 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 111
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Января 2017
Цитата Елена190591:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расценку на устройство комбинированного песко-бензомаслоотделителя!? находится в системе оборотного водоснабжения мойки автомобилей!) Заранее спасибо!
делала такое, но не помню расценку. Если никто не подскажет, завтра скину.
Елена190591 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  инженер-сметчик, Belarus
Буду ждать, спасибо!
 Ангелина11   11 Января 2017
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто составлял смету на замену сэндвич-панели в ПВХ двери, какие расценки взять? Буду очень благодарна.
katheriness ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на металлический козырек под разъединитель?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Января 2017
посмотрите Е9-525-
что за разъединитель?
разьединитель 110 кв,  козырек под ним устанавливается на заводских металлических стойках, а сам козырек состоит из уголка и полосы
Берите Е9-62-8 монтаж рамы козырька
спасибо большое +
у меня сметы в ценах 2006 года, монтаж этого оборудования индивидуальная расценка
yanina645 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте, подскажите расценку на установку вакуумметра. Заранее спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Января 2017
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 651 ,  Belarus
ц11-350-*
ц11-350-*
СПАСИБО)
katheriness ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Января 2017
добрый день подскажите пожалуйста какую расценку взять на устройство сетчатого потолка?
Армстронг что ли?
Армстронг что ли?
в проекте про армстронг ничего не сказано, просто написано потолок сетчатый
 Олег К   13 Января 2017
Цитата katheriness:
Армстронг что ли?
а в спецификации по нему что?
Цитата Олег К:
Цитата katheriness:
Армстронг что ли?
ничего
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Января 2017
Цитата katheriness:
Цитата Олег К:
Цитата katheriness:
Армстронг что ли?
ничего
а где будет этот потолок? Написан или есть у кого спросить что за он?
У меня есть подозрение, что этот потолок. То наверно Е34-56-7
*  af256ea72ae5b6ce7e1b427b57c6b8a5.jpg (82.14 Кб, 580x392 - просмотрено 30 раз.)
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Января 2017
Репутация: 12  [+] , сообщений: 134 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Это потолок типа грильято. Предлагаю применить расценку Е-34-143-*
этот потолок над лестницей
в здании ЗРУ 110кВ
John Doe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Подрядчик, Belarus
Подскажите, пожалуйста, какими расценками осметить прокладку кабеля 3*1,5мм в стяжке пола (нужно делать штробу) с последующей заделкой?
robertpaulson ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  ИП,cтаж: 12 лет Belarus
В уже смонтированном лотке монтируется контрольный кабель типа КИС 2х2х0,6, КУИН 2х2х1,0, КУСИЛ 4х1,0
Какую расценку необходимо применить на данную работу
Ц8-398-1 Провода в лотках
или
Ц8-402-1 Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок
и в чем их разница?
Заказчик настаивает на Ц8-398-1 Провода в лотках!?
ответвительных коробок монтировать не предусмотрено, но и провод от этого кабелем не становится!?
помогите разобраться!!!?
или
и в чем их разница?
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Января 2017
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
может ц8-147- посмотреть, все-таки кабель, а не провод
Ц8-147 относится к
Отдел 2.   Канализация электроэнергии и электрические сети
Раздел 1.   Кабельные линии до 500 кВ
думаю применять данную расценку для контрольного кабеля нельзя!?
Елена 83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Января 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 125 ,  Инженер СЭО,
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на
1. щит распределительный навесной для ввода и распределения электроэнергии на 18 модулей с замком IP 31 (265х440х120)
Только начала учиться делать сметы по электрике... косячу... Есть Ц31-1-4 и 5 какая из них?
2. розетка трехместная и двухместная - это Ц8-915-2 и 1? Или что-то еще? трехместная заземленная, бвухместная брвзгозащищенная. или это надо брать отдельно по Ц8-591-1004?
3, Как запроцентовать монтаж светодиодной ленты?
4. Откуда брать стоимость материалов, не отслеживаемых ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Января 2017
раз коробок нет, то и расценка не та...
возьмите Ц8-147-*
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Января 2017
1. Ц8-572-3...5
2. ц8-591-8 или 901, 902
3. где эта лента будет смонтирована?
4. стоимость берете по прайсу или у вас есть цена
Елена 83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Января 2017
Лента в подвесном потолке гипсокартонном
думаю можно применится Ц8-593-20 Светодиодная лента в подвесных потолках. Может еще кто предложит.
afina2007 , Спасибо! Только вот для особо допытливых, тройная резетка проценту5ется как 3 одинарных ?
 Олег К   17 Января 2017
Ц8-915-...
Спасибо... Пошла думать))))).
А может у кого есть примерная форма сметы на электрику на бар, кафе или т.п. Чтоб я видела образец верной сметы? А то мне никто ничего не дает... Требуют только! ))) И учиться не у кого, кроме Вас!
kornellia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на установку сплит-системы кондиционирования воздуха
Е20-57-1 установка наружного блока
Е20-56-1 установка внутреннего блока
............  стоимость сплит-системы
nangomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Здравствуйте, по каким расценкам считать установку солнечных панелей?
Всем привет. подскажите, пожалуйста, как запроцентовать установку коробок монтажных, или она уже учтена в других расценках?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Января 2017
про коробки нужно смотреть по конкретному объекту и по конкретной работе. когда прокладывается кабель и расключается в коробках, то и расценка есть на кабель с установкой коробок.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Января 2017
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Посмотрите
Елена 83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Января 2017
электроснабжение кафе кабель 3-5 жильный до 6мм2 ц8-912-1. там  работы по монтажу коробки уже учтены? Помогите, пожалуйста
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Января 2017
нет, не учтены
Ц8-545-5
СПАСИБИЩЕ!
nangomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Января 2017
Цитата hristina-89:
Посмотрите
СПАСИБО!!!
Все еще ищу пример на установку солнечных батарей!
Или подскажите по каким расценкам расценивать
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Января 2017
Вам надо у вашей монтажной группы уточнить состав работ и подбирать похожие расценки. На солнечные панели нет отдельных расценок. Полагаю, у вас там будет монтаж металлического каркаса, монтаж самих панелей на этот каркас, проводка и подключение кабеля. Отталкивайтесь от фактических трудозатрат.
novikai ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  ООО "Кироком-сервис", Заместитель директора по коммерческим вопросам, cтаж: 23 лет Belarus
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с расценкой Е65-27-1... Не можем с Заказчиком прийти к общему знаменателю. Предстоит демонтаж чугунных радиаторов в большом количестве. Мы выбрали для демонтажа расценку Е65-27-1. Вопрос в том - в каких единицах измерения эти расценки? если брать количество - 1шт. - то в металлолом по расценке идет 6 кг. и 0,25шт. секции - это очень похоже на то, что единица измерения именно в "секциях" а не в "радиаторах". Технадзор сам утверждает, что секция чугунного радиатора весит около 7кг. - и им нужно правильное количество металлолома для списания в дальнейшем. Но сметчики Заказчика настаивают на том, что объем этой расценки указывается в количестве радиаторов. Как тут разобраться - кто прав? Ведь даж в названии расценки указано - "радиаторов до 80кг, и количеством секций до 10шт." - т.е. и получается, что секция весит 6 кг*10шт. + годных секций 25% = 80кг. И нам бы не хотелось делать кусок работы за копейки.... Мы считаем - что в количестве в расценке нужно указывать количество секций. Дайте совет - как разобраться?
 Олег К   19 Января 2017
Сметчик заказчика ошибается, и это сразу видно из количества материала от разборки в расценке. Плюс ко всему в составе работ присутствует отбор годных радиаторов, т.е. разборка его на секции, что предусматривает ед. изм расценки. А чтоб радиатор разобрать на секции, его необходимо снять, и расценка именно это ограничивает, что радиатор состоит максимум до 10 секций, общий вес которой до 80 кг. Вот и выходит, что при снятии 100 секций десяти радиаторов, в итоге 25 секций остаются годными для повторного применения, а остальные 75 секций, общим весом 600 кг. уходят в металлолом, при этом вес 1-й секции учтен в  среднем как 7 кг. грубо, а остальные 1 кг. - это всякие футорки, контргайки и прочее, из чего состоит весь радиатор в сборе. Вот и выходит, что в соответствии с количеством материала от разборки по норме самой расценки, если брать 25 секций и 600 кг металлолома, мы получаем в итоге ед. изм. в расценке (100 шт.) именно 1, т.е. 100 секций, а не 10 радиаторов. Отсюда вывод - ед. изм. расценки предусматривает именно количество секций демонтируемых радиаторов.
novikai ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Января 2017
Спасибо! Думаю правда будет на нашей стороне)
vikyar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Января 2017
Здравствуйте, подскажите какую расценку применить при установке водоналивных блоков? по 70 сборнику уже не заложить.
Почему не заложить??? 70-й сборник белавтодор не отменял и он действующий, не смотря на утверждение сборников НРР 2017. Е70-80-3
[/quot]в базе его нет, поэтому заложить не могу
John Doe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Января 2017
Вы имеете в виду, что нет в программе? Попробуйте ввести расценку вручную, применив статьи затрат по этой расценке из сборника
спасибо!
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Января 2017
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
на объекте осуществляется устройство железобетонных монолитных фундаментов под ветроэнергетические установки. правильным ли будет подход, при котором устройство пространственного арматурного каркаса (из проката) по месту возведения ВЭУ я показываю по Е6-151- и анкерную группу по Е6-11-, а последующее бетонирование конструкции отдельно по Е6-155-?
или же нужно брать, к примеру, Е6-2-4 и добавлять Е6-11-
yanina645 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Января 2017
Здравствуйте, проектом предусмотрено фланцевое соединение, нужно ли закладывать соединение фланцев между собой или только приварку к стальным трубопроводам?
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Января 2017
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
Установка фланцевых соединений учитывает установку самих фланцев и их соединение. Расценка на приварку фланцев к трубам применяется, если идет сборка арматуры, например, в колодце, когда к трубам привариваются фланцы, а к ним соединяется задвижка.
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 320, всего 38764(+16) пользователей |
