 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 111
Юлия23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Октября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите как расценить устройство молниезащиты - прокладывание стали ф10 мм по фасаду здания с креплением фасадным держателем, по кровле сталь  ф8 мм с кровельными держателями, держателями фальцевыми универсальными (при присоединении к стальным дефлекторам) и используя зажимы крестовидный и продольный?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Октября 2016
ц8-472-9
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Октября 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
какую расценку применяют на монтаж стойки 1600х60, монтаж траверсы однопарной 1Т. сети связи -кап. ремонт
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Ноября 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, (тек.ремонт, хозспособ) окрасили фасад краской ВД-АК 1180, мастер сказал, что на 120м2 использовал 30кг. Хотела применить Е62-27-1, т.к. там расход краски более менее подходящий. Но для окраски второго этажа взяли автовышку.  Не знаю как правильно расценить это дело, ведь в Е62-27 нету расценок с автовышки
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Ноября 2016
Репутация: 2890  [+] , сообщений: 15 640 ,  Belarus
вы в праве указать в дефектном акте перечень необходимых эмим
включите дополнительно к расценкам М-ку на вышку
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Ноября 2016
Не нашла автовышку Т-16, может взять прочие машины? а сколько м/час ставить?
М031050, М031007
обычно трудозатраты от расценки на высоте делят 2 (типа 2 чела работают)
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Ноября 2016
Подскажите, пожалуйста, расценку на замену гофры для унитаза
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Ноября 2016
е65-13-6
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Ноября 2016
е65-13-6
спасибо. Подскажите, чем отличается Е65-12-12 от предложенной Вами (для общего развития))) )? Может подскажите расценку на замену подводки для смесителей умывальника
Nastya89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
ЗДРАВСТВУЙТЕ.  Подскажите, пожалуйста, расценку по сварке соединений для заземления.
barsik22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  инженер пто 2 кат, Belarus
Подскажите расценки по устройству монолитного жб пояса
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Ноября 2016
Репутация: 67  [+] , сообщений: 464 ,  Начальник ПТО, Belarus
смотрите расценки Ц8-472-ХХХ сварка в них учтена
olga86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне нужно произвести перенос уличных камер, троса, какую расценку можно применить?Я так понимаю, что прямых нету? Заранее спасибо.
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Ноября 2016
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
Камеры смотрите ц10-712-..., трос возможно ц8-303-7 либо ц12-595-3
Спасибо.
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Ноября 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 134 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
По тросу я бы не брал эти расценки. Первая рассчитана для линий электротранспорта, вторая для пожаротушения. Есть расценки Ц8-149-* (линии освещения), Ц8-394-* (сети проводок в здании). Я бы взял последнюю. У вас ведь не просто трос, а кабель на тросу. Монтаж кабеля к тросу осуществляется (обычно) на земле, после чего трос вместе с кабелем натягивается.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Ноября 2016
может ли кто подсказать какие расценки применить для ремонта сплинкерного пожаротушения (ремонт стыков трубопроводов, промывка труб)?
denwad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Ноября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить или как расценить приемку бетона на строительной площадке с миксера?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Ноября 2016
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
Никак
Ц12-753-*, а под ремонтом стыков что имеется ввиду?
Е66-42-*
Jul1979 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  ЧУП "Бобруйская ПМК", Начальник ППО, Belarus
СИЖУ ТУПЛЮ...НИКАК НЕ МОГУ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К ПОКРАСКЕ СТАРЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН. ПЛОЩАДЬ ОКНА 1,6 М2. НУЖНО ПОКРАСИТЬ С 3-Х СТОРОН (КРОМЕ ФАСАДА). 2 ПЕРЕПЛЕТА. БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ.
olga86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Ноября 2016
Здравствуйте, может кто подскажет, установили компьютер и нужно в него загрузить программное обеспечение АРМ "Орион Про", какую расценку можно применить, первый раз с этим столкнулась.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Ноября 2016
2.2 Площадь огрунтовки, окраски и шпатлѐвки следует исчислять за вычетом проѐмов по наружному обводу коробок с добавлением площади оконных и дверных откосов, за исключением мелких отверстий площадью до 0,03 м 2.
т.е не по площади окна, а по наружному обводу коробок
ПО обычно входит в стоимость оборудования и отдельно не осмечивается
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Ноября 2016
Эти работы вам надо брать в пусконаладочные работы.
Помогите)) есть какая расценка на знаки пожарной безопасности? вообще ничего не нахожу.
Вы про наклейки? Я их просто не учитываю. Раньше брал световые настенные указатели, потом решил что слишком жирно. Для себя решил, что это включаю в трудозатраты по установке ручников и пищалок.
Спасибо)
olga86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Ноября 2016
Здравствуйте, может кто подскажет, есть оборудование "блок разветвительно-изолирующий БРИЗ", прочитала про него, он идет как дополнение к контроллеру двухпроводному С2000-КДЛ, возник вопрос, работу на установку БРИЗА нужно брать, или он пойдет как материал к контроллеру?Если нужно брать работу, то может кто знает расценку, заранее спасибо.
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Ноября 2016
БРИЗ идет в двух исполнениях, отдельной коробкой, либо исп.01, который вставляется в базу. На первый вариант можете взять расценку Ц10-708-*, не забывая взять еще 3 либо 7 раз, в зависимости от схемы, расценку Ц10-708-5; во втором случае можете взять расценку реле Ц10-309-2.
БРИЗ в исп.01 я бы заменил сразу извещателем со встроенным БРИЗ - не надо возиться с установкой, и стоимость такого извещателя дешевле, чем брать обе позиции порознь.
Спасибо)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Ноября 2016
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, расценку на прокладку канализационных полипропиленовых труб в земле (снаружи и внутри здания)?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Ноября 2016
е23-32-* и е16-36-* или похожие применительно
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Ноября 2016
в 16 сборнике много расценок по внутренней канализации. Смотрите какая у вас система (фекалка, ливневка и т.д.) стояки/лежаки, техподполье. Для КПД отдельные расценки..
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Ноября 2016
Прорвало систему отопления в подвале, делали замену трубопровода и откачку воды. Подскажите, можно ли применить расценку е52-25-2? Если да, то как рассчитать объем воды?
 Олег К   22 Ноября 2016
Можно. А объем посчитать - площадь помещения умножить на высоту затопления
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Ноября 2016
Готовимся к Новому Году... Подскажите расценку на замену дюралайта, гирлянды, светодиодных ламп. Расценки нужны именно на ремонт или замену, т.к. бюджет финансирует только текущий ремонт, сетей наружного освещения, телемеханических установок контроля и управления наружным освещением, кабельной канализации сетей наружного освещения, праздничной иллюминации, иллюминационных установок, архитектурно-декоративной подсветки указанных объектов.
Юлия23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Ноября 2016
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку станции катодной защиты КЗУ-1,2А
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить для затягивания кабеля и провода в гофру д.25 мм?
 Олег К   24 Ноября 2016
Ц8-412-...
Цитата Олег К:
Ц8-412-...
А гофру можно включать в расценку?
Прокладывание гофры отдельной расценкой нужно
Ц8-409-1 или Ц8-904-1
VASS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Помогите подобрать расценку к работе - прокладка пневмопровода для питания поворотных затворов
 Alyena   25 Ноября 2016
подскажите, пожалуйста, в дефектном акте в графе примечание указана расценка а за ней .ДО1. Что значит .ДО1? и в расценке С999-9900.31 что значит .31?
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Ноября 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
расценки с .д01 и .т.п. -это расценка измененная  после выхода какого либо постановления МАиС,
С999-9900.31 - СТОИМОСТЬ СВАЛКИ, ПОЛИГОН В П. БОРЬБА ВЕТКОВСКОГО РАЙОНА
спасибо
Lindo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Добрый день! Помогите осметить работу воздухонагревателя) помещение 2000 м2, расход топлива 4,1л в маш-час. Нашла как материал в базе расценок ,а нужно учесть как механизм.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Ноября 2016
Думаю это будет оборудование а не механизм, просто тому материалу, который Вы нашли надо установить признак оборудования.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Ноября 2016
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
М331623
ALEXEY PL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 84 ,  ФИРМА, главный инженер, Belarus
Добрый день, коллеги! Подскажите или отправьте в нужное место. Работаем на текущем ремонте за бюджетные деньги. Выполняются внутренние отделочные работы - полностью оштукатуриваются стены, по большей части (но не везде армируются стеклосеткой), далее идет двойное шпатлевание и улучшенная окраска. По этой самой окраске при составлении доп сметы возникли противоречия с заком относительно применяемых расценок: по мнению зака это должна быть Е15-314-2 включающая весь комплекс работ, по нашему мнению правильнее будет применить отдельно шпатлевание за 2 раза и окраску по подготовленной поверхности (например Е15-400-4 и Е15-180-5) дабы исключить наличие в составе работ лишних позиций т.е. расшивка трещин, частичное подмазывание и т.д. Вариант зака конечно дешевле, но по составу работ больше подходит наш вариант. Кто из нас все-таки более прав в данной ситуации?
Цитата ALEXEY PL:
Е15-180-5
А Вас не смущает, что в этой расценке заложена шпатлевка?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Ноября 2016
как данные работы расписаны в дефектном акте
что в смете к договору?
Цитата Croatoan:
Цитата ALEXEY PL:
Е15-180-5
Не смущает, т.к. именно в этой расценке ее нету (окраска по подготовленной поверхности), или я не прав?
Дефектный акт сделаем сами , поэтому естественно напишем как нам нужно, с вашей помощью. В смете к договору простая окраска, но появился дизайн проект и желание заказчика сделать красиво.
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую применить расценку по креплению сетки рабицы к колоннам металлического навеса?
Добавлю еще, что помимо всего прочего заказчик настаивает на внесение в договор пункта о том, что за подбор расценок ответственность целиком и полностью несет подрядчик.
ну тогда какого ..... он предлагает Вам свои расценки)))) Где логика
С логикой там совсем все плохо, но мы в принципе практически отстояли свою версию, но легкие сомнения остались по поводу правильности.
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 397, всего 38646(+9) пользователей |
