 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 119
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июня 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 368 ,  сметчик, Belarus
спасибо, уточню
NIKA90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июня 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 83 ,  мадагаскар, инженер пср, Belarus
Подскажите расценку на смену карнизной плиты.срочно нужно.заранее спасибо
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Июня 2017
Репутация: 62  [+] , сообщений: 442 ,  Belarus
е7-53-11
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июня 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ, Belarus
Цитата PROUD:
Цитата NIKA90:
Подскажите расценку на устройство оснований из цпс (цементно-песчаная смесь) толщ 30 мм???
Е11-11-11 + (Е11-11-13 С К=2)
Последнее из замечаний экспертизы: замена Е11-11 на Е8-4-1
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июня 2017
Товарищи инженеры, I need help! Как дороже расценить пол спортзала?
Состав работ:
1. Укладка лаг и крепление их к бетону металлическими уголками.
2. Укладка OSB плиты.
3. Укладка покрытия из бруса(!) и приклеивание его к плите OSB и между собой.
4. Крепление бруса к лагам и между собой.
PS. Расценка на дощатый пол не покрывает даже 50% трудозатрат.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Июня 2017
Состав работ:
Так расцените поэлементно
Например: Е11-12-3 лаги + Е7-20- уголки + Е11-35-3 ОСБ + Е11-33-3 брусок
NIKA90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июня 2017
Подскажите пожалуйста  расценку на резку керамической черепицы)
Buuriik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июня 2017
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на устройство гидроизоляции (полиэтиленовая пленка) под бордюр. Составляю смету на благоустройство площадки крановой.
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Июня 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на изготовление и навеску калитки из профильной трубы в построечных условиях (хозспособ)
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Июня 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Добрый день! Помогите подобрать расценки НРР 2017.
1) разбивка жб перемычки 400х350 в 2-х местах?
2) Демонтаж ж/б перемычки (вручную) , может Е53-27-2 с К=0,8;0,3?
3)Изготовление стальных ворот?
4) Снятие и навеска створок ворот стальных?
NIKA90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Июня 2017
Привет всем.Подскажите расценку на монтаж опоры дымовой трубы(матчты)
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Июня 2017
Репутация: 21  [+] , сообщений: 300 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Прочитав общие указания  к сборнику 15
 1.14 В нормативах на малярные работы предусмотрено применение готовых шпатлёвок, грунтовок и красок (клеевых, синтетических, масляных и эмалевых). Расходы по окраске с приготовлением составов в построечных условиях определяются по этим же нормативам
 возник вопрос:
если идет приготовление составов в построечных условиях можно ли  выставить цену заказчику по калькуляции на готовую смесь?
например в  Е15-180-3  есть Шпатлевка клеемасляная (1/10-230-50-10/60) но нет воды получается что согласно пункта 1.14 она готовая
 такая ли будет норма расхода?
по каталогам производителей на 1кг сухой смеси 0,45 л воды  тогда норма расхода
на 1 т =
Шпатлевка белая гипсовая 0,69 т
Вода 0,31м3
Шпатлевка 1000 кг = 1т + вода 0,45 м3 = 0,45т = 1,45 т готовой смеси рассчитываем норму на 1 т  шпатлевка 1/1,45=0,69 т , вода 0,45/1,45=0,31 т или 0,31м3
На изготовление надо калькуляция
 на установку Е7-25-8 или Е7-25-9
Вот пример  может кто еще поделится
*  калитка эскиз.png (8.52 Кб, 298x366 - просмотрено 31 раз.)
*  vorota.png (76.44 Кб, 1320x492 - просмотрено 45 раз.)
*  калькуляция калитка.xlsx (13.46 Кб - загружено 61 раз.)
1) что точно надо сделать?  Е46-27-2 как вариант
2) Е7-84-1 с К=0,3 (исли они не пригодны для повторного использования)
3) Составить калькуляцию (как выше на калитку)
4) Снятие   Е9-46-1 К=0,8
монтаж  Е9-46-1
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июня 2017
монтаж  Е9-46-1
Спасибо+
1) ж/б перемычку сверлят и разбивают отбойником
монтаж  Е9-46-1
Спасибо+
ее полностью демонтируют?  или только часть перемычки?
ДА, ПОЛНОСТЬЮ
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Июня 2017
монтаж  Е9-46-1
Спасибо+
ДА, ПОЛНОСТЬЮ
тогда Е7-44-10 К 0,3 или из таблиц Е7-11-  с К=0,3
и вот полный набор на колитку анологично ворота можно сделать
*  Калитка.xlsx (15.76 Кб - загружено 37 раз.)
*  Калитка 3-015-1-2017 М.xls (60 Кб - загружено 35 раз.)
*  калькуляция калитка.xlsx (13.46 Кб - загружено 42 раз.)
монтаж  Е9-46-1
Спасибо+
ДА, ПОЛНОСТЬЮ
СпасибО!!!!
Подскажите пожайлусто расценку на установку муфт обжимных п/э ду110?
lenka08_2011@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июня 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Добрый день! Подскажите расценку на прокладку труб из металлопласта 15 мм! Раньше брали 65-25-1, но сейчас ведь в ННР-2017 эту расценку исключили!
olma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июня 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 19 ,  экономист сметно-договорного отдела, Belarus
Доброго дня! Коллеги, подскажите, пожалуйста, что можно применить к устройству закругленного железобетонного крыльца. (опалубка, бетон, арматура), Применяю Е6-13-3 - как-то маловато по зарплате рабочим...
эксперементатор1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июня 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  Belarus
Доброго дня.
1. подскажите пожалуйста расценку на пробивку дверного проема в стене из газосиликата. можно ли применить е 46-27-3
2. какую расценку применить на закладку дверных проемов газосиликатом
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июня 2017
Добрый день! Подскажите есть ли расценки на замену гофроотвода и замену арматуры смывного бачка?
Тоесть, снимали унитаз, для того чтобы заменить трубы. А в унитазе меняли гофроотвод и арматуру смывного бачка, потом унитаз ставили на место. Как это осметить???
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июня 2017
Вариант 1 /если просто поменяли арматуру/
гофра
Е65-12-12
+3/4-90-40/10 (С300-90903) Патрубок (гофра) для унитаза
арматура
Е65-13-35
+3/4-150-20-10/10 (С300-902) Арматура спускная к смывным керамическим бачкам с верхним пуском
я вместо Е65-13-35 ИННР делал
Вариант 2 (мне кажется это ваш вариант)
Е65-5-2 Демонтаж унитазов и писсуаров
можно еще добавить демонтаж арматуры
я делал ИНРР
Е65-11-3 Установка унитазов с бачком
потом по С-14 оприходуете
Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые, непосредственно устанавливаемые на унитазы
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые унтц и унтпц с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, с цельноотлитой полочкой
а в мат отчете спишите актом переработки
думаю как-то так
*  Акт переработки (С-7).docx (15.3 Кб - загружено 35 раз.)
*  ИНРР демонтаж арматуры смывного бачка.xls (36 Кб - загружено 44 раз.)
*  ИНРР замена арматуры к смывным бачкам.xls (38.5 Кб - загружено 52 раз.)
Цитата эксперементатор1:
Доброго дня.
1) Е46-27-3
2) как вариант кладка перегородок из газосиликата
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июня 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
подскажите расценку на мойку окон альпинистами
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июня 2017
гофра
Е65-12-12
арматура
Е65-13-35
я делал ИНРР
думаю как-то так
Спасибо огромное!+
эксперементатор1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2017
Доброго дня.
1) Е46-27-3
спасибо
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Июня 2017
Добрый день. Может кто-нибудь подскажет расценку на установку переходной соединительной муфты для кабеля?
Смета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Июня 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Добрый день,подскажите расценку на стакан утепленный СТАМ 211 под крышный вентилятор и на автоматику (2-х ходовой регул.клапан, насос,реле,датчик, шкаф) в спецификация отмечена отдин комплектом,может можно применительно взять расценку чтобы не расписывать,а одной позицией. Спасибо
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Июня 2017
интересно, что это за муфта такая
retro1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Июля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 76 ,  Инженер ПТО, Belarus
Доброе утро!Может у кого есть смета на устройство натяжного потолка со всеми материалами.Заранее спасибо
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Июля 2017
Максимум три расценки из базы - вся смета.
NIKA90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июля 2017
Здравствуйте,подскажите расценку на установку металлической конструкции для вело парковки 7 шт?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Июля 2017
если готовое изделие просто ставится то по Е7-53-11, если нужно сварить то по Е7-20-*
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2017
Добрый день. Подскажите,пожалуйста,расценку на демонтаж перегородок из газосиликатных блоков толщиной 150мм.
Sveta_!!! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июля 2017
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как мне под установку блоков дверных деревянных учесть доборы 200 мм? Можно ли какую-либо расценку  применить, либо только материал? Спасибо!
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценки на демонтаж и затем монтаж панелей МДФ на стены?
Sveta_!!! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июля 2017
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на разборку стяжки кровли 60 мм? Спасибо!
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Июля 2017
Е46-41-1
denis82ip ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  ИП, Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расценку на замену выключателей без замены установочных коробок.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Июля 2017
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
е67-12-*
denis82ip ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июля 2017
е67-12-*
Спасибо большое. С меня сто грамм и пончик))))
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Июля 2017
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
Если вы про порталы, то смотрите 10-242
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Июля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на прорезку отверстий в плитке для прохождения труб сантехнических?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Июля 2017
плитка уже на стене или еще планируется ее кладка?
планируется укладка
yanina645 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Июля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценки на горячее и холодное цинкование
Цитата cmeta:
планируется укладка
тогда мне думается, эта работа сидит в облицовке
что-то кажется мне, что это не смр, а технология
эксперементатор1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июля 2017
доброго времени суток, подскажите расценку на демонтаж дверных коробок (без сохранения материалов) без выламывания четвертей в кладке и отбивки штукатурки в откосах
irabrilik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  ЖКХ, Belarus
Доброго утра всем!Нужна расценка на утепление ПЕНОПЛЕКСОМ .Заранее спасибо!Хорошего всем дня!!
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Июля 2017
пеноплекс он же пенополистерол (ПЕНОПЛЭКС® сделаны из экструдированного пенополистирола)
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июля 2017
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что это за расценки такие УР1-23020-1-2? Кто их применяет?
fishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Июля 2017
Репутация: 8  [+] , сообщений: 81 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Это укрупнённые расценки. Можете почитать про них здесь https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/ukrupncedilnnie_normi_rashoda_resursov_po_vidam_rabot_na_vozvedenie_obiektov-t41048.0.html
спасибо!
kornellia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на установка дождеприемных каналов (металлические)
NIKA90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Июля 2017
Подскажите нужна расценка на ремонт кровли наплавляемой плоской в 1 слой(вскрытие,просушка горелками,покрытие)без мастики и праймеров. все идет в 2 слоя и без снятия вздутия)и без грунтовки нужно.срочно помогите))))
Как расценить монтаж терассной доски? Кто-нибудь сталкивался?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Июля 2017
58-40-1 вроде вам подходит
как обычную половую доску цените
👌Поговорим про ТК и ТТК?!
Новый регламент применения ТК и ТТК работает с 1 января 2024 года, но у организаций до сих пор возникают вопросы по процедуре. Пообщался о нюансах с руководителем сектора технического маркетинга ООО «Илмакс» Юлией Анатольевной Рыхленок.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 298, всего 40836(+32) пользователей |
