 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 117
irabrilik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  ЖКХ, Belarus
Добрый день.Окажите помощь в выборе расценок для установки аэрационных фанарей на ферму
 brek17   16 Октября 2015
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Какую расценку применить?
Благоустройство территорий. Укладка тротуарной плитки.
При подготовке основания израсходовано 800м3 ПГС на 2000м2. Было спланировано часть погрузчиком и основная часть вручную. Также весь этот объем утрамбован Вибротрамбовкой (около500кг) в 3-4 слоя. Заказчик предлагает расценку Е27-14-2. И зарплата исходя из этой расценки за такой объем около 2млн бел руб. Да и в расценке присутствуют механизмы, которые не использовались (катки, грейдеры и т.д.).
Расценка е11-2-3 по описанию подходит, но заказчику не устраивает.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Октября 2015
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Цитата Firelighting:
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, расценку на ремонт штукатурки типа Короед
Есть только ремонт штукатурки фасада. Забейте в поиске. Либо просто возьмите ремонт штукатурки (если внутренние стены).
Есть еще расценка Е57-22-2, если конечно она Вам подойдет(обычно она для ремонта применяется). и есть расценка Е8-3-1 (применительно), больше расценок нет.
Сама недавно искала себе расценку на песчаное основание, голову сломала.
Спасибо. Попробуем.
Цитата brek17:
Спасибо. Попробуем.
Как попробуете, расскажите потом))
И еще может и глупый вопрос. При работе хоз способом по договору подряда опр, охр и плановая прибыль выплачивается или нет?
Вопрос не глупый, но не в той теме: https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/hozyaiystvenniiy_sposob_v_nrr_hozsposob-t29527.270.html
Но в двух словах, пп не начисляется, а охр и опр начисляются без понижающих коэффициентов (начисляются как обычно).
Проблема с выбором механизмов.
Разборка фундаментов бетонных.  В расценке заложен компрессор. И основная сумма в механизмах. Реально использовался экскаватор при разборке. Заказчик отказывается принимать услуги экскаватора, объясняя тем что раз в расценке заложен компрессор значит и нужно было использовать именно компрессор. И должны быть документы на аренду компрессора.
Ну что я тут магу ответить, в разборке обычно везде используются молотки и компрессоры (хотя по факту ломами и другими мехами пользовались). Все зависит от адекватности зака.
Производить замену механизмов можно только согласно ПОС и с согласия зака.
По начислению опр и охр. Говорят так как работа выполняется хоз способом и по договору подряда, значит опр и охр начисляться не будут. А если бы работала организация тогда можно было выплачивать.
Кто такое сказал? Вы бы эту тему не тут обсуждали, а в другой теме, а то нам замечания могут сделать. https://www.upload.rstc.by/new/PS53.pdf разъяснение РНТЦ на счет хоз способа.
И вообще, когда Вам люди что-то говорят спрашивайте их откуда они это взяли (на основании чего).
И при хоз способе договора подряда не может быть (в этом и есть его суть, работа собственными силами). и вообще акт выполненных работ можно распечатывать до строки "прямые затраты" и служит подтверждением объемов и основание для списания материалов и ЭМиМ.
 brek17   17 Октября 2015
Огромное спасибо за ответы и подсказки. Может можно будет еще как нибудь с вами связаться?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Октября 2015
Вы такие вопросы пишите в личных сообщениях, а не на все обозрение) где куча людей читает.)))))) Учитесь пользоваться форумом))))
Подскажите пожалуйста как производить замену механизмов? Понятно что согласуя с заказчиком и согласно постановления.... но про какое постановление говорим? Конкретно какие документы нужно оформлять?
Речь идет про замену компрессора на экскаватор при разборке фундаментов. Заранее благодарен.
Кстати по поводу замены механизмов. Проекта организации строительства не была. Поэтому остается только согласование с заказчиком?
Кстати на счет работ вообще. Это ремонт, реконструкция, модернизация? Если ремонт, то конечно ПОСа нету, там дефектный акт составляется, в котором все указывается.
А разборка плитки была?
 Нютка   19 Октября 2015
Здравствуйте, подскажите расценку на врезку перемычки (байпаса) в радиатор отопления, тек.ремонт
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Октября 2015
Репутация: 66  [+] , сообщений: 682 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Е22-33-5 с заменой, удалением материалов
как-то уж совсем применительно, у меня кусок (0,5 м) трубы д.15 мм врезали в трубу отопления д.20 мм...
но все равно спасибо)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Октября 2015
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 804 ,  Belarus
не согласна
е22 - наружные сети, тут внутренние
е16-6-1 больше подходит
не согласна
Светлая, а если взять Е16-27-1, там з/п побольше?)
там с установкой крана, а у вас его ж нет...
в принципе они и краны тоже устанавливают на радиаторы, только там подразумевается смена, вроде как сразу врезали перемычку, а потом уже и краны шаровые поменяли
не согласна
Экспертиза порекомендавала и настояла на этой расценке (Перемычки из стальных водогазопроводных труб для отопления)
экспертиза в этом вопросе тогда мне не аргумент..
расценка вообще не подходит, ни состав, ни материалы
 КРОШ   20 Октября 2015
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли на наращивание канализационных стояков (выше кровли) применить расценку Е20-1-1 и если мы канализационные стояки крепим уплотнительными манжетами (коленкор) надо ли брать отдельно расценку на установку этих уплотнительных манжет и если да то какую?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Октября 2015
а е16-31-1 не то разве?
mitko_i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  Начальник управления строительства и капитального ремонта, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какую взять расценку на замену однокамерного стеклопакета в двери ПВХ. Заранее благодарен.
 Володя 1111   20 Октября 2015
Устройство гетерогенного покрытия пола.
Установка порогов алюминиевых.  Подскажите расценки пожалуйста.
ПРИМ. Е11-36-*, Е11-45-*, Е11-71-1
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Октября 2015
Цитата Lisa7:
Цитата mitko_i:
Подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на замену стеклопакета в окне ПВХ. Заранее благодарен
Е15-211 (демонтаж с к=0,3 или 0,8) и монтаж ее же, это если двойное остекление.
других расценок не знаю. возьмите расценку на двойной стеклопакет применительно и произведите замену материалов.
Е11-70-1
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Октября 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на штукатурку внутренних стен цементно-известковым раствором толщиной слоя 30 мм
 КРОШ   21 Октября 2015
Да, точно) Спасибо Вам огромное!)
Елена_К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 114 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на монтаж индукционного датчика (оборудование КИП)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Октября 2015
Ц11-30-1
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Октября 2015
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство перегородки из гкл с утеплением. е10-210-2-аннулирована. а нужно утеплить перегородку
Ц11-30-1
Спасибо!!!
praraby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Октября 2015
е10-83.....е10-88
demum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 52 ,  Belarus
Добрый день, подскажите расценку на прокладке в готовой траншеи гофрированной трубы диаметр 63мм (под видеонаблюдение)
Е34-104-1
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Октября 2015
Как расценить "программное обеспечение"?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Октября 2015
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
как бы это не строительные работы )) спросите у IT- шников
включаю в стоимость оборудования
Спасибо Светик, я так и сделала
 yana1992   21 Октября 2015
как расценить установку клапана отсекающего и автоматического воздухоотводчика??
 Олег К   22 Октября 2015
Воздухоотводчик по Е18-22-5, монтаж клапана учтен в расценках по прокладке трубопроводов, смотря какой трубопровод.
Если все же надо отдельно, то по Е16-49-.... или Е16-56-...
 yana1992   22 Октября 2015
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Октября 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на замену сгоревшего электродвигателя в вентиляторе. или как ещё можно выставить Заказчику данный вид работ?
 Володя 1111   22 Октября 2015
Добрый день, подскажите пожалуйста расценки замена крышек кабельных каналов, монтаж щитка.
mitko_i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Октября 2015
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на подшивку потолка из металлопрофиля. Заранее благодарен.
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Доброго дня. Помогите,кто,чем может. Нужно оперативно,что называется ко вчера, составить смету. Выполнялись работы в Районном центре культуры. Замена системы отопления: металл на полипропилен. (Врезки в сущ.сети, американки, углы, тройники, муфты, адаптеры, ктр, радиаторы, заглушки набор 1/2, переходы, краны маевского, трубы пп и т.д.). Может у кого для образца есть сметы или процентовки. Буду очень благодарен.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Октября 2015
Ц10-901-13 это на монтаж крышки (замена = демонтаж с к=0,3 или 0,8 + монтаж)
Ц8-599-* щитки, либо надо конкретизировать что за он.
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2015
Расценки для труб по ремонтнику е65-30-5 .... е65-30-10. Радиаторы демонтаж по е65-27-1,2,3... Монтаж радиаторов по 18 сборнику. Материалы рацените по С-кам.
К сожалению перешел на новое месо работы - смет с собой нет ))
Спасибо. Действительно, жаль,что смет нет. Печаль.
посмотрите 65-й сборник, там немного расценок, уверен найдете что вам надо)
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1065 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 656, всего 40380(+11) пользователей |
