 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 122
 Нютка   20 Апреля 2016
Здравствуйте, подскажите расценку на установку свитча сетевого?
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Апреля 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 287 ,  инженер ПТО, Belarus
Цитата afina2007:
Цитата Annyshka_89:
Подскажите, какую расценку правильнее принять для устройство забора из сетки рабицы (натягивание сетки) на столбах из профтрубы с заделыванием их в ямах раствором. Не могу определиться с расценками предложенными на форуме Е7-24-8 или Е27-59-8 что лучше принять для забора для физ.лица, нужна помощь...
я бы взяла Е7-24-8 больше подходит, Е27 больше по дорогам
Спасибо, я по этому поводу и сомневалась
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Апреля 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, выполнили деревянные перегородки (h=1м) в хозпостройке. Как считаете, подходят ли расценки Е10-41-6 и Е10-9-2?
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Апреля 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 303 ,  Belarus
Цитата afina2007:
Цитата Elens:
Подскажите, какие правильно брать расценки: ремонт тротуара - плитка провалилась, её хотят поднять, подсыпать песок и положить обратно. Какие расценки нужно взять?
е27-253-1 К=0,8 демонтаж
Е27-253-1 без учета материалов
А ЕСЛИ  вместо е27-253-1 с к=0,8 взять е68-20-1 будет ли это правильно?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Апреля 2016
нет, не подходит. Эта раценка на полную разборку и все. А вы же поднимаете подсыпаете и опять укладываете. Значит Е27-253-1 с к=0,8 разборка с повторным применением мат-ов.
 koshka.olga.7777   21 Апреля 2016
Цитата Lisa7:
Что-то я не совсем понимаю что вы имеете ввиду под устройством корыта под плитку (может вы трапы или лотки имеете ввиду)
Снятие растительного слоя и чернозема на глубину 25-35 см вручную
И еще пожалуйста подскажите . При укладке плитки перевозим ПГС на тачках на расстояние 50 м . Беру расценку применительно Е 69-42-1+Е69-42-7. Может есть какие-то другие расценки на данный вид работ?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Апреля 2016
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Не хочу вас расстраивать но в расценках учтена доставка мат-лов до приобъкетного склада или стройплощадки
Подскажите, пожалуйста расценку на демонтаж бетонного пола? можно ли взять е11-2-9 с к=0,3 , но там нет механизмов, как быть?
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Апреля 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
подскажите какой-нибудь ресурс на трубу стальную профильную (к примеру, 60х40х1,5)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Апреля 2016
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
начиная с С101-96400
Нельзя взять, это же подстилающий слой с трамбовкой))) берется просто копание грунта Е1-164-*
Либо берете расценку на устройство бетонного пола с коэф-том на демонтаж или Е57-2-8
Е1-163-*, хотя если у вас большая площадь, то вручную это никто не делает
е 11-14- устройство бетонного пола методом вакуумирования. а какие еще есть рсценки на устройство бетонного пола без метода вакуумирования?
Бетонный пол можно назвать еще и стяжкой бетонной. Е11-11-3 (4) или Е57-23-5 (6) и Е57-23-11 (12). Есть устройство промышленных полов бетонных.
Подскажите, пожалуйста, расценку на окраску масляную стенда (это ремонт). какую расценку лучше взять е15-172-2 или е62-31-2 или нужна другая, там 8м2
а стенд из чего (дерево, металл)?
Я бы взяла Е62-33-1, 8м2 к большим поверхностям отнести нельзя
да эта лучше подходит, спасибо
а еще окраска дверей тоже ремонт, я взяла е62-10-3 это правильно?
Подскажите, пожалуйста, расценку на обшивку колодца оцинкованным листом?
правильно, но обычно старую дверь красят за 2 раза Е62-10-4(5,6)
Спасибо! Площадь небольшая. А насчет материалов конечно интересно. Рабочие перевезли 30 т ПГС на тачке на расстояние 50 м. Это же тоже время....
я понимаю что время и деньги. Для этих целей техника предусмотрена.
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Апреля 2016
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку  камеры (водопровод)?
ТаНаЯн ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 40 ,  ООО, Инженер- сметчик, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно исключить из расценки Е15-69-4-прорезка рустов? Может есть какое- то обоснование?
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Апреля 2016
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
минусуем Е61-41-1
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Апреля 2016
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство монолитного фундамента?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Апреля 2016
монолитный бывает разный, ленточный, типа тумбочки, плоский, с арматурой и без.
Ленточный с арматурой
Е6-1-22
Подскажите, пожалуйста расценки на демонтаж временного электроснабжения (жб опоры, электрокабель) и демонтаж уздла учета воды (жб колодцы, врезка в/в)?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Апреля 2016
демонтаж - те же расценки, что и на монтаж, но с коэфф. 0,3 или 0,4 в зависимости от того, будете использовать в дальнейшем или нет, на кабель коэф. 0,8. материалы и транспорт - 0.
koigvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 139 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день, делали ремонт отмостки(мелкие выбоины,трещины), использовали цемент, как списать теперь цемент?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Апреля 2016
я думаю, что можно примениться Е58-17-*
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Апреля 2016
Подскажите расценку на устройство пластикового плиточного уголка
Е11-40-1 применительно
А если уголок на углах по стене, можно взять Е26-96-1 применительно?
так точно
Цитата afina2007:
так точно
Спасибо +
Благодарю!
Nastasja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Апреля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 77 ,  Belarus
Добрый день! На субботнике производили работы по нанесению дорожной разметки распылителями (пульверизаторами). 70-ый сборник отменили. Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить, чтобы списать краску и растворитель для промывки распылителей
Для краски нашла только 27-65-1 применительно..
mitko_i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Апреля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  Начальник управления строительства и капитального ремонта, Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на установку двери-гармошки ПВХ с С-кой соответственно на дверь.
Также подскажите С-ку на панели ламината.
Заранее благодарен
mitko_i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Апреля 2016
Подскажите расценку на нанесение дорожной разметки кистями, а также окраску известью бордюров. Заранее спасибо.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Апреля 2016
Заранее благодарен
Берите приминительно по Е10-237-*, С-ку берите вашу (по прайсу или конкретная цена есть).
Ламинат посмотрите С102-25400-1
Е71-518-1
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Апреля 2016
я брала Е62-1-5
Заранее благодарен
есть конкретная цена на дверь
koigvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2016
Здравствуйте, подскажите, положили асфальт толщиной 8см 10м2, израсходовали 2т асфальтобетона, я взял расценку Е27-202-1, там толщина до 4см, получилось на 10м2 только около 1т, я применил еще расценку Е27-202-15 добавить 0,5см, какой объем нужно ввести чтобы добрать еще 1т асфальтобетонна.
Е27-202-15 взять К=8 (0,5*8=4см) (к зп, эмм и мр)
Большое СПАСИБО
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Апреля 2016
а я всегда от обратного считаю
надо 8см, по е27-202-1 4см, по е27-202-15 - (8см-4см)/0,5=8 раз
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Апреля 2016
Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж узла учета воды (он стоит в колодце). Я нашла е65-4-17 правильно ли это?
Подскажите, пожалуйста, нужно покрасить серебрянкой скульптуру солдата, какую расценку можно применить? и как определить окрашиваемую площадь?
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Апреля 2016
Может взять Е62-23-1 и заменить С-ки на краску и олифу на С101-48503?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Апреля 2016
В узел учета воды, входят обратные клапаны, фильтры грубой очистки, трубы, шаровые краны и, конечно же, измерительный прибор.
может попробовать Е13-20-6
Lindo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство металлической дверцы люка 300х300 мм (вроде дверцы щитка)
а где эта дверца будет установлена?
Эта дверца для доступа к трубам водоснабжения и канализации в квартире
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2982, всего 42052(+13) пользователей |
