 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 122
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Января 2016
Цитата ARGONAWT:
то в вашем понятии концевая/соединительная муфта на полиэтилене? Это же не прокладка кабеля
да, не кабеля, но написала то, что обозначено в наименовании вида работ. вот что написано в общих данных: при прокладке кабелей в трубах и на вводах в сооружния концы труб должны быть уплотнены джутовыми шнурами и покрыты водонепроницаемой глиной . это наверное расценка на герметизацию?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Января 2016
Репутация: 68  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
да
Нужна расценка на шкаф настенный телекоммуникационный 600*480. Есть спец. для видеонаблюдения или как обычно " шкафы, пульты..."
и расценку на монитор...
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Января 2016
Ц8-573-4 шкаф  Ц10-385-6 монитор
Цитата Ragi:
Ц10-385-6
мне по шкафам больше Ц10-350-8 понравилась )
osmolov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Января 2016
Добрый день. подскажите пожалуйста расценку на установку металлических столбов для забора
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Января 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
посмотрите Е7-25-11 применительно, может подойдет.
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Января 2016
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Отлично.
... или посмотрите Е7-20-5 применительно.
novikai ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Января 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  ООО "Кироком-сервис", Заместитель директора по коммерческим вопросам, cтаж: 24 лет Belarus
Добрый вечер! Может кто включал в смету - установку фильтра воды "Гейзер" ? не подскажете расценку? Заранее спасибо!
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Января 2016
применительно можно взять Е18-21-1
novikai ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2016
Спасибо! я тож смотрел на эту расценку... но там сварка, краны 10т. Но списывать как то нужно фильтры) будем по этой расценке.
...откорректируйте ресурсы, механизмы и вперёд...
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Января 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 287 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценку на ремонт бетонных поверхностей Парадом
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Января 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день. У меня объект "текущий ремонт". Подскажите, пжл., расценки на ремонтные работы:
1. установка воздушных клапанов
2. установка воздуховодов
3 установка решеток, вентиляторов и тд.
Все работы по вентиляции.
Помогите, пжл., очень срочно нужно
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Января 2016
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
По венантиляции на установку будет Е20 (нету в ремонтниках расценок, если на демонтаж и смену по некоторым позициям). так что Е20 вам в помощь!
У меня тогда возникает вопрос, а чем ремонт бетонных поверхностей Парадом отличается от ремонта просто бетонных поверхностей?
Е20-14-1   УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ
Е20-11-1   УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ
Е20-3-1   ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ (1,5)
все зависит от сечений, толщины стали, размеров решеток, и т.д.
Посмотрите Е68-46-4(5,7,8)
Эти расценки не подходят, т.к. у нас ремонт потолка
Есть расценка Е68-45-3+Е68-45-5 и Е68-45-9
Просмотрите расценки Е68-44-* и Е68-45-* там явно что-то подойдет. Еще вот Е68-45-20
Спасибо)
Спасибо)
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Января 2016
Спасибо +
nadezhda_25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Подскажите расценку на устройство доборных щитов в дверях дверях.
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Января 2016
может Е56-26-1 подойдет
а может с  Е10 что небудь?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Января 2016
Расценка на контроллер-считыватель бесконтактных карт?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Января 2016
гляньте что нить по Ц10-700-.. или ц10-69.-..
 КРОШ   26 Января 2016
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может кто сметил оборудование автомойки, какие расценки можно применить на:
1) установку очистки воды УКО-2П (2т)
2) Моечный аппарат Karcer 1000л/ч, 200 бар, 7,8 кВт (171 кг)
3) Моечный аппарат Karcer 1000л/ч, 250 бар, 9,2 кВт (68 кг)
4) Шламосборный бак 300 л  металл
5) Накопительный бак чистой воды (800л) металл
6) Блок ДУ/ Пульт ДУ
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Января 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, были выполнены следующие работы: обрезали подводящую трубу к радиатору и заменили футорку, сгон, контргайку. Затем сняли 3 ребра и прочистили и собрали. Нашла расценку е65-31-1, подскажите какие еще расценки на демонтаж/монтаж и прочистку.
Е16-37-1 - 0,01шт
Е16-37-4 - 0,02шт
Все остальное включено
Е16-37-1 - 0,01шт
Е16-37-4 - 0,02шт
наверное Вы имели в виду Е65-37-1. Еще не хватает кислорода и МАФ
Цитата lulu148:
Е16-37-1 - 0,01шт
Е16-37-4 - 0,02шт
да ремонтный нужен. По поводу кислорода и мафа - сколько вы его использовали? 1 рез, не смешите.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Января 2016
Цитата КРОШ:
Добрый день!
Думаю для п.5 точно подойдут расценки Е17-7-*, для п.4 эти же расценки применительно, для п.6- ц8-532-4(5,6..)
Цитата КРОШ:
Добрый день!
ц32-100-1 (правда там 4 т)
Может Ц10-707-1(2,3,4,9,10,11), если мой ответ не запоздал еще.
Только если Е10-36-1 применительно
 1123581321   27 Января 2016
подскажите кто-нибудь расценку на кладку из бессера в м3, и чтоб набирался только сам бессер и раствор
 Олег К   27 Января 2016
Е8-85-1,2
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Января 2016
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
я на п. 1-5 взяла бы из Ц18-1-* и Ц18-2-*
п. 6 ц11-168-*
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Января 2016
я на п. 1-5 взяла бы из Ц11-8-1-* и Ц18-2-*
п. 6 ц11-168-*
а что за расценка Ц11-8-1-*? - приборы на резьбовых соединениях?
описалась, ц18-1-*, сообщ поправила
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Января 2016
Добрый день всем))). Подскажите можно ли применят расценки на розетки переносные что-то вроде таких https://www.bylectrica.by/catalog/vilki_i_rozetki/
это либо за счет ОХР-ОРП или за счет временных
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Января 2016
т.е. даже в смете материала такого не должно быть?
 Олег К   28 Января 2016
для чего они используются? Если как переноски и удлинители для обеспечения производства работ, то не должно.
надо уточнить, но думаю не для этого должны
 КРОШ   29 Января 2016
Спасибо за подсказки расценок!
mitko_i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Февраля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  Начальник управления строительства и капитального ремонта, Belarus
Добрый день. Подскажите расценку на устройство потолка из панелей ПВХ с устройством каркаса из металлического профиля. Заранее благодарен
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Февраля 2016
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
посмотрите е34-140-144-*
shurik89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Февраля 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Доброго времени суток! Подскажите расценку на установку унитазов с инсталляцией. Заранее благодарен.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Февраля 2016
По трудозатратам ближе Е17-10-..., я бы взяла эту расценку заменила название. В материалы взяла все, что нужно.
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Февраля 2016
Подскажите, у нас текущий ремонт можно ли нам принять расценку Е16-42-3 по прокладке трубопроводов канализации д110 или нужно применять только Е65-9-2. Просто трубопровод собираем на месте из фасонных частей.
е65- берите. Если б не было по Е65, тогда б взяли по Е16.
Подскажите а как включит отдельно в Е65 все фитинги к трубе, или нужно составлять расход материалов на укрупненные узлы трубопровода (как калькуляцию), или можно удалит в расценке "укрупненные узлы" и вынести за расценку все фитинги и трубу. Как правильно
Я бы удалила трубу из расценки, взяла б свою трубу и фассонные части и заложила б общую длинную с фасонными частями. Может кто то думает иначе.
спасибо за совет+
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Февраля 2016
добрый день, подскажите расценку на монтаж светильников с подвесами?
светильники какие и на каких подвесах?
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1517, всего 42052(+18) пользователей |
