 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 111
Андрей9999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Декабря 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здрасьте. Нужна расценка на сварку трубопровода диаметром 32 мм. Вообщем, мастера вырезали кусок стальной трубы, вварили 2 резьбы и вставили кусок пластиковой трубы на муфтах. Какие расценки применить для этой работы?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Декабря 2018
Репутация: 2890  [+] , сообщений: 15 640 ,  Belarus
Применительно берите как врезка с заменой материплоа
Ирина8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите в расценке Е62-10-2 (окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 35%) эти проценты расчистки берутся от всей площади двери или, если дверь частично остекленная, то от площади двери за вычетом остекления. Спасибо!
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Декабря 2018
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
есть определенные подозрения, что от площади той поверхности, которую планируете красить
Pav5008 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2018
Добрый день! Делаем ремонт в санузлах (меняем керамическую плитку, с предварительной подготовкой основания) Какую расценку применить: Е15-300-2 "Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону" или Е 63-22-7 "Смена внутренней облицовки стен из керамической плитки" Спасибо?
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Декабря 2018
Репутация: 15  [+] , сообщений: 290 ,  cтаж: 9 лет Belarus
вопрос в работе. если вам нужно демонтировать старую и положить новую то берите ь по 63 либо  2 расценки 1 на демонтаж плиток 2 по Е15
Pav5008 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Декабря 2018
Если брать по 63 расценке, то клея не хватает. Сам лично следил за расходом клея. Вот и думаю правильно ли я процентуюсь.
korsak3004 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Декабря 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  Инженер ПТО/Сметчик, cтаж: 13 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на заваривание свищей в сети водопровода, может применительно можно что то взять?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Декабря 2018
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
совсем не мой профиль, но я бы бы попробовала либо что то из е66-47 если хомутами, либо е46-13 если сварка
Цитата Elena36:
спасибо
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Декабря 2018
Репутация: 9  [+] , сообщений: 224 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
здравствуйте, подскажите , пожалуйста, как взять сборку деревянной мебели (стол, скамейка).
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Декабря 2018
с мебелью ничего не будет
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Декабря 2018
Репутация: 6  [+] , сообщений: 42 ,  Belarus
 площадь окраски берется  по наружному обводу коробки  с учетом коэффициентов:  Дверь однодольная: при площади остекления  до 0,5м2  и площади двери до 1,5м2=2,1;  более 1,5м2=1,9  при площади остекления  до 1,0м2  и площади двери до 1,5м2=1,3;  более 1,5м2=1,5 смотрите  Таблица 2-6.2 сборник 62 раздел Правила  определения  объёмов  работ
*  T4.rtf (93.77 Кб - загружено 32 раз.)
о в размере 1 % от стоимости немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря с отражением в графе 5 локальной сметы и начислением общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли по нормам на монтаж оборудования.
Цитата оксана444:
Цитата оксана444:
Цитата Sergey-prorab:
к
необходимо болгаркой срезать ограждения балконов, это будут доп. работы к объекту. Расценку с болгаркой и кругами не нашла. Расценила по 9-523-
Поздно зашел как раз был объект про балконы, у нас там и демонтаж плит был и ограждения
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Декабря 2018
спасибо
Romashagreen000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Декабря 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Здравствуйте! Необходимо выполнить работы:
 - кирпичную кладку очистить, ввыполнить насечку, трещину расшить;
- установить тяжи из арматуры в отверстия
- к тяжам закрепить арматурную сетку, после - концы тяжей отогнуть
и второе:
- трещину расшить, очистить от слабосцепившегося раствора, продуть сжатым воздухом, огрунтовать, заделать цем-песч раствором с проклейкой двумя слоями стеклосетки
Кастусь ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Января 2019
Репутация: 60  [+] , сообщений: 430 ,  Belarus
и второе:
Согласуем, выполняйте.
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Января 2019
и второе:
смотрите Е46-4-3, Е53-30-2, Е53-24-1
стеклосетку по Е26, в зависимости от объема сетки
домовой82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Января 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  Belarus
здравствуйте, если у кого-нибудь есть пример сметы на забивные сваи, сбросьте пожалуйста на snegazameli@bk.ru
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Января 2019
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
Отправила на почту на буронабивные- как вариант
pses ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Января 2019
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж нулевой шины на DIN-рейку?
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Января 2019
подскажите расценку на замену теплообменника??
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Января 2019
Модет Ц8-575-1 подойдет
 демонтаж старых светильников ,установка в подъездах светильников c датчиком движения
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Января 2019
е67-11-1
MK_Marina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Стальные Здания, инженер ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку резиновых манжет в проходах  на кровле из профнастила
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Января 2019
е12-126-1 посмотрите
nodi32xp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Инженер ПТО, Belarus
Всем привет. может подскажите расценку на монтаж реле времени для электро котла.
Lindo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Добрый день!
Скажите, есть ли расценка на электропрогрев бетона в зимнее время? или может быть в базе есть ресурс(механизм) для прогрева бетона? Спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Января 2019
Цитата Lindo:
Добрый день!
входит в зимние удорожания
Цитата Lindo:
Добрый день!
а если зимние не выставляются заказчику, нельзя отдельно выставить эти затраты?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Января 2019
Цитата Lindo:
Цитата Lindo:
Добрый день!
если только прописать доп затраты в договоре
Romashagreen000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2019
здравствуйте! как расценить "Устроить нишу под поливочный кран с устройством дверцы в облицовке стены. Стенки ниши зашить 2-мя слоями гидроизоляции по грунтовке. Отверстие с трубой запенить и заполнить полимер-цементным раствором. "
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Января 2019
Репутация: 37  [+] , сообщений: 125 ,  Belarus
Устройство ниш - е69-9- либо е46-28-, гидроизоляция по Е13-86-1, установка крана е16-20-, устройство дверцы е20-11- применительно с заменой материала, герметизацию отверстия можно по Е13-79-1 с заменой материала либо применительно Е9-70-2.
а если стена - железобетон?
Вероятно можно взять е46-32- с коэф. на жб или применительно е46-30- с коэф. на жб и глубину, я бы исходила из размеров и глубины ниши.
Еще есть е69-7-
olushka_my ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 13 ,  инженер, Belarus
Добрый день. Помогите подобрать расценку для установки контрольных маяков на стенах здания? Спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Января 2019
что за маяки?
при отделочных работах установка маяков за счет охр
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Января 2019
что за маяки?
скорее всего имеется ввиду те, что ставят на трещинах, когда наблюдают за тех состоянием здания. Только я не припомню чтобы их осмечивали когда-нибудь
lilyanka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 21 ,  Инженер ПТО, Belarus
 Добрый день.
Подскажите расценки на смену кранов шаровых, фильтров осадочных.
Цитата Fedorovich:
что за маяки?
Именно такие. И да, вот никто их не осмечивал, а тут вдруг захотелось ((( Что делать, ума не приложу.
е16-15
е18-21
обследование строительных конструкций - это изыскательские работы...
если вам дали задание примерную стоимость работ определить, попробуйте, чего уж там... пробуйте применяться к чем-нибудь - маяки ведь тоже разные бывают
Цитата olushka_my:
Цитата Fedorovich:
что за маяки?
применительно е10-66-1?
Генподрядчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Подскажите какую расценку применить на облицовку стен декоративным камнем (гипсовым или бетонным) "под кирпич". Размер элементов 225*65*15. Я применил Е15-17-1. Но может у кого есть другие варианты ?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Января 2019
15-15-1
15-15-1
Спасибо, но забыл указать, облицовка стены внутри здания
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Января 2019
Репутация: 93  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
15-15-1
Я бы взяла стандартную Е15-300-2.
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Января 2019
Добрый день, посоветуйте  расценку на установку опоры скользящей (ПВХ) на наружный водопровод
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Января 2019
протягивание труб в футляр - списываются под эти работы
Спасибо и +
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Января 2019
подскажите расценки е16-40-6 и е 16-41-6  зарплата в 2 раза больше в 41-6.  в ней на 2 раюот больше и списывается материал ( тройники угл и тд) работ вот какие д) разметка и резка труб со снятием фаски;
е) сборка узлов на сварке из отдельных деталей и фасонных частей;
может есть расценка на установка фасоннх частей отдельно??? неужели из за этого зарплата в 2 раза больше
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Января 2019
первая расценка - монтаж из готовых узлов, условно сварить 2 стыка
вторая расценка - изготовление узлов с последующим монтажем
соответственно, она дороже
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Января 2019
в общем если установаить тройники угольник и тд брать 2
Д@рья ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Здравствуйте! Товарищи, выручите, первый раз нужно сделать смету на ремонт систем отопления (замена радиаторов, труб, тройники, муфты, штуцеры), водопотребления (трубы, краны, умывальники), водоотведение (трубы, отводы, тройникики) Просьба поделиться примером смет на такие работы. Darrial@yandex.ru   Заранее благодарна!
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Января 2019
Цитата Д@рья:
сбросил на почту
Olga Vik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  сметчик, Belarus
добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку:
1. трубопровод пара (нержавейка)
2. труба конденсата (нержавейка)
Заранее спасибо.
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Января 2019
Заранее спасибо.
вам нужна расценка на метериал или на работу?
Заранее спасибо.
на работу
Кастусь ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Января 2019
Заранее спасибо.
на работу
Ц12-
8️⃣Определен перечень видов работ, без выполнения которых может осуществляться приемка жилых домов в эксплуатацию.
В данный перечень вошло восемь видов работ. Среди них поклейка обоями, установка встроенной мебели, установка электрических плит и другие.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 439, всего 38644(+9) пользователей |
