Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
117
ПТ О
13 Октября 2015
354
, Инженер ПТО,
Если отталкиваться от реальности,то при выполнении работ по монтажу водосточных систем, как такового подъема материалов не производится. Ну конечно,кроме "крупноузловой" сборки и т.п. Согласитесь,что такое установка "водосточки", на 3 метра трубы сверлится 3 отверстия под костыли, труба вставляется в захваты+силикон на стыках и собственно все. Да и большинстве случаев, и заказчик и исполнитель используют подъемники, туры и т.д. Так реально быстрее, и для Заказчика дешевле, и Исполнитель заработает больше денег при меньших затратах времени.
ПТ О
13 Октября 2015
354
, Инженер ПТО,
Вот пример, по конкретному объекту, 164 м желоба, 115 м трубы - зп - 5 200 000. Леса на площадь проекции - 7 000 000.
annyuta
13 Октября 2015
Помогите подобрать расценку на акцентное освещение (светодиодное)
Lisa7
13 Октября 2015
131
1 203
А подробнее можно?
annyuta
13 Октября 2015
торговый зал.освещение ветрин.шинопровод и устанавливаются в него отдельностоящие светильники
rosario
13 Октября 2015
66
1 366
в ц8 поиском - шинопроводы и монтаж светильников для помещений с нормальными условиями
13 Октября 2015
2906
15 804
я не понимаю вашего вопроса...
понятно, что установить леса - это не дешево... работа еще та..
так в расценке заложено, зачем удалять тогда??? Если ПОСом или дефактом предусмотрите замену, то и заменяйте как договоритесь с заком
annyuta
13 Октября 2015
спасибо,но меня мучал вопрос какая именно расценка из всего перечня подходит,светодиодные лампы,соответственно ближе к люминесцетным.ртутным.накаливания.но приняла решение ц8-593-1.не знаю правильно ли
Lisa7
13 Октября 2015
131
1 203
а у Вас вешаются на крюк светильники? посмотрите Ц8-597-1
annyuta
13 Октября 2015
спасибо
Юлия flattery
14 Октября 2015
202
, инженер,
добрый день!!! подскажите, пожалуйста!!!!Как понять из прилагаемой таблицы какие виды работ нужно брать для сметы и какой объем?
объем земл. масс.xls
(28.5 Кб - загружено 63 раз.)
Lisa7
14 Октября 2015
131
1 203
Смотря какую смету вы составляете.
Там где написано "выемка" написано, что сначала срезают плодородный грунт(495,1 м2), потом грунт экскаватором капают или другим подходящим механизмом (333 м3), эти 333 м3 складировали где-то неподалеку, а 14 м3 выкинули на свалку (он не пригоден).
А 23 м3 (это предварительная срезка грунта) откуда она взялась это загадка)) или я уже плохо соображаю в столь поздний час.
Юлия flattery
14 Октября 2015
202
, инженер,
как понять какую смету составляю?
лето
14 Октября 2015
36
Растительный: 1-24-1'74 / 1-18-1'69 / C310-?'69.1,2
Минеральный: 1-24-2'23+167+5 / 1-18-2'2+14 / 1-18-1'331 / C310-?'347.1,7
Юлия flattery
14 Октября 2015
202
, инженер,
У меня еще есть табличка объемов работ:
1. срезка растит. грунта-495.1 м2 н=0.15м
2. перемещ. плодород. слоя почвы до 100м для послед. использ. на участ. озеленен. __5м3
3. отвозка излиш. плодород. слоя почвы до 25км__69м3
4. выемка мин. грунта___333м3
5. избыток минерал. грунта___333м3
6. планировка свобод. террит._ выемка___755.7м2?
лето
14 Октября 2015
36
1. 1-24-1'74 - это и есть срезка 495,1 м2 н=0,15
2. 1-24-9'5'H1=9 - толкаем для последующего использования
3. С310-25'69.1,2 - отвозка
4.5. выемку мин.грунта с погрузкой и отвозкой расписала в предыдущем сообщении, разработка от сетей должна быть учтена в соответствующих сметах
6. откуда еще выемка 755,7 ? планировка Е1-145
Lisa7
14 Октября 2015
131
1 203
Я имела ввиду смету на инженерные сети (вытесненный грунт подземных сетей и водоотводных сооружений) и благоустройство (вытесненный грунт автодорожных покрытий и плодородной почвы на участках озеленения)!
ПТ О
14 Октября 2015
354
, Инженер ПТО,
Очередной перл от УКСа. Выполняем работы по устройстве стяжки. Расценки только с бетоном, цементно-песч. раствором. Реально выполняли работы с применением сухих смесей. Расценку на устройство стяжек из самонивелира не пропускают, так же как и из готовых растворов. И ничего другого не предлагают. Гениально. Какую расценку применить, чтоб стяжка,но из сухих смесей?
14 Октября 2015
2906
15 804
Е11-65-* смотрели?
Елена_К
14 Октября 2015
114
Добрый день, подскажите пожалуйста, как можно расценить бетонное основание под молниеприемный стержень - 36 бетонных оснований под 7 молниеприемников на крыше (просто устанавливаются без всякого крепления к крыше). Вес каждого бетонного основания по 16 кг.
Можно ли их вес добавить в расценку Е33-30-20?
З.Ы. Монтаж молниеприемника взяла по Е33-30-20. В весе металлоконструкций учла сами молниеприемники, держатель-штатив треножный, резьбовой стержень и рамку для бетонного основания.
Lisa7
14 Октября 2015
131
1 203
Я бы заземление взяла по Ц8-472-8 (9,10). А на бетонное основание применительно Е7-44-10
Юлия flattery
14 Октября 2015
202
, инженер,
У меня благоустройство
Lisa7
14 Октября 2015
131
1 203
Чет я уже запуталась)))) откуда и вправду объем 755,7 м2? И вообще п.1,2,6 это вертикальная планировка, а остальное относится к земляным работам
Юлия flattery
14 Октября 2015
202
, инженер,
добрый день! у меня вопрос по поводу расценки Е68-3-5. Я почитала тех. часть и не очень поняла как правильно определить объем валки дерева. У меня в проекте вырубается 2 каштана высотой 5-7 м, диаметр ствола 12-14см. 1 каштан 6-7 м высотой, диам. ствола 20см. и 1 каштан 6-7м, диам. 16-17см.
1. как скорректировать высоту? в таблице 5 высота 12-10м, а у меня 5-7?Непонимающий
2. прибавку на осадку хмыза 20% брать?
Вот мой расчет для каштана высотой 5-7м, диам. ствола 12-14см: 0.089х2х0.66=0.11748???
правильно ли я поняла?
14 Октября 2015
2906
15 804
нет, конечно
lulu148
14 Октября 2015
437
, Инженер,
Здравствуйте, объясните пожалуйста. По расценке е26-6-1+с104-1830 толщина слоя 40мм, фактически толщина слоя получается 21,6мм т.к. в документе о качестве иглопробивного полотна указана толщина 5,4мм. Сам материал т.е. С-ка идет как неучтенный, но есть норма расхода на 10м=0,15м3. Если к прямым затратам в расценке применить к=0,5, а материал списать по норме на 10м=0,075м3 - будет ли это правильно? Очень срочно нужно, отзовитесь пожалуйста
ПТ О
14 Октября 2015
354
, Инженер ПТО,
Е11-65-* смотрели?
Сразу отбросили в сторону, никаких установок не применялось.Да и применим данную расценку,заставят понижающий коэф. ставить.а там и так зп не особо.
Елена_К
14 Октября 2015
114
[/quote]
Спасибо. Там именно молниеприемный стержень как молниеотвод,а не полоса стальная. бетонное основание возьму по Е7-44-10
Lisa7
14 Октября 2015
131
1 203
[/quote]
Так там заземлитель круглого сечения, а не полоса
ПТ О
14 Октября 2015
354
, Инженер ПТО,
Сегодня просто день открытий. Там же выполняли работу по выравниванию стен и пола. Средняя толщина слоя 3,5 см. Берем по 13 сборнику (там действительно защита конструкций от влаги). Сумма набегает приличная.(общий вес использованных сухих смесей 19 тонн). УКС убирает все расценки по смесям, вместо этих расценок предлагает использовать расценку по приготовлению сухих смесей по 69 сборнику, ед.изм. 100 кг сух.смесей. Объем брать согласно общему весу смесей согласно ТТН. Соответственно процентовка выглядит следующим образом: расценка №1. приготовление растворов из сухих смесей - 19 тонн. №2.№3. Устройство покрытий пола, стен плиткой. Вот и куда бежать,что делать.
14 Октября 2015
2906
15 804
а у меня не так
в расценке - 1 складочный м3 кряжей, каштан 5-7м, 12-14см
применять необходимо табл. 3,4,5,6
табл. 3 - лиственные 1,47
табл. 5 - Графы 4, 7 используются для определения объема кряжей в плотном теле = 0,076 (2 строка, 7 столбец) делим на 2, т.к. высота 5-7, а не 15-13
тогда получаем 0,076/2*1,47=0,056м3 кряжей на 1 каштан
14 Октября 2015
2906
15 804
не пробовали прилагать разъяснения рнтц по приготовлению, акт переработки?
Елена_К
14 Октября 2015
114
[/quote]
Там по картинке штырь, фиксируется в бетонном основании (выглядит как антенна)
Елена_К
14 Октября 2015
114
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно взять на монтаж дизель-генератора мощностью 40кВт
Lisa7
14 Октября 2015
131
1 203
[/quote]
Не ну я же не заставляю Вас использовать мою расценку, просто пояснила)
Елена_К
14 Октября 2015
114
))) Спасибо
Lisa7
14 Октября 2015
131
1 203
Посмотрите Ц8-482 (может Ц8-481)
mitko_i
14 Октября 2015
58
, Начальник управления строительства и капитального ремонта,
Подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на замену стеклопакета в окне ПВХ. Заранее благодарен
Lisa7
14 Октября 2015
131
1 203
Е15-211 (демонтаж с к=0,3 или 0,8) и монтаж ее же, это если двойное остекление.
Е15-272 если тройное
КРОШ
15 Октября 2015
131
1 203
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, в какую расценку включено устройство конькового бруска (наклонная деревянная стропильная система) по Е10-211-1 (устройство несущего каркаса) или же по Е10-213-1 (устройство обрешетки) (или же вообще какой 3-ий вариант?) А также устройство ригелей входит в расценку Е10-211-1? Помогите разобраться?
lga24
15 Октября 2015
131
1 203
ДД!!! Помогите выбрать расценку. Есть барабан котла 50 т. Нужно рассчитать его утилизацию и извлечение и сдачу металлолома.
15 Октября 2015
2906
15 804
Ц6-2-* с К=0,3 на демонтаж
С310-км перевозка
С803-25 металлолом с возвратом стоимости по цене вторчермет
lga24
15 Октября 2015
2906
15 804
Спасибо большое, Ц-6-5 применила....а с металлоломом были трудности....теперь - нету:)
Lisa7
15 Октября 2015
131
1 203
Устройство конькового бруска и ригеля входит в Е10-211-1
15 Октября 2015
2906
15 804
Цитата lga24:
Ц-6-5 применила
пароперегреватель потолочный???
КРОШ
15 Октября 2015
2906
15 804
Спасибо Вам большое за помощь
lga24
15 Октября 2015
2906
15 804
Цитата lga24:
Ц-6-5 применила
C-6-2-5:)
iv_tania
15 Октября 2015
228
Добрый день, подскажите пожалуйста! Собираемся сами из профильных труб варить забор, какую расценку применить? заранее спасибо!!!
Lisa7
15 Октября 2015
131
1 203
Обычно делают калькуляцию!
mitko_i
15 Октября 2015
58
Здравствуйте, подскажите пожалкйста, расценку на окраску акриловой краской ранее окрашенного фасада покритого губой. Заранее спасибо
Lisa7
15 Октября 2015
131
1 203
Чем покрыто?
Татьяна Ан.
15 Октября 2015
64
Здравствуйте, может у кого есть пример сметы на тепловые сети с выходом из земли?
lulu148
15 Октября 2015
437
, Инженер,
Дорогие форумчане помогите пожалуйста
и к расценке е26-23-17 тоже что ли к прямым затратам применить к=0,5?
mitko_i
15 Октября 2015
58
Цитата Lisa7:
Чем покрыто?
шубой
Lisa7
15 Октября 2015
131
1 203
В расценке Е26-23-17 расход по проектным данным (списываете, то что посчитаете сами), а на счет расценки Е26-6-1 не вижу смысла применять понижающий коэффициент, просто посчитать свой расход. И напишите, что толщина слоя 21,6 мм (чтобы было понятно почему именно такой расход) и применительно в скобочках. Как-то так.
1G9R8I9N
16 Октября 2015
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, выполняются работы по затягиванию в гофру провода ПВ-3 и кабеля ВВГ. Можно ли применить расценку на эти работы Ц8-412-2 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ ДО 2,СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 (ЕД. ИЗМ. ТРУБ.) и в объеме работ учесть только длину трубы (т.е. 2 кабеля затягивались вместе)? Или все же расценку надо 2 раза дублировать?
Lisa7
16 Октября 2015
131
1 203
Дублировать не надо, пишите длину трубы и списываете свое количество кабеля и провода в м (он списывается по проектным данным). трубу при этом никто не списывает, она уже должна быть установлена.
1G9R8I9N
16 Октября 2015
163
Lisa7
16 Октября 2015
131
1 203
Цитата mitko_i:
Цитата Lisa7:
Чем покрыто?
шубой
Е62-28-1 (2)
Firelighting
16 Октября 2015
156
, инженер ПТО,
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, расценку на ремонт штукатурки типа Короед
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
117
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1066 тем):
