 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 122
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Февраля 2016
Цитата afina2007:
светильники какие и на каких подвесах?
светодиодные светильники дпо, подвес гибий с подвижной самозажимной цангой
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Февраля 2016
если типа точечных, то подойдет Ц8-593-20
а подвес как?
посмотрите Ц8-594-601..602 или Ц8-594-701..702 или ц8-594-801..802, очень похожи на эти, только светодиодные. поменяйте название (типа Светильник со светодиодными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах) и лампу вашу со светильником возьмите.
там разница лишь в количестве ламп в светильнике и методом крепления, подберите ваш
Может еще подскажете розетка стационарная типо https://www.elars.ru/products/1214/ как для скрытой установки брать?
smeta1958 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2016
какая расценка на устройство подвесного потолка грильято
подскажите какая расценка на устройство подвесного потолка" грильято"
Nata li-po ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на окраску деревянных поверхностей (деревянные ящики)?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Февраля 2016
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
а ячейки каких размеров?
смотрите расценки Е34-140-* или Е34-143-*
А разве она скрытой установки?
она как бы не похожа не на какую розетку обычную (к примеру РА16-297,ни на РС16-227). поэтому и не знаю какую расценку?
Я же написала вам ответ, выше смотрите. все зависит от ячеек вашего "грильято"
а у вас новое строительство? помню есть розетка для электрооборудования
да. а какая?
Цитата SN AAK:
да. а какая?
может я ошиблась, думаю в вашем случае Ц8-591-1001 применить.
могу предложить применительно Е15-165-4
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Февраля 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 58 ,  частная, инженер-сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста, какую расценку применить на подшивку потолка профнастилом с устройством металлического каркаса?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Февраля 2016
думаю можно примениться по Е34-62-1
smeta1958 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Февраля 2016
 LISA-7.СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
Alexes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку Штробление в полу для труб Ду 16.Спасибо!
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Февраля 2016
Е46-75-*
kroha84 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  главный специалист, cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Нужно расценить: с уклона пандуса прикрепить на шве металлическую разноуровневую накладку и противоскользящую резиновую полосу.
Разобралась только что расценка на разноуровневую накладку Е11-71-1 применительно. и как стоимость дать? и как расценить резиновую полосу? помогите, пожалуйста.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Февраля 2016
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
может применительно е11-135-*
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Февраля 2016
стоимость даете сами, к примеру из интернета или у вас уже данные есть.
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Февраля 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ, Belarus
Плиз! Необходимо расценить. Сущ.кабель заложить в гильзу из асбестоцем. трубы d100 мм. Трубу разрезать вдоль.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Февраля 2016
А кабель какой и где находится?
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет Belarus
подскажите, какую расценку можно взять на сплошное выравнивание штукатурки стен 2-3 мм.7 в базе 2006 года,кап.ремонт. е15-296-1 аннулирована. е61-1-3 до 5мм
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Февраля 2016
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
В Е61-1-3 измените норму (если 0,918т - 5мм, то 3мм - 0,5508т, 2 мм - 0,3672т)
 tanyantonova   08 Февраля 2016
здравствуйте, подскажите ,пожалуйста, какую расценку лучше применить для работы " смена теплоизоляции трубопровода" ( ремонт), сначала изоляция стекловатой, затем стеклотканью трубы диаметром до 76 мм?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Февраля 2016
монтажные расценки надо взять сначала с коэфами демонтажа. а мотом монтаж по е26-44-1 + е26-6-*
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Февраля 2016
Какой кабель незнаю, но находится в земле
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Февраля 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
подскажите расценку на обшивку кирпичных вентиляционных шахт металлическим профилированным листом?
и второй вопрос: для установки колпаков лучше брать Е12-11-1 или все же Е20-21-... ? колпаки у меня уже приобретены и делать их на месте не нужно, идет только монтаж (крепление к шахте)
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Февраля 2016
он наверно на пересечении где то, и надо это положить в полуфутляр. мы так делали при прокладке теплотрассы кабель ложили на полуфутляр. Сейчас поищу.
брали по е22-1-1 гильза из асбестоцем. трубы ф100мм (прим.) и е16-29-4 с минусом
однозначно по Е20-21-
попробуйте Е9-80-1
Цитата afina2007:
попробуйте Е9-80-1
смотрел эту расценку. в ней, к сожалению, нет деревянного каркаса. хотелось бы что-нибудь схожее по смыслу на Е10-217-1 только вместо гипсокартона - профлист. и без заделки швов, разумеется
Цитата ByFlyer:
Цитата afina2007:
попробуйте Е9-80-1
а если сделать отдельно деревянный каркас Е10-5-1 и Е9-80-1 обшивка с корректировкой матов и названия?
вот и непонятно что делать: то ли применить несколько "поэтапных" расценок, то ли тупо менять материал и брать применительно одну...
интересно, вообще есть нормальная расценка для облицовки стен металпрофилем? вижу в городе кучу панельных многоэтажек, у которых технический этаж вдоль фасадов зашит профлистом. как-то же это расценивают в сметах
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Февраля 2016
Может Е7-64-4 применительно
по принципу вентилируемого фасада. Однозначно что по Е10, вы не сможите гипс заменить на профиль это будет не правильно. По 10 сделаете обрешетку, по 9 обошьете, во всяком случае применительно можно. Может народ после вкусного обеда расшевелится и еще кто, что посоветует.
это же железобетонные и бетонные конструкции
гляньте еще Е34-64-.. очень подходит, применится можно. По этой расценке делали вентилируемый фасад (как вы писали выше).
пожалуй, я все же остановлюсь на Е15-260-2.Д01 и добавлю сам материал. там и весь фарш из брусков, гвоздей, дюбелей присутствует
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Февраля 2016
Репутация: 68  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
замена пенообразователя в системе пожаротушения?
Ц12-596-1 ?
еще есть варианты?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Февраля 2016
Скажите мы применяем расценку Е9-20-2 Монтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам. В тех части к сборнику №9 указано в  1.5 Нормативы на выполнение работ по монтажу металлоконструкций учитывают расходы на: - устройство и разборку подмостей, настилов, лестниц, люлек или других приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности. Могу ли я дополнительно применить расценку Е46-52-1 Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями подкрановых балок и ригелей? Не противоречит ли это техчасти сборника №9? Заранее спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Февраля 2016
кк по мне, так это двойное процентование, я бы не брала...
Спасибо большое!
 *РАДА*   15 Февраля 2016
подскажите расценку на частичное оштукатуривание стен, заранее спасибо
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Февраля 2016
Е61-2-*
спасибо огромное
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Февраля 2016
Добрый день, подскажите расценку на газовую резку металла?
 Олег К   15 Февраля 2016
Е9-523-...
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Февраля 2016
Е9-52-1
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Февраля 2016
Подскажите, пожалуйста,достойную расценку на монтаж вытяжного шкафа?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Февраля 2016
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, есть ли расценка на выверку подкрановых путей мостового крана с использованием геодезической съемки? Либо это не относится к СМР? Заранее спасибо!
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Февраля 2016
может Е20-17-1 подойдет.
плюс добавьте что либо по электрике.
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Февраля 2016
Цитата Lisa7:
Е9-523-...
а для резки труб подойдет эта расценка?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 5431, всего 42052(+18) пользователей |
