 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 122
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июля 2019
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
Цитата denis82ip:
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на замену светодиодного прожектора установленного на фасаде здания.Высота около 10м, прожектор 50Вт, фасад зашит сайдингом.
Ц8-596-17 ск=0,3 и к=1 (монтаж). Согласно п3.5.1 техчасти Ц8 раздела 5 отдела 3. Расценкой учтены работы на высоте до 5м, так что можете еще добавить работу подъемного механизма согласно ПОС.
denis82ip ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  ИП, Belarus
Спасибо.
katya_rusevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую можно применить расценку на установку двери складной "гармошка". Спасибо!
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Июля 2019
Репутация: 15  [+] , сообщений: 290 ,  cтаж: 10 лет Belarus
применительно берите расценку на установку дверей
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Июля 2019
Если это внутренняя дверь, то (полагаю) как деревянную или ПВХ,т.е. по Е10-229 или Е10-237. Прямой расценки на эти двери нет. Если наружная, типа ворот складных, то по Ц10-714.
Спасибо большое!
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Belarus
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, расценку на ремонт декоративных элементов на фасаде здания.
katya_rusevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июля 2019
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую можно применить расценку на устройство рулонной кровли в два слоя? Т.е. на старую кровлю укладываются поверх еще два слоя кровельного материала. Без водоизоляционного ковра и т.п.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июля 2019
Е12-105-1
Nastya_159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июля 2019
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценки на снятие обоев с потолка,расчистка колера и подготовка потолка с последующей акриловой окраской. Заранее большое спасибо!
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июля 2019
Репутация: 37  [+] , сообщений: 125 ,  Belarus
Е63-12-, Е62-17-2
_121010_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите как взять блок упора БУ200.40.50Е (960кг), выполнен из бетона С25/30, F200, W6
Cerber81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июля 2019
Здравствуйте, подскажите расценку на кладку плитки пожалуйста
эксперементатор1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  Belarus
Доброго дня.подскажите расценку на устройство облицовки потолка гипсокартоном по готовому каркасу.можно ли в данном случае взять применительно е10-12-3 с заменой материалов?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Июля 2019
Именно эту расценку и берите.
Цитата _121010_:
БУ200.40.50Е
Е7-31- от м3 или Е7-1- от шт.
Nastya_159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2019
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, расценку на окраску потолочного плинтуса акриловой краской,нашла только Е62-18-2 но это масляные. Заранее большое спасибо!
_121010_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2019
Цитата tanucha:
Цитата _121010_:
БУ200.40.50Е
спасибо, работу беру по е1-159, а как дать сам материал БУ 200.40.50.е из бетона в30???
эксперементатор1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2019
Добрый день, подскажите расценку на проклейку стыков гипсокартона потолка сеткойс последующим шпатлеванием
Расценки на облицовку ГКЛ уже учитывают шпатлевание по сетке стыков. Если нужно это Вам отдельно, то нужно по техкарте учитывать трудозатраты на эти виды работ. Но придется найти техкарту.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Июля 2019
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Цитата _121010_:
Цитата tanucha:
Цитата _121010_:
БУ200.40.50Е
С416-2-343, но цену и транспорт корректируете сами
petrowsckij1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
добрый день. подскажите расценку на худ.рисунок(трафаретный рисунок) на фасаде. есть ли какие доп. расценки к е15-313-2(с добавлением к затратам труда по п.1.17 техчасти). данная расценка(Е15-313-2) учитывает только окраску, а допустим нанесение трафарета перед окраской как осметить? заранеее спасибо
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Июля 2019
Подскажите расценку на  наращивание колодцев
списать нужно ко-6 и бетон
е7-31-1 знаю на устройство
е22-41-1
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Августа 2019
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
Подскажите какие расценки на окраску фасадной краской по дереву (новому и старому)
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Августа 2019
Попробуйте Е15-157-2, возможно уточнить краску и ее расход.
irischa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Августа 2019
Репутация: 7  [+] , сообщений: 268 ,  Гидрогеолог, cтаж: 47 лет Belarus
Может, у кого есть пример сметы по электроснабжению инд.жилой застройки -по столбам,с подвеской проводов и заземлением. Как-то...не довелось ...по столбам. 5столбов и 95 м самонесущего провода,щит модульный и заземление по контуру. И...чтоб -не дорого!!! Частники не потянут!
Или просто расценки.
klintsov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Августа 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Подскажите расценку на укрепление берега водоема пластиковыми панелями. Спасибо.
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Августа 2019
Репутация: 9  [+] , сообщений: 227 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку на установку котла на твердом топливе 16кВт
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Августа 2019
Е18-1-1.
Цитата tanucha:
Е18-1-1.
спасибо
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Августа 2019
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
здравствуйте! как вы считаете в расценке Е15-300-1 включено сверление отверстий в плитке под розетки?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Августа 2019
сверление не учтено, но учтена перерубка и подточка. Т.е., я понимаю, так: если у Вас плитка уже лежит, то следует принять сверление (например как по кирпичу). Если отверстие нужно для укладке плитки, то ее "подгонка" или подрезка учтена расценкой.
у меня плитка укладывается новенькая. Подрядчики дают допом сверление отверстий под розетки, но я считаю, что это учтено расценкой. Я не права?
Я бы на Вашем месте тоже так считала.
katya_rusevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Августа 2019
Добрый день, может, кто-нибудь подскажет расценки
1. на монтаж надписи (объемные буквы со световым оформлением)? Крепятся на стену, на метал. каркас.
2. перенос пожарных и других слаботочных приборов на расстояние 1,5 м.?
Не могу найти ничего подходящего.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Августа 2019
Е9-65-4 -металлический каркас.
Ц8-594-901 (или там рядом что-нибудь более подходящее по Вашему креплению)- буквы светящиеся.
Приборы демонтаж, монтаж по Ц10-700...... с к=0,8
Спасибо большое!
RINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Августа 2019
Репутация: 3  [+] , сообщений: 104 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, может кто знает расценку на монтаж  ВРУ Uном=400В, категория размещения УЗ? Спасибо.
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Августа 2019
ц8-572 дальше выбирайте
Спасибо. Я такую и брала, но как то Заказчик не сильно доволен этой формулировкой расценки.
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Августа 2019
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
Добрый день! помогите, пожалуйста, с примером сметы на вентилируемый фасад из керамогранита 600х600 (Е15-371-5). Спасибо
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Августа 2019
а чем помочь??? вы же расценку написали
darina_25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Августа 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 24 ,  cтаж: 14 лет Belarus
*  КЕРАМОГРАНИТ ПРИМЕР.xls (44.5 Кб - загружено 49 раз.)
*   ПРИМЕР.xls (44.5 Кб - загружено 34 раз.)
DmitryOrlov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Августа 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Инженер ППО, cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какую расценку взять на гидроизоляцию фундаментов бассейна Плантером?
Спасибо.
Елена (elv) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2019
Репутация: 5  [+] , сообщений: 31 ,  проектная организация,cтаж: 19 лет Belarus
Спасибо.
Я бы брала по Е13-107-1,2
aviator75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Августа 2019
Здравствуйте!
Может кто в курсе, какую расценку можно применить для установки камня (гранитная глыба, весом 5-7 т).
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Августа 2019
Цитата aviator75:
Здравствуйте!
Я бы взяла по Е7-1-4 с уточнением механизмов для его установки.
Polesie-oks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Августа 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  ОАО "Полесьеэлектромаш", Начальник РСУ, cтаж: 9 лет Belarus
Добрый день. Согласовали замену армированного стекла светоаэрационных фонарей на поликарбонат. Вопрос: Какую применить расценку на замену арм.стекла на поликарбонат), и как расценить резку поликарбоната? СПАСИБО.
Применительно Е12-140-1. Стекло вытянуть по Е63-1....
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Сентября 2019
добрый день. подскажите расценку на устройство перегородки из ячеистого бетона толщиной 200мм на растворе. я применила Е8-57-2. НО в ней толщинам 120. как быть? перегородка армирован. спасибо
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Сентября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
Добрый день , подскажите пожалуйста расценку на установку комплекта перегородок (в санузлы) из дсп (1,9 м и 3 м)
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Сентября 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
10-10-1 - Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Сентября 2019
спасибо)
Добрый день, а может быть еще кто-то подскажет расценку на отмывку шлагбаума от краски (разрисовали грубо говоря ), чтобы подороже было, мыл один человек часа 2
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Сентября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 90 ,  Belarus
Добрый день!
Подскажите расценкой е15-281-1 Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) (короед) предусмотрена затирка поверхности или нужно дополнительно применять расценку Е15-288-1 Затирка поверхности (применительно).
Дмитрий 1986 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Сентября 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 15 ,  УПЧП "Стройкомплекс", Инженер по сметной работе, cтаж: 17 лет Belarus
Цитата Саша_BY:
Добрый день!
Добрый день! Т.к в описании работ затирка не предусмотрена то либо  Е15-288-1 (применительно)
Либо посмотрите расценку Е15-307-1 УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНО-ФАКТУРНОГО ПОКРЫТИЯ "СЭНАРДЖИ" ВРУЧНУЮ состав работ как и у Е15-281-1 но с затиркой.
Добрый день, подороже применительно Е62-56-17 название подправить только
Nikanoonnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 9 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день, подскажите расценку на монтаж и демонтаж приводов противопожарных клапанов
katherine3004 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2019
Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался. Нужно расценить окраску водонапорной башни. Плюс то что окраска на высоте.
👌Мнение Главстройэкспертизы по экспликациям зданий и сооружений.
По данному вопросу еще в декабре месяце Главстройэкспертиза проводила семинар: для того чтобы упростить и себе и нам работу, в т. ч. и снять ответственность за поставки оборудования полной заводской готовности, не давать позиции, т.к в случаи дачи позиций данное оборудование будет относится к зданию или сооружению с вытекающими последствиями (полные комплекты чертежей по данной позиции КМ, КЖ, ЭМ и т.д.).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2967, всего 42048(+13) пользователей |
