 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 122
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Ноября 2018
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Снова я прошу помочь с расценками на монтаж консолей и лотков) Нашла расценку Ц8-900-1 - лотки металлические по установленным конструкциям, в составе работ укладка лотков по установленным конструкциям и крепление лотков. Тут все понятно.
Что применить на монтаж консолей ? Ц8-152-1 или Ц8-901-1 или Ц8-152-1+Ц8-901-1?
17MiD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить на покраску бетонного пола краской "ТЕКСИЛ" (износостойкая краска для бетонных полов) ?
Meridiplom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2018
здравствуйте, помогите новичку. какие расценки применить при капитальном ремонт межпанельных стыков, а именно удалить цементно-песчаный раствор и заменить  мастикой. спасибо.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Ноября 2018
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Попробуйте Е11-84-1, там идет 2 раза грунтовка и 2 раза окраска бетонного пола и вроде расход не плохой, в любом случае можете ставить прим. и взять свой расход по тех.характеристике материала.
17MiD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2018
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Ноября 2018
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
доброго дня!
может быть кто-то ранее сталкивался с подобным. необходимо подобрать расценку (или комплекс расценок) на частичную замену в существующем витраже из алюминиевых профилей (стоечно-ригельный каркас) глухих заполнений в виде двухкамерных стеклопакетов на оконные блоки с верхнеподвесными створками
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Ноября 2018
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Как рассчитать (какую расценку применить?) на пусконаладку блока терморегулирования ВТР-110И 220АС, монтаж беру Ц11-31-1, говорят, что мало, нужна ещё пусконаладка
katya_rusevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  cтаж: 14 лет Belarus
подскажите кто-нибудь, какую расценку применить на резку керамической плитки (для плинтуса)?
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Ноября 2018
если возьмете е11-49-1 - там есть резка
Татьяна1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Здраствуйте подскажите пожалуйста расценку на монтаж электроводоподогревателя объемом 150 л
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Ноября 2018
Посмотрите Е18-5-1
firelighting666@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день. Подскажите расценку на шлифовку и огрунтовку дверей деревянных.
olushka_my ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Ноября 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 13 ,  инженер, Belarus
Добрый день. Помогите подобрать расценку на монтаж подвесного потолка (тип Армстронг) и монтаж натяжного потолка (4 прямоугольных помещения, обход потолочного кондиционера, карниз). Заранее благодарна.
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Ноября 2018
Репутация: 31  [+] , сообщений: 280 ,  Belarus
армстронг: е34-142-1
натяжной: е15-411-(1-3), е15-412-1, е15-413-1
Огромное спасибо.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Ноября 2018
Если вы после огрунтовки красите, то возьмите окраску с расчисткой - там есть и шлифовка и огрунтовка Е62-5..., Е62-10..
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
Доброе утро, подскажите пожалуйста расценку, чтобы можно было списать грунт на основе торфа( 16м3) и щебень гранитный (52 тонны, делали ремонт отмостки)
modeler ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ПТО, Belarus
Доброе утро, подскажите расценку на монтаж плит электрических бытовых.
olushka_my ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2018
Добрый день. Если материалы для монтажа натяжного потолка подрядчика, какую взять "С"?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Ноября 2018
Ц8-602-2
В зависимости от того какие работы вы выполняете. Смотрите по сборнику на земляные работы (песок меняйте на тот грунт, который вам нужен) + см. ТЧ сборника.
Щебень - по поиску множество расценок, в зависимсти от того, что вы делаете...
Для монтажа натяжного потолка подрядчика, какую взять "С"? ООООООчень надо ((( не могу сообразить никак
Андрей9999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценки на разборку тротуара из гранитного камня размером 300х150 мм и обратную укладку с заполнением швов песком
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Ноября 2018
Репутация: 9  [+] , сообщений: 227 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на демонтаж ж/б ограждений лоджий. Применяла Е7-53-8  с к=0,3, не хватает маш-ч. крана. Какую еще можно применить.
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Ноября 2018
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить для резки металла шлифмашинами (чтобы списать круги отрезные)
fishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Ноября 2018
Репутация: 8  [+] , сообщений: 81 ,  cтаж: 13 лет Belarus
может Е46-69-1(2-4)?
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Ноября 2018
Спасибо. Посмотрела, там очень мало получается.
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет Belarus
Нужно демонтировать стяжку толщиной 50 мм, в смете расценка е57-2-8 , какая толщина разборки цементных полов,подскажите,пожалуйста? и какую лучше расценку в этом случае применить?
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Ноября 2018
Репутация: 23  [+] , сообщений: 325 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Добрый день а для чего нужно их списать?  1) чтобы с подотчета  мастера/прораба? 2) или чтобы     с заказчика получить деньги?  и что это за резка?
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Ноября 2018
Цитата оксана444:
Цитата Sergey-prorab:
к
необходимо болгаркой срезать ограждения балконов, это будут доп. работы к объекту. Расценку с болгаркой и кругами не нашла. Расценила по 9-523-
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Ноября 2018
у вас там газовая резка => кругов нет
лучше применять е9-29-1 или е7-60-4 - там тоже кругов нет, но так справедливее что-ли
Plotco ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на разборку потолка из гипсовых плит (не гипсокартон)
спасибо
спасибо
 Подскажите,пожалуйста, как правильно, если е9-29-1 применить для демонтажа ограждений балконов (ж/б плита)необходимо с к=0,3 на демонтаж?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Ноября 2018
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
если негодное, то 0,3, если годное - то 0,8
применительно Е54-5-2.
не понятен ваш вопрос. Вам нужно металлическое ограждение демонтировать или ж/б плиту?
изначально ваш вопрос звучал:
Нужно демонтировать ж/б ограждение лоджии, балкона. В смете расценила по Е7-53-8 с к=0,3. Сейчас нужно добавить допы на резку металла ,чтобы резать закладные , кот.держат ж/б ограждение. Далее будут объекты с такой же работой, необходимо подобрать более подходящую расценку по демонтажу ограждений ж/б лоджий (чтобы не было допов и вопросов у экспертизы).)))
Тогда всё не так...  ваш выбор Е7-53-... и дополнительно
брать не нужно.
_121010_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
подскажите, какую расценку применить на демонтаж ж/б фундаментов с применением экскаватора 0,5м3, оборудованным гидромолотом?
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Декабря 2018
Репутация: 5  [+] , сообщений: 183 ,  инженер-сметчик, cтаж: 16 лет
Доброго времени суток! Помогите разобраться пожалуйста! Объект текущий ремонт фасада, часть стен утепляется, наносится декор.штук-ка и красится, эти работы намечены по 26 сборнику,а часть стен не утепляется,но тоже наносится декор.штук-ка и краска,но уже по 15 сборнику. Правильно ли так разделять работы?
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Декабря 2018
да, все верно.
Elen-12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
ДОброе утро! Подскажите расценку на Разборку изоляци трубопроводов из бетоно-перлита и битумо-перлита.
uni555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Belarus
Доброе утро.
Подскажите пожалуйста расценку на СБОРКУ пожарно-наблюдательной вышки 35м.
В ПРОЕКТНОЙ СМЕТЕ ТАКАЯ РАСЦЕНКА:
Е33-30-19 УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ПОЖАРНО-НАБЛЮЖАТЕЛЬНОЙ ВЫШКИ С ПЛОЩАДКАМИ И ЛЕСТНИЦАМИ
*  Screenshot_1.jpg (68.78 Кб, 829x610 - просмотрено 40 раз.)
ElenaZ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2018
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какую расценку применить для "устройства выравнивающего слоя из песка обработанного цементом"?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Декабря 2018
А где он должен быть? Под тротуарной плиткой учтен Е27-253, например.
Да, именно под плиткой, спасибо большое)
А еще вопрос по расценке Е27-39-8 - как определить требуемое количество горячекатанной арматурной стали (неучтенный материал)? в расценке нет нормы расхода. Данные должны быть в проекте?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Декабря 2018
Да
Vera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 49 ,  начальник ПО, Belarus
добрый день, порекомендуйте пожалуйста расценку на демонтаж дюбелей из стен и заделку отверстий герметиком
TSG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2018
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для монтажа клапана сброса избыточного давления КСИД 0,5-600 и на монтаж переходов, тройников, отводов в газовом пожаротушении?Сам трубопровод монтируем по Ц12.,
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Декабря 2018
Доброго времени суток! Может кто-то сможет поделиться сметой на отопление, теплый пол и обвязка котла. Буду очень благодарна! Почта yarosh-87@mail.ru
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Декабря 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при разработке мерзлого грунта 3 кат.  какой применяется коэф-т?
ob ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Декабря 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Нужна Ваша помощь в выборе расценки. Производственное здание, проводится усиление плит перекрытия. Для восстановления ж/б элементов после усиления необходимо удалить старое повреждение с помощью пескоструйного аппарата. Какая из расценок будет применена правильна на пескоструйную обработку из сборника Е61-27- или же Е13-100- (применительно)?
Elen-12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Декабря 2018
Добрый день! Подскажите пожайлусто расценки:
1) устр-во подготовки из цементно-песчаной смеси М50 t=30мм
2) устр-во отмостки из бетона с25/30 Е6-1-1?
3) устр-во деформационных швов с заполнением мастикой ?
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Декабря 2018
2,3 - посмотрите 11-2-9 (з.м.)
Romashagreen000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Декабря 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Какой расценкой дать установку окон ПВХ в монолитном доме?
Кристина Алексеевна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Декабря 2018
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на устранение порыва  водоснабжения? Были выполнены сварочные работы.
Юзик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Декабря 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 32 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, старое здание культурного назначения. Разбирали облицовку стен из плит ракушечных. Какую расценку лучше применить?
sazonik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Декабря 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 60 ,  Витебское УП "Фармация", Ведущий инженер,
Добрый день. Товарищи, Сбросьте пожалуйста смету на монолитное перекрытие и монолитные балки. boxp@mail.ru
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Декабря 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 133 ,  Инженер ПТО, cтаж: 8 лет Belarus
Подскажите, какую расценку можно применить для обмазочной гидроизоляции колодцев(праймером). В смете взяли в сухих грунтах в итоге там влажный грунт зак. требует гидроизоляцию. Сказали возьми допами. Спасибо
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Декабря 2018
е8-4-7
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1658, всего 42051(+17) пользователей |
