Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
56
57
58
59
60
122
retro1982
31 Января 2019
76
, Инженер ПТО,
Доброе утро!Подскажите пожалуйста расценку на штукатурку внутренних стен (без сетки) толщиной 35 мм.
voron_
31 Января 2019
41
244
я взял бы е15-61-1 и е15-61-3
retro1982
31 Января 2019
76
, Инженер ПТО,
Там по сетке,а у меня без сетки(
voron_
31 Января 2019
41
244
нет, там сетки только около 3-5м2 на 100м2 стены, она крепится в местах примыканий. Исключите ее и всё.
Е15-70-1 - штукатурка по сетке
retro1982
31 Января 2019
76
, Инженер ПТО,
Д@рья
31 Января 2019
, cтаж: 19 лет
Добрый день! Подскажите как расценить монтаж отходящего вниз стояка отопления из тройников Д20?
voron_
31 Января 2019
41
244
Тройники из ПВХ? Я бы взял Е22-34-2 с коэффициентом, если поштучно разбираете.
Или расценку на трубы, если в метраже.
Д@рья
31 Января 2019
, cтаж: 19 лет
Это для водопровода, а мне нужно для отопления или она подходит? Я просто в сантехнике, отоплении профан, вентиляцию считаю)
эксперементатор1
31 Января 2019
44
Доброго дня,подскажите, какую расценку применить для замены дверного полотна пвх без демонтажа коробки
Polyline
31 Января 2019
37
125
Может Е56-19-1 и Е56-33- применительно
voron_
31 Января 2019
41
244
если по технологии выполнения работ подходит, то какая разница. Да и база РНТЦ такая, что особо не разгонишься в выборе расценок...
Д@рья
31 Января 2019
, cтаж: 19 лет
Поняла, спасибо, наверное лучше в прокладку трубы включу.
эксперементатор1
31 Января 2019
44
состав работ в Е56-33 смущает
tania00
01 Февраля 2019
26
Здравствуйте! подскажите пожалуйста какую расценку применить на демонтаж металлических ограждений 90 м.п. брали для работы кран. ограждение вокруг футбольного поля чтобы мяч за пределы не вылетал. Очень нужно!
voron_
01 Февраля 2019
41
244
из чего ограждение? секционное? Я бы взял Е7-60-4 с к=0,8
Неуч
01 Февраля 2019
Доброго дня,подскажите, какую расценку применить для устройства светодиодных панелей в потолке Армстронг
voron_
01 Февраля 2019
41
244
ц8-593-20
Неуч
01 Февраля 2019
Цитата voron_:
ц8-593-20
А может ещё и с -ку на светильник + лампы подскажите?
voron_
01 Февраля 2019
41
244
Цитата Неуч:
Цитата voron_:
ц8-593-20
с-ку такую не найдете
Tatyana77
04 Февраля 2019
54
, ЖКХ, инженер ПТО, cтаж: 8 лет
Утро доброе, подскажите, пожалуйста, расценку на замену пластин теплообменника или его ремонт. Очень нужно
Кедр
05 Февраля 2019
, cтаж: 40 лет
Доброго дня. Подскажите, как убедить экспертизу, что к заложенным в смете на ОПС коробки КО-4 и КО-8 дОлжно применять ценники Ц10-708-1 и Ц10-708-5. Нас пытаются убедить что монтаж коробок уже заложен в работах по монтажу ПВХ трубы и короба, а подключение - в работах по прокладке кабеля (провода) КСВВ.
оля
06 Февраля 2019
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Посмотрите тех.часть к соответствующему разделу сборника и неучтенные материалы к расценке. Например, к Ц8-409 (трубы) в неучтенных коробки по проекту - таким образом, дополнительно давать нельзя.
tania00
06 Февраля 2019
26
вечер добрый! в кабинете устроили сами перегородку и обшили ее фанерой (чтобы разделить кабинет на два). подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить чтобы можно было списать фанеру
оля
06 Февраля 2019
231
1 335
Посмотрите Е10-9-3,4; Е55-12
Елена_Ж
07 Февраля 2019
71
Здравствуйте,
Помогите, пожалуйста, разобраться с применением расценки Е 34-150-4
В одном проколе 4 трубы длина прокола 38 м, всего трубы используется 152 м.
Правомерно ли применение расценки на работу в объеме 38м/1.01 на весь объем трубы (которых четыре. общей протяженностью 152м)
Ведь отверстие для четырех труб по трудозатратам сделать дольше и сложнее, чем для одной трубы в 30 м
Кастусь
07 Февраля 2019
65
449
Цитата Елена_Ж:
Здравствуйте,
Каким механизмом планируете делать прокол? Какой диаметр труб?
Елена_Ж
07 Февраля 2019
71
Диаметр труб 110, машина для горизонтального бурения
firelighting666@mail.ru
07 Февраля 2019
12
, cтаж: 16 лет
Добрый день. Подскажите,пожалуйста,расценку на пропитку межлипоточных швов водоотталкивающими смесями,например церезит ст10?
Д@рья
07 Февраля 2019
, cтаж: 19 лет
Добрый день! Как просчитать промывку системы отопления? Или сейчас на эти работы только калькуляция?
Таня Dell
07 Февраля 2019
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Эта жидкость с помощью валика или кисти наносится на поверхность до полного ее насыщения. Обычно достаточно нанести один слой для придания поверхности
водоотталкивающих свойств. Как я поняла, можно примениться к обычной расценке на грунтование.
07 Февраля 2019
12
, cтаж: 16 лет
я тоже так думаю, спасибо за совет
17MiD
08 Февраля 2019
48
, cтаж: 21 лет
Добрый день, подскажите пожалуйста какую расценку можно применить на монтаж резинового кабельного трапа (устройство для прохода кабеля через дорогу) на полотно автомобильной дороги. Крепиться к полотну не будет, просто укладка.
Кастусь
08 Февраля 2019
65
449
Прямой расценки нет (или я не знаю), а далее все от фантазии зависит - примениться к кабель-каналам, трубам винипластовым или еще чему-нибудь.
nataly_ss
09 Февраля 2019
40
добрый день! вопрос следующий: объект -капитальный ремонт, бюджет. Есть экономия средств (примерно 50 000 рублей) . Подрядчик принес доп. акт , подписанный Заказчиком, на работы которые появились в процессе строительства (30 000). Заказчик настаивает на его основании выдать смету, но я как сметчик проектного института, вижу там дублирующие работы, расценки которые прошли экспертизу, просят заменить на более дорогие, ссылаясь на более близкий состав работ, хотя я не согласна. я полностью не согласна ни с одним пунктом доп. акта) Мое руководство давит, мол Заказчик, не против, деньги есть, мне какое дело. Прошу разъяснить -"мое это дело" или "не мое"). может документ какой есть?
в понедельник я должна либо сдаться либо идти дальше))
chell
10 Февраля 2019
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить для нанесения на стену фирменного логотипа. Логотип большой, почти 2 метра в 4 цвета. У меня его рисует художник. Не знаю как выставить заказчику. Если не найду расценку, то буду выставлять по калькуляции.
rina90
11 Февраля 2019
169
Подскажите пожалуйста нужно установить розетки обычные Ц8-591-8 (66шт) , а какую расценку можно взять на прокладку кабеля к розеткам, ПРАВИЛЬНО ЛИ БУДЕТ ВЗЯТЬ ПО 400 М :
1) Ц8-423-3 КАБЕЛЬ- КАНАЛ ПВХ И
2) Ц8-912-1 КАБЕЛЬ ТРЕХ ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧ.ДО 6ММ2 В КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ ??
Александр.92
11 Февраля 2019
133
, Инженер ПТО, cтаж: 8 лет
Подскажите какую расценку можно применить под фундамент стаканного типа (башмак). Заливали под башмак из бетона С16/20 еще бетон 1,5х1,5м с армированием сеткой ф10мм . Е6-1-1 по сути подходит, но я бы и не сказал, что это подготовка. Е6-1-5 к примеру фундамент под колонну тоже взять вроде не правильно т.к. это фундамент под колонну, а в данном случае под колонну идет сам башмак. Какую взять расценку я теряюсь, подскажите пожалуйста.
AlexanderStishenok
11 Февраля 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
е6-1-1, е6-3-4 , е6-11-4 это расценки со сметы ( проходила экспертизу) под такой фундамент ( под трубу в котелной)
Таня Dell
11 Февраля 2019
94
290
Все верно, только для обычного кабеля не многовато ли кабель-канала 100х60, может хотя бы Ц8-423-1,2??
AlexanderStishenok
11 Февраля 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
может ц8-402-1?
1G9R8I9N
12 Февраля 2019
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно применить на разработку и засыпку мерзлого грунта вручную?
maks92
13 Февраля 2019
43
Добрый день. Подскажите по выбору расценок. Выполняли ремонт туалета, возник вопрос по списанию.
1. Расценка Е61-1-4 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ не учтено устройство маяков. Какой расценкой списать гипсовую штукатурку использованную на маяки? И возможно ли списание этой расценкой готовой штукатурки и цементно-песчаного раствора?
2. Е57-17-5, и Е63-22-7 Смена внутренней облицовки стен из керамической плитки. Расход клея получился больше чем в расценке, как поступить в такой ситуации? (или нужно было брать расценки из 11 и 15 сборника?)
3. Е62-17-1 Простое окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски, а если производилось шпатлевание потолка за 2 раза, то брать отдельно расценку на шпатлевание?
4. Расценка Е26-101-1 Огрунтовка поверхности стен под защитно-декоративную штукатурку, применяется отдельно на каждый слой огрунтовки? И если использовался концентрат 1:1, то норму списания брать с коэф 0,5?
Заранее спасибо
AlexanderStishenok
13 Февраля 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
Заранее спасибо
1) если не можете подобрать расценки по 61 берите по 15
2) та же самая ситуация тут можно взять демонтаж плитки и устройство по 15 ( расход больше либо толщина слоя либо вас просто врут , что бвает часто)
3) да берите по 61 не помню есть ли по 15 точно есть за 2 раза
4)
lilo
14 Февраля 2019
25
, cтаж: 13 лет
Здравствуйте, какая расценка подходит под установку ПРОГРАММНОГО комплекса аудиовидеофиксации и протоколирования судебных заседаний. Не оборудование, а именно программа.
device
15 Февраля 2019
45
1 030
, инженер ПТО,
точно такая же как и на открывание двери клазета на стройплощадке
lilo
15 Февраля 2019
25
, cтаж: 13 лет
А вы с юмором
может пусконаладка все-таки есть какая то?
оля
15 Февраля 2019
231
1 335
Установка программ должна быть учтена в стоимости оборудования, если без него оборудование не сможет нормально функционировать.
Где написано не скажу, стала искать и не нашла(
Но в смете без транспорта сами программы с установкой
Romashagreen000
16 Февраля 2019
, cтаж: 8 лет
Здравствуйте, как дать установку накладных проступней на клеевой смеси?
Кастусь
17 Февраля 2019
65
449
Так же, как и на цементном растворе с заменой материала.
mioche
18 Февраля 2019
23
, Институт, инженер-сметчик, cтаж: 19 лет
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на монтаж котла водогрейного электрического мощностью 35 кВт.
AlexanderStishenok
18 Февраля 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
е17-8-1
Natalia2019
18 Февраля 2019
, cтаж: 18 лет
Здравствуйте, помогите подобрать расценку к работе - прогрев бетонированного армокаркаса дизельными пушками
Natalia2019
18 Февраля 2019
, cтаж: 18 лет
Подскажите, пожалуйста, расценку на покрытие бетонной подушки опилками и распиловку дров электропилой. Спасибо.
оля
18 Февраля 2019
231
1 335
а зачем опилками покрывать?
и пилить дрова - это не СМР
Natalia2019
18 Февраля 2019
, cтаж: 18 лет
Посыпаются опилки, сверху пленка полиэтиленовая и укладываются доски, как "термоодеяло" по бетонному основанию. Пилить дрова искать не надо.
оля
19 Февраля 2019
231
1 335
А не за счет зимних должна оплачиваться эта работа?
может посмотреть Е11-8?
Natalia2019
19 Февраля 2019
, cтаж: 18 лет
Спасибо,посмотрю.
Андрей9999
19 Февраля 2019
27
, Инженер ПТО,
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста пару расценок на работы, которые работы будут выполняться в здании ФОКа:
1. Демонтаж теплообменника трубчатого (6 секций) массой около 1 тонны , производительностью 15 м3/час.
2. Установка теплообменника пластинчатого массой до 100 кг производительностью до 35 м3/час
Кедр
19 Февраля 2019
, cтаж: 40 лет
Доброго дня. Подскажите, какие расценки правильнее применить для:
1. монтажа видеопроектора с настенным кронштейном,
2. монтажа ЖК монитора 50" с потолочным кронштейном,
3. монтажа проекционного экрана 2х3
Спасибо.
nicewater1
23 Февраля 2019
Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, как расценить устройство свай ручным способом?
🚨КГК удешевил сметную документацию!
КГК Минской области предотвратил излишние траты на текущий ремонт ряда объектов на сумму свыше 1,4 млн рублей, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.
56
57
58
59
60
122
