Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
58
59
60
61
62
122
Таня Dell
12 Апреля 2019
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Цитата inga:
здравствуйте! Какую расценку можно применить к:
- ремонт штукатурки цоколя
-грунтование стен цоколя.
е61-10-3, е62-26-1
*Tasha*
16 Апреля 2019
12
52
, КУП "Речицкий райжилкомхоз", инженер-сметчик (проектирование), cтаж: 20 лет
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста расценку на установку теплосчетчика (в ИТП) ТЭРМ-02-8-1. Можно ли его монтировать по Е16-38 или все таки стоит по Ц11-30/Ц11-350.
DLM
16 Апреля 2019
50
, инженер ПТО,
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если прокол через дорогу методом горизонтально-направленного бурения выполняется в 2 трубы д.160мм по 14м, расценку Е34-150-8 нужно брать в объеме 28м? Раньше с данным видом работ не сталкивалась...
Romashagreen000
16 Апреля 2019
, cтаж: 8 лет
Доброго дня. Подскажите, как правильно дать установку ламелей (м.п. горизонтальные и вертикальные) металлических?
домовой82
17 Апреля 2019
58
здравствуйте, подскажите пожалуйста по следующему вопросу
было ли разъяснение РНТЦ о том что можно использовать леса в случае выполнения работ альпинистами? письмо РНТЦ № 04-2448 от 13.10.2010 г. не предлагать)
teo_dor
17 Апреля 2019
, УКП "Брестдорпроект", Помощник инженера-сметчика, cтаж: 7 лет
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какую расценку дать на работу: "Защита кабеля связи КСПП футляром из трубы ПЭ63 SDR 11 - 50x2,3 техническая ГОСТ 18599-2001"?
Людмилчик
18 Апреля 2019
773
, сметчик,
добрый день. подскажите, пожалуйста, раньше была расценка на очистку основания от наплывов раствора (бетона). сейчас не нахожу ее что-то. какую можно расценку вместо нее подобрать?
Саша_BY
24 Апреля 2019
90
добрый день, подскажите, как можно расценить ремонт пожарной металлической (состав работ: сварка отдельных мест площадок и ограждений, замена отдельных элементов). Спасибо.
Polyline
24 Апреля 2019
37
125
Можно Е59-17-1
engineer18-19
25 Апреля 2019
, cтаж: 11 лет
Добрый день помогите пожалуйста подобрать расценку на устройство ограждения из профилированного листа
AlexanderStishenok
29 Апреля 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
Е7-24-16
taka01
29 Апреля 2019
60
252
, частная, сметчик,
Добрый день, какие расценки можно применить для устройства монолитного ж/б колодца :стены, днище и верх- монолитный бетон с армированием, сверху сборные 2 кольца и люк
оля
30 Апреля 2019
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
смотря для чего колодец
sveta.sk
30 Апреля 2019
, Гродножилпроект,Слонимская ПКМ, инженер 1 категории,
окраска фасада орнаментом расценку подскажите
RosLaz
30 Апреля 2019
, ООО "РИМСтройСервис", Вед. спец. ППСО,
Помогите пожалуйста в выборе расценки по облицовке фасада искусственным тяжелым декоративным камнем типа "Сахара"
taka01
30 Апреля 2019
60
252
, частная, сметчик,
для наружного водопровода
Mnusha
02 Мая 2019
59
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте! Подскажите расценку на очистку поверхности сжатым воздухом?
оля
02 Мая 2019
231
1 335
Посмотрите Е22-43
alena959
02 Мая 2019
ПОДСКАЖИТЕ РАСЦЕНКУ НА МОНТАЖ ВЫТЯЖНОЙ КАТУШКИ SER-150-12.5
taka01
02 Мая 2019
60
252
, частная, сметчик,
[/quote]
Посмотрите Е22-43
[/quote]
Смотрела, но у меня днище, стенки и часть перекрытия-монолитные, а в расценке только стены, а днище и покрытие-сборные. Взяла по-отдельности по Е6 монолитную часть и отдельно горловину и люк. Как-то в сомнениях....
Александр.92
03 Мая 2019
133
, Инженер ПТО, cтаж: 8 лет
Подскажите какую можно применить расценку суть работы в том что бы прикрепить к фундаментной балке ж/б брусок или бревно деревянное. Спасибо
vika231984
04 Мая 2019
83
, cтаж: 7 лет
Добрый день. Заказали проект на снос самовольно возведенной цистерны. Проектная организация составила смету. Вопросы 1) Смета составлена как "Новое строительство", 2) Процент транспорта к материалам применен в согласно 2017году; - правильно ли это? спасибо
AlexanderStishenok
10 Мая 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
по транспорту смотря когда вы заказывали. если в в феврале- марте 2019 г. то не правильно.
OlgaK)
10 Мая 2019
21
, Инженер-сметчик,
Здравствуйте! Делаем текущий ремонт в школе (бюджетное финансирование). В санузле плитка была положена только до половины, а сейчас Заказчик захотел на всю площадь стен. В смете я применила расценку по смене плитки Е63-22-7 на ту площадь, где была плитка и Е15-300-2 (облицовка) на оставшуюся. Заказчик утверждает, что это неправильно и нужно применять расценку Е63-19-6 (Разборка) и Е15-300-2 на весь объем. Может кто-нибудь сталкивался с таким вопросом? Почему нельзя применять мой вариант?
Fedorovich
10 Мая 2019
31
280
вы правы, применяя ремонтный сборник. (п.3.10 абз.2 НРР 8.01.104-2017)
OlgaK)
10 Мая 2019
21
, Инженер-сметчик,
Использовала этот пункт как аргумент, но инженер заказчика утверждает, что мы берем выравнивающий штукатурный слой под плитки и поэтому должны брать облицовку по Е15((((
Может еще на какие документы можно сослаться?
Fedorovich
10 Мая 2019
31
280
взаимосвязь отсутствует.
Техкарты на "смену плитки" не существует. Есть ТТК на облицовку и устр-во штукатурных работ, а расценки вы должны применять согласно действующих норм и правил. Естественно предложение заказчика удешевляет работы, поэтому, в случае проверки, никто не вспомнит про "смену плитки".
Андрей9999
11 Мая 2019
27
, Инженер ПТО,
Здравствуйте. Попросили сделать ценовое предложение ЖСПК по ремонту водосточной системы. Применил две расценки: Е58-15-1 (Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей) и е58-15-2 (Перенавеска водосточных труб с люлек). Начальство настаивает включить стоимость вышки, с которой будут производиться работы, ибо во второй расценке нет никаких машин и механизмов, хотя в названии расценки и фигурируют слова "с люлек". Как поступить в данной ситуации? И если включать механизм, то по какой цене (нашей из прейскуранта, разработанного экономистами или по общереспубликанской? И должны ли часы работы механизма совпадать с трудозатратами рабочих?
11 Мая 2019
2923
15 918
"1.2 При определении нормативов в таблицах Сборника приняты нормы расхода ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проекте для данного вида работ других ресурсов нормативы корректируются в соответствии с проектом."
т.е. работу автовышек при необходимости надо включить
если будут люльки, то тоже маш.часы их можно включить
"1.5 В нормативах, для случаев выполнения работ с подвесных люлек, учтена норма затрат труда рабочих на перемещение их по вертикали и горизонтали."
если остальные нормы у вас будут республиканские, то и автовышки тогда д.б. оттуда
обычно в люльку или автовышку влазит 2 чела + подсобный рабочий.. так что трудозатраты надо поделить на 2,5 чела
Андрей9999
11 Мая 2019
27
, Инженер ПТО,
"1.2 При определении нормативов в таблицах Сборника приняты нормы расхода ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проекте для данного вида работ других ресурсов нормативы корректируются в соответствии с проектом...
Спасибо большое!
Anna-1
12 Мая 2019
213
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно расценить: демонтируем плитку на крыльце, затем подсыпаем песок, бетонируем и кладем плитку обратно; еще плитку нужно отшлифовать.
AlexanderStishenok
13 Мая 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
возьмите расценку на монтаж только примените к-0,8 для демонтажа
устройство песчанного основания
бетонная подготовка и устройство плитки
Anna-1
15 Мая 2019
213
Подскажите, пожалуйста, расценки на шлифовку и полировку гранитных плит (не реставрация)
Polyline
15 Мая 2019
37
125
Эти работы чаще всего входят в состав работ по облицовке или устройству покрытий.
pchyolka
16 Мая 2019
28
ДД! Подскажите пжл, принесли дефектную ведомость, где мастер указал, что нужно составить смету
на "демонтаж деревянных и монтаж 3 окон пвх в кирпичных стенах", какие выбрать расценки (нрр2017)?
на "демонтаж и монтаж дверного доводчика", какие выбрать расценки (нрр2017)?
AlexanderStishenok
16 Мая 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
на "демонтаж деревянных и монтаж 3 окон пвх", какие выбрать расценки (нрр2017)?
разборку можно взять по е46-44-1,2 либо отдельно е56-1-1 е56-2-2
на установку е10-100- в зависимости от площади
е10-244-1 доводчик монтаж , демонтаж возьмите эту же расценку с- 0.3 если не будите использовать и 0,8 если будите
pchyolka
16 Мая 2019
28
Спасибо большое!
доводчик старый, монтируется новый, я так понимаю он использоваться не будет, а почему применяем при демонтаже к=0,3 подскажите
Fedorovich
16 Мая 2019
31
280
п.3.5 МУ НРР 8.01.104-2017
pchyolka
16 Мая 2019
28
спасибо!
Александр.92
16 Мая 2019
133
Может кто нибудь подскажет какую можно применить расценку на устройство швов( борозд) в полах в коровнике.
P.S. Мне сказали это нужно что бы у коровы копыто не скользило нарезаются такие борозды
Fedorovich
16 Мая 2019
31
280
Возможно не совсем верно, но схожесть работ прослеживается Е15-65 (насечка поверхности) только там о стенах и потолках идет речь.
AlexanderStishenok
16 Мая 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
может как деф. швы по отмостке делают. есть расценка тут может так же
svegus
17 Мая 2019
19
285
, -, инженер-сметчик,
Добрый день! Помогите, пожалуйста, подобрать расценку по устройству покрытия из резиновой крошки epdm. Заранее благодарю
AlexanderStishenok
17 Мая 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
е11-135-1 посмотрите , может подойдет
svegus
17 Мая 2019
19
285
Это резиновая крошка почти сыпучая, сыпят, потом разравнивают. Е11-135 не подходит по составу работ, смотрела ее
Polyline
17 Мая 2019
37
125
Возможно подойдет применительно Е11-81-
AlexanderStishenok
17 Мая 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
посмотрите по 11 сборнику бесшовные покрытия , возьмите какую нибудь применительно
я где то находил е11-23-5 применительно брали
svegus
17 Мая 2019
19
285
это у меня эксплуатируемая кровля
17 Мая 2019
2923
15 918
самая близкая Е27-272-1
yarosh-87
19 Мая 2019
183
, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет
Добрый день! Никогда не касалась заземления, но для тендера пару расценок нужно. Может кто поможет?
1. Замена заземлителя вертикального из стали круглой Д16мм;
2. Замена проводника заземляющего из полосовой стали 40*4 мм открыто по строительным основаниям;
3. Окраска проводников заземляющих
4. Замена проводника заземляющего из медного изолированного провода сеч. 35 мм2 открыто по строит. констр.
Заранее спасибо!
pchyolka
20 Мая 2019
28
ДД! Подскажите пжл, очень пжл какие расценки можно применить при демонтаже и монтаже крана шарового 11б27п7 ду25 ру16 рычаг (ремонт пескоструйного аппарата)
Fedorovich
20 Мая 2019
31
280
1. ц8-471-4
2. ц8-472-7
3. см.ресурсы расценок
4. ц8-472-10
Mary12345
21 Мая 2019
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, подобрать расценки на устройство набивных свай в вытрамбованных скважинах. Заранее спасибо
pchyolka
21 Мая 2019
28
оксана444
21 Мая 2019
227
, Инженер по проектно-сметной работе,
Здравствуйте,может не в ту тему пишу, извините, подскажите, пожалуйста, если объект финансируется за счет средств международного банка реконструкции, мы заказчик. В ССР включены средства на технадзор, авторский надзор, за чей счет эти средства оплачиваются : банка или заказчика. Очень надо.
AlexanderStishenok
21 Мая 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
нужно смотреть как у вас написанно в договоре. У нас давали на материалы и смр остальное сами
оксана444
21 Мая 2019
227
А если в договоре не прописано, можно где-нибудь почитать
architekt
22 Мая 2019
48
Подскажите расценку на установку такого забора
(379.25 Кб, 386x488 - просмотрено 33 раз.)
AlexanderStishenok
22 Мая 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
е7-24- и дальше листайте подберите какую вам нужно
RepleyKill
22 Мая 2019
Подскажите расценку пожалуйста......красили памятник аэрозольной краской
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
58
59
60
61
62
122
