Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
42
43
44
45
46
122
Сметчик-работяга
06 Июня 2017
368
, сметчик,
спасибо, уточню
NIKA90
07 Июня 2017
83
, мадагаскар, инженер пср,
Подскажите расценку на смену карнизной плиты.срочно нужно.заранее спасибо
Кастусь
07 Июня 2017
65
449
е7-53-11
SSS
07 Июня 2017
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
Цитата PROUD:
Цитата NIKA90:
Подскажите расценку на устройство оснований из цпс (цементно-песчаная смесь) толщ 30 мм???
Е11-11-11 + (Е11-11-13 С К=2)
Последнее из замечаний экспертизы: замена Е11-11 на Е8-4-1
voron_
08 Июня 2017
41
244
Товарищи инженеры, I need help! Как дороже расценить пол спортзала?
Состав работ:
1. Укладка лаг и крепление их к бетону металлическими уголками.
2. Укладка OSB плиты.
3. Укладка покрытия из бруса(!) и приклеивание его к плите OSB и между собой.
4. Крепление бруса к лагам и между собой.
PS. Расценка на дощатый пол не покрывает даже 50% трудозатрат.
оля
08 Июня 2017
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Состав работ:
Так расцените поэлементно
Например: Е11-12-3 лаги + Е7-20- уголки + Е11-35-3 ОСБ + Е11-33-3 брусок
NIKA90
08 Июня 2017
83
Подскажите пожалуйста расценку на резку керамической черепицы)
Buuriik
12 Июня 2017
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на устройство гидроизоляции (полиэтиленовая пленка) под бордюр. Составляю смету на благоустройство площадки крановой.
lulu148
13 Июня 2017
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, расценку на изготовление и навеску калитки из профильной трубы в построечных условиях (хозспособ)
pea1990
14 Июня 2017
238
, инженер по сметной работе,
Добрый день! Помогите подобрать расценки НРР 2017.
1) разбивка жб перемычки 400х350 в 2-х местах?
2) Демонтаж ж/б перемычки (вручную) , может Е53-27-2 с К=0,8;0,3?
3)Изготовление стальных ворот?
4) Снятие и навеска створок ворот стальных?
NIKA90
15 Июня 2017
83
Привет всем.Подскажите расценку на монтаж опоры дымовой трубы(матчты)
Sergey-prorab
15 Июня 2017
23
325
, cтаж: 17 лет
Прочитав общие указания к сборнику 15
1.14 В нормативах на малярные работы
предусмотрено применение готовых шпатлёвок, грунтовок
и красок (клеевых, синтетических, масляных и эмалевых). Расходы по окраске с приготовлением составов в построечных условиях определяются по этим же нормативам
возник вопрос:
если идет приготовление составов в построечных условиях
можно ли выставить цену заказчику по калькуляции на готовую смесь?
например в Е15-180-3 есть Шпатлевка клеемасляная (1/10-230-50-10/60) но нет воды получается что согласно пункта 1.14 она готовая
такая ли будет норма расхода?
по каталогам производителей на 1кг сухой смеси 0,45 л воды тогда норма расхода
на 1 т =
Шпатлевка белая гипсовая 0,69 т
Вода 0,31м3
Шпатлевка 1000 кг = 1т + вода 0,45 м3 = 0,45т = 1,45 т готовой смеси рассчитываем норму на 1 т шпатлевка 1/1,45=0,69 т , вода 0,45/1,45=0,31 т или 0,31м3
Sergey-prorab
15 Июня 2017
23
325
, cтаж: 17 лет
На изготовление надо калькуляция
на установку Е7-25-8 или Е7-25-9
Вот пример может кто еще поделится
(8.52 Кб, 298x366 - просмотрено 33 раз.)
(76.44 Кб, 1320x492 - просмотрено 47 раз.)
калькуляция калитка.xlsx
(13.46 Кб - загружено 63 раз.)
Sergey-prorab
15 Июня 2017
23
325
, cтаж: 17 лет
1) что точно надо сделать? Е46-27-2 как вариант
2) Е7-84-1 с К=0,3 (исли они не пригодны для повторного использования)
3) Составить калькуляцию (как выше на калитку)
4) Снятие Е9-46-1 К=0,8
монтаж Е9-46-1
pea1990
16 Июня 2017
238
монтаж Е9-46-1
Спасибо+
1) ж/б перемычку сверлят и разбивают отбойником
pea1990
16 Июня 2017
238
монтаж Е9-46-1
Спасибо+
ее полностью демонтируют? или только часть перемычки?
ДА, ПОЛНОСТЬЮ
Sergey-prorab
16 Июня 2017
23
325
, cтаж: 17 лет
монтаж Е9-46-1
Спасибо+
ДА, ПОЛНОСТЬЮ
тогда Е7-44-10 К 0,3 или из таблиц Е7-11- с К=0,3
и вот полный набор на колитку анологично ворота можно сделать
Калитка.xlsx
(15.76 Кб - загружено 38 раз.)
Калитка 3-015-1-2017 М.xls
(60 Кб - загружено 36 раз.)
(13.46 Кб - загружено 43 раз.)
pea1990
16 Июня 2017
238
монтаж Е9-46-1
Спасибо+
ДА, ПОЛНОСТЬЮ
СпасибО!!!!
pea1990
16 Июня 2017
238
Подскажите пожайлусто расценку на установку муфт обжимных п/э ду110?
lenka08_2011@mail.ru
19 Июня 2017
, cтаж: 11 лет
Добрый день! Подскажите расценку на прокладку труб из металлопласта 15 мм! Раньше брали 65-25-1, но сейчас ведь в ННР-2017 эту расценку исключили!
olma
19 Июня 2017
19
, экономист сметно-договорного отдела,
Доброго дня! Коллеги, подскажите, пожалуйста, что можно применить к устройству закругленного железобетонного крыльца. (опалубка, бетон, арматура), Применяю Е6-13-3 - как-то маловато по зарплате рабочим...
эксперементатор1
21 Июня 2017
44
Доброго дня.
1. подскажите пожалуйста расценку на пробивку дверного проема в стене из газосиликата. можно ли применить е 46-27-3
2. какую расценку применить на закладку дверных проемов газосиликатом
pea1990
23 Июня 2017
238
Добрый день! Подскажите есть ли расценки на замену гофроотвода и замену арматуры смывного бачка?
pea1990
23 Июня 2017
238
Тоесть, снимали унитаз, для того чтобы заменить трубы. А в унитазе меняли гофроотвод и арматуру смывного бачка, потом унитаз ставили на место. Как это осметить???
Sergey-prorab
23 Июня 2017
23
325
, cтаж: 17 лет
Вариант 1 /если просто поменяли арматуру/
гофра
Е65-12-12
+3/4-90-40/10 (С300-90903) Патрубок (гофра) для унитаза
арматура
Е65-13-35
+3/4-150-20-10/10 (С300-902) Арматура спускная к смывным керамическим бачкам с верхним пуском
я вместо Е65-13-35 ИННР делал
Вариант 2 (мне кажется это ваш вариант)
Е65-5-2
Демонтаж унитазов и писсуаров
можно еще добавить демонтаж арматуры
я делал ИНРР
Е65-11-3
Установка унитазов с бачком
потом по С-14 оприходуете
Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые, непосредственно устанавливаемые на унитазы
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые унтц и унтпц с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, с цельноотлитой полочкой
а в мат отчете спишите актом переработки
думаю как-то так
Акт переработки (С-7).docx
(15.3 Кб - загружено 36 раз.)
ИНРР демонтаж арматуры смывного бачка.xls
(36 Кб - загружено 47 раз.)
ИНРР замена арматуры к смывным бачкам.xls
(38.5 Кб - загружено 56 раз.)
Sergey-prorab
23 Июня 2017
23
325
, cтаж: 17 лет
Цитата эксперементатор1:
Доброго дня.
1) Е46-27-3
2) как вариант кладка перегородок из газосиликата
Taurus
25 Июня 2017
125
подскажите расценку на мойку окон альпинистами
pea1990
26 Июня 2017
238
гофра
Е65-12-12
арматура
Е65-13-35
Е65-5-2
я делал ИНРР
Е65-11-3
думаю как-то так
Спасибо огромное!+
эксперементатор1
27 Июня 2017
44
Доброго дня.
1) Е46-27-3
спасибо
Людмилчик
28 Июня 2017
773
, сметчик,
Добрый день. Может кто-нибудь подскажет расценку на установку переходной соединительной муфты для кабеля?
Смета
28 Июня 2017
67
, Инженер по сметной работе,
Добрый день,подскажите расценку на стакан утепленный СТАМ 211 под крышный вентилятор и на автоматику (2-х ходовой регул.клапан, насос,реле,датчик, шкаф) в спецификация отмечена отдин комплектом,может можно применительно взять расценку чтобы не расписывать,а одной позицией. Спасибо
rosario
29 Июня 2017
66
1 366
интересно, что это за муфта такая
retro1982
05 Июля 2017
76
, Инженер ПТО,
Доброе утро!Может у кого есть смета на устройство натяжного потолка со всеми материалами.Заранее спасибо
Кастусь
05 Июля 2017
65
449
Максимум три расценки из базы - вся смета.
NIKA90
07 Июля 2017
83
Здравствуйте,подскажите расценку на установку металлической конструкции для вело парковки 7 шт?
hristina-89
07 Июля 2017
66
686
если готовое изделие просто ставится то по Е7-53-11, если нужно сварить то по Е7-20-*
Firelighting
10 Июля 2017
156
, инженер ПТО,
Добрый день. Подскажите,пожалуйста,расценку на демонтаж перегородок из газосиликатных блоков толщиной 150мм.
Sveta_!!!
10 Июля 2017
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как мне под установку блоков дверных деревянных учесть доборы 200 мм? Можно ли какую-либо расценку применить, либо только материал? Спасибо!
1G9R8I9N
10 Июля 2017
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценки на демонтаж и затем монтаж панелей МДФ на стены?
Sveta_!!!
11 Июля 2017
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на разборку стяжки кровли 60 мм? Спасибо!
hristina-89
11 Июля 2017
66
686
Е46-41-1
denis82ip
12 Июля 2017
, ИП,
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расценку на замену выключателей без замены установочных коробок.
12 Июля 2017
2923
15 918
е67-12-*
denis82ip
13 Июля 2017
, ИП,
е67-12-*
Спасибо большое. С меня сто грамм и пончик))))
Fedorovich
14 Июля 2017
31
280
Если вы про порталы, то смотрите 10-242
cmeta
20 Июля 2017
93
, подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет
Подскажите, пожалуйста, расценку на прорезку отверстий в плитке для прохождения труб сантехнических?
20 Июля 2017
2923
15 918
плитка уже на стене или еще планируется ее кладка?
cmeta
20 Июля 2017
93
планируется укладка
yanina645
20 Июля 2017
91
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценки на горячее и холодное цинкование
20 Июля 2017
2923
15 918
Цитата cmeta:
планируется укладка
тогда мне думается, эта работа сидит в облицовке
что-то кажется мне, что это не смр, а технология
эксперементатор1
21 Июля 2017
44
доброго времени суток, подскажите расценку на демонтаж дверных коробок (без сохранения материалов) без выламывания четвертей в кладке и отбивки штукатурки в откосах
irabrilik
23 Июля 2017
, ЖКХ,
Доброго утра всем!Нужна расценка на утепление ПЕНОПЛЕКСОМ .Заранее спасибо!Хорошего всем дня!!
linka
24 Июля 2017
453
2 979
, инженер ПТО,
пеноплекс он же пенополистерол (ПЕНОПЛЭКС® сделаны из экструдированного пенополистирола)
Людмилчик
25 Июля 2017
773
, сметчик,
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что это за расценки такие УР1-23020-1-2? Кто их применяет?
fishka
25 Июля 2017
81
, cтаж: 13 лет
Это укрупнённые расценки. Можете почитать про них здесь
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/ukrupncedilnnie_normi_rashoda_resursov_po_vidam_rabot_na_vozvedenie_obiektov-t41048.0.html
Людмилчик
25 Июля 2017
773
, сметчик,
спасибо!
kornellia
26 Июля 2017
41
, cтаж: 13 лет
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на установка дождеприемных каналов (металлические)
NIKA90
26 Июля 2017
83
Подскажите нужна расценка на ремонт кровли наплавляемой плоской в 1 слой(вскрытие,просушка горелками,покрытие)без мастики и праймеров. все идет в 2 слоя и без снятия вздутия)и без грунтовки нужно.срочно помогите))))
NIKA90
26 Июля 2017
83
Как расценить монтаж терассной доски? Кто-нибудь сталкивался?
linka
26 Июля 2017
453
2 979
, инженер ПТО,
58-40-1 вроде вам подходит
как обычную половую доску цените
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
42
43
44
45
46
122
