 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 122
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Октября 2015
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Цитата SN AAK:
Добрый день, подскажите, как определить как будет устанавливаться розетка вяжущими растворами(ц8-591-1102) или дюбелями?(ц8-591-1103).  куда смотреть?
В название и ведомость ресурсов
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Октября 2015
т.е. я должна знать что рс16-357 устанавливается на распорный дюбель?
Цитата Dionis333:
День добрый!Подскажите пожалуйста расценку на установку заградительных огней (ЗОЛ/ЗОМ) и на установку фотореле. Буду очень признателен!Спасибо.
Ц8-596-17-зом ппк ак-220,  ц8-80-1 -фотореле
 Dionis333   29 Октября 2015
Спасибо большое! +1
 yana1992   29 Октября 2015
Подскажите пожалуйста как расценить клемму проходную и кабельный ввод??
ну в названии же написано расценок Ц8-591-1102 - розетка штепсельная ....... с креплением вяжущими растворами и в ведомости ресурсов стоит гипсовое вяжущее. Ц8-591-1103 - розетка штепсельная ......... с креплением распорными дюбелями и в ведомости ресурсов стоят дюбеля и сверла спиральные.
mitko_i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  Начальник управления строительства и капитального ремонта, Belarus
Подскажите расценку на зашивку внутреннего откоса окна панелями ПВХ. Спасибо
Оклеивали двери клейкой декоративной пленкой. Помогите выбрать расценку. Спасибо
Е10-265-2
Обычно когда предлагают выбрать, пишут из чего выбирать))))))))
tvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  твл-строй, директор, cтаж: 17 лет
подскажите расценку на демонтаж колонны бетонной и монтаж вентиляционной решетки(с пробивкой отверстия) спасибо
Е15-253-3 применительно
Цитата svetliak:
Подскажите, пожалуйста, расценку на оклейку потолка паутинкой? (текущий ремонт) можно ли е34-58-2?
В принципе можно, но мне почему-то кажется что дальше Вы штукатурить будете. Так вот есть расценки на оштукатуривание со стеклосеткой по ремонтнику Е61
Цитата mitko_i:
Цитата Lisa7:
Цитата mitko_i:
Добрый день. На АЗС ремонтировали бетонную тумбу, на которой колонка стоит. Какую расценку применить? Заранее спасибо.
А в чем суть ремонта заключается?
Восстановление формы самой тумбы при помощи бетона
Сможет кто-нибудь помочь по этому вопросу?
Завтра поможет кто-нибудь. Сегодня уже голова не работает
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Октября 2015
Посмотрите Е68-45-...
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Октября 2015
[/quoe] нет,немного не то.то что в расценках написано я вижу все, ситуация другая: в спецификации стоит розетка рс 16-268. Какую расценку юрать?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Октября 2015
Репутация: 68  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Эта розетка для скрытой проводки - куда дюбеля то собираетесь забивать? Корректней брать 1102 если стена не из листов ГК
Вяжущий раствор либо дюбеля это способ крепления монтажной коробки. Я беру расценки на дюбелях т.к. их всегда недостаток на отчете. А по сути на раствор ее будут монтировать.
если взять на дюбелях, тогда получается не спишем гипс...
я уже говорил все зависит от материала стен ( фальш стена, ГК, фанера, дерево - берем дюбеля - шурупы  если бетон, кирпич и т.п - то гипс)
Я это к тому, что вид монтажа не всегда определяет расценку, иногда нужно подстраиваться под имеющиеся материалы. У меня гипс списан, а дюбеля нет, у вас может наоборот.
 yana1992   30 Октября 2015
Подскажите расценку на листовую теплоизоляцию Энергофлекс .
Что изолируете то?
tvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Октября 2015
Как то не совсем понимаю что вы с колонной делать будите. Технологию можете написать.
Отверстие в чем пробивается?
Решетки Е20-11-...
Стоит колонна, ее нужно убрать, любым способом, решетка в стене бетонной, спасибо за помощь!
 sara   30 Октября 2015
всем доброго дня,подскажите расценки,пожалуйста,установка металлопрофиля на фасаде,установка сэндвич панелей на фасаде
Цитата ARGONAWT:
Что изолируете то?
Воздуховоды.
В бетонной стене отверстия сверлятся. Если диаметр отверстия больше диаметра допустимого сверла, то отверстия высверливают по контуру маленьким диаметром. Расценки очень различны в зависимости от глубины и армирования. Думаю сами найдете и разберетесь.
Нет прямой расценки на демонтаж. Можете взять как монтаж с коэффициентом 0,3. Смысл не в том что ее можно демонтировать любым способом, а в том как это будите делать именно вы, что бы не промахнуться с ценой и ресурсами. Т.е. если будите резать - искать расценки с резкой, долбать отбойником - искать расценки с работой копрессора, нужно хоть что - монтаж * 0,3
Цитата yana1992:
Цитата ARGONAWT:
Что изолируете то?
Воздуховоды.
По составу работ больше всего подходит (сам пользовал) Е26-44-1(прим), только уберите там сталь оцинк, и стеклоткань из ресурсов
katheriness ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  cтаж: 13 лет Belarus
добрый день. подскажите плиз какую расценку взять на прибор учета тепловой энергии?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Октября 2015
Ц8-600
Цитата Lisa7:
Ц8-600
это расценка по электрике. Есть комплексная расценка в 16-м сборнике е16-38-...
спасибо, мне по 16-ому как раз и подходит))
Sashenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 93 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста какую расценку взять при установке уголка из МДФ на внутренние и наружные углы (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)
нашел только Е15-310-1. С отделкой панелями МДФ, ПВХ вообще туго с нормативкой )
Так же в тему, я вообще не нашла уголки ПВХ на плинтус (внутренние и внешние), как с ними быть тоже не понятно...
mitko_i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Октября 2015
Подскажите, какую взять расценку на окраску трубы диаметром 159 и с каким коэффициентом?
они в работах по плинтусу. в неучтенке плинтус и комплектующие
считайте квадратуру поверхности и будет вам счастье
Берите расценки на груновка а потом на краску в м2
е13-16- грунт
е13-21- краска
 koshka.olga.7777   30 Октября 2015
Здраствуйте! На данный момент согласовываем с Заказчиком 2 вида работ :
1)Укладываем камень в водотводящих каналах на раствор, предварительно подготавливаем основание из гравия. Взяла расценки Е29-159-2 (ЗАКЛАДКА ВЫРАБОТОК БУТОВЫМ КАМНЕМ НА РАСТВОРЕ) за 1 м3 - 193 362 + Е11-1-1 (УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ) за 1 м2 - 3043 тыс.руб. Общая з-та с учетом слоя бутового камня 0,15 м - 32 047 тыс.руб.- за 1 м2
2)Если будем выполнять данный вид работ без раствора - расценка Е1-155-1 (МОЩЕНИЕ ОТКОСОВ НАСЫПИ ОДИНОЧНОЕ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ КАМНЯ 0,15 М) з-та 93 592 тыс. руб. за 1м2.
Понимаю, что не правильно подобрала расценки. Может кто выполнял похожие работы и может подсказать? Заранее спасибо)
Цитата mitko_i:
94 м.п.
Цитата Lisa7:
Цитата mitko_i:
Цитата Lisa7:
Цитата mitko_i:
Цитата Lisa7:
Цитата mitko_i:
Цитата Lisa7:
Цитата mitko_i:
Цитата Lisa7:
как можно сказать коэффициент, если Вы подробности не пишите (окрашивание на высоте, за 2 раза, чем красили)?
на земле, масляной краской, за 2 раза
Е15-172-3 или Е13-26-6 (если за 2 раза то с к=2), а если еще и грунтовали трубу то Е13-16-6
огромное спс
Но только предупреждаю, что в Е15-172-3 учтено окрашивание за 2 раза
а как перевести в м.кв. диаметр?
Дорогой мой человек, забейте в инете площадь поверхностная цилиндра
это я знаю, просто до диаметра 100 есть коэфф в сборнике, а на 159 нет ничего, так я думал моожет вы светлые головы знаете. Прошу прощения если сильно напрягаю, просто на работе компа нет работаю по сборникам 2008 года, не представляете как это сложно
Ок какое количество мп трубы надо красить?
94 м.п.
площадь окраски будет 67,68 м2. Прилагаю таблицу, может понадобится)))) (трубы брала чугунные, это и в тех части сборника написано Е15 п.2.37)
*   и огнезащита металлов1.xls (85.5 Кб - загружено 56 раз.)
По правилам форума писать большими буквами запрещено!!!! На будущее ,чтобы для Вас не стало неожиданностью бан
Цитата Lisa7:
Цитата mitko_i:
Для окраски дверей декоративным составом типа марилка или простака какую расценку применить? :-)
Какой там состав у марилки у вашей?
AURA Balance - состав на основе алкидных смол для длительной защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей.
Цитата Lisa7:
Е15-176-14, если новое строительство или Е62-52-3, если ремонт (все применительно). И на будущее пишите с подробностями, а то я вечно у Вас все вытягиваю насильно.
слушаюсь и повинуюсь
mitko_i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Ноября 2015
Здравствуйте. Какую применить расценку на зашивку канализационной трубы (труба идет вдоль угла м/у потолком и стеной) панелями ПВХ с устройством деревянного каркаса.
Какую взять расценку? 1. На окраску беседки из дерева, масляной краской; 2. Окраску деревянной скамейки масляной краски.
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Ноября 2015
Уважаемый, вам же было сказано что вся окраска/грунтовка (за очень редким исключением) расценена в квадратных метрах. Не ленимся, считаем и подбираем.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Ноября 2015
У него программы нет, поэтому и спрашивает
mitko_i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Ноября 2015
Прошу прощения, но я спрашиваю расценку а не площадь. Не примите за оскорбление, но читайте по буквам, и когда окажитесь в моей ситуации (без компа, не говоря про программу), посмотрим что вы напишите. Спасибо другим за понимание
На окраску беседки - Е15-163-1 либо 4(при новом строительстве) или Е62-51-1 (если беседка новая) или если старая беседка Е62-4-1, Е62-5-1. Все применительно!
те же расценки и для скамейки берите (только может вместо названия стен, пол может лучше взять). Как-то так
Ну не правильно человек прочитал))))) Заработался)))))
Е15-260-2.до1 применительно
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Ноября 2015
Да все я правильно прочитал. Просто неправильно сформулирован сам вопрос.  Надо было спрашивать расценку на окраску деревянных конструкций снаружи здания (беседка скамейка это частности).
Спасибо за понимание.
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на расшивку кабеля utp 25х2 в патч-панели.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Ноября 2015
Ц10-51-33
Axel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  "Государственная организация", сметчик, Belarus
день добрый. подскажите пожалуйста С-ку на расценку Ц8-68-1 (нужна шинная вставка медная, а подобрать ничего не могу)
Не обязательно подбирать расценку если аналога нету в программе. Можете свою расценку применить переведя из текущих цен в базисные.
попробуйте полосы латунные поискать, есть только держатель для шин С552-601
‼️Вниманию заявителей госстройэкспертизы!
Информируем, что в постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – Постановление) внесены изменения постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 20.12.2025 №149.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2970, всего 42048(+13) пользователей |
