 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 122
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Октября 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Цитата ПТ О:
Доброго дня. Помогите,кто,чем может. Нужно оперативно,что называется ко вчера, составить смету. Выполнялись работы в Районном центре культуры. Замена системы отопления: металл на полипропилен. (Врезки в сущ.сети, американки, углы, тройники, муфты, адаптеры, ктр, радиаторы, заглушки набор 1/2, переходы, краны маевского, трубы пп и т.д.). Может у кого для образца есть сметы или процентовки. Буду очень благодарен.
Смотрите, может чего подберете
*  Смета на отопление.xls (66 Кб - загружено 525 раз.)
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Спасибо, товарищи
Может еще кто-нибудь поможет?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2015
Репутация: 68  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
какая база нужна?
НРР
есть небольшая по новому строительству, может подойдет, демонтажные работы сами расцените из 65-го
*   СМЕТА.xls (72 Кб - загружено 321 раз.)
благодарю
praraby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Октября 2015
Цитата mitko_i:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на подшивку потолка из металлопрофиля. Заранее благодарен.
Е34-141-1 (применительно)
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Октября 2015
Всем привет! нужно срочно срочно помощь. как осметить прокладка кабеля за подвесным потолком? заранее спасибо!
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Октября 2015
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Ц8-910-1
только одна расценка? а в трубы затягивать не надо?
Ну так Вы определитесь!)) Какой вопрос, такой ответ. Я же не прораб и спецификации не вижу.
я тоже не вижу спецификацию. просто в дефектом акте стоит прокладка кабеля за подвесным потолком вот что хочешь то и бери. а в принципе достаточно этой одной расценки?
В принципе да. Есть еще Ц8-402-1 (2), но если коробки ответвительные устанавливать не будете, то надо будет это дело минусонуть наверно по Ц8-545
Кстати в ц8-402 и трубы списывают
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Октября 2015
Какой кабель, если что то вроде 3*2,5 , то Ц8-146-1, Ц8-147-1
Ну и в зависимости от веса кабеля скорректируете расценку
Если потолка очень много, то можете оформить что то вроде демонтаж монтаж панелей.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Октября 2015
Обычно эти расценки используют для прокладки наружных сетей, временного электроснабжения и т.п.. И раздел называется "Кабельные линии до 500 кВ".
 Vad85   26 Октября 2015
Добрый день, подскажите какая применяется расценка на окраску металлического забора высотой 1300 мм., нитрокраской в один слой.Заранее спасибо!!!!
Смотрите Е13-26-*
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Октября 2015
День добрый всем) Нужны расценки по системам видеонаблюдения. (видеорегистраторы, камеры, комутаторы, патч-панели и патч-корды ...)  Я в этом пока слоупок. Заранее благодарен.
Камера - Ц10-350-22,
Видеорегистратор - Ц10-350-23, коммутатор, патч-панель - Ц10-96
Патч-корд - Ц11-107-1
Может понадобится.
*  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ.xls (67 Кб - загружено 327 раз.)
благодарю, не нахожу расценки ц10-96 нашел ц11-96 )))
и еще если можно панель монтажная и коннектор
Да простите, писала впопыхах, имела ввиду Ц11-96
Коннектор Ц10-51-33, а монтажная панель Ц10-398-* (Ц10-172-4 - может эта расценка тоже подходит)
Все хорошо разжевали ))) На жесткие диски тоже есть расценки типа Ц11-96-1?
Есть расценка на внешнее устройство (на веник - Ц10-700-8(9,10,11)), а на жесткий диск вполне подойдет Ц11-96. Кстати нашла на видеорегистратор расценку Ц10-372-14
 Володя 1111   26 Октября 2015
добрый день. подскажите расценки: Устройство перегородки из г/к с утеплением и обшивкой с двух сторон слоями г/к, демонтаж стеновых панелей МДФ.. большое спасибо.
Перегородки Е10-83-*, Е10-88-*
Демонтаж Е53-2-1 применительно
BK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Октября 2015
День добрый! Какую можно применить расценку для установки таблички "ГАЗ" на столбики? Благодарю за ответ.
А какая именно табличка (материал, может светится), конкретнее можно?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Октября 2015
Е25-57-1
Цитата inDjoi:
Е25-57-1
А что вы и столб будете устанавливать для таблички?
Мне показалось, он уже стоит. И какие вы имеете ввиду столбики? А то вот лично мне не понятно, что Вам подсказывать.
Столбики будут устанавливаться. На них будут фиксироваться таблички
Ну тогда скажите спасибо inDjoi.
На мои вопросы я так и не получила ответы, ладно.
сотбуд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Октября 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 156 ,  Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика, Belarus
По какой расценке взять установку ревизионных дверок с креплением на силикон? Устройство декоративной штукатурки короед внутренних стен с грунтовкой? (стены кирпичные)
Сорри, Lisa7, первый ваш вопрос не заметила. Табличка пластиковая с цифрами/буквами-наклейками. Фиксируется на метал.столбик (стандартный газовый).
Как то так ))
Е10-34-1 дверка применительно
Е9-521-1 силикон
Е15-276-10 штукатурка под отделку
Е15-281-1 отделка
Берите Е25-57-1 , 25ый - ваш прямой сборник
Е20-11-* установка ревизионных дверок (применительно), больше подходит чем Е10-34. Ну расценку на силикон Вам написали.
Штукатурка Е15-278-8+Е15-281-1
Цитата inDjoi:
Как то так ))
Е9-521-1 силикон
Е15-281-1 отделка
вообще-то Е15-276-10 -для наружных стен)))
praraby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Октября 2015
Всем доброго дня) подскажите расценку: нужно засыпать подвальную часть здания песком с послойным трамбованием. Объем 1100м.куб. Высота подвала 3м. Перекрытие разбирается и есть возможность засыпать цокольную часть механизированно, уплотнение вручную послойно.... какую расценку можно применить на засыпку подвальной части??
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Октября 2015
Так а в чем сложность подбора расценки, сами же все расписали:
1. Засыпка механизированная
2. Засыпка вручную (там где не достал механизм)
3. Уплотнение трамбовкми
Или хотите одной расценкой
 Bear-ka   27 Октября 2015
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на замену плит потолка ARMSTRONG?
Посмотрите
Е34-60-15 с коэффициентом демонтажа
коэффициент 0,8?
Если применить расценку Е11-2-1 с заменой песка на 2класс в подвальной части + с310-10 (стоимость транспортировки автомабилями-самосвалами) будет ли это верно, либо применить какую-нибудь иную расценку по засыпке, уж оч.дорого
Засыпать как будите? Просто высыпать самосвалом или работа погрузчика ?
Если погрузчик, то берете расценку типа Е1-27-2 и меняете на нужный механизм
Засыпка вручную Е1-166-2
Трамбовка если та дорогая, то возьмите Е1-134-1
Спасибо inDjoi
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Октября 2015
ПНР по системам видеонаблюдения делается по 2 сборнику?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Октября 2015
Да именно так.
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2015
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, комплекс расценок на прокладку кабеля ВВГ 3х2,5 в гофре с устройством штробы и расценку на прокладку компьютерного кабеля в гофре с устройством штробы.
Штрабы по е46-74-,,, е46-75-,,, гофра по Ц8-409-..., кабель по Ц8-912-1
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Октября 2015
Штрабы Е46-31, е46-32
Я только не совсем поняла, что куда вы именно хотите монтировать. Кабель затянуть в гофру, а гофру в штрабу? или как?
монтаж трубы гофрированной применительно Ц8-411-4(5 и т.д), если кабель прокладывается все-таки в штрабе, то есть расценки Ц8-403-3 или ц8-424-1
кабель в гофре , гофра в штрабе, штраба в стене/полу/потолке, стена/пол/потолок в здании
это я поняла, но есть расценки на прокладку в трубе и в штрабе, что тогда взять?
сначала штроба, затем кабель укладываем в гофру,а затем гофру в штробу,как то так
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! может кто-нибудь поможет разобраться как расчитывается или как расчитать форму с-2б? Сталкиваюсь первый раз....в программе не считает, только бланк выдает....эх(((((
вам надо задать вопрос в теме той программы в которой вы работайте.
⚡️Мнение по изменениям нормативов для молниезащиты.
В 2010 году на столе у начальника лежал РД 34.21.122–87 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений». Всего 47 страниц — и он искренне восхищался этим документом, потому что там «всё по делу, ничего лишнего».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2817, всего 42048(+13) пользователей |
