 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 114
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Августа 2016
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
Цитата Elens:
Подскажите, пожалуйста, С-ку на нержавейку (хоть какую у меня ограждение лестницы из нержавейки)
С101-123407
realzaria ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Куда исчезают расценки!!!??? Прокладка ПИ-труб!!! термоизолированные гофротрубы поставляемые в бухтах - совсем не то!!!! то же касается и вытекающего, стыков, фасонных частей...
это в РНТЦ вопрос...
да действительно в посл. время часто приказами расценки исключаются их НРР, а новых нет...
можно воспользоваться мет. рекомендациями и сделать расценки из РСН пока что
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Августа 2016
Репутация: 61  [+] , сообщений: 432 ,  Belarus
У меня не пропали, Е24-131 и т.п. как были в базе, так и остались.
ну я про е24-126, 127 и т.п.
Кристина2305 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  инженер-сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста! Какую расценку взять на : Штукатурка по сетке?
FiLiN92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Августа 2016
Расценки Е15-296-1 и Е15-296-3 аннулированы. Чем посоветуете их заменить? Нигде не прописывается это официально?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Августа 2016
Е13-68, Е13-71.
 Олег К   23 Августа 2016
Е15-70-...
caryca ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Августа 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
Добрый день, подскажите , пожалуйста , расценки по покраске скамьи из брусков на мет.каркасе и урны, ранее окрашенных. Заранее спасибо.
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Монтируем диф. автомат в щитке. Нужно ли дополнительно указывать расценку на подключение шины ? И какую расценку лучше использовать?
 Нютка   24 Августа 2016
я беру Ц8-82-1
FiLiN92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Августа 2016
подскажите пожалуйста по расценкам 58-17-3, 58-2-1, 58-40-3, 58-40-4 - работы проводились без средств механизации - а все вручную, подъем, опускание на крышу, устройство выбоин - без отбойных молотков. Как это отразить в смете, или на какие расценки можно заменить?
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Августа 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день) Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство потолка Армстронг. Дополнительно к расценке нужно еще что-то применять?? Спасибо)
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Августа 2016
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
Е34-142-1
спасибо) а моя программа что-то не выдает мне в поиске
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Августа 2016
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на установку жироуловителя для наружной канализации
koigvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Августа 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 139 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценку на установку содинительной муфты на трубы ПЭ 32мм, а также на замену шарового крана DN 32?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Августа 2016
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, необходимо выполнить замену автокрана на грузопассажирский подъемник, нужно ли брать дополнительно расценку на усановку, демонтаж и т.п. этого подъемника??? Или сделать замену механизма и все??
oksana.r ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  инженер по сметной работе 1 категории, Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на  приклеивание ( подложитку) под электрообогрев на крыше гидроизоляционный материал рулон "Полдикров АР -130" армир. стеклотканью. Может кто знает. Устройство кровли из материал "Аутокрин" Е12-69-1, кажется, оч. дорого, в ней много операций, а с Поликровом просто помазать клеевой мастикой и приклеить.
sazonik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 60 ,  Витебское УП "Фармация", Ведущий инженер,
Добрый день. нужна смета на устройство комбинированного забора (кирпичные столбы, металлическое ограждение внутри) или подскажите расценку на устройство металлического ограждения. boxp@mail.ru
kornellia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Добрый день! Помогите, пожалуйста, подобрать расценку на установку Энергосберегающих потолочных излучающих панелей с теплоизоляцией.
Смета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на прокладку кабеля кввг в подвесном потолке.Спасибо!
sazonik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Сентября 2016
Добрый день. Подскажите расценку на монтаж козырька (козырек как изделие уже собрано) над входом из поликорбоната.
Люди добрые! пришлите пожалуйста смету на монтаж мет варот, калитки, антитаранных ворот boxp@mail.ru. Спасибо
NariFari ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Добрый день. Какую расценку взять на установку забора из сетки рабицы, на металлических столбах? Заранее благодарю.
Olgavvr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Сентября 2016
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какую расценку взять на погрузку мусора от разборки, если Е46-80-3 то там экскаватор не подходит, хочу заменить на другой, но как посчитать маш/часы новые (мне нужен экскаватор ЕК14-60 объем ковша 0,8м3)?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Сентября 2016
объем ковша в данной расценке 1,5м3, у вас 0,8м3, можно маш.час *2
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Сентября 2016
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 328 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Е27-59-8, только привяжите вместо ж.б. столбов металлические
NINA_Y ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Сентября 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 79 ,  инженер-сметчик, cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день! подскажите пожалуйста расценку на промывку пластинчетого  теплообменника
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Сентября 2016
Репутация: 43  [+] , сообщений: 845 ,  всяки разные, Belarus
промыка с разборкой, или без?
с разборкой
и без
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Сентября 2016
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как расценить работы:
1.Снятие теплоизоляционного пожарного слоя с воздуховодов
2. Изготовление деталей из воздуховодов (варили из  железа врезки и т.д. из ранее использованного железа)
Вариантов масса, зависит от количества денег у заказчика
Без разборки - 07-04-101 как вариант
с Разборкой в приложенном файле
*  primer.rtf (179.68 Кб - загружено 42 раз.)
1. Не совсем понятно, какая теплоизоляция. Е66-39-* разборки изоляции
2. Не понятно что именно изготавливали. Вообще на изготовление деталей делается калькуляция.
sazonik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Сентября 2016
Здравствуйте! Подскажите расценку: 1. установка механизма открывания ворот; 2. Материал: Механизм открывания ворот?
zabelov9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2016
Подскажите пожалуйста расценку для монтажа фреонового конденсатора, весом 1200 кг? спасибо
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Сентября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 182 ,  сметчик, Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую применить расценку на замену деревянных прожилин штакетного деревянного забора. Опоры не ремонтируем.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Сентября 2016
Е68-33-2
корректировку по столбам можно попробовать применительно сделать из Е68-26-1
Ц19-66-1
с корректировкой по массе
Таблица 2 - Коэффициенты к нормам расходов на монтаж оборудования при разнице
массы монтируемого оборудования и предусмотренного нормой более 10 процентов
Коэффициент изменения массы оборудования Коэффициент изменения нормы
1 2
0,5 0,75
0,51-0,6 0,80
0,61-0,7 0,85
0,71-0,8 0,90
0,81-0,9 0,95
0,91-1,1 1,00
1,11-1,2 1,10
1,21-1,3 1,15
1,31-1,4 1,20
1,41-1,5 1,25
Примечания:
1 Коэффициенты, приведенные в таблице, распространяются также на неучтенные
нормы расхода материалов на испытание оборудования и другие цели, указанные в
приложениях к соответствующим сборникам НРР.
2 Если в технической характеристике сборника НРР приведена масса со словом
"до", корректировка по массе допускается только сверх последней массы, а если "от" и
"до" - только сверх крайних пределов.
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2016
Подскажите пожалуйста расценку на покрытие составом Профитекс лестницы и потолка (по дереву) за 1 раз. Расход 0,2л/м2.
NariFari ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Сентября 2016
Какое обоснование применить для списания Колорекса? Заранее благодарю.
Olgavvr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Сентября 2016
Здравствуйте, подскажите, какую расценку взять на установку мауэрлата?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Сентября 2016
Входит в состав работ по Е10-72, Е10-211
Lollita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на закладку оконных проемов газосиликатными блоками.
Тринити ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Сентября 2016
Здравствуйте, подскажите расценку на прокладку кабеля в пучках
Olgavvr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Сентября 2016
Оля спасибо
Apchhi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Сентября 2016
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, работу по устройству дверного портала.
sazonik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Сентября 2016
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, работу по монтажу (натяжке) стального троса.
 Вячеслав   21 Сентября 2016
Например Е34-136-2
vika_vi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие лучше расценки применить. Нужно очистить часть кровли от грязи и наплавить один слой рулонного материала по уже существующему.
sazonik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Сентября 2016
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, работу зашивки части стены стальным листом. Спасибо
Lindo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
День добрый! Подскажите, пожалуйста, какую расценку подобрать.
На фасаде отбивали выступающий ряд кирпича (такая вот кладка была). А потом фасад выравнивали штукатуркой. С штукатуркой всё понятно, а что с кирпичом-то делать?) Устройство кладки с коэф. 0,3?
 Олег К   23 Сентября 2016
Е53-25-5
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Сентября 2016
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
На разборку кирпичных стен есть прямые расценки Е46-34-3 или Е53-3-1.
Цитата Олег К:
Е53-25-5
Мне кажется, тогда Е53-25-10 больше подходит по составу работ под конкретный случай
Цитата Lisa7:
Цитата Олег К:
Е53-25-5
Так они идентичны же, только одна снаружи, а вторая внутри, а так расценки близнецы
05. Отеска неровностей и выступов (расценки 5‚10)
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1035 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 92, всего 39649(+13) пользователей |
