 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 114
lilyanka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Сентября 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 21 ,  Инженер ПТО, Belarus
Цитата fishka:
Цитата lilyanka:
Добрый! Подскажите, какую расценку можно использовать для зашивки окон поликарбонатом?
Может применительно е 10-266-1?
Решила взять применительно е12-143-1, в принципе тот же поликарбонат и состав работ не отличается.
fox29 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  cтаж: 17 лет Belarus
И снова здравствуйте!  Может кто-нить сталкивался с монтажом ветрогенераторов, а именно какие расценки применять?
За любую подсказку буду рада)
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Сентября 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценки на подсыпку дворового проезда ПГС (выгрузили из МАЗа - не наш транспорт, разравняли Амкодором и разравняли вручную - хозспособ). Нужно списать ПГС, а какие расценки применить не знаю. Думаю выбрать Е27-14-2 либо Е27-21-1? Прошу не игнорировать сообщение, отнеситесь с пониманием
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Сентября 2017
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 896 ,  инженер ПТО, Belarus
Как бы и та и та расценка подходит, просто в одной в м3 и можете брать любую толщину слоя, а в другой уже толщина конкретная
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Сентября 2017
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 328 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Вообще, в них обоих уплотнение не вручную, а катками))) Первая - когда делают выравнивающий слой, т.е. не одинаковый по толщине слой на устраиваемой площади, вторая - если перед устройством слоя ПГС был устроен предыдущий слой (песок, грунт) с поверхностью, позволяющей укладывать слой одинаковый по толщине на всей площади.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Сентября 2017
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
Ц35-143-2
Спасибо за помощь!!
Цитата fox29:
Спасибо за помощь!!
вместо спасибо рекомендую повышать репутацию помогавшему))) принято так у вас)))
Думаю больше подходит как выравнивающий слой, а механизмы ведь можно заменить. Еще возник вопрос по поводу объема работ, он может быть такой же как и количество материала?
Нет, он будет немного меньше, за счет уплотнения (коэф к расценке 27-14-2 на ПГС 1,22)
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Сентября 2017
Цитата fox29:
Спасибо за помощь!!
ветрогенератор - это комплекс целый. здесь нужно конкретно рассматривать каждый элемент: монтаж колонн(тут строительная часть), монтаж ТП, монтаж непосредственно генератора, если он отдельно, монтаж кабельных линий внутренних и внешних, монтаж кабельных и(или) воздшных линий связи с энергосистемой, различные реклоузеры, это объемные сметы, одной расценкой не обойтись.
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Сентября 2017
Подскажите, пожалуйста, ремонт скамеек саморезами можно применительно взять Е57-34-1? Так же сомневаюсь можно ли применить расценку Е62-22-1 на окраску скамеек?
retro1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 76 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день!Подскажите пожалуйста расценку на очистку вертикальных и горизонтальных швов стеновых панелей.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Сентября 2017
поиск по слову "конопатка")))
В состав расценки по конопатке входит очистку стыков и заделка раствором,а мне надо просто очистка
koigvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 139 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Подскажите какие расценки взять для малогабаритной буровой установки. Необходимо выполнить скважину на воду глубиной 25м с установкой обсадной трубы, фильтра и промывкой для индивидуального жилого дома.
OTNS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  РУП "ГЗЛиН", Инженер-технодзор, Belarus
Подскажите пожалуйста какую расценку применить при окраске стальных металлоконструкций за 2 раза? В сборнике Е13 окраска только за 1 раз.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Сентября 2017
применяйте коэф. 2
применяйте коэф. 2
т.е.получается и объем увеличится в 2 раза?
Цитата OTNS:
применяйте коэф. 2
ну либо объем в 2 раза, либо расценку...
sellenergo1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Подскажите какую расценку применить при утеплении полов пенополистеролом?
linkin17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 53 ,  инженер, Belarus
подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для разборки цементной стяжки на кровле: Е57-2-8 применительно  либо Е 58-27-1 с коэф. 0,3.
OTNS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2017
Цитата OTNS:
применяйте коэф. 2
а нельзя применить Е15-172-3?
lilyanka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2017
Е12-91-* (в зависимости от  толщины) + коэф
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Сентября 2017
вы спрашивали по Е13, поэтому был дан ответ
если состав работ и применяемые материалы подходят, берите по е15-172
неужели потом не будет заделки???
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Сентября 2017
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на окраску скульптуры латексной краской с последующим нанесением укрепителя (ремонт)?
Добрый, подскажите, можно ли брать на установку насоса Ц7-247-2 или есть что-то еще?
е18-13-*
linkin17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Сентября 2017
спасибо
lilyanka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2017
Подскажите пожалуйста, на установку котла отопительного водогрейного стального на тв. топливе, какую расценку можно применить?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Сентября 2017
Е18-1-*
ольга2013-88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Сентября 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 76 ,  ИП, Архитектор, Belarus
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКУЮ РАСЦЕНКУ ПРИМЕНИТЬ (ПРИМ) К РЕЗКЕ ПЛИТКИ 600*600 КЕРАМОГРАНИТ
Rosbel16 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2017
Репутация: 10  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ППО, cтаж: 13 лет Belarus
Знатоки, подскажите пожалуйста, расценку на приварку стальных отводов диаметром ДУ 40 мм под углом 90гр к трубам  ВГП диаметром ДУ 40 мм. Имеются ли  сметы по работе для изготовления стального ограждения из труб, которое  монтируется около автомобильной дороги?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Сентября 2017
входит в длину узла трубы по е16
в е27 и е70 есть установка ограждений в зависимости от типа и материалов
подрезка плит сидит в е11-114-1
Den_ko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Сентября 2017
Добрый день! подскажите какую расценку применить на бурение ям под столбы забора мотобуром (d=350, h=600)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Сентября 2017
именно бурение отдельно нет расценки, но в самой расценке на ограждение, если из метал профиля, сидит бурение
Там ж/б ограждение наборное
masha1992 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Октября 2017
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку для устройства цементной стяжки по маякам.
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Октября 2017
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
Бурение попробуйте 1-149-4
lilyanka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Октября 2017
Подскажите применительную расценку на ремонт кормовых столов в сарае (именно разборка/замена доски по длине).
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Октября 2017
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
доброго дня!
подскажите расценку для устройства внутренней перегородки из одинарного стекла определенной толщины?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Октября 2017
Посмотрите Е10-13,Е10-50, на разборку дадите коэффициент
Цитата ByFlyer:
доброго дня!
Посмотрите Е15-210-1
yanina645 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Октября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
добрый день! подскажите, пожалуйста, расценку на установку высокочастотного заградителя и фильтра присоединения на напряжение 110 кВ
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Октября 2017
доброго дня!
подскажите расценку на монтаж блоков остекления лоджий (для домов КПД или монолитно-каркасного типа)
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Октября 2017
Репутация: 8  [+] , сообщений: 156 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день. Подскажите пожайлуста расценку на кладку наружных стен из блока керамического поризованного пустотелого КПП 250х20х138 на растворе. Спасибо
13anton87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Добрый день!
Подскажите расценку на сварку отдельных прутов (арматура ф6-12) при ремонте ограждений и решеток. или может есть расценка на длину сварки.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Октября 2017
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Как забавно эти менеджеры только не назовут эффективный кирпич, нет слов.
Группа расценок Е8-6-...
Выбирайте.
Цитата 13anton87:
Добрый день!
Мб примениться к Е9-48...
Цитата Croatoan:
Цитата 13anton87:
Добрый день!
спасибо за ответ, но не совсем то что хотелось.
суть в том, что есть ограждение кровли - рамка из уголка и вертикальных стержней арматуры в качестве "ламелей". вот эти пруты местами нужно приварить заново. Может есть расценка на отдельные точки крепления сварки, а Е9-48 в тоннах это совсем бесплатно получается.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Октября 2017
может е6-12-*
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Октября 2017
Репутация: 61  [+] , сообщений: 432 ,  Belarus
Или Е9-523 применительно, как вариант.
13anton87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2017
Цитата 13anton87:
может е6-12-*
Спасибо за ответы (+в репутацию)
Буду применять Е6-12-1 "СВАРКА АРМАТУРЫ ВАННЫМ СПОСОБОМ  ПРИ ДИАМЕТРЕ АРМАТУРЫ ДО 25 ММ" если пропустит заказчик.
А нормальную расценку не смог найти )
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Октября 2017
Подскажите, как правильно быть с расценкой е26-116-.... допустим мне говорят- утепление 100м2, как правильно посчитать сколько с104-701 -16 плит в м3?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Октября 2017
Предположу, что площадь надо умножить на толщину плиты и на коэффициент расхода. Хотя...)
По расценке Е26-116 в неучтенных сидит "ПЛИТЫ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ" с расходом 106м2 на  100м2 работ.
т.е. умножайте свой объем работ на 106м2 и умножайте на толщину утеплителя.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Октября 2017
еще быть может е46-13-1, а лучше 2)))?
13anton87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2017
вооот, это уже ближе к работе, которую будем делать ! (блин, вот сам ничего не могу найти )
еще раз СПАСИБО!!!
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1035 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 402, всего 39649(+13) пользователей |
