Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
23
24
25
26
27
122
Lisa7
06 Апреля 2016
132
1 203
Цитата Elens:
Цитата walkirijia:
Цитата Elens:
Подскажите, пожалуйста, расценку на прокладку кабеля электроосвещения скрыто под штукатуркой
ц8-910-1, по стене
А РАСЦЕНКА Ц8-424-1 НЕ ПОДХОДИТ??
Подходит, почему же нет?! А есть расценка Ц8-403-3 правда речь о проводе
Elens
06 Апреля 2016
303
Подскажите, пожалуйста, делаем ремонт здания, там есть козырек из многопустотных плит, одна из плит торчит, её нужно обрезать на 900 мм, какую можно применить расценку?
Олег К
06 Апреля 2016
303
Е46-69-..., Е46-70-...
lga24
06 Апреля 2016
303
ДД!!! Помогите расценить ПНР ЧРЭП и испытания по самозапуску механизмов собственных нужд
*РАДА*
06 Апреля 2016
303
День добрый, подскажите пожалуйста какую взять расценку на устройство монтажных коробок под обычные розетки, кроме Ц8-545- и Е67-12-2, есть ли еще расценки?
Lisa7
06 Апреля 2016
132
1 203
вообще-то устройство коробок(подрозетник называется)включено в расценках на монтаж розеток. А расценка ц8-545-* предназначена для монтажа коробок км-209 которые относятся к распаячным. Немножко разные вещи.
*РАДА*
06 Апреля 2016
132
1 203
понятно теперь, спасибо
Elens
06 Апреля 2016
303
Подскажите пожалуйста, как нужно брать перевозку песка, я взяла с 310-10 на 10 км, и сам песок с412-1500, сказали что неправильно как нужно?
06 Апреля 2016
2923
15 918
транспорт по с412-1500 ноль?
класс груза 1?
оля
06 Апреля 2016
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Нужно: отпускная песка+транспорт по С310+2% от отпускной цены на заготовит-складские
Может быть неправильно, то что указала Светлая- учтен еще раз транспорт в С412-, неверно класс груза в С310.
Elens
06 Апреля 2016
303
мне сказали что нужно как-то сделать чтобы получилось с412-1500-10, но я не понимаю как? расценки такой нету, а это типа включает перевозку на 10 км, но нужно путем перевода это сделать, а как и что, и где посмотреть не имею представления. Помогите!
Lisa7
07 Апреля 2016
132
1 203
Если песок перевозится из карьера, то вместо С310-10 (класс груза 1. согласно методички) лучше брать С313-19. Берете расценку С412-1500-1 стоимость делите на 1,0224 и отнимаете транспорт, присутствующий в расценке. Это получится мы найдем оптовую сметную цену Цопт песка, теперь с помощью расценки С313-19 узнаем транспортные затраты на 10 км за 1 т и переводим в м3 (делим на 1,1 плотность песка) Тр10. И уж теперь можно определить стоимость песка с учетом транспортировки на 10 км С412-1500-10= (Цопт+ Тр10)*1,0224. как-то так))))
*РАДА*
07 Апреля 2016
132
1 203
Доброе утро, подскажите пожалуйста, из приемной к директору поставили дверь, но 2 полотна, со стороны директора и со стороны приемной, а между ними доборную планку шириной 20 см, это порталом называется? Если так, то какую расценку на эту работу применить? Заранее огромное спасибо за помощь
Alistem
07 Апреля 2016
132
1 203
Подскажите пожалуйста расценку на установку водонагревателя проточного электрического, спасибо)
Ragi
07 Апреля 2016
63
369
Е18-3-...
Ragi
07 Апреля 2016
63
369
Возможно вот это Е10-242-...тут установка портала есть уже
КРОШ
07 Апреля 2016
63
369
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста расценку на установку потолочного плинтуса на клею, а то нашла только расценку на установку обычного на клею... по Е11-40-1... и по Е54-21-1 но там гвоздями.....
Elens
07 Апреля 2016
303
спасибо! что такой 1,0224 и согласно какой методичке???
Lisa7
07 Апреля 2016
132
1 203
это все заготовително-складские расходы 1,12*2 (это коэффициент к згс умноженный на сам процент згс) . Все согласно РСН 8.01.104-2007 п. 2,8
Lisa7
07 Апреля 2016
132
1 203
Помимо Е11-40-1 можно взять Е57-32-5 применительно. Мне конечно не совсем нравятся эти варианты, но они более реалистичные чем Е54 по составу работ
07 Апреля 2016
2923
15 918
как по мне так мало, обычно 1,5-1,8
Lisa7
07 Апреля 2016
132
1 203
согласна, я с уплотнением перепутала. Принцип главное должен быть понятен)))
Elens
07 Апреля 2016
303
я не могу найти расценку с 313-19, у меня в программе её нет
Lisa7
07 Апреля 2016
132
1 203
Не там ищите))) в справочнике материалов надо искать, а не в справочнике работ
07 Апреля 2016
2923
15 918
Цитата Lisa7:
лучше брать С313-19
но ведь в нрр нету этих с-ок
Lisa7
07 Апреля 2016
132
1 203
Цитата Lisa7:
лучше брать С313-19
Есть ) да и НРР там же подход немного другой)) ну и обычно никто не заморачивается и берет С310-10,1
У нас же тема "Расчеты в базисных ценах"
praraby
08 Апреля 2016
91
Всем Доброго Дня) Подскажите какую расценку применить для устройства каркаса кровли внутри помещения из профильной трубы, уголка. Заранее спасибо
svikostia
08 Апреля 2016
91
Добрый день. Монтирую молниезащиту на 9-тиэтажном доме. С крыши идет 9 опусков до земли сталью 8мм. По крыше сетка той же проволокой. Объем материала 640 м. Из них около 300 м идет на опуски. Как можно учесть высоту при прокладке стали по стенам здания? В основной смете используется расценка Ц8-472-8 "Проводник заземляющий из круглой стали диаметром 8 мм‚ открыто по строительным основаниям". Как я понимаю, о работе на высоте в этой расценке нет и намека. Работа была выполнена промальпинистами. Подскажите, как все грамотно осметить. Спасибо )
Elens
11 Апреля 2016
303
подскажите, пожалуйста, какие нужно применить расценки на: 1. премещение грунта до 50 м,2. перевозка на 6 км с работой на отвале?
оля
11 Апреля 2016
231
1 335
1.Е1-24 (25,26 )- на 10м бульдозером в зависимости от мощности и от группы грунта (например, растительный - 1 группа, см. тех часть 1 сборника) с к=0,85 на ранее разрыхленный грунт + Е1-24- доп расценка на каждые 10м, к=4
2.Е1-17(18) - разработка экскаватором с погрузкой, С310-6 перевозка, Е1-20-1,2 - работа на отвале
demum
11 Апреля 2016
52
Добрый день, производились работы по устройству "евро" ограждения (сборное),
ручным мотобуром разрабатывался грунт (под фундаменты) цилиндрической формы H=1.3 диаметр 0,3
есть расценка Е7-24-12 Установка металлических оград... где сидит механизм ямокапатели
вопрос:
1. может ли проектировщик увеличить количество механизмов в расценке? (пропорционально необходимой разработке (объему бетона))
2. может ли проектировщик в расценке 7-25-1 Устройство ворот распашных.. заменить механизм экскаватор на механизм ямокапатели (пропорционально необходимой разработке (объему бетона))
3. Есть ли расценка на разработку грунта мотобуром (ямобуром) ручным?
Elens
11 Апреля 2016
303
подскажите, пожалуйста, еще расценку на засыпкупесчаного грунта с трамбовкой до коэф. уплотнения 0,95
Elens
11 Апреля 2016
303
нужно: 1.погрузить песок 2.привести песок (из карьера) 5 км 3. засыпать. 4. уплотнить до коэф. 0,95
ПОМОГИТЕ, пожалуйста!
оля
11 Апреля 2016
231
1 335
1 и 2. есть ли цена у песка (песчаного грунта)? Если есть, то она, скорее всего, уже с погрузкой в автотранспорт, даете свою цену и перевозку по С310.
Если цены нет, то погрузка экскаватором Е1-17(18)+перевозка С310
3 и 4. если можно выгружать самосвалы на место уплотнения, то достаточно уплотнения Е1-130 (с учетом доп расценки на доп проходы), там учтено разравнивание. Если невозможно, то дайте сначала Е1-27(28)
Elens
11 Апреля 2016
303
как узнать стоимость учтена с погрузкой или нет на песок С412-1500-1 - песок для строительных работ 1 класса? если учтена то я беру просто С412-1500-1 + перевозка С310-5 ? Правильно?
оля
11 Апреля 2016
231
1 335
Буквально недавно этот вопрос на форуме уже разбирали. По коду С412-1500-1 учтена цена (с погрузкой) и транспорт. Раз Вам нужен песок 1 класса на засыпку, зануляйте транспорт в С412, добавляйте свой по С310 и заготовит-складский 2% от отпускной.
Elens
11 Апреля 2016
303
Я в С412 транспорт поставила свой (по с 310) + 2% от стоимости материала и получается что я беру только однеу получившуюся расценку на погрузку, стоимость песка и перевозку С412-1500-5 Правильно?
Elens
12 Апреля 2016
303
подскажите, пожалуйста, расценку на установку нащельников??? (раньше была е9-307-1 а теперь какую брать)
Ragi
12 Апреля 2016
63
369
Может Е9-520-...
pea1990
12 Апреля 2016
238
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте! Подскажите какуе расценки взять на установку стеклянной двери и установку дерев. уголков на откос?
Annyshka_89
12 Апреля 2016
287
, инженер ПТО,
Подскажите какую можно применить расценку на огрунтовку и окраску профтрубы для металлического забора... подороже
12 Апреля 2016
2923
15 918
е13-16-6+е13-26-6
Annyshka_89
12 Апреля 2016
287
, инженер ПТО,
е13-16-6+е13-26-6
спасибо+
1123581321
12 Апреля 2016
287
Ребят подскажите расценками, а может у кого сметка похожая завалялась на разборку перевозку и сборку арочного склада каркас из швеллерков и покрытие жесть утеплитель и жесть
Lisa7
12 Апреля 2016
132
1 203
Цитата Ragi:
Может Е9-520-...
Е9-306-2
Lisa7
12 Апреля 2016
132
1 203
Дверь какая именно: балконная, межкомнатная, в каких стенах устанавливается (кирпич, ж/б, перегородки), размеры двери. Вот как вам ответить можно?!
Lisa7
12 Апреля 2016
132
1 203
А это случаем не временное здание и сооружение?
1123581321
13 Апреля 2016
132
1 203
Не это получается как-то раньше строили типа ангаров (арочные) под склады в колхозах вот его надо разобрать перевезти и собрать
AniDi
13 Апреля 2016
74
, cтаж: 13 лет
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство деревянного каркаса под обшивку стен вагонкой
hristina-89
13 Апреля 2016
66
686
посмотрите Е10-5-1, Е10-7-1 (каркас деревянный)
AniDi
13 Апреля 2016
74
, cтаж: 13 лет
Е10-5-1 это устройство стен, а 10-7-1 обшивка каркасных стен. наверное не подойдет....
Lisa7
13 Апреля 2016
132
1 203
Не понимаю, чем вам Е10-5-1 не нравится. А Е10-7-1 это расценка на вагонку. Есть еще Е10-32-1 на каркас и Е53-13-2
AniDi
13 Апреля 2016
74
, cтаж: 13 лет
хорошо буду думать. Спасибо!
Lisa7
13 Апреля 2016
132
1 203
Можно попробовать применительно Е15-260-2
pea1990
13 Апреля 2016
238
Извините( дверь межкомнатная, в кирпичных стенах 1.9Х0.8м
pea1990
13 Апреля 2016
238
Здравствуйте! Подскажите расценку на монтаж дымовой трубы d=300мм, L=6м?
13 Апреля 2016
2923
15 918
по составу работ идеально подходит Е20-29-1, еще Е20-3-*
Lisa7
13 Апреля 2016
132
1 203
Е10-229-3 это на монтаж двери (не имеет значения глухая она или со стеклом) + Е10-231-1
Lisa7
13 Апреля 2016
132
1 203
Е9-65-1 (главное определить вес)
pea1990
13 Апреля 2016
238
СПАСИБО+
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
23
24
25
26
27
122
