Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
36
37
38
39
40
122
Lisa7
29 Ноября 2016
132
1 203
Цитата ALEXEY PL:
Добрый день, коллеги! Подскажите или отправьте в нужное место. Работаем на текущем ремонте за бюджетные деньги. Выполняются внутренние отделочные работы - полностью оштукатуриваются стены, по большей части (но не везде армируются стеклосеткой), далее идет двойное шпатлевание и улучшенная окраска. По этой самой окраске при составлении доп сметы возникли противоречия с заком относительно применяемых расценок: по мнению зака это должна быть Е15-314-2 включающая весь комплекс работ, по нашему мнению правильнее будет применить отдельно шпатлевание за 2 раза и окраску по подготовленной поверхности (например Е15-400-4 и Е15-180-5) дабы исключить наличие в составе работ лишних позиций т.е. расшивка трещин, частичное подмазывание и т.д. Вариант зака конечно дешевле, но по составу работ больше подходит наш вариант. Кто из нас все-таки более прав в данной ситуации?
И почему Вы берете Е15-400-4, а не Е15-311-2? что реально капаролом делали работы?
ALEXEY PL
29 Ноября 2016
84
, ФИРМА, главный инженер,
Цитата Lisa7:
И почему Вы берете Е15-400-4, а не Е15-311-2? что реально копоролом делали работы?
Работы еще не выполнялись, материал там будет что-то типа Илмакса или Диаманта (работаем материалом заказчика, которого еще в помине нету).
Lisa7
29 Ноября 2016
132
1 203
Ну тогда Е15-311-2 (только вместо клея малярного и мыла (это грунтовка такая), учтите просто грунтовку наверно с расходом 20 кг на 100 м2) + Ваша расценка Е15-180-5 (шпатлевание в ней не учитывается согласно табл 7 техчасти сборника Е15)
ALEXEY PL
29 Ноября 2016
84
Может все-таки лучше 15-400-4, там-же материалы ТИПА Капарол прописаны, а не конкретно капарол, состав работ там наверное такой же как и в 15-311-2, стоимость почти не отличается, зато для грунтования предусмотрена грунтовка, а не мыло с клеем (менять ничего не надо) ??
Lisa7
29 Ноября 2016
132
1 203
Цитата ALEXEY PL:
Объект-то бюджетный все-таки, и расход грунтовки там большой (еще и грунтовка глубокого проникновения), учитывая что в расценке Е15-180-5 тоже есть грунтование. Вы можете делать как хотите, это сугубо мое мнение, что данная расценка бросается в глаза.
ALEXEY PL
29 Ноября 2016
84
А может вообще правильнее брать окраску Е15-180-3 и шпатлевание за 1 раз?
Lisa7
29 Ноября 2016
132
1 203
Правильней скорее всего брать Е15-180-3 чтобы грунтовку лишнюю исключить, а шпатлевание все равно за 2 раза, потому что сплошное шпатлевание не предусмотрено в этой расценке (наверно только томпование)
ALEXEY PL
29 Ноября 2016
84
[/quote]Хороший вариант, только п. 7 табл. 7 говорит нам, что шпатлевка сплошная. А что такое томпование?
Lisa7
29 Ноября 2016
132
1 203
Короче по штукатурке со шпатлевание за 1 раз, по сборным конструкциям за 2
AniDi
30 Ноября 2016
74
, cтаж: 13 лет
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую применить расценку по креплению сетки рабицы к колоннам металлического навеса?
hristina-89
30 Ноября 2016
66
686
Е7-24-8
AniDi
30 Ноября 2016
74
, cтаж: 13 лет
Цитата hristina-89:
Е7-24-8
я смотрел эту расценку. она по набору работ не подходит. у меня готовые столбы(колонны навеса) и к ним необходимо закрепить сетку.
hristina-89
30 Ноября 2016
66
686
Цитата AniDi:
Цитата hristina-89:
Е7-24-8
исключите расценкой Е27-61-1 состав работ на устройство столбов и копание ям (из расценки удалите материалы)
AniDi
30 Ноября 2016
74
, cтаж: 13 лет
Цитата hristina-89:
Цитата AniDi:
Цитата hristina-89:
Е7-24-8
спасибо. тогда еще вопрос: а сколько столбов подразумевается в расценке Е7-24-8?
tula
30 Ноября 2016
78
там же написано 29,5
AniDi
30 Ноября 2016
74
, cтаж: 13 лет
ах, да)))) спасибо, не посмотрел!
Anna23
30 Ноября 2016
Добрый день! подскажите, пожалуйста, как расценить установку анкеров заземления при устройстве антистатических наливных полов
Olgavvr
30 Ноября 2016
Здравствуйте, подскажите, при разборке незавершённого строительства ( частной бани) , применяю расценку Е58-1-1 Разборка обрешётки и Е58-1-2 Разборка стропил, но бруски не сохраняем при разборке, всё идёт на дрова, какой коэффициент к расценке применить? и можно ли так делать (покрытие кровли отсутствовало)
Олег К
30 Ноября 2016
Ни какого коэффициента, эти расценки именно на разборку
Olgavvr
30 Ноября 2016
и не важно что весь материал идёт на мусор и разбирали не по элементам а сносили, расценки по элементам брала, а не на разборку надземной части здания, т.к. здание не достроенное и из газосиликатных блоков - это может быть?
tula
30 Ноября 2016
78
Подскажите пожалуйста.Почему процент транспортных 13,4, а не 8,6 для Трубы электросварные прямошовные из стали марок бст2кп–бст4кп‚ наружный диаметр 159 мм‚ толщина стенки 4‚5 мм.Как грамотно ответить заказчику?
hristina-89
30 Ноября 2016
66
686
Есть приложение к письму Минстройархитектуры от 29.01.2014 года №10-04/737 "Привязка норм транспортных расходов к группам материалов республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы", там написано нормы затрат на транспортные расходы применяются к стоимости материалов в зависимости от видов работ, для которых материалы используются,т.е. в данном случае это общестроительные работы
tula
30 Ноября 2016
78
Большое спасибо.+
елешка
01 Декабря 2016
, ОАО Жилстрой, инженер ПТО, cтаж: 44 лет
Подскажите, пожалуйста, расценки на очистку и уширение рек
Татьяна Ан.
06 Декабря 2016
64
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на установку электрической хлебопекарной печи
Смета
08 Декабря 2016
67
, Инженер по сметной работе,
Здравствуйте,люди подскажите пожалуйста расценки,никогда не сталкивалась с отделкой,но очень надо: Дверь PG Verona 1, выключатель С1 10-550, Гипсокартон 12,5*1200*2500 , Грунтовка, Дверное полотно 66 аляска 2000*600, Плитка / Aparici 411261-16 Poeme Burdeos Trace 20x20, Керамическая плитка С.О. Блэк Агате (317х570, 1 сорт), Обои / Rasch Textil 225128 Обои Rasch Textil Comtesse 0.53x10.05 Спасибо огромное!!!
Tekilla
08 Декабря 2016
49
, инженер ПТО,
Здравствуйте. Подскажите, какую расценку применять очистка поверхностей от масляных красок бетоноконтактом?
Anna23
09 Декабря 2016
ДД! Подскажите, пожалуйста, как расценить монтаж откатных ворот с автоматикой. заранее спасибо!!
Татьяна1
13 Декабря 2016
45
, cтаж: 22 лет
Подскажите пожалуйста расценку на установку котла электрического отопительного EKCO.L 1-4z 3*6.1А, 3*380В и котел электрический накопительный Superlux NTS FLAT PW 30 V 230В, 1кВт
ByFlyer
13 Декабря 2016
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
подскажите какую расценку взять на установку лотков водоотводных? принцип устройства лотков представлен на схеме
Кастусь
13 Декабря 2016
65
449
Е1-160-1 как вариант.
ByFlyer
13 Декабря 2016
387
близко по смыслу и по составу работ (кроме техники), но "тяжеловато" по деньгам выходит.
понял, что более всего подходит расценка Е115-2- или Е70-30-1 (обе с заменой материалов). но как их применить к новому строительству?
Firelighting
13 Декабря 2016
156
, инженер ПТО,
Добрый день.Какую расценку применить на монтаж панелей пвх (стены внутренние)?
Кастусь
13 Декабря 2016
65
449
Что значит "тяжеловато"? Если много, применитесь к борту бетонному по е27-34
Lisa7
14 Декабря 2016
132
1 203
Посмотрите Е27-6-1
Elens
14 Декабря 2016
303
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж сайдинга (по деревянному каркасу) внутри помещения
Татьяна1
15 Декабря 2016
45
, cтаж: 22 лет
Подскажите пожалуйста расценки на устройство теплого пола
Татьяна Ан.
15 Декабря 2016
64
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на установку твердотопливного водогрейного котла КВ-Рм-2, мощностью 2,0МВт
Кастусь
15 Декабря 2016
65
449
ц6-65-1
Кастусь
15 Декабря 2016
65
449
Смотрите смету в прикрепленных файлах, она старая, многие расценки недействующие, но что-то можно подсмотреть.
1.docx
(22.07 Кб - загружено 191 раз.)
pea1990
16 Декабря 2016
238
, инженер по сметной работе,
Здлравствуйте! Подскажите есть ли коэффициенты при устройстве плитки пола с подбором рисунка? в тех.части сборника №11 ничего нет.
Татьяна1
16 Декабря 2016
45
, cтаж: 22 лет
Может расценка Е11-47-1 подойдет
TatyanaD
19 Декабря 2016
35
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, расценка Ц8-602-2 применима для установки электрических нагревателей и какую С на электрический нагреватель можно взять к ней?
nastasyyya
20 Декабря 2016
185
, Инженер ПТО,
Подскажите расценку на монтаж декоративного элемента в керамической плитке на стене из нержавейки. Заранее спасибо
Елена 83
20 Декабря 2016
126
, Инженер СЭО,
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, расценки для таких работ: ПРокладка труб с манжетами Ф100 для прокладки кабеля и протаскивание этого самого кабеля. Е34-101-1 нашла и 28-214-4. Подходят ли они (диаметр 100)? и как взять протаскивание кабеля в эти трубы. Я в элкетрике полный профан. Заранее спасибо!
Елена 83
20 Декабря 2016
126
, Инженер СЭО,
нашла ц8-148-... это оно?
rosario
20 Декабря 2016
66
1 366
всегда берут эту расценку на кабель в трубе
Светлана_02
21 Декабря 2016
92
, инженер ПЭО,
Подскажите, пожалуйста, расценку на пропитку блок-хауса защитным составом??
TattyG
26 Декабря 2016
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, расценку на крепление перегородок штангами. Это ремонт. Перегородки мы не монтировали, но должны поставить дополнительные крепления, вроде.
Nastya89
27 Декабря 2016
27
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, покраска полосы заземления какую расценку для работы применить?
cmeta
27 Декабря 2016
93
, подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет
Подскажите, пожалуйста, расценку на прокладку кабеля компьютерного без штрабы и кабель-канала?
Mnusha
27 Декабря 2016
59
покраска уже учтена в расценке на монтаж, но если вы красите существующую, то Е13-26-6 (тут уже зависит от вида покрытия)
lulu148
27 Декабря 2016
437
, Инженер,
Какую расценку можно применить на замену надгробного памятника? Хоть какими-нибудь мыслями поделитесь, пожалуйста.
Кастусь
28 Декабря 2016
65
449
е7-42
е10-35
и т.п.
Все применительно.
hristina-89
28 Декабря 2016
66
686
Добрый день. Подскажите, пожалуйста расценка Ц8-472-8 она идет на кровлю и на стены? если держатель нужно приклеить на мастику, то как быть (добавляем материал- мастику, удаляем дюбеля+ перфоратор)? Есть ли состав работ на расценку Ц8-472-8?
OlgaLu
29 Декабря 2016
, cтаж: 14 лет
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство резинового покрытия (беговые дорожки, занятие спортом), которое делают обычно на спортивных площадках около школ?
olga86
30 Декабря 2016
55
Здравствуйте! Может кто подскажет расценку на установку БРИЗ исп.1.
John Doe
05 Января 2017
, Подрядчик,
Е11-135-1 - покрытие из резиновых плит
Е27-272-1 - рулонное резиновое покрытие
На бесшовное прямой расценки нет, можете попробовать Е11-20-3 или что-то вроде этого с заменой материала, иногда проходило.
LELYA2011
05 Января 2017
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расценку на усиление ж/б балок углехолстом? Приклеивается на клей. Заранее огромное спасибо.
Елена190591
11 Января 2017
, инженер-сметчик,
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расценку на устройство комбинированного песко-бензомаслоотделителя!? находится в системе оборотного водоснабжения мойки автомобилей!) Заранее спасибо!
‼️Стройтехнорм - базовая организация по регистрации и учету спец. ТУ.
Постановлением МАиС от 26.06.2025 № 73 утверждена Инструкция о порядке разработки, утверждения, правилах построения, изложения и оформления специальных ТУ.
36
37
38
39
40
122
