Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
11
12
122
ARGONAWT
19 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
Цитата SN AAK:
Цитата Lisa7:
а трубы сколько метров?
392 м , но на плане она в 8 рядов
у вас 4 пары кабелей, т.е. 1200/8=150м трассы. 150-49м трубы = 101м траншеи ц8-142-1 - 101м ц8-142-2-707м с округлением 100 и 700 соответственно
lulu148
20 Ноября 2015
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, расценку на срезку кустарника бензопилой?
Ragi
20 Ноября 2015
63
369
Е71-335-1 как вариант.
lulu148
20 Ноября 2015
437
, Инженер,
Спасибо. Взяла е1-203-2 применительно, с заменой механизма. Верно?
Lisa7
20 Ноября 2015
132
1 203
Думаю вашу расценка на базе трактора не сильно заменишь на бензопилу
lulu148
20 Ноября 2015
437
, Инженер,
как быть? подскажите, пожалуйста
ARGONAWT
20 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
Ваши расценки Е68-6-,,,, бензопилу добавьте механизмом отдельно
Lisa7
20 Ноября 2015
132
1 203
Ну или применительно Е71-331 или Е71-38 но мехов там нету, считается что вырубка вручную идет
Lisa7
20 Ноября 2015
132
1 203
А принципиально наличие бензопилы? Они в основном применяются при валке деревьев, а не срезке кустарников
lulu148
20 Ноября 2015
437
, Инженер,
Спасибо, но не понятно как объем подсчитать? и кол-во маш/ч
Julija S.
20 Ноября 2015
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста расценки на приклеивание листовой резины к стенам и потолку
lulu148
20 Ноября 2015
437
, Инженер,
фактически работали бензопилой, поэтому думаю нужно под факт приводить в соответствие. Еще случай, отверстия под столбики забора сделали садовым буром, а как процентоваться - не понятно. Если бы в смете была расценка копание ям вручную, а мастер сделал по своему, то у меня не было бы вопросов. А так сидишь и голову ломаешь - правильно или не правильно. Объемы-то меняются
lga24
20 Ноября 2015
437
ДД!!! Подскажите плиз, по Определению стоимости разработки документации проектного обеспечения ресурсным методом, учтены ли в расчетах командировочные? Если нет, как учесть?
Lisa7
20 Ноября 2015
132
1 203
получается, что вручную делали работу по срезке кустарников.
Lisa7
20 Ноября 2015
132
1 203
Если честно не понятно, что имеется ввиду по стоимость разработки проектного обеспечения?! Обычно командировочные учитываются отдельно и в актах и в ССР
lga24
20 Ноября 2015
132
1 203
Мне нужно посчитать стоимость предпроектных работ ресурсным методом (уже посчитала). ССР не будет вообще. Только этот расчет. Как учесть командировочные?
ARGONAWT
20 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
метры живой изгороди и количество отдельных кустов... если пила нужна для списания бензина - то за счет мастера - он же быстрее сделал работу чем вручную ))
Lisa7
20 Ноября 2015
132
1 203
посмотрите применительно Е13-32-*, Е13-42-*, Е13-43-*
ARGONAWT
20 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
лучше уж Е15-253-4 и Е15-253-7
Lisa7
20 Ноября 2015
132
1 203
согласна уж лучше, но можно и Е13-42-*
Julija S.
23 Ноября 2015
224
Подскажите пожалуйста расценку на устройство покрытия пола из решетки металлической в дробеструйной камере
iv_tania
23 Ноября 2015
228
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, оптимальную расценку (расценки)....выполняется кладка наружных стен из газосиликатных блоков, при это пристреливаются закладные каждые два ряда, а потом еще выполняется запаклевание???
vishenka
23 Ноября 2015
36
, ГОКБ, инженер-сметчик,
Окраска стен Арт Лазурью по какой расценке брать? Подскажите пожалуйста. (внутри тамбура)
Lisa7
23 Ноября 2015
132
1 203
Применительно Е15-345-2 (3) по составу работ больше всего подходит либо Е15-401-5 (тоже применительно)
Lisa7
23 Ноября 2015
132
1 203
а толщина стен какая? Если утепляют то есть Е8-52-1
iv_tania
23 Ноября 2015
228
толщина 200 мм, без утепления(
Lisa7
23 Ноября 2015
132
1 203
Посмотрите расценку Е7-48-4 (применительно) +Е6-11-7
Lisa7
23 Ноября 2015
132
1 203
Е8-12-3
Людмилчик
24 Ноября 2015
773
, сметчик,
добрый день. столкнулись сейчас с таким вопросом: один "очень умный" человек не согласен с применением нами одной расценки. мы, электромонтажная организация, проложили трубу полиэтиленовую Д110 в земле, в которой потом проложили кабель, естественно взяли расценку е34-103-1. так вот этот человек говорит, что эта расценка нам не подходит. что этот сборник для проводной связи. при этом другую расценку он естественно тоже не может предложить, т.к. он "в этом ничего не понимает". но ведь другой расценки и не существует же. то же касается и прокладки кабеля в этой трубе 8-148-..
как объяснить человеку, что мы правы? может быть у кого-то была такая ситуация?
ARGONAWT
24 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
Труба внутри здания?
Собственно из техчасти 34-го сборника:
"В настоящем Сборнике приведены нормативы на работы по сооружению радиомачт,
радиобашен, опор фидерных линий, низа антенн,
кабельной канализации
, воздушных
линий связи и радиофикации."
Людмилчик
24 Ноября 2015
773
, сметчик,
, воздушных
труба прокладывается не в здании. идет кабельная канализация. вопрос в том, что он говорит, что 34 сборник не для электриков! а то. что написано в тех.части "кабельная канализация" его не сильно калышет.
ARGONAWT
24 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
, воздушных
Ну скажите ему, что канализация - это вообще сантехника и возьмите расценку из 18 или 23 сборника)) + еще возьмите земляные работы... и скажите что геодезию с исполнительными съемками опроцентуете... раз в 10 будут дороже.
ARGONAWT
24 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
А если серьезно, то посчитайте земляные работы (рытье и обратная засыпка) + возьмите винипласт их Ц8 (мах 63мм) применительно и затягивание кабелей из Ц8
Людмилчик
24 Ноября 2015
773
, сметчик,
если я возьму по 18 или по 23 сборнику, он скажет, что это для сантехников сборник ))))) говорю ж дурость какая-то )))
он на расценку Ц8-148 говорит, что это для промышленных зданий!
MazaTrackeR
24 Ноября 2015
31
Подскажите пожалуйста расценку на заделку отверстий гнезд гипсокартоном
Олег К
24 Ноября 2015
31
Е10-266-1
Lisa7
24 Ноября 2015
132
1 203
))) от ну вам "повезло", я аж не знаю что сказать))))
надо брать разработку грунта, потом применительно укладку трубы по Ц8-694, кабель в трубах Ц8-686-* и засыпка, как-то так
ARGONAWT
24 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
ога ))) про трамбовку не забудьте )))
Lisa7
24 Ноября 2015
132
1 203
ну извините, пропустила.
SN AAK
24 Ноября 2015
676
, подрядчик,
е 1-134 применяется при укладке трубы в земле? от чего это зависит?
Людмилчик
24 Ноября 2015
773
, сметчик,
ц8-694 ))) прокладка труб Ддо50мм да еще и в восстающих (это что??).
ц8-686 еще круче ))) в горнорудных шахтах ))
это точно не о том.
ARGONAWT
24 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
это точно не о том.
Ц8-409-8 труба прим. затягивание по Ц8-412-,,,
по трубе можете его уговорить на Ц8-407-1002 ?
Людмилчик
24 Ноября 2015
773
, сметчик,
это точно не о том.
ц8-409- трубы винипластовые по конструкциям
ц8-407- тоже совсем не то. там стальные трубы.
все эти расценки настолько применительны получается...
ну смешно же ведь, у нас все расценки применены правильно. но как это доказать???
я написала петицию по тех.части сборников, по опыту работы в применении расценок. посмотрим, что будет.
SN AAK
24 Ноября 2015
676
, подрядчик,
А трамбовка при любой разработке грунта применяется или в определенных случаях?
Lisa7
24 Ноября 2015
132
1 203
А никто и не говорил, что мы даем прямые расценки.
24 Ноября 2015
2923
15 918
ответила в др. теме
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/pomosh_v_vibore_rascenok_i_ih_primenenie-t41915.0.html
может добавите чего в петицию
Lisa7
24 Ноября 2015
132
1 203
нет трамбовка применяется не всегда (где это необходимо).
SN AAK
25 Ноября 2015
676
, подрядчик,
в спецификации будет написано, что трамбовка нужна?
Людмилчик
25 Ноября 2015
773
, сметчик,
продолжается наша история ))))
оказывается, по его мнению (кто-то умный из РНТЦ ему об этом сказал) расценка Ц8-148 применяется для промышленных зданий, а Ц8-912 для жилых и общественных.
т.е., по его мнению, если мы кабель проложили в трубе в земле, то процентовать должны по Ц8-912! и, если мы не хотим подставить всех электриков Беларуси, то нам лучше согласиться!
Людмилчик
25 Ноября 2015
773
, сметчик,
и объясняю, что некорректно был задан вопрос кому-то из РНТЦ, след-но и ответ был такой. ему сказали про группу расценок ц8-140... и группу расценок ц8-900.. что ц8-140..относится к промышленным зданиям, а ц8-900 к жилым и общественным
я говорю, что разделы тех.части сборника, конкретно называется "кабельная канализация" и "сеть проводок". нет. ничего не понимает человек.
NOMERZHITSKY
25 Ноября 2015
773
Здраствуйте!
Подскажите какую расценку взять на монтаж УК/ВК вместо Ц10-667-13
Людмилчик
25 Ноября 2015
773
, сметчик,
Цитата NOMERZHITSKY:
Здраствуйте!
Ц10-309-2
nataly_ss
25 Ноября 2015
40
Подскажите пожалуйста - Е7-53-8 "УСТАНОВКА ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2", если в проекте ограждение большей площадью, что делать? применяться к стеновым панелям наверно не верно? коэффициент?
ARGONAWT
25 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
ограждаете чем и что?
nataly_ss
25 Ноября 2015
40
железобетонные экраны лождий (дом типовой КПД)
ARGONAWT
25 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
так и берите расценки по бетону с опалубкой (если льете) если экраны-панели то берите панели. Вы ж не копаете ямы, не ставите столбы и прочее (не надо привязываться буквально к слову "ограждение")
nataly_ss
25 Ноября 2015
40
нет не льем, заводские ж/б панели экранов ограждения лоджий, я новичок, поэтому и вопрос, есть ограждения до 10 м2 - я беру расценку 7-53-8, есть частично панели ограждений свыше 10м2 - что с ними делать. Спасибо за ответ.
ARGONAWT
25 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
я бы взял коэффициент пропорционально квадратуре
nataly_ss
25 Ноября 2015
40
Извините за назойливость, коэфф. к Н3 и Н6?
ARGONAWT
25 Ноября 2015
68
466
, Начальник ПТО,
ко всему кроме кранов
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
11
12
122
