
е10-230-1
Спасибо!!!!!
Не написано ничего в тех части по этому поводу. Тут больше вопрос не то что каких приборов, а нужно ли вырезать под них отверстия по этой расценке.
Цитата дениссс:
Цитата afina2007:
Цитата дениссс:
е10-230-1
Спасибо!!!!!
на сколько я знаю, обычно приходят готовые двери (в плане отверстий для приборов). скорей всего наверно надо взять дополнительную расценку на вырезку отверстия для собачки.
Понятно, спасибо за ответ!
Что то придумаю
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Февраля 2016
я тоже об этом думала, было б неплохо,если можно было прикрепление материала к расценке в каких она сидит
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Февраля 2016
так в программе синкевич по материалу можно посмотреть в каких расценках он используется.
у меня программа витебского ВВЦ
ну значит у разработчиков надо спросить. Но не факт что необходимый вам материал найдется именно таким способом. Вы может лучше спросили как списать материал.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Февраля 2016
Е69-13-4
Просто очень не удобно пересматривать кучу расценок чтобы найти в них нужный материал, который нужно списать!
так на форуме спросите. Притом что мы тоже пересматриваем кучу расценок со временем некоторые откладываются в мозгу.
будьте добры,подскажите, что можно придумать на установку решеток вентиляционных,у нас электрика, ставить решетку будем для защиты коробок(нам отпишут эти решетки)?
 Олег К   24 Февраля 2016
По 20-му сборнику, что тут думать.
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Февраля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 182 ,  сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста, почему в расценках на гидроизоляцию бетонных поверхностей сухими смесями Е13-86-1 и Е13-86-3 количество гидроизоляционной смеси разное? В Е13-86-1 её на 100 кг больше, а по составу работ толщина слоя 2 мм в обеих расценках.
Потому что часть смеси идет на грунтование по первой расценке.
А чем в этом случае отличается грунтовочный состав от гидроизоляционного? Судя по составу работ они готовятся отдельно.
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Февраля 2016
Доброе утро)) Подскажите , как осмечивается главная шина заземления (шина медная 30*4 изолятор амированный, пластина стальная 120*120*3?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Февраля 2016
Ц8-472-10 шина медная
Ц8-472-3,6 или 7 пластина стальная выбирайте
шину как провод?,а пластину как полосу? а изолятор вообще без расценки?
посмотрите еще Ц8-471-... может что найдете подходящее или Ц8-724-1,3 и Ц8-695-1,2
а вообще как написано в спецификации?
Главная шина заземления в жилом доме:установочные отверстия шины в местах крепления к опорным изоляторам просверлить после уточнения фактических размеров, пластины крепятся с помощью дюбелей, анкерных болтов.в спецификации: шина медная 30*4 ,изолятор армированный ,болт, шайба, пластина 120*120*3. может, это что типо моста шинного брать надо?
думаетн типа этого Ц8-68-...
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Февраля 2016
Подскажите пожалуйста расценку на установку воронки аспирационной (вес 33 кг)
Nata li-po ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на шпатлевание потолка при текущем ремонте?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Февраля 2016
А дальше что вы будете делать, какие работы?
далее побелка
в ремонте шпатлевка только фасада есть, а так только Е15-311-3 (4) и побелка будет по Е15-166-10
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Февраля 2016
Ц24-293-1
koigvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Февраля 2016
Подскажите расценку на разборку отмостки толщиной 100мм?
Е27-18-4
Цитата afina2007:
Е27-18-4
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2016
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста расценку на штукатурку наружных стен цементно-известковым раствором по сетке толщиной 30 мм?
похоже на Е61-30-..
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Февраля 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 303 ,  Belarus
пОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАСЦЕНКУ НА ПОДСЫПКУ ЦЕМЕНТНО ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ М150 ПОД УКЛАДКУ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ?
она сидит в расценке Е27-253-..
Vetlika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Февраля 2016
Репутация: 8  [+] , сообщений: 143 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте. Помогите подобрать расценки на электрику. В дефектном акте прописано следующее:
"Замена ВРУ, в том числе:
- рубильник 100а (ВР32-31А) - 1 шт.
- плавкие вставки 100а (пп32-100а) - 21 шт.
- счетчик электронный непосредственного включения (СЧ-301) - 1 шт."
Ц8-524-7 на полу или ц8-524-10 стене (рубильник и вставки)
Ц8-600-2 счетчик
Подскажите расценку на окраску наружной стены фасадной краской
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Февраля 2016
фасадные краски разные бывают конкретнее можно?
Краска Альпина Фасаденфарбе, окраска по штукатурке
похоже по Е15-158-3 с лесов, 162-3 с люлек (по готовой пов-ти)
спасибо подойдет
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2016
Добрый день) подскажите, если на принципиальной схеме указал кабель ВВГ нг 5*6 снизу написано лоток, стояк. это значит ц8-911, и ц8-908-2?
Подскажите, пожалуйста расценку на установку вентиляционных решеток
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2016
Е20-11 - стальные в системе вентиляции
Если пластиковая решетка, то применительно к Е15-104-8 (9)
Уж тогда не Ц8-908-2, а Ц8-909-2, у вас же кабель, а не провод.
Одна расценка на установку лотков (Ц8-900 к примеру, зависит от способа крепления лотков), вторая - на кабель по лоткам (ваша Ц8-911 пойдёт)
В стояке = кабель в трубе Ц8-912
пОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА РАСЦЕНКУ НА ОКРАСКУ МАСЛ. ПО ДЕРЕВУ (СТУПЕНИ, ОГРАЖДЕНИЕ)?
 Олег К   26 Февраля 2016
Если пластиковая решетка, то тоже по 20-му все.
Я тоже так думаю
Цитата Lisa7:
Я тоже так думаю
тоже е20-11?
в стояке по ц8-912? а почему не ц8-909?
Цитата SN AAK:
Цитата Lisa7:
Я тоже так думаю
тоже е20-11?
Да
👌К сточным водам не относятся осадки и таяние снега.
Разъяснение МАиС пункта 5.9 СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3493, всего 42051(+18) пользователей |
