Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
39
40
41
42
43
122
Euro
28 Февраля 2017
172
Подскажите, есть ли какой повышающий коэффициент при облицовке керамической плиткой, когда плитка разных размеров и разного цвета?
Sergej1987
28 Февраля 2017
76
, инженер ПТО,
к нормативам.rtf
(99.71 Кб - загружено 50 раз.)
ntp1977
28 Февраля 2017
285
, ОДО "Инвостройтест", инженер-сметчик,
Всем привет! может кто подскажет как осметить изготовление каркаса, монтаж и установка устройства для приямков из листов поликарбоната pu16. fp 10? заранее спасибо!
ntp1977
28 Февраля 2017
285
народ неужели никто не сталкивался с этим?
Кастусь
28 Февраля 2017
65
449
Каркас по 9-му сборнику, или по Е7-20-5, Е7-20-7, поликарбонат по Е12-140-1, например, либо все сразу с корректировкой по Е34-53-1, либо по Е8-12-3. Вариантов много, надо видеть чертежи, работы несложные, все расценки есть в базе, по базе есть поиск.
katheriness
28 Февраля 2017
39
, cтаж: 13 лет
добрый день, подскажите может кто встречал огнезащиту металлических конструкций на основе штукатурки "Неоспрей" , не знаю какую расценку взять, помогите плиз
ntp1977
28 Февраля 2017
285
Кастусь спасибо большое!!!
lulu148
01 Марта 2017
437
, Инженер,
В базе 2017 убрали расценки е65-25-..., сейчас наверное более подходящая е16-41-...? расценок по замене или разборке труб ПП нету? какую расценку применять? гуру сантехнических работ подскажите, пожалуйста
01 Марта 2017
2923
15 918
что-то думается мне, что разбирают трубы больше узлами, а не деталями... наверное, е16-40-* все же предпочтительнее
GPStroy
01 Марта 2017
Здравствуйте, только начинаю вникать с составление смет. Подскажите расценку для обшивание фасада металлопрофилем. Можно ли применить Е9-47-1 или Е9-81-1? и расценку на устройство каркаса под металлопрофиль.
lulu148
01 Марта 2017
437
, Инженер,
простите, плохо изъяснилась... в НРР-2012 брала разборку стальных труб, например, Е65-1-*, а затем прокладку е65-25-* Поскольку в НРР-2017 нету е65-25-*, наверное более подходящая е16-41-* .
Еще нужна расценка на замену труб водоснабжения из ПЭ, ПП либо просто разборка труб водоснабжения из ПЭ, ПП, или взять е-16-14-* с коэфф. 0,3?
01 Марта 2017
2923
15 918
да, можно
Людмилчик
02 Марта 2017
773
, сметчик,
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по каким расценкам брать:
1. С2000М Пульт контроля и управления
2. С2000-СП1 Блок сигнально-пусковой
3. Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.03
4. Блок разветвительно-изолирующий (в отдельном корпусе) БРИЗ
5. С2000-БКИ Блок индикации с клавиатурой
Gleb
02 Марта 2017
12
135
, Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет
Монтаж такого оборудования уже обсуждался ранее.
1. По факту - это прибор; по трудозатратам - клавиатура Ц10-707-5 (от поверхности зависит);
2 и 5 Это внешнее устройство - Ц10-700-8, не забываем учесть Ц10-700-5.
3. по Ц11-96-1. По факту трудозатраты намного меньше, можно взять как реле - Ц10-309-2
4. Аналогично 3, но в коробке. Я брал по Ц10-708-1 + Ц10-708-5.
lulu148
02 Марта 2017
437
, Инженер,
В НРР-2017 убрали расценку е68-4-1. Типа, в 21 веке траву обычной косой не косят? И что теперь? я понимаю, что надо идти вперед, но все же исключать эту расценку не правильно.
ntp1977
03 Марта 2017
285
Всем здравствуйте! какую расценку подобрать на монтаж вычислительного блока водомера? и монтаж шкафа управления? это все к водомерному узлу. заранее спасибо!
yanina645
03 Марта 2017
91
Здравствуйте, по какой расценке можно заложить перетаскивание п/э трубы трактором?
04 Марта 2017
2923
15 918
ц11-350-*
ц11-168-*
04 Марта 2017
2923
15 918
2.3 В таблицах, за исключением случаев, оговоренных техническими частями сборников нормативов расхода ресурсов, учтены расходы на разгрузку материалов на приобъектном складе, на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов от приобъектного склада до места укладки, монтажа или установки в проектное положение (за исключением норм на реставрационно-восстановительные работы, которыми расходы на эксплуатацию механизмов для вертикального транспорта материалов не предусмотрены).
если все же сверх учтенного, то М-кой только
ntp1977
05 Марта 2017
285
спасибо большое за ответ! Светлая может тогда еще поможете? никогда не сталкивалась нужно осметить техническое обслуживание противопожарных насосов нар. диаметр труб до 50 мм. понятия не имею что здесь нужно брать!:(((
Gleb
05 Марта 2017
12
135
Ознакомьтесь с
темой по ТО
NPBP
06 Марта 2017
, ГПУ НП "Беловежская пуща",
Приветствую Всех!!! Подскажите какие расценки применять при монтаже дымовой трубы из наборных сендвич-блоков. Длина дымохода 7 метров.
Ragi
06 Марта 2017
63
369
Е20-3... либо Е20-5...
06 Марта 2017
2923
15 918
по составу работ лучше подходит е20-29-1
Ann Roshchyna
06 Марта 2017
Помогите, какую расценку принять, на устройство металлического ограждения на металлических стойках , идут как металлические секции, стойки к ним отдельно, возможно ли применить Е7-24-16 или Е7-24-10??если монтируется ограждение при помощи сварки
Julija S.
06 Марта 2017
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста расценку на устройство газохода из листовой стали 4 мм прямоугольного 900х470 мм
hristina-89
06 Марта 2017
66
686
Возьмите Е7-20-3 (4).
Ann Roshchyna
06 Марта 2017
olga86
07 Марта 2017
55
Здравствуйте! Может кто подскажет, выполняли работу по натяжке троса с кабелем со стремянок, не могу найти расценку на применение этих стремянок? или какой коэффициент применить? Помогите пожалуйста)
rosario
08 Марта 2017
66
1 366
нет такой расценки, но есть интерес со стороны инспекции по охране труда
olga86
09 Марта 2017
55
Так а что-же делать, заказчик снизил цену, убрав вышку из расценки, надо же как-то наверстать стоимость, может подскажите чем?)
Gleb
09 Марта 2017
12
135
Заказчик убрал вышку из расценки на основании ПОС? Возможно, в ПОС указано, чем он заменил вышку?
olga86
09 Марта 2017
55
Ни на что не ссылался, просто сказал что вы вышки не применяли, убирайте и все)Мы натягивали трос со стремянок, может какой коэффициент применить, как работа на высоте?
09 Марта 2017
2923
15 918
по какой расценке вели монтаж?
olga86
09 Марта 2017
55
Ц8-149-1
09 Марта 2017
2923
15 918
Цитата olga86:
Ц8-149-1
2.1.1 В нормативах учтены производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материалов на высоту до 5 м, в нормативах 8-156-3 по 8-156-6 и группе 181 - 8 м.
4 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам Сборника, к затратам труда рабочих следует применять коэффициенты, приведенные в Таблице 1:
Этими коэффициентами учитываются нормы времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.
rosario
09 Марта 2017
66
1 366
ничего, кроме личного желания заказчика, тут не поможет. можете, конечно, послать письмо в рнтц, чтобы вам индивидуально дали ответ по этой теме, где будет сказано, что все условия производства работ в расценках - усредненные, что не вправе заказчик исключать вышку. я такие письма показывал, но , если Зак. упрется как баран, то ничем не пробить, только судиться, тут уж и решайте, как себя вести. мне в щитовой пришлось работать без коэф. на действующие электроустановки только потому, что экономистка уперлась: выключатель был выключен, значит нет напряжения=, значит никаких действующих электроустановок не существует, даже расшифровка терминов из ТКП не помогла. просто экономят на нас, сполнителях.
NIKA90
10 Марта 2017
83
, мадагаскар, инженер пср,
Подскажите пож расценку на обшивку стен вентшахт профлистом?
Новинка
10 Марта 2017
148
Подскажите расценку на устройство кровли из пвх-мембраны и устройству пешеходных дорожек по кровле
kiryllcrack
11 Марта 2017
Ребят, посоветуйте
опыт работы со сметами маааалюсенький, подскажите пожалуйста такой вопрос: выполняю работы по поверке теплосчетчиков, расценки беру е16-38-х, а как правильнее можно включить в смету стоимость госповерки?
Сметчик988
13 Марта 2017
Здравствуйте. Подскажите у кого есть смета по строительству автодороги. или какие-то комментарии кто сталкивался с этим... помогите пожалуйста. вот мой е-маил
3524301@tut.by
Людмилчик
14 Марта 2017
773
, сметчик,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь пользуется расценками на установку видеокамера по Ц10-712-...?
или все пользуются старыми расценками? по 10-712-11 как-то вообще копейки получаются за монтаж..
Gleb
14 Марта 2017
12
135
Да, пользуемся. Адекватные нормы трудозатрат по монтажу видеокамер.
pea1990
14 Марта 2017
238
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте! Может у кого есть сметки на вентилируемый фасад и технологическая карта? Если можно сбросьте в Лс))) За ранее всем благодарна)
Сметчик988
14 Марта 2017
может у кого-нибудь есть смета на строительство автодороги, моста?
Сметчик988
14 Марта 2017
нужны как образец
Кастусь
14 Марта 2017
65
449
Цитата Сметчик988:
нужны как образец
Есть большая реконструкция улиц в Минске, могу сбросить на почту, если перестанете размещать свои сообщения не в профильных темах.
Сметчик988
14 Марта 2017
спасибо,
3524301@tut.by
Людмилчик
14 Марта 2017
773
, сметчик,
подскажите, пожалуйста, по какой расценке правильно осметить сварку кабеля оптического 8ми волоконного (КДЗС, пигтейл).
Firelighting
14 Марта 2017
156
, инженер ПТО,
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, расценку на окраску фасада, облицованного кирпичиком типа Кабанчик. Это текущий ремонт. Краска будет акриловая. Можно ли использовать расценку по Е26?
ntp1977
14 Марта 2017
285
Всем привет! скажите пож. кто сталкивался с такими работами: 1. смена сальников на противопожарном насосе? и 2. замена подшипников на насосе и на двигателе насоса? заранее спасибо!
Firelighting
15 Марта 2017
156
, инженер ПТО,
Доброе утро. Неужели никто не может посоветовать?
Кастусь
15 Марта 2017
65
449
Если бюджет, то лучше взять Е15-158-3.
Таня
15 Марта 2017
62
505
, сметчик,
смотрите расценки ц10-60-... - ц10-65-...
Людмилчик
17 Марта 2017
773
, сметчик,
но эти расценки вроде как на xPon..
Croatoan
17 Марта 2017
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Технология xPON это и есть оптика (Passive optical network)
Sasha Olihver
18 Марта 2017
, cтаж: 13 лет
Здравствуйте. Подскажите, если всетаки нельзя использовать расценку Е113-12-1 (Производство работ верхолазным способом) при работах кроме реставрационных, но работы по-другому произвести невозможно. Как быть в таком случае?
Croatoan
20 Марта 2017
123
941
Сборник на реставрацию используется ТОЛЬКО в случае реставрации.
Стоимость выполнения отдельных видов работ, на которые отсутствуют нормативы расхода ресурсов, определяется на основании индивидуальных нормативов расхода ресурсов, разрабатываемых в составе проектно-сметной документации. (см. п.3.1 НРР 8.01.104-2017).
Неофициально: поскольку создание издивидуальных расценок довольно трудоемкий и сложный процесс, обычно пользуются действующими нормативами. Как вариант, вводят повышающие коэффициенты (например коэффициент риска, см. ПСМ 1553)
Sasha Olihver
20 Марта 2017
, cтаж: 13 лет
Огромное спасибо за очень содержательный и быстрый ответ!
Croatoan
20 Марта 2017
123
941
Вот еще информация:
Вопрос:
Возможно ли применение расценки Е113-12-1 при окраске объекта с привлечением промышленных альпинистов?
Ответ:
Действующими нормативными требованиями по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов не предусмотрена технология и, соответственно, ресурсно-сметные нормы на производство работ с привлечением промышленных альпинистов. В соответствии с действующими строительными нормами по организации строительства предусматривается выполнение работ с земли, подмостей, лесов, с использованием люлек, автовышек или подъемников. Ресурсно-сметная норма Е113-12-1 «Производство работ верхолазным способом» применяется при определении стоимости реставрационно-восстановительных работ по материальным историко-культурным ценностям на объектах реставрации и воссоздания, а на объектах общеотраслевого назначения не используется.
Следует отметить, что при определении стоимости окраски металлических поверхностей по сборнику ресурсно-сметных норм № 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» на высоте до 25 м дополнительно учитываются затраты на устройство и разборку средств подмащивания по таблице 13-57 (п. 1.11 технической части сборника). Свыше 25 м до 50 м следует руководствоваться коэффициентами к нормам по таблице 3 технической части этого сборника.
(письмо РНТЦ № 04-2448 от 13.10.2010 г.)
⁉️ЗП cтроители / монтажники.
Рынок труда строителей-исполнителей очень подвижный. Вилка 3000-3500 руб. стала самой популярной (20%).
39
40
41
42
43
122
