 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 122
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Февраля 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 287 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите, в расценке по перетирке Е61-28-2 какая толщина слоя заложена?
Выполняли перетирку сухой смесью толщиной 3мм какую расценку применить?
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Февраля 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно взять на пробивку отверстий в кирпичных стенах толщ. до 150 мм, размер отверстий 300х300мм. Спасибо)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Февраля 2016
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Е46-27-3
Цитата hristina-89:
Е46-27-3
Спасибо) но это совсем дешевая расценка. Монтажники потратили много времени на пробивку. Может что-нибудь подороже подскажете? И пробивали перфоратором. Спасибо)
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Февраля 2016
Цитата Олег К:
Е9-523-...
подскажите еще а вынос к месту сбора металлом включен в расценку,что-то в тех части ничего не написано про это?
Может Е53-18-* с заменой механизмов
а Е46-29-2 применительно не подойдет?
Подойдет.Экспертиза при пробивке таких отверстий пропускает такую расценку
Цитата hristina-89:
Подойдет.Эксперт пропускает такую расценку
Спасибо большое)
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Февраля 2016
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Цитата SN AAK:
Цитата Lisa7:
Е9-523-...
а для резки труб подойдет эта расценка?
Если режут обсадные трубы, то есть отдельная расценка
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Февраля 2016
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
а у вас случайно, не смена труб или разборка? так как резка входит в состав работ..
Цитата Lisa7:
а подскажите расценку
Цитата SN AAK:
Е4-53-* но там диаметр начинается с 168 мм
А еще во врезке есть в некоторых расценках
просто сказали порезали трубу газом и вынесли к месту сбора металлом (п.с. не хотят описывать подробно что они сделали, наверное не понимают они, что могут быть разные варианты....)
просто вряд ли у вас обсадные трубы по е4 Скважины...
обычно, это разборка труб...по Е65
да думаю врятли обсадные трубы, а по е65 разборка труб только, наверное е-523 больше подходит на резку труб
А что кроме разборки у вас? там режут трубы и получается мусор
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Февраля 2016
Репутация: 68  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Если это чистый демонтаж по сантехнике - то нормы на резку учтены в расценках по демонтажу/замене. Дополнительно можно только взять переноску несподручных грузов, т.к. в Е65 про перемещение вааааще в техчасти ниобчем *)
Если же это заборостроительные работы - то смотрите соответствующие ремонтные сборники.
хотя да, в е65 тож есть этот аппарат для газовой резки и мусор есть, да тогда лучше возьму е65-1
значит е65 подойдет (сложно сказать и мне,я не видела, что они там сделали). а что с этим мусором в расценке так и оставляю без цены, только беру погрузку как Вы говорите е51-7?
Я тоже так думаю, это ближе к истине, чем Е9-523
да, в тех. части нету, но мы же помним, что есть мет. указания, где это расписано в п. 2.3
Alexanrd_Minsk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Февраля 2016
Репутация: 8  [+] , сообщений: 159 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие расценки взять на следующие работы:
- на ПС 110 имеется закрытый бетонный лоток с бетонной крышкой. В данный лоток необходимо добавить один кабель. Подскажите расценки на открытие крышки лотка и закрытие крышки лотка, а так же какие работы ещё необходимо учесть?
- при прокладке кабеля в трубе (4м) какие работы тут будут, кроме прокладки кабеля в трубе?
- какие повышающие коэффициенты брать, если работы проводят на действующей ПС 110/10 кВ с оформление всех необходимых бумаг?
 1123581321   17 Февраля 2016
Подскажите пожалуйста расценку на устройство выгульного ограждения из жердей но столбы деревянные а не жб
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Февраля 2016
гляньте Е27-59-6
 *РАДА*   17 Февраля 2016
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: зашили ГКЛ батареи, нужно их зашпатлевать и окрасить ВД, какую можно применить расценку по ремонтнику, кроме 15 сб., у нас хозспособ?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Февраля 2016
Е7-14-15 Демонтаж плит перекрытия каналов с последующим монтажом К=0,8
Е7-14-15 Монтаж плит перекрытия каналов
Труба какая? Просто кабель ложат в трубу и закапывают или под дорогой прокладывают?
Здравствуйте еще раз, подскажите пожалуйста: зашили ГКЛ батареи, нужно их зашпатлевать и окрасить ВД, какую можно применить расценку по ремонтнику, кроме 15 сб., у нас хозспособ?
посмотрите Е62-16-..., хотя я не понимаю почему нельзя по Е15?
по 15 сб. не пропускают, выкручиваться только по ремонтникам
Спасибо, я уже взяла по 62 сб., больше неоткуда, а в 15 есть данная работа? я искала, не нашла
Е15-180-1
Yul26 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажи пожалуйста, какую расценку можно применить на установку шлюзовой кабины безопасности.
Есть существующая ж/б плита с дырками (типа проход кабеля через дорогу), в которые протягивают кабель. Какие работы тут будут, кроме прокладки кабеля в трубе?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Февраля 2016
я так понимаю ничего демонтировать не будут? Скорей всего земляные работы по раскопке лотков ж\б и чтоб добраться до дороги где эта плита лежит. Потом будут протягивать кабель в существующие дырки в перекрытии и закапывать?
Alexanrd_Minsk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Февраля 2016
Совершенно верно.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Февраля 2016
плита с дырками
Цитата afina2007:
существующие дырки
товарищи!!! вы же инженеры... какие-такие дырки...от бублика? это называется отверстия...
 Олег К   18 Февраля 2016
Дырки в бюджете, а на стройке отверстия.
Извиняюсь за "инженерность", но объекту более 30 лет, и технологические отверстия для прокладки кабельной продукции превратились временем в забитые грязью, разбитые  и с отпиленными кабелями "дырки".
Спасибо за помощь. Ответы найдены.
fishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Февраля 2016
Репутация: 8  [+] , сообщений: 81 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста входит ли в расценку Е66-30-1 установка отводов. ООООчень нужно! Заранее спасибо)
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Февраля 2016
Судя по п.2.1 техчасти в объем замены внесены длина трубопровода с фасонными частями, но в материалах по расценке фигурирует только труба.
Придется вам списывать трубу по длине прокладки за вычетом длины фасонины + саму фасонину.
спасибо)
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Февраля 2016
Подскажите пожалуйста расценки на монтаж переходов, отводов, тройников диаметром 530 мм и воздуховодов из труб диаметром 530х4 мм для технологического оборудования (газоочистной установки)
е20-3-7
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Февраля 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, учтено ли сращивание стропил по длине (стропила 10 м) в расценке Е10-212-1? Если нет, то как взять?
е20-3-7
Не, Свет, это очень дешево, это не воздуховоды из жести, толщина стенки 4 мм. Тяжелые очень. Тут надо по Ц12, Ц12-2-18, к примеру, или еще что оттуда.
тут надо еще доказать применимость Ц12, что это технологический трубопровод... хотя согласна, можно попробовать
еще есть Е9-65-1
еще есть Е9-65-1
Если по Е9, то тогда лучше доказать что это не технологический.
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Февраля 2016
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж вибратора электрического бункерного ИВ-01-50
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Февраля 2016
Подскажите расценку на заделку штраб 40*20 мм ШС. Можно ли применить Е61-39-1 с заменой материала (применительно)
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Всем добрый день! Выполняем работы по техобслуживанию систем АВР противодымной защиты ежемесячно. Иногда делаем ремонт и наладку. Может кто подскажет расценки на наладку систем АВР противодымной защиты?!!!! И еще: подскажите, в каких случаях делается наладка, всегда при запуске нового оборудования?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Февраля 2016
Подход такой:
1. Наладка делается 1 раз при приемо-сдаточных испытаниях систем (по сборнику ЦПНР03) - аэродинамические испытания (по сборникку ЦПНР02) - автоматика ПДЗ
2. Есть периодические испытания систем ПДЗ по аэродинамике - это уже обслуживание (раз в год если не ошибаюсь) - предприятиями с лицензией МЧС и аккредитованной лабораторией (это касается всех работ) - по ценам прейскуранта, утвержденным на предприятии.
3. Есть техническое обслуживание автоматики ПДЗ - это в соотвествие с регламентами №1,2 ТКП по ценам опять же утвержденным на предприятии (есть спец нормы затрат на ТО, выпущенные Белжилпроектом в 2015г. или по собственным отхронометрированным и разработанным на предприятии)
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Февраля 2016
можно
Елена190591 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  инженер-сметчик, Belarus
Всем добрый день! Подскажите расценку на покраску наружных пожарных лестниц!?)
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Февраля 2016
Е62-33-5
СПАСИБО!)
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Февраля 2016
Цитата afina2007:
можно
Спасибо +
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Февраля 2016
Подскажите расценку на монтаж трубы стальной для стояков? подскажите не уверена. для коробки кзна -08-16 подойдет ц8-545-1?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Февраля 2016
Ц8-407-.... трубы
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 6131, всего 42052(+18) пользователей |
