 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 122
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Января 2016
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Цитата Оля.:
Здравствуйте, составляю смету по установке комбинированных дверей (мет.коробка, дер.полотно).
Подскажите: в расценке Е10-90-2 на сколько я поняла не учтена установка дверных приборов, я применяю Е56-37-1(2) или может как по другому можно(точнее дороже сделать)
Ну вообще-то там учтены скобяные изделия (то есть предполагается установка ручки, замка). какие именно дверные приборы вы имеете ввиду
Maryska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Января 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на работы по снятию и оклейке обоев , без подготовки стен и шпатлевания? Склоняюсь к расценке Е63-13-2 "Смена обоев простой и средней плотности без подбора рисунка со сплошным шпатлеванием стен", но мы не шпатлевали. Как правильно расценить такую работу? Спасибо!
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Января 2016
можно добавить доводчик, если надо Е10-244-..
посмотрите Е15-252-.. по Е15-254-., или наверно можно отдельно шпатлевку взять минусом
Спасибо! Попробую взять минусом!
Мне кажется резоннее взять Е15-252- или Е15-254- ( снятие с к=0,3 и оклейка, чем минусовать шпатлевку)
Оля. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Января 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 73 ,  Инженер ПТО, Belarus
Винты учтены я так понимаю для крепления коробки, а состав работ описан как "установка металлических коробок с навеской полотен" и все, в технической части сборника ничего не нашла путного.
в неучтенных материалах есть скобяные изделия
Возьмите еще Е10-238-
к "скобяным изделиям" относятся: крепежи, крючки, петли, навесы, фурнитура для дверей, задвижки, глазок, а также скобы.
А фунитура для дверей это что?
Могу предложить применительно Е10-18-2 мне кажется не так в глаза будет бросаться как Е56
Ручки, замки, доводчик, защелки
Цитата pafnuti:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста расценку для заделки отверстий вокруг труб в перекрытиях, использовали ротбанд, щели небольшие
посмотрите Е46-33-..
Если дверь готовую купили, то не прокатит
Е15-252 - оклейка моющимися обоями, Е15-254 - стеклообои , а у нас обычные обои!
Е15-251- посмотрите
Цитата afina2007:
Е15-251- посмотрите
Спасибо за участие)) В этой расценке остались только Е15-251-3, Е15-251-6  (оклейка линкрустом) . Почему-то отсутствуют расценки Е15-251-1 и Е15-251-2 (я смотрю в программе), в печатном сборнике 2000года были эти расценки, вот они подошли бы как нельзя лучше!
Цитата Maryska:
Цитата afina2007:
Е15-251- посмотрите
возьмите приминительно Е15-252- на бумажной основе, слово МОЮЩИЕ уберите и будет вам праздник!
Maryska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Января 2016
Цитата afina2007:
Цитата Maryska:
Цитата afina2007:
Е15-251- посмотрите
Cпасибо большое всем за помощь!
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Января 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 145 ,  Заказчик, Инженер, Belarus
Добрый день! Помогите найти верный состав работ по расценке Е10-109-2, Е10-109-1. В сборнике есть окраска лаком в составе работ, в Синкевиче - нет, еще и изменения вносились в эти расценки.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Января 2016
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
в sxw последний состав работ, он верный. т.к. расценки подверглись корректировке, лак исключен, добавлена перестановке подмостей
Благодарю! =) Значит в программе Подрядчика не внесли изменения....
ну возможно они работают по утв. смете до корректировки расценок, тогда они вправе применить старый вариант
Нет, смету вот только согласовываем.
ну, главное мы с вами разобрались
Друзья, подскажите, пожалуйста, что подразумевается под "сборными конструкциями" в расценке  Е15-315-1 "Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску" и можно ли применить эту расценку на следующие работы : подготовка ранее покрашенного потолка из гипсокартона, под окраску, тобишь шпатлевка-огрунтовка, и его свежая окраска акриловой краской. И, может кто-нибудь сталкивался, как можно расценить следующую работу: стены, некогда обшитые листами гипсокартона, были зашпатлеваны, огрунтованы, покрыты фактурным слоем шпатлевки (назвала бы это декоративная штукатурка, правда использовалась шпатлевка и при помощи шпателя на стене получились интересные загогулины))  и покрашены акриловой краской, и сверху еще покрыты лаком! Заранее благодарю:)
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Января 2016
Сборные Конструкции - строительные конструкции из различных материалов (железобетонные,металлические, деревянные и др.)
Подходит
все виды перечисленные или только покрасить?
Maryska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Января 2016
Такую бы расценку (или несколько), чтобы учесть и подготовку, и нанесение декоративного слоя и окраску стен!
Как вариант Е15-285-2 "Улучшенная отделка защитно-отделочным составом  фактурным (0,7мм) внутренних поверхностей стен вручную" (только там в материалах защитно-отделочный состав , можно ли его заменить фактически используемой для этой цели штукатуркой?) + Е15-285-5 "Нанесение фактуры кистью, шпателем и другими инструментами на оштукатуренную поверхность внутри помещений и с лесов (добавлять к нормам на оштукатуривание поверхностей)"
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Января 2016
стены, некогда обшитые листами гипсокартона Е10-217-1 или Е10-236-1
были зашпатлеваны е13-31-3
огрунтованы, покрыты фактурным слоем шпатлевки (назвала бы это декоративная штукатурка, правда использовалась шпатлевка и при помощи шпателя на стене получились интересные загогулины)) Е14-410-1 или Е15-326- или ваш вариант Е15-285-
покрашены акриловой краской Е15-339-1
сверху еще покрыты лаком Е15-176-4
если кто то считает иначе, исправьте
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Января 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как расценить узел автоматического регулирования с трехходовым краном к воздушно-тепловой завесе (смесительный узел). Спасибо)
Цитата Savelka:
(смесительный узел)
марка есть или как он обзывается?
В смесительный узел для тепловой завесы могут входить:
1 – шаровой кран
2 – трехходовой клапан с
электроприводом
3 – быстроразъемное
резьбовое соединение
4 – балансировочный
вентиль
5 – фильтр грубой очистки
6 – циркуляционный насос
7 – обратный клапан
Смотрите все работы по Е16 сборнику
а если шпатлевание взять Е15-311-1, затем Е15-326-1, затем окраску  и покрытие лаком?
Думаю можно, только во второй поменяйте название и добавьте ваши материалы
Спасибо большое за помощь!!!
1 – шаровой кран
электроприводом
3 – быстроразъемное
4 – балансировочный
вентиль
7 – обратный клапан
Спасибо) а одной расценкой как-то нельзя??
Думаю, Е15-326 не подойдет всё-таки - там идет покрытие "Байрамикс"с мелкой крошкой... Буду методом исключения выбирать наиболее похожий процесс)
Stefania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Января 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  инженер-сметчик, Belarus
Может быть кто-то осмечивал в сантехнических работах установку унитаза с инсталляцией. Прямой расценки нет, кто как выкручивается???
1 – шаровой кран
2 – трехходовой клапан с электроприводом
3 – быстроразъемное резьбовое соединение
4 – балансировочный вентиль
7 – обратный клапан
1 – шаровой кран Е16-15-....
2 – трехходовой клапан с электроприводом Е16-17-.. (прим.)
3 – быстроразъемное с резьбовое соединение С103-91021...7 (монтируются с двух сторон трехходового клапана, для того чтобы при поломк клапана можно было быстро снять) (зависит от диаметра трубы)
4 – балансировочный вентиль Е16-56..
7 – обратный клапан Е16-15-...
Может кто то думает иначе, дополняйте или исправьте
мне кажется больше подходит Е15-410-1 т.к. шпатлевка полимерная
Вот и я склоняюсь к Е15-410-1
А подскажите еще, пожалуйста, как расценить турбину вентиляционную, шибер неутепленный. Спасибо)
Турбина Е20-23-..
Шибер сидит как учтенный материал в прокладке воздуховодов, если есть прокладка воздуховодов то берите как материал смотрите С300-1096..
Цитата afina2007:
Турбина Е20-23-..
Шибер должен сидеть точно не помню как учтенный или неучтеный в самой расценке Е20 сборника
Спасибо вам большое))
Kati24 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Января 2016
Здравствуйте.Необходима ваша помощь в подборе расценок: настил пола в лифтовых шахтах.
Состав работ: сверление отверстий и забивка  них арматуры,укладка на арматуру брусов,на брусы укладывались доски
и есть ли расценка на подвязку тентов?
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Января 2016
Доброеутро! Подскажите, пожалуйста, расценку на установку эжектора ЭИ-14. Спасибо
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Января 2016
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
Помогите пожалуйста какую взять расценку на замену щитов забора. Забор нижняя панель из железобетона, а на нее ставятся деревянные щиты.Меняться будут только щиты
mitko_i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Января 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  Начальник управления строительства и капитального ремонта, Belarus
Добрый день подскажите кто-нибудь С-ку на ламинат. Заранее благодарен
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Января 2016
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
С102-25400-1
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Января 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите расценки на обшивку стен и потолка алюм. фольгой?
и утепл. потолка и стен мин. плитами?
 L03E12V@   19 Января 2016
подскажите пожалуйста виды работ для ремонта и утепления(пенополистирол)цокаля и отмостка
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Января 2016
Думаю может подойти Е20-40-1
Е26-22-1
С101-129800
Е26-116-1 приминительно, откорректируйте название
С104-701-2
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Января 2016
Добрый день, подскажите. есть ли расценка на концевую заделку труб ПНД и установку соединительных муфт на эти трубы?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Января 2016
Репутация: 68  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Что в вашем понятии концевая/соединительная муфта на полиэтилене? Это же не прокладка кабеля
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1581, всего 42052(+18) пользователей |
