 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 122
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Сентября 2016
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Цитата Олег К:
Цитата Lisa7:
Цитата Олег К:
Цитата Lindo:
На фасаде отбивали выступающий ряд кирпича (такая вот кладка была). А потом фасад выравнивали штукатуркой. С штукатуркой всё понятно, а что с кирпичом-то делать?) Устройство кладки с коэф. 0,3?
Е53-25-5
Мне кажется, тогда Е53-25-10 больше подходит по составу работ под конкретный случай
Так они идентичны же, только одна снаружи, а вторая внутри, а так расценки близнецы
05. Отеска неровностей и выступов (расценки 5‚10)
от блин)))) не туды посмотрела)))))
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Сентября 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 135 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет Belarus
Цитата sazonik:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, работу зашивки части стены стальным листом. Спасибо
Если вам для монтажа оборудования на сгораемую стену, то в тех расценках учтена эта работа (например, Ц10-700-1, п.8 состава работ).
А так - Е69-31-6.
Adril91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Сентября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста.
1) Демонтаж металлических элементов - резка болгаркой мет. трубы 50мм.
2) Монтаж новых элементов со сваркой.
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Сентября 2016
Нашел резку уголка металлического. Можете взять по аналогии, например уголок 50х5. Е9-523-2
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Сентября 2016
На резку болгаркой вы не найдете расценок. Есть расценки только с применением газового аппарата. А чтобы понять какую расценку дать на демонтаж, надо понять какую конструкцию вы разбираете (каркас ворот, ограждение и т.д.)
Трубопровод пожаротушения. Отрезаем "концы" которые под неправильным углом, привариваем новые под "правильным". Элементы до 5 кг. На высоте 5,5 м.
Пока кроме Е65-1-* ничего не приходит в голову на демонтаж. или можно врезку еще применительно взять Е65-50-3(4)
Anna23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Сентября 2016
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку для защиты выступающих углов из элементов нержавеющей стали. Заранее спасибо!
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Сентября 2016
Е26-85-1, Е26-96-1
vittorio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Октября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 62 ,  инженер-сметчик/экономист, cтаж: 13 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, нас заказчик просит сделать расчет на рекультивацию земельного участка после производства работ, какие вообще работы должны выполняться под  таким определением? конкретные виды работ которые мы  мы должны выполнить заказчик не знает. Заранее спасибо)
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Октября 2016
Репутация: 65  [+] , сообщений: 449 ,  Belarus
Возможно, срезать растительный грунт, завезти его Зеленстрою, обогатить, вернуть на место, посадить газон.
У нас земельный участок после сноса промышленного здания. Я предполагаю что расчистить от строительного мусора + планировка или культивация или дискование. Или это все необходимо?
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Октября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите расценку на установку бензомаслоотделителя пластмассового? Сметой предусмотренн металлический по расценке Ц18-1-22, но замена на пластмассовый.
 Нютка   06 Октября 2016
Здравствуйте, подскажите какие-нибудь расценки на установку вытяжного вентилятора с подключением к вытяжным сетям?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Октября 2016
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
Е20-31-* И Е20-29-1
Е20-31-* И Е20-29-1
спасибо
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Октября 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 303 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку на установку светильника светодиодного встраиваемого для реечного потолка
 Вячеслав   06 Октября 2016
Ц8-593-20
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Октября 2016
Добрый день ! Подскажите расценку на следующие материалы, а то прога Синкевича название расценок не до конца показывает
1. трехслойные железобетонные панели толщиной 350 мм с гибкими связями (с403-.....)
2. трехслойные железобетонные панели толщиной 300 мм с жесткими связями (с403-.....)
и напишите плиз полное название, которое указано в расценке
+ гарантирую
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Октября 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, правильно ли применяю расценку если: сменили участок водопроводной стальной трубы на резьбах, можно взять Е65-18-6 и добавить С-ку резьбы?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Октября 2016
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж заточного станка с пылесосом, и установку этого же станка в другом месте???
 Олег К   07 Октября 2016
Ц33-262-4
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Октября 2016
Добрый день. Какую смету можно составить на подсобные работы? У нас з.п. на рабочих закрывают по процентовкам, есть такие рабочие которые работают только как подсобники, на территории базы. Как им можно закрыть ЗП расценками из базы, все перешерстила, почти ничего не нашла. Прошу Вашей помощи.
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Октября 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Люди добрые! Помогите, пожалуйста, расценить работы по усилению кровли!:
Между фермами усиления расст 6м., надо новую раму усиления подогнать, прокрасить, потом все это на высоте 14 метров с вышки, закрепить к основной ферме через болты М20 и 1,  и шпильку 20, через пластины металлические закрепить раму усиления к ферме.
 Уже к самой раме внутри ее, приварить поперечные балки такого же сечения 100х4 под габарит в-ховода +100-150мм.
Помогите, может кто профессионал в кровлях. Срочно нужно.Спасибо заранее!
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Октября 2016
Nadin.in, работа принеси-подай? Е69-42,43,44.
Эти рабочие у вас по договору подряда? Сделайте акт произвольной формы: а)убирал на территории, 2 часа б) По договору оплата за час - 5 рублей в) Итого=10 рублей.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Октября 2016
уборка и погрузка мусора
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Октября 2016
Добрый день! Помогите, пожалуйста, расценить. Нужно в "пироге" кровли прорезать отверстие 1000х500 мм для прохода воздуховодов. Спасибо заранее)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Октября 2016
Посмотрите по 46 сб (46-27-2 (+коэф из т.ч.), 46-40-1, 46-69-*), 69-11-1(2)
[/quoteСпасибо)
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Октября 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Здравствуйте! Кто общестрой, помогите найти расценку по установке опоры граненой конической прямостоечной ОГК -5,0-1,5 с бетонированием. Спасибо!
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Октября 2016
Цитата Светлана_Томошевская:
ОГК -5,0-1,5
Е33-257-* + Е6-1-1 (бетонирование стойки)
VAITIUXA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Октября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 40 лет Belarus
как расценить демонтаж и монтаж светодиодных светильников?
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Октября 2016
Е67-11-2 применительно
спасибо)
чем отличаются расценки Ц8-596-5 и Ц8-596-15 ? И когда их следует применятиь?
Палыч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Октября 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 29 ,  Ведущий инженер, Belarus
Цитата SvetlanaK:
Подскажите какую расценку применить для монтажа световой рекламной вывески на фасад здания???
Е70-81-1-навешивание рекламы (буквы), Ц10-386-15-реклама (буквы) (искл. материалы) и естественно Материал (оборудование).
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Октября 2016
Одна расценка относится к установке на крыше здания (Ц8-596-5), а другая - на опоре(Ц8-596-15).
VAITIUXA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Октября 2016
спасибо)
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Октября 2016
Здравствуйте! Подскажите расценку на крепление перегородок ершами (ф8 L=400мм)?
NariFari ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Октября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку для ремонта карниза крыши?
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Октября 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Подскажите расценку на устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов в 1 слой?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Октября 2016
Е58-21-1(4) применительно, других расценок я не видела
 VeraSh   25 Октября 2016
добрый день. подскажите, пожалуйста, расценку на установку источника бесперебойного питания и батарейного массива
Ц10-706-*, Ц8-121-*
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Октября 2016
По бесперебойному я предлагаю взять Ц10-706-* (710 идет для БП под СКУД в комплекте). По АКБ посмотрите еще Ц8-122,123-*. Возможно вам понадобится и эти работы взять (заряд, стеллажи).
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Октября 2016
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
Только обратите внимание на состав работ по ц10-706- :А) ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ БЛОКА, СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ, УСТАНОВКА БЛОКА С КРЕПЛЕНИЕМ, ВЫВЕРКА МЕСТА УСТАНОВКИ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ (НОРМЫ 1-4)
Б) УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ БАТАРЕИ В БЛОКЕ БОЛТАМИ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАТАРЕИ К КЛЕММАМ БЛОКА, ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (НОРМЫ 1-4)
В) УСТАНОВКА СТАЛЬНОГО ЛИСТА (НОРМА 4)
Г) ПОДКЛЮЧЕНЕИ БЛОКА К СЕТЕВОМУ ПИТАНИЮ (НОРМЫ 1-4),
то есть я так понимаю установка батареи  в блок уже учтена расценкой
батарейный массив ставится отдельно. я так понимаю по ц8-122
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Октября 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 262 ,  разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет Belarus
Цитата Lisa7:
Цитата koigvl:
Цитата Lisa7:
Добрый день! Подскажите как правильно подобрать расценки, приготовление бетона вручную, изпользовался цемент, и заливалась отмостка.
А вообще я в данном случае делаю калькуляцию на бетон и беру расценку на отмостку Е 11- 2-9
а вы точно про бетон говорите а не про растворную смесь? а про понятие акта переработки
Да приготовление растворной смеси цемент песок вода.  А как составлять акт переработки?
Читаю тему, и возник вопрос, а зачем акт переработки, если существует прямая расценка на приготовление ...?
Да, все верно. Просто аккумулятор (в прибор, ИБП и т.д.) отдельно теперь не берется, его установка учтена расценкой. А вот аккумуляторный массив (и все сопутствующие работы) берется отдельно расценкой Ц8-121(122,123)-* (Раздел 5 Аккумуляторные установки).
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Октября 2016
тоже смотрел, но там на мастику, а если наплавляемые - как газ учесть?
Может Е12-105-1 с К=0,5?
А разборки не было? только наклеивание слоя наплавляемого матерала
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Октября 2016
не было, только наплавление верхнего слоя
 Олег К   26 Октября 2016
Е11-4-11 прим.
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Октября 2016
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
А почему не взять 58-40-1 со снятием разборки или просто 58-40-2
Е11-4-11 прим.
Всем спасибо и +++, но самый подходящий думаю
Цитата tula:
просто 58-40-2
qaz987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Октября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  М, Инженер ПТО, Belarus
добрый день, подскажите ,пожалуйста, расценку на разборку (демонтаж) башенного крана массой больше 50тн
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Октября 2016
Если это современный башенный кран то в сборниках есть  только Е28-529-... (ТИП LIEBHERR 132) брать применительно. Если это старые краны типа КБ то смотрите по расценкам 28 сборника (сам кран, + секции стрелы +башни+грузы)+ 0,8 (1.76 Стоимость работ по демонтажу башенных кранов определяется по нормам и расценкам на монтаж с коэффициентом 0,8 к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин.).
Стоимость работ (это если краны КБ):
- по уменьшению высоты башни принимать по расценкам Е28-503-2, Е28-503-3, Е28-504-2, Е28-504-3, Е28-505-2, Е28-505-3, Е28-506-2, Е28-506-3, Е28-507-2, Е28-507-3, Е28-508-2, Е28-508-3, Е28-509-2, Е28-509-3, Е28-513-3, Е28-513-4, Е28-514-2, Е28-514-3,Е28-518-2, Е28-525-2, Е28-525-3, Е28-526-2, Е28-527-2, Е28-527-3 с коэффициентом 0,8 к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин;
- по уменьшению длины стрелы принимать по расценкам Е28-515-3, Е28-524-3, Е28-526-3 с коэффициентом 0,8 к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин;
- по уменьшению количества плит балласта принимать по расценке Е28-526-4, с коэффициентом 0,8 к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин.
qaz987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Октября 2016
спасибо вам огромное
yanina645 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Октября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 91 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Подскажите какую расценку применить на устройство лестницы в бассейн
Палыч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Октября 2016
Смета на монтаж лестницы может поможет.
*   №2 лестница Новая.rtf (524.5 Кб - загружено 68 раз.)
💧 Подрядчик некачественно выполнил ремонт кровли жилого дома. И остался без оплаты!
Комитетом госконтроля Могилевской области рассмотрено обращение жителей жилого дома в г. Бобруйске. После ремонта крыши квартиры жильцов и места общего пользования заливало дождевой водой. Особенно страдали жильцы 3-4 этажей дома.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2921, всего 42052(+13) пользователей |
