Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
55
56
57
58
59
122
Андрей9999
18 Декабря 2018
27
, Инженер ПТО,
Здрасьте. Нужна расценка на сварку трубопровода диаметром 32 мм. Вообщем, мастера вырезали кусок стальной трубы, вварили 2 резьбы и вставили кусок пластиковой трубы на муфтах. Какие расценки применить для этой работы?
19 Декабря 2018
2923
15 918
Применительно берите как врезка с заменой материплоа
Ирина8
19 Декабря 2018
29
Здравствуйте! Подскажите в расценке Е62-10-2 (окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 35%) эти проценты расчистки берутся от всей площади двери или, если дверь частично остекленная, то от площади двери за вычетом остекления. Спасибо!
Fedorovich
19 Декабря 2018
31
280
есть определенные подозрения, что от площади той поверхности, которую планируете красить
Pav5008
19 Декабря 2018
Добрый день! Делаем ремонт в санузлах (меняем керамическую плитку, с предварительной подготовкой основания) Какую расценку применить: Е15-300-2 "Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону" или Е 63-22-7 "Смена внутренней облицовки стен из керамической плитки" Спасибо?
AlexanderStishenok
20 Декабря 2018
15
290
, cтаж: 10 лет
вопрос в работе. если вам нужно демонтировать старую и положить новую то берите ь по 63 либо 2 расценки 1 на демонтаж плиток 2 по Е15
Pav5008
20 Декабря 2018
Если брать по 63 расценке, то клея не хватает. Сам лично следил за расходом клея. Вот и думаю правильно ли я процентуюсь.
korsak3004
22 Декабря 2018
, Инженер ПТО/Сметчик, cтаж: 14 лет
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на заваривание свищей в сети водопровода, может применительно можно что то взять?
Elena36
22 Декабря 2018
51
333
совсем не мой профиль, но я бы бы попробовала либо что то из е66-47 если хомутами, либо е46-13 если сварка
korsak3004
22 Декабря 2018
Цитата Elena36:
спасибо
оксана444
22 Декабря 2018
227
, Инженер по проектно-сметной работе,
здравствуйте, подскажите , пожалуйста, как взять сборку деревянной мебели (стол, скамейка).
AlexanderStishenok
24 Декабря 2018
15
290
, cтаж: 10 лет
с мебелью ничего не будет
Sergey-prorab
25 Декабря 2018
23
325
, cтаж: 17 лет
площадь окраски берется по наружному обводу коробки с учетом коэффициентов: Дверь однодольная: при площади остекления до 0,5м2 и площади двери до 1,5м2=2,1; более 1,5м2=1,9 при площади остекления до 1,0м2 и площади двери до 1,5м2=1,3; более 1,5м2=1,5 смотрите Таблица 2-6.2 сборник 62 раздел Правила определения объёмов работ
T4.rtf
(93.77 Кб - загружено 33 раз.)
Sergey-prorab
25 Декабря 2018
23
325
, cтаж: 17 лет
о в размере 1 % от стоимости немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря с отражением в графе 5 локальной сметы и начислением общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли по нормам на монтаж оборудования.
Sergey-prorab
25 Декабря 2018
23
325
, cтаж: 17 лет
Цитата оксана444:
Цитата оксана444:
Цитата Sergey-prorab:
к
необходимо болгаркой срезать ограждения балконов, это будут доп. работы к объекту. Расценку с болгаркой и кругами не нашла. Расценила по 9-523-
Поздно зашел как раз был объект про балконы, у нас там и демонтаж плит был и ограждения
оксана444
26 Декабря 2018
227
спасибо
Romashagreen000
27 Декабря 2018
, cтаж: 8 лет
Здравствуйте! Необходимо выполнить работы:
- кирпичную кладку очистить, ввыполнить насечку, трещину расшить;
- установить тяжи из арматуры в отверстия
- к тяжам закрепить арматурную сетку, после - концы тяжей отогнуть
и второе:
- трещину расшить, очистить от слабосцепившегося раствора, продуть сжатым воздухом, огрунтовать, заделать цем-песч раствором с проклейкой двумя слоями стеклосетки
Кастусь
04 Января 2019
65
449
и второе:
Согласуем, выполняйте.
voron_
04 Января 2019
41
244
и второе:
смотрите Е46-4-3, Е53-30-2, Е53-24-1
стеклосетку по Е26, в зависимости от объема сетки
домовой82
05 Января 2019
58
здравствуйте, если у кого-нибудь есть пример сметы на забивные сваи, сбросьте пожалуйста на
snegazameli@bk.ru
taka01
08 Января 2019
60
252
, частная, сметчик,
snegazameli@bk.ru
Отправила на почту на буронабивные- как вариант
pses
11 Января 2019
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж нулевой шины на DIN-рейку?
AlexanderStishenok
14 Января 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
подскажите расценку на замену теплообменника??
оксана444
14 Января 2019
227
Модет Ц8-575-1 подойдет
AlexanderStishenok
14 Января 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
демонтаж старых светильников ,установка в подъездах светильников c датчиком движения
Fedorovich
14 Января 2019
31
280
е67-11-1
MK_Marina
17 Января 2019
28
, Стальные Здания, инженер ПТО, cтаж: 23 лет
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку резиновых манжет в проходах на кровле из профнастила
device
18 Января 2019
45
1 030
, инженер ПТО,
е12-126-1 посмотрите
nodi32xp
20 Января 2019
, Инженер ПТО,
Всем привет. может подскажите расценку на монтаж реле времени для электро котла.
Lindo
21 Января 2019
21
Добрый день!
Скажите, есть ли расценка на электропрогрев бетона в зимнее время? или может быть в базе есть ресурс(механизм) для прогрева бетона? Спасибо!
21 Января 2019
2923
15 918
Цитата Lindo:
Добрый день!
входит в зимние удорожания
Lindo
21 Января 2019
21
Цитата Lindo:
Добрый день!
а если зимние не выставляются заказчику, нельзя отдельно выставить эти затраты?
22 Января 2019
2923
15 918
Цитата Lindo:
Цитата Lindo:
Добрый день!
если только прописать доп затраты в договоре
Romashagreen000
22 Января 2019
, cтаж: 8 лет
здравствуйте! как расценить "Устроить нишу под поливочный кран с устройством дверцы в облицовке стены. Стенки ниши зашить 2-мя слоями гидроизоляции по грунтовке. Отверстие с трубой запенить и заполнить полимер-цементным раствором. "
Polyline
22 Января 2019
37
125
Устройство ниш - е69-9- либо е46-28-, гидроизоляция по Е13-86-1, установка крана е16-20-, устройство дверцы е20-11- применительно с заменой материала, герметизацию отверстия можно по Е13-79-1 с заменой материала либо применительно Е9-70-2.
Romashagreen000
22 Января 2019
, cтаж: 8 лет
а если стена - железобетон?
Polyline
22 Января 2019
37
125
Вероятно можно взять е46-32- с коэф. на жб или применительно е46-30- с коэф. на жб и глубину, я бы исходила из размеров и глубины ниши.
Еще есть е69-7-
olushka_my
23 Января 2019
, инженер,
Добрый день. Помогите подобрать расценку для установки контрольных маяков на стенах здания? Спасибо
23 Января 2019
2923
15 918
что за маяки?
при отделочных работах установка маяков за счет охр
Fedorovich
23 Января 2019
31
280
что за маяки?
скорее всего имеется ввиду те, что ставят на трещинах, когда наблюдают за тех состоянием здания. Только я не припомню чтобы их осмечивали когда-нибудь
lilyanka
23 Января 2019
21
, Инженер ПТО,
Добрый день.
Подскажите расценки на смену кранов шаровых, фильтров осадочных.
olushka_my
23 Января 2019
, инженер,
Цитата Fedorovich:
что за маяки?
Именно такие. И да, вот никто их не осмечивал, а тут вдруг захотелось ((( Что делать, ума не приложу.
Fedorovich
23 Января 2019
31
280
е16-15
е18-21
обследование строительных конструкций - это изыскательские работы...
если вам дали задание примерную стоимость работ определить, попробуйте, чего уж там... пробуйте применяться к чем-нибудь - маяки ведь тоже разные бывают
23 Января 2019
2923
15 918
Цитата olushka_my:
Цитата Fedorovich:
что за маяки?
применительно е10-66-1?
Генподрядчик
24 Января 2019
, cтаж: 22 лет
Подскажите какую расценку применить на облицовку стен декоративным камнем (гипсовым или бетонным) "под кирпич". Размер элементов 225*65*15. Я применил Е15-17-1. Но может у кого есть другие варианты ?
Fedorovich
24 Января 2019
31
280
15-15-1
Генподрядчик
24 Января 2019
, cтаж: 22 лет
15-15-1
Спасибо, но забыл указать, облицовка стены внутри здания
Таня Dell
24 Января 2019
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
15-15-1
Я бы взяла стандартную Е15-300-2.
taka01
25 Января 2019
60
252
, частная, сметчик,
Добрый день, посоветуйте расценку на установку опоры скользящей (ПВХ) на наружный водопровод
Fedorovich
25 Января 2019
31
280
протягивание труб в футляр - списываются под эти работы
taka01
25 Января 2019
60
252
, частная, сметчик,
Спасибо и +
AlexanderStishenok
25 Января 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
подскажите расценки е16-40-6 и е 16-41-6 зарплата в 2 раза больше в 41-6. в ней на 2 раюот больше и списывается материал ( тройники угл и тд) работ вот какие д) разметка и резка труб со снятием фаски;
е) сборка узлов на сварке из отдельных деталей и фасонных частей;
может есть расценка на установка фасоннх частей отдельно??? неужели из за этого зарплата в 2 раза больше
26 Января 2019
2923
15 918
первая расценка - монтаж из готовых узлов, условно сварить 2 стыка
вторая расценка - изготовление узлов с последующим монтажем
соответственно, она дороже
AlexanderStishenok
28 Января 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
в общем если установаить тройники угольник и тд брать 2
Д@рья
29 Января 2019
, cтаж: 19 лет
Здравствуйте! Товарищи, выручите, первый раз нужно сделать смету на ремонт систем отопления (замена радиаторов, труб, тройники, муфты, штуцеры), водопотребления (трубы, краны, умывальники), водоотведение (трубы, отводы, тройникики) Просьба поделиться примером смет на такие работы.
Darrial@yandex.ru
Заранее благодарна!
voron_
29 Января 2019
41
244
Цитата Д@рья:
Darrial@yandex.ru
сбросил на почту
Olga Vik
30 Января 2019
, сметчик,
добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку:
1. трубопровод пара (нержавейка)
2. труба конденсата (нержавейка)
Заранее спасибо.
AlexanderStishenok
30 Января 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
Заранее спасибо.
вам нужна расценка на метериал или на работу?
Olga Vik
30 Января 2019
, сметчик,
Заранее спасибо.
на работу
Кастусь
30 Января 2019
65
449
Заранее спасибо.
на работу
Ц12-
⚠️Три трагедии за неделю в строительстве и эксплуатации.
Берегите себя! Будьте внимательны и не игнорируйте технику безопасности!
55
56
57
58
59
122
