Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
11
12
122
inDjoi
12 Ноября 2015
67
572
, Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 20 лет
Цитата lga24:
Спасибо!!!!
А еще подскажите НДС на импортное оборудование берется в ССР?
Зависит от способа покупки. Если будет прямой контракт по инвест договору, то НДС можно брать к зачету.
Т.к. вы это предвидеть не можете, то лучше учитывать.
Юзик
12 Ноября 2015
74
, cтаж: 32 лет
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, расценку на установку лотков пластиковых водоотводных с крышкой? Прорезана борозда в плитке гранитной, в нее на клей посажены 5 м лотков...
йцукен221185
12 Ноября 2015
74
Может кто-то подскажет. Нужно поставить желоб от водосточной системы на отмостку, чтобы вода из водосточной трубы не лилась на неё. Какую расценку для этого применить? Устройство водосточных желобов для кровли с откорректированными материалами может подойти?
Lisa7
12 Ноября 2015
132
1 203
Есть Е12-9-*, Е12-124
nadja_bas
17 Ноября 2015
132
1 203
Помогите, пожалуйста, правильно расценить монтаж турникетной системы. Монтаж программное обеспечение? Составлять ли смету на ПНР для того, чтобы определить стоимость установку программного обеспечения? или есть расценка на .... настройка каналов?
Ragi
17 Ноября 2015
63
369
СКУД?
Книга1.xlsx
(23.57 Кб - загружено 224 раз.)
nadja_bas
17 Ноября 2015
63
369
Цитата Ragi:
СКУД?
У меня в смете на монтаж один турникет, 2 считывателя.
Есть комп у заказчика, мне нужно установить ПО на компе, чтобы сделать персонализированный учет. Т.е. прикладывается карточка к считывателю и комп решает пропускать этого человека на этот уровень или нет... Т.е. мне нужно рассчитать стоимость работ по установке ПО и программирования карт на доступ в разные помещения.
nadja_bas
17 Ноября 2015
63
369
Цитата Ragi:
* Книга1.xlsx (23.57 Кб - загружено 2 раз.)
Мне нужен не монтаж, а установка ПО на компе и программирование карт доступа... Вот эти работы как осметить?
Firelighting
17 Ноября 2015
156
, инженер ПТО,
Помогите подобрать расценку на устройство перемычки из уголка 35х35
Lisa7
17 Ноября 2015
132
1 203
Е9-24-1+Е9-48-1 (сварка)
cmeta
18 Ноября 2015
93
, подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет
подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж градирни на кровле?
ARGONAWT
18 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
Ц7-174-,,, Ц7-175-,,, с нужным коэф. на демонтаж
Елена_К
18 Ноября 2015
114
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста расценку для установки блоков питания и/или трансформаторов для светодиодной ленты (для подсветки фасадов)
Еще нужен совет по расценке на подсветку зданий.
Можно ли считать монтаж ленты светодиодной, профиля и трансформаторов по Ц8-597-1? как комплект?
Нужно дорого(((
Adril91
18 Ноября 2015
46
Подскажите пожалуйста расценки:
1) Установка светильника точечного LED.
2) Установка LED панелей 600х600.
Заранее спасибо.
ARGONAWT
18 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
Нужно дорого(((
2 страницы назад было
Цитата ARGONAWT:
Цитата SvetlanaK:
Подскажите расценку на монтаж подсветки здания светодиодной полосой. Профиль к фасаду, в профиль светодиодная лента и закрывается пластиковой крышкой. Заранее благодарю.
могу посоветовать для профилей ц8-337-101(2,3,4) для светодиодов - ц8-400-1 ну и вертикалку сами выбирайте
только 397
lulu148
18 Ноября 2015
437
, Инженер,
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли расценку е7-24-7 применить как для разборки? т.к. прямой расценки нет.
Елена_К
18 Ноября 2015
114
Нужно дорого(((
только 397
Да. я видела. Спасибо. Просто нужно как-то дороже работы по подсветке подсчитать. Мой расчет от выданного ранее ком.предложение (руководители подумали и решили) отличается в разы (((
Lisa7
18 Ноября 2015
132
1 203
Можно с коэффициентом К=0,3 либо 0,8 (если мат-л используется в дальнейшем)
Lisa7
18 Ноября 2015
132
1 203
Заранее спасибо.
Если вы их в подвесном потолке устанавливаете, то Ц8-607-*, а если нет, то уточните.
Lisa7
18 Ноября 2015
132
1 203
Нужно дорого(((
По-моему трансформатор или блок питания устанавливается отдельно.
ARGONAWT
18 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
попробуйте применительно кабель каналы и кабель в каналах ц8-423-,,, и ц8-912-,,, Трансформатор по Ц8-603-1.
Елена_К
18 Ноября 2015
114
ARGONAWT, СПАСИБО
ARGONAWT
18 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
Цитата Елена_К:
ARGONAWT, СПАСИБО
можно просто (+)
Lisa7
18 Ноября 2015
132
1 203
Цитата ARGONAWT:
Цитата Елена_К:
ARGONAWT, СПАСИБО
можно просто (+)
Я магу плюсануть))))
Julija S.
19 Ноября 2015
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста расценку на устройство наружной стены из сэндвич-панелей
cmeta
19 Ноября 2015
93
подскажите, пожалуйста, расценку на устройство примыканий кровли к парапету с подведением ковра под выдру на высоту 500 мм. и расход материала?
Олег К
19 Ноября 2015
93
Е12-106-1,2
Расход материала в расценке есть
Lisa7
19 Ноября 2015
132
1 203
Е9-300-* или Е9-301-*
КРОШ
19 Ноября 2015
132
1 203
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить на устройство выноса участка газопровода (т.е. старую трубу достаём, а укладываем новую (1м) + 4 отвода - в траншею) Может можно по Е66-30-1 (но входит ли туда установка отводов и если нет то какую дополнительно расценку можно взять на их (отводов) устройство?)?
ARGONAWT
19 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
Это не компенсатор у вас?
КРОШ
19 Ноября 2015
68
466
нет, не компенсатор. (просто водопроводные сети пересекаются с газопроводными, поэтому опускаем газопровод.
SN AAK
19 Ноября 2015
676
, подрядчик,
Доброе утро, подскажите как осметить кабельный колодец?
(1041.68 Кб, 2592x1552 - просмотрено 85 раз.)
Lisa7
19 Ноября 2015
132
1 203
Посмотрите расценки Е34-105-3(7), Е34-106-3
Lisa7
19 Ноября 2015
132
1 203
Только берите не ККС3, а ККС5, я малек упустила этот момент
SN AAK
19 Ноября 2015
676
, подрядчик,
Цитата Lisa7:
Только берите не ККС3, а ККС5, я малек упустила этот момент[quote
спасибо, там в материалах есть люк и кирпич, а кольцо опорное -это неучтенка?
Lisa7
19 Ноября 2015
132
1 203
Кирпич и кольцо и люк (я не смотрела сколько их у вас люков) будет как кирпичный колодец Е34-107-* ККС5
КРОШ
19 Ноября 2015
132
1 203
Я посмотрела про п-образные компенсаторы, в принципе подходит. Спасибо Вам большое за подсказку!
SN AAK
19 Ноября 2015
676
, подрядчик,
посмотрела Е34-107-1 там в материалах есть люк 1шт и кирпич, у меян тоже один люк, и два кольца опорных (их я так и не увидела в материалах?) тыкните пальцем куда смотреть?плиз
lulu148
19 Ноября 2015
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на бурение ям для ж/б столбов под забор садовым буром? Может есть что-то применительное или взять копание ям вручную е1-165?
Олег К
19 Ноября 2015
437
В неучтенке
копание вручную
Lisa7
19 Ноября 2015
132
1 203
в неучтенке)))
qaz987
19 Ноября 2015
26
, М, Инженер ПТО,
Помогите, пожалуйста, найти расценку на установку датчиков движения в бытовых помещениях?
ARGONAWT
19 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
Ц10-669-1 Прибор сигнализирующий емкостной
или Ц10-702,,,
Олег К
19 Ноября 2015
68
466
Не, это дорого, 14 часов датчик монтировать.
Lisa7
19 Ноября 2015
132
1 203
Ну да, по сути там 2 провода соединить, делов не много)
ARGONAWT
19 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
ниже 2-х часовая расценка)))
Lisa7
19 Ноября 2015
132
1 203
В первый раз была 14-часовая)))))
SN AAK
19 Ноября 2015
676
, подрядчик,
Подскажите для плавкой вставки 355а подойдет расценка ц8-523-3?
ARGONAWT
19 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
определение места, разметка и бла бла бла.... 2-хчасов не хватит ))
ARGONAWT
19 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
не пойдеть
Ц8-80-1 уж куда ближе по виду работ
Lisa7
19 Ноября 2015
132
1 203
Ой ну прям-таки там 2 часа датчик будут устанавливать)))))
SN AAK
19 Ноября 2015
676
, подрядчик,
А еще вопросик при устройстве пастели у меня кабеля 600 м 4*120 и 600 в*185. прокладывают 2 (4*120) и 2 (4*185), значит ц8-142-1-300м ц8-142-2- 900 м? правильно?
Lisa7
19 Ноября 2015
132
1 203
Чет я туплю, можно еще раз но словами расписать? У вас прокладывается 2 кабеля по сколько метров?
ARGONAWT
19 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
Если будут помощники то и за сутки можно не успеть )))
Lisa7
19 Ноября 2015
132
1 203
эт точно))) и если руки из нормального места))) но мы же в сметах все идеализируем)))))
ARGONAWT
19 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
если траншея 300м то правильно
Lisa7
19 Ноября 2015
132
1 203
А лучше спецификацию посмотреть бы)
SN AAK
19 Ноября 2015
676
, подрядчик,
итого по спецификации 1200м, в кабельном журнале написано- количество кабелей 2 (4*120 авббшв) 2*150м; 2 (4*120 авббшв) тоже 2*150м, 2(4*185 авббшв) 2*150м, 2(4*185 авббшв) 2*150 м.. как посчитать сколько пастель уложить метров , часть кабеля в трубе проложена. траншея не написано сколько метров
Lisa7
19 Ноября 2015
132
1 203
а трубы сколько метров?
SN AAK
19 Ноября 2015
676
, подрядчик,
392 м , но на плане она в 8 рядов
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
11
12
122
