 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 119
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Ноября 2016
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Цитата ALEXEY PL:
Добрый день, коллеги! Подскажите или отправьте в нужное место. Работаем на текущем ремонте за бюджетные деньги. Выполняются внутренние отделочные работы - полностью оштукатуриваются стены, по большей части (но не везде армируются стеклосеткой), далее идет двойное шпатлевание и улучшенная окраска. По этой самой окраске при составлении доп сметы возникли противоречия с заком относительно применяемых расценок: по мнению зака это должна быть Е15-314-2 включающая весь комплекс работ, по нашему мнению правильнее будет применить отдельно шпатлевание за 2 раза и окраску по подготовленной поверхности (например Е15-400-4 и Е15-180-5) дабы исключить наличие в составе работ лишних позиций т.е. расшивка трещин, частичное подмазывание и т.д. Вариант зака конечно дешевле, но по составу работ больше подходит наш вариант. Кто из нас все-таки более прав в данной ситуации?
И почему Вы берете Е15-400-4, а не Е15-311-2? что реально капаролом делали работы?
ALEXEY PL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 83 ,  ФИРМА, главный инженер, Belarus
Цитата Lisa7:
И почему Вы берете Е15-400-4, а не Е15-311-2? что реально копоролом делали работы?
Работы еще не выполнялись, материал там будет что-то типа Илмакса или Диаманта (работаем материалом заказчика, которого еще в помине нету).
Ну тогда Е15-311-2 (только вместо клея малярного и мыла (это грунтовка такая), учтите просто грунтовку наверно с расходом 20 кг на 100 м2) + Ваша расценка Е15-180-5 (шпатлевание в ней не учитывается согласно табл 7 техчасти сборника Е15)
Может все-таки лучше 15-400-4, там-же материалы ТИПА Капарол прописаны, а не конкретно капарол, состав работ там наверное такой же как и в 15-311-2, стоимость почти не отличается, зато для грунтования предусмотрена грунтовка, а не мыло с клеем (менять ничего не надо) ??
Цитата ALEXEY PL:
Объект-то бюджетный все-таки, и расход грунтовки там большой (еще и грунтовка глубокого проникновения), учитывая что в расценке Е15-180-5 тоже есть грунтование. Вы можете делать как хотите, это сугубо мое мнение, что данная расценка бросается в глаза.
А может вообще правильнее брать окраску Е15-180-3 и шпатлевание за 1 раз?
Правильней скорее всего брать Е15-180-3 чтобы грунтовку лишнюю исключить, а шпатлевание все равно за 2 раза, потому что сплошное шпатлевание не предусмотрено в этой расценке (наверно только томпование)
[/quote]Хороший вариант, только п. 7 табл. 7 говорит нам, что шпатлевка сплошная. А что такое томпование?
Короче по штукатурке со шпатлевание за 1 раз, по сборным конструкциям за 2
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую применить расценку по креплению сетки рабицы к колоннам металлического навеса?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Ноября 2016
Е7-24-8
Цитата hristina-89:
Е7-24-8
я смотрел эту расценку. она по набору работ не подходит. у меня готовые столбы(колонны навеса) и к ним необходимо закрепить сетку.
Цитата AniDi:
Цитата hristina-89:
Е7-24-8
исключите расценкой Е27-61-1 состав работ на устройство столбов и копание ям (из расценки удалите материалы)
Цитата hristina-89:
Цитата AniDi:
Цитата hristina-89:
Е7-24-8
спасибо. тогда еще вопрос: а сколько столбов подразумевается в расценке Е7-24-8?
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Ноября 2016
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
там же написано 29,5
ах, да)))) спасибо, не посмотрел!
Anna23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Ноября 2016
Добрый день! подскажите, пожалуйста, как расценить установку анкеров заземления при устройстве антистатических наливных полов
Olgavvr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Ноября 2016
Здравствуйте, подскажите, при разборке незавершённого строительства ( частной бани) , применяю расценку Е58-1-1 Разборка обрешётки и Е58-1-2 Разборка стропил, но бруски не сохраняем при разборке, всё идёт на дрова, какой коэффициент к расценке применить? и можно ли так делать (покрытие кровли отсутствовало)
 Олег К   30 Ноября 2016
Ни какого коэффициента, эти расценки именно на разборку
и не важно что весь материал идёт на мусор и разбирали не по элементам а сносили, расценки по элементам брала, а не на разборку надземной части здания, т.к.  здание не достроенное и из газосиликатных блоков - это может быть?
Подскажите пожалуйста.Почему процент транспортных 13,4, а не 8,6 для Трубы электросварные прямошовные из стали марок бст2кп–бст4кп‚ наружный диаметр 159 мм‚ толщина стенки 4‚5 мм.Как грамотно ответить заказчику?
Есть приложение к письму Минстройархитектуры от 29.01.2014 года №10-04/737 "Привязка норм транспортных расходов к группам материалов республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы", там написано нормы затрат на транспортные расходы применяются к стоимости материалов в зависимости от видов работ, для которых материалы используются,т.е. в данном случае это общестроительные работы
Большое спасибо.+
елешка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  ОАО Жилстрой, инженер ПТО, cтаж: 44 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценки на очистку и уширение рек
Татьяна Ан. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Декабря 2016
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на установку электрической хлебопекарной печи
Смета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте,люди подскажите пожалуйста расценки,никогда не сталкивалась с отделкой,но очень надо: Дверь PG Verona 1, выключатель С1  10-550, Гипсокартон 12,5*1200*2500 , Грунтовка, Дверное полотно 66 аляска 2000*600, Плитка / Aparici 411261-16 Poeme Burdeos Trace 20x20, Керамическая плитка С.О. Блэк Агате (317х570, 1 сорт), Обои / Rasch Textil 225128 Обои Rasch Textil Comtesse 0.53x10.05 Спасибо огромное!!!
Tekilla ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  инженер ПТО,
Здравствуйте. Подскажите, какую расценку применять очистка поверхностей от масляных красок бетоноконтактом?
Anna23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2016
ДД! Подскажите, пожалуйста, как расценить монтаж откатных ворот с автоматикой. заранее спасибо!!
Татьяна1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на установку котла электрического отопительного EKCO.L 1-4z 3*6.1А, 3*380В и котел электрический накопительный Superlux NTS FLAT PW 30 V 230В, 1кВт
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Декабря 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
подскажите какую расценку взять на установку лотков водоотводных? принцип устройства лотков представлен на схеме
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Декабря 2016
Репутация: 62  [+] , сообщений: 442 ,  Belarus
Е1-160-1 как вариант.
близко по смыслу и по составу работ (кроме техники), но "тяжеловато" по деньгам выходит.
понял, что более всего подходит расценка Е115-2- или Е70-30-1 (обе с заменой материалов). но как их применить к новому строительству?
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Декабря 2016
Добрый день.Какую расценку применить на монтаж панелей пвх (стены внутренние)?
Что значит "тяжеловато"? Если много, применитесь к борту бетонному по е27-34
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Декабря 2016
Посмотрите Е27-6-1
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Декабря 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 303 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж сайдинга (по деревянному каркасу) внутри помещения
Татьяна1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Декабря 2016
Подскажите пожалуйста расценки на устройство теплого пола
Татьяна Ан. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Декабря 2016
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на установку твердотопливного водогрейного котла КВ-Рм-2, мощностью 2,0МВт
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Декабря 2016
ц6-65-1
Смотрите смету в прикрепленных файлах, она старая, многие расценки недействующие, но что-то можно подсмотреть.
*  1.docx (22.07 Кб - загружено 188 раз.)
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Декабря 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здлравствуйте! Подскажите есть ли коэффициенты при устройстве плитки пола с подбором рисунка? в тех.части сборника №11 ничего нет.
Татьяна1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Декабря 2016
Может расценка Е11-47-1 подойдет
TatyanaD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  Belarus
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, расценка Ц8-602-2 применима для установки электрических нагревателей и какую С на электрический нагреватель можно взять к ней?
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Декабря 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 185 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценку на монтаж декоративного элемента в керамической плитке на стене из нержавейки. Заранее спасибо
Елена 83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Декабря 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 126 ,  Инженер СЭО,
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, расценки для таких работ: ПРокладка труб с манжетами Ф100 для прокладки кабеля и протаскивание этого самого кабеля. Е34-101-1 нашла и 28-214-4. Подходят ли они (диаметр 100)? и как взять протаскивание кабеля в эти трубы. Я в элкетрике полный профан. Заранее спасибо!
нашла ц8-148-... это оно?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Декабря 2016
всегда берут эту расценку на кабель в трубе
Светлана_02 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  инженер ПЭО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на пропитку блок-хауса защитным составом??
TattyG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, расценку на крепление перегородок штангами. Это ремонт. Перегородки мы не монтировали, но должны поставить дополнительные крепления, вроде.
Nastya89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, покраска полосы заземления какую расценку для работы применить?
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на прокладку кабеля компьютерного без штрабы и кабель-канала?
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Декабря 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
покраска уже учтена в расценке на монтаж, но если  вы красите существующую, то Е13-26-6 (тут уже зависит от вида покрытия)
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Декабря 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Какую расценку можно применить на замену надгробного памятника? Хоть какими-нибудь мыслями поделитесь, пожалуйста.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Декабря 2016
е7-42
е10-35
и т.п.
Все применительно.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Декабря 2016
Добрый день. Подскажите, пожалуйста расценка Ц8-472-8 она идет на кровлю и на стены? если держатель нужно приклеить на мастику, то как быть (добавляем материал- мастику, удаляем дюбеля+ перфоратор)? Есть ли состав работ на расценку Ц8-472-8?
OlgaLu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство резинового покрытия (беговые дорожки, занятие спортом), которое делают обычно на спортивных площадках около школ?
olga86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Здравствуйте! Может кто подскажет расценку на установку БРИЗ исп.1.
John Doe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Подрядчик, Belarus
Е11-135-1 - покрытие из резиновых плит
Е27-272-1 - рулонное резиновое покрытие
На бесшовное прямой расценки нет, можете попробовать Е11-20-3 или что-то вроде этого с заменой материала, иногда проходило.
LELYA2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Января 2017
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расценку на усиление ж/б балок углехолстом? Приклеивается на клей. Заранее огромное спасибо.
Елена190591 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  инженер-сметчик, Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расценку на устройство комбинированного песко-бензомаслоотделителя!? находится в системе оборотного водоснабжения мойки автомобилей!) Заранее спасибо!
‼️Вниманию заявителей госстройэкспертизы!
Информируем, что в постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – Постановление) внесены изменения постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 20.12.2025 №149.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1698, всего 40806(+28) пользователей |
