Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
20
21
22
23
24
122
Elens
11 Марта 2016
303
Подскажите, пожалуйста расценку на устройство полов из керамогранита размерами 30х60 ( есть расценка Е11-114-1 но там размеры керамогранита 60х60)
11 Марта 2016
2923
15 918
но расценка в м2, берите - это самая прямая
можно е11-110-5,6
Татьяна Ан.
11 Марта 2016
64
Подскажите пожалуйста расценку на прокладку теплотрассы из ГПИ-труб
11 Марта 2016
2923
15 918
е24-137-* может
ARGONAWT
11 Марта 2016
68
466
, Начальник ПТО,
е24-137-* может
точнее е24-121,122,123,124,125
11 Марта 2016
2923
15 918
я чет подумала, что они полиэтиленовые, а не стальные
Татьяна Ан.
11 Марта 2016
64
Цитата ARGONAWT:
е24-137-* может
Наверное больше подходит е24-137-* т.к. трубы в изоляции пластиковые
ARGONAWT
11 Марта 2016
68
466
, Начальник ПТО,
я что-то еще не встречал наружку теплотрасс из полиэтилена в применении
, хотя и есть расценки но там до 95 град Т.
ARGONAWT
11 Марта 2016
68
466
, Начальник ПТО,
Цитата Татьяна Ан.:
Цитата ARGONAWT:
е24-137-* может
если полиэтилен то е24-137 --- е24-144
Татьяна Ан.
11 Марта 2016
64
Цитата ARGONAWT:
Цитата Татьяна Ан.:
Цитата ARGONAWT:
е24-137-* может
Всем большое спасибо!
Elens
11 Марта 2016
303
Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж сливов с крыши
оля
12 Марта 2016
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Цитата Elens:
Подскажите, пожалуйста, расценку на покрытие крыши МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ
Е12-117-1
оля
12 Марта 2016
231
1 335
Что такое сливы с крыши? водосточка? Если да, то посмотрите Е12-124,125 с коэффициентом на демонтаж 0,3 или 0,8
Alexes
14 Марта 2016
14
Доброе утро)
Разъясните пожалуйста такой вопрос:в расценке Е16-14-6 (сидит труба) ставлю объем 0,9м на 100м, затем вхожу в потребности-материалы и вижу ,что отображается объем не 0,9м , а 8,514м на 10м . Я понимаю, что 0,9м это на весь объем расценки. но мне же нужно,чтобы именно трубы было 0,9.м . как быть(? спасибо!
Ragi
14 Марта 2016
63
369
Цитата Alexes:
Доброе утро)
Ставите объем работ 0,95 и труба становится 0,9.
Alexes
14 Марта 2016
14
Спасибо!:)
lga24
14 Марта 2016
14
Цитата afina2007:
Цитата lga24:
ДД!!! Подскажите, плиз!!!! ПНР электрокотла. Какие расценки брать?
а точнее, какой котел?
ДД!!! Водогрейный электрический котел ZVP.
14 Марта 2016
2923
15 918
может есть ссылка на данные котла... просто есть подозрение, что это маленький домашний котел... на него м.б. только пуск и регулировку можно взять
lga24
14 Марта 2016
2923
15 918
На ТЭЦ устанавливают....ZVP 2840 40 МВт. 2 шт.
14 Марта 2016
2923
15 918
электрокотел на ТЭЦ... странно
нужна ссылка, не ясен принцип
lga24
14 Марта 2016
2923
15 918
ССылки нету....а принцип....эта тенденция сейчас в государстве такая....с вводом атомной электростанции будет избыток эл.эн....вот и ставят эл.котлы как резерв. гасить пики. Как думаете надо считать? к нему и цирк.насосы и подогреватели есть и т.д. в общем все общеблочное оборудование. только топливо - эл.эн.
Elens
14 Марта 2016
303
Подскажите, пожалуйста , расценку на хромирование металлического ограждения крылец?
afina2007
14 Марта 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
ZVP 2840 40 МВт.
Светик, это электрический водогрейный котел.
14 Марта 2016
2923
15 918
ясно, теперь, как же я забыла про АЭС
надо поизучать ЦПНР01 техчасть и сами расценки..
ARGONAWT
14 Марта 2016
68
466
, Начальник ПТО,
Я думаю что автоматику котла надо по ЦПНР02 брать
А составные части - это уже зависит от принципа управления (те же насосы будут управляться от центрального пульта или промежуточный аппарат и т.д.)
Но задачка я смотрю серьезная
14 Марта 2016
2923
15 918
Цитата ARGONAWT:
по ЦПНР02 брать
да, наверняка...
ну да. под новую аэс могли б новые расценки просчитать
lga24
14 Марта 2016
2923
15 918
ДД!!!. Это понятно, что Все АСУ по ЦПР02. Все электрооборудование по ЦПР01. А ПНР самого котла? это электрооборудование (тогда какое?) или водогрейный котел и тогда ЦПР07. и к нему все оборудование подогреватели, установки поддержания давления расширители и т.д. Нужна же режимная и тепловая наладка....тогда ЦПР07?
14 Марта 2016
2923
15 918
устанавливается резервное оборудование все полностью, я так понимаю?
т.е.не только резервный котел, но и его обвязка? просто думала, что если уже их котла пошла гор.вода. то можно установить только его, а все остальное ж имеется
очень интересная беседа..
lga24
14 Марта 2016
2923
15 918
и химводоотчистка и баки и т.д. Не в полном объеме, но имеется:). как-то так....Брать по ЦПР07?....у меня проблема с самим котлом....что к нему применить....Нужно и составление режимных карт и определение КПД.....
15 Марта 2016
2923
15 918
Цитата lga24:
Брать по ЦПР07?
брать
7. Нормативы расхода ресурсов пусконаладочных работ по экспериментальному или опытному оборудованию, не включенному в Сборник 7, следует принимать по нормативам
расхода ресурсов аналогичного оборудования (близкого по конструкции и технологическому назначению), предусмотренного Сборником 7, с коэффициентом 1,2, а при отсутствии аналога - на основе индивидуальных норм расхода на пусконаладочные работы, составленные и утвержденных в установленном порядке.
Tom4ik
15 Марта 2016
2923
15 918
Помогите пожалуйста! Необходимо уменьшить толщину стяжки под кровлю до 15см (расценка Е12-91-2) как это сделать, если Е12-91-3 (на изменение толщины стяжки) аннулирована!
lga24
15 Марта 2016
2923
15 918
Цитата lga24:
Брать по ЦПР07?
брать
спасибо!!!
afina2007
15 Марта 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
у вас ремонт или новое строительство?
*РАДА*
15 Марта 2016
237
1 057
здравствуйте, помогите пожалуйста с переводом, монтажный клей "Биолан" 250 г, скажите, а колько будет в мл? Ведь для каждой жидкости свои переводы, может кто знает, помогите
afina2007
15 Марта 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
где то 337,5 мл
*РАДА*
15 Марта 2016
237
1 057
спасибо
Abibit
15 Марта 2016
добрый день! Нужна расценка на замену подвесного потолка типа армстронг?
Lisa7
15 Марта 2016
132
1 203
Прямой расценки в ремонтниках нету (замена - демонтаж/монтаж) Е34-142-1
Abibit
15 Марта 2016
спасибо
Elens
16 Марта 2016
303
подскажите, пожалуйста, расценку на окрасочную гидроизоляцию по стенкам приямков снаружи
afina2007
16 Марта 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е8-4-7
Elens
16 Марта 2016
303
спасибо! а подскажите, пожалуйста, еще утепление стен подвала газосиликатными блоками
afina2007
16 Марта 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е26-109-..
С414-3036-..
Sashenka
16 Марта 2016
93
Помогите пожалуйста! Поставили такую задачу: Капитальный ремонт лестничного марша
Необходимые работы:
-Зачистка шва между стеной и лестницей
-грунтовка этого шва
Заделка шва раствором, типа "Скрепа-высокопрочный"
-снова грунтовка
-заделка ям в ступенях
(Материал лестницы-бетон)
Буду очень признательна за помощь)))
Cectalinka
16 Марта 2016
Здравствуйте! подскажите какую расценку можно применить при ремонте штукатурки фасада набрызгом ВРУЧНУЮ!? Расценка 61-32-1, я так понимаю, учтена при условии выполнения работ с помощью цемент-пушки т.е. механизированное нанесение. В моем случае требуется именно нанесение вручную! Ну в общем нужна компетентная помощь как правильно подобрать расценку в данном случае=) спасибо!
praraby
17 Марта 2016
91
Всем Доброго Дня!
Подскажите пожалуйста разницу в расценках Е20-10-2 и Е20-10-10. Чем отличается рабочая от верхней зоны вентиляции? Сложность подобрать расценки в виде работ:
1) Установка панелей забора воздуха(воздухораспределителей) приставных к стене(является обдовременно и перегородкой и вентиляционным каналом из оц.стали) Е20-10-2 в данном случае подойдет?
2)Установка панелей забора(воздухораспределителей) воздуха в конструкции подвесного потолка (размер 600х600, 1200х600). Е20-10-10 в данном случае подойдет?
Всем заранее спасибо)
afina2007
17 Марта 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
А если подобрать применительно? к примеру Е61-10-...?
afina2007
17 Марта 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Необходимые работы:
-снова грунтовка
Заделку ям в ступенях применитесь по Е59-8-2.
Savelka
17 Марта 2016
192
, Инженер ПТО,
Добрый день! Подскажите, как расценить Секцию фреонового охладителя VERSO-S-90-X-H-X-X-XCDX/3R/2.8;2-R1-X-X Е20-60-1 подходит?? Спасибо)
Nata li-po
17 Марта 2016
64
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на сверление отверстий в металлической трубе?
afina2007
17 Марта 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
е9-522-...
afina2007
17 Марта 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
вроде подходит
Nata li-po
17 Марта 2016
64
Цитата afina2007:
е9-522-...
Спасибо)
Elens
17 Марта 2016
303
подскажите, пожалуйста, расценку на подшивку потолка двумя листами гипсокартона (потолок: деревянный каркас и подшит доской)
afina2007
17 Марта 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
е10-216-... по деревянному каркасу
е10-266-... я думаю можно примениться или е15-350-1
Elens
17 Марта 2016
303
Подскажите, пожалуйста расценку на обшивку стен вентшахты металлопрофилем (можно ли взять расценку е12-117-1)?
Lisa7
17 Марта 2016
132
1 203
Не советовала бы брать эту расценку, уж лучше взять Е9-78-1
Elens
18 Марта 2016
303
Подскажите, пожалуйста, расценку на сварку и монтаж металлического каркаса (под витражи)
afina2007
18 Марта 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е9-62-8 и напишите монтаж каркаса под витражи
AniDi
21 Марта 2016
74
, cтаж: 13 лет
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую выбрать расценку на монтаж мостового крана грузоподъемностью 2 т и массой оборудования 0,7 т?
20
21
22
23
24
122
