 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 122
Наталья Чеглакова ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Апреля 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  инженер-проектировщик, cтаж: 13 лет Belarus
здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку врезки приспособлением ПВГМ-09
yanina645 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Апреля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 91 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте, подскажите по какой расценке можно разрезать ПЭ трубу (необходимо устроить лоток из неё)?
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Апреля 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 145 ,  Заказчик, Инженер, Belarus
Добрый день! Может  кто-нибудь может поделиться примером сметы на монолит (колонны, балки, перекрытия и т.д.)? Буду очень благодарна. Budajka22@mail.ru
Sasha Olihver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Апреля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Подскажите пожалуйста, расценку на устройство подвесного потолка из профнастила.
fishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Апреля 2017
Репутация: 8  [+] , сообщений: 81 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Я бы взяла что-нибудь из Е9-37-1, Е9-38-1(2)
DLM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Апреля 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 50 ,  инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, на работы по просеиванию грунта есть какая-нибудь расценка?
pses ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Апреля 2017
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж дюралайта или светодиодной ленты?
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Апреля 2017
Приветствую, подскажите - существовала ли когда нибудь такая расценка - Е14-4-3 УСТАНОВКА МЕТАЛЛОДЕРЕВЯННЫХ ТРЕУГОЛЬНЫХ КЛЕЕНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ 24 М
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Апреля 2017
я использовал как прокладку кабеля по конструкциям с креплением по всей длине
Наталья Чеглакова ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Апреля 2017
Здравствуйте, help! В расценках ПНР не разбираюсь совсем! Помогите подобрать расценки на смр и пнр!
1. Теплосчетчик ТЭМ-104-К dy20 класс"2"
2. Плата интерфейсная RS-232/485
3. Кабель 104/106-АПД
4. Комплект монтажных частей
katheriness ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Апреля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  cтаж: 13 лет Belarus
добрый день подскажите плиз, какую можно взять расценку на монтаж кабельной металлической эстакады? заранее спасибо
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Апреля 2017
саму эстакаду наверное строители строят и осмечивают по ценникам на конструкции. а вот на эстакаде организовать кабельную трассу - это уже нужно смотреть конкретно от того, что есть и что должно получиться.
например, смонтировать на конструкции кабельные стойки(ц8-152...) на стойках крепятся полки (Ц8-152-...) или совместная расценка на них же (ц8-152-...)
потом на полки можно уложить лотки (ц8-900..., ц8-916...) или короба (ц8-396...), если нужно что-то варить или собирать, то есть такая расценка, очень удобная: ц8-88-3, и еще есть хорошая расценка ц8-152-3.
но конкретно нужно смотреть на технологию, чтобы правильно сделать смету
эксперементатор1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  Belarus
доброго дня, подскажите пожалуйста расценку на кладку стен из газосиликатных блоков толщ 300 мм с одновременной облицовкой наружной поверхности силикатным кирпичом с расшивкой шва. в качестве связей кирпичной стены и стены из газосиликатных блоков используются стеклопластиковые связи.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Апреля 2017
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 979 ,  инженер ПТО, Belarus
Посмотрите Е8-22-501 (правда связи металлические, но их можно заменить).
эксперементатор1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2017
спасибо большое
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Апреля 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 303 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста расценки на демонтаж кирпичных перегородок без очистки кирпича (е53-3-1 не подходит), демонтаж пвх перегородок, и демонтаж наружной легкой штукатурной системы? Помогите, пожалуйста!
tan4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Отдел образования, инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружен, Belarus
Здравствуйте, подскажите есть ли какая-нибудь расценка на консервацию здания, а именно заделка досками обрезными оконных проемов в кирпичных стенах?
NIKA90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Апреля 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 83 ,  мадагаскар, инженер пср, Belarus
Подскажите пожалуйста в расценке  УР3-26040-4-1 какой толщина стяжки?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Апреля 2017
Репутация: 31  [+] , сообщений: 280 ,  Belarus
посмотрите применительно 53-6-(1-4) с заменой брусьев на доску
Сантехник Ксения ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Апреля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  ОАО"Институт Гомельгражданпроект", инженер-проектировщик, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на замену шкафа управления (регулирования) тепловой энергии системы отопления жилого дома?
эксперементатор1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Апреля 2017
доброго времени суток, можно ли применить Е8-53-9 для кладки блоков толщ 200 мм
Luci_Nik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Мая 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Помогите,пожалуйста, подобрать расценку на очистку фильтров очистных сооружений
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Мая 2017
Репутация: 68  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Ц11-168-1 или
Ц11-31-1
Демонтаж/монтаж соответственно.
И наладка повторно по ЦПНР-02 с к=0,537
Считаем количество каналоа:
Расходомер - 1 канал
Два датчика температуры - 2 канала
Итого 3 шт
соответственно:
(если не считать сложности функциий и т.п.)
ЦПНР02-01-001- 1шт
ЦПНР02-01-002- 1шт
Итого 3 шт
соответственно:
ЦПНР02-01-001- 1шт
ЦПНР02-01-002- 1шт
спасибо!
yanina645 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Мая 2017
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на перестановку готового деревянного мостика (ранее была установка его с демонтажем)
NIKA90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Мая 2017
Подскажите расценку на устройство оснований из цпс (цементно-песчаная смесь) толщ 30 мм???
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Мая 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 262 ,  разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет Belarus
Е11-11-11 + (Е11-11-13 С К=2)
Lindo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Мая 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку!
Нужно приклеить наклейки с логотипом организации на стеклянные перегородки
yanina645 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Мая 2017
Подскажите пожалуйста расценку на посадку лесополосы
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Мая 2017
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Очень расплывчато.
Берите проект, к нему 47 сборник и подбирайте.
Цитата оля:
Очень расплывчато.
Интересует есть ли расценка на посадку деревьев не штучно, а по гектарам (посев семенами например)
Цитата оля:
Очень расплывчато.
возможно есть механизированная посадка саженцев
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Мая 2017
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
е31-4-1
Семенами деревья нет расценки вроде. А почему "посев семенами например"? Ваши проектировщики не знают, как надо посадить, а Вы должны сделать смету?
 Есть расценка на посадку черенками за 1км, надо знать ширину посадки, чтоб ее применить в Вашем случае. Е47-138-3. Остальные деревья за штуки.
Скорее всего, нужные Вам расценки - это отраслевые лесников, не относящиеся к СМР.
вы для меня открыли что-то новое))) никогда бы не подумала, что деревья можно посадить семенами
Посадить тракторной сеялкой это был один из вариантов проектировщиков, т.к. большой объём работ
Не думаю что это вопрос лесников, т.к. деревья садятся в рамках нашего проекта
Спасибо большое за ответ
[вы для меня открыли что-то новое))) никогда бы не подумала, что деревья можно посадить семенами
Вот и я подумала, что семенами - что-то из лесного дела. Откуда-то они берут саженцы для лесов. Раньше воссоздание лесов входило в сметы в виде возмещения потерь лесному хозяйству.
 Попробуйте позвонить в Белгипролес, может быть Вам по телефону помогут, если захотят, конечно.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Мая 2017
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
А поможет кто-нибудь с расценками для установки Рептера Р485 и Адаптера интерфейсов АИУ? Спасибо заранее.
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Мая 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку - демонтаж старых и монтаж новых решетчатых панелей ж/б забора длиной 2м высотой 0,8м. Есть расценка Е7-82-1, но она с установкой столбов, как сминусовать установку столбов? расценку на демонтаж тоже не нашла(((
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Мая 2017
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
столбы по Е27-61-1 вид работ поменять на общестроительные
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Мая 2017
Спасибо за предложенный вариант, но в этой расценке есть копание, тоже лишняя работа... хотя если посчитать сколько получится времени 111чел/ч-71,04чел/час=39,96/8ч=4,995=5ч/100шт=0,05*60=3мин на смену одной панели
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Мая 2017
Посмотрите Е7-25-11
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Мая 2017
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
я брал 68-28-1 приминительно
Благодарю, эту расценку тоже видела, но здесь очень большие трудозатраты, получатся установить новый забор быстрее, чем заменить панель
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Мая 2017
Подскажите, пожалуйста, оклеили дорожные знаки светоотражающей лентой 50мм*50м, какую расценку можно применить? может е15-287-1 с коэфф.0,5? хозспособ
Sasha Olihver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2017
Здравствуйте! Добрые люди, подскажите расценки на холодильную установку (компрессор, трв, фильтр-осушитель, виброгаситель, трубопровод медный, реле давления, ремонт конденсатора (пайка), температ. датчики, испаритель, контроллер) + ПНР. Может пример сметы есть у кого?..
dura ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Мая 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Глубокское РУП ЖКХ, техник ПТС, cтаж: 19 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на покраску бетонной поверхности цементным молочком и если можно акт переработки на цементное молочко.
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Мая 2017
Подскажите, пожалуйста, расценку на окраску бордюра (разметка 2.6) вручную краской ВД-АК и известью (хозспособ)?
Простите за беспокойство. Нашла Е70-73-4, точнее подсказали)))
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Июня 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Будьте добры проверьте расценки Е57-2-5 разряд 3 з/п=44,56 у меня выбивает, а в смете 56,85 и Е57-15-3 разряд 3 з/п 419,26 у меня, в смете 493,23.Коэффициентов никаких нет. ННР 2017
fishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Июня 2017
разряд 3, з/пл 56,85
разряд 4,6, з/пл 493,23
цены мая 2017 г.
цены мая 2017 г.
Ой извините не правильно написала 4,6 разряд цены май 2017.  В чем причина....почему неправильно у меня
цены мая 2017 г.
Наталья Чеглакова ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июня 2017
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расценку на монтаж фланца вращающегося.
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июня 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 368 ,  сметчик, Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста, в смете у нас 10,5 кг травы на 507 м2 газона, а в проекте написано, что травы 105 кг. Ошибка в смете, или есть нормы, которые говорят, что в смету закладывается меньше, т.к 105 кг семян трав что-то много вроде
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Июня 2017
может конечно и зависит от вида травы, но 105 кг многовато что-то
спасибо за ответ, но подскажите, в смете должна масса травы совпадать с проектом или нет?
т.е. доп акт готовить или все норм?
да, надо
просто можно у проектировщика уточнить, с чего расход такой...
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2973, всего 42052(+13) пользователей |
