 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 122
Anastasija Bushuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Октября 2019
Репутация: 6  [+] , сообщений: 36 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет Belarus
Цитата tanucha:
Цитата Anastasija Bushuk:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в главе 10 ССР учесть затраты заказчика?: в п. 31 Инструкции написано, что если на проведение тех.надзора нанимается специализированная организация, то к нормам п.31.1.1 применяется коэф. 0,7.
А что применять, когда Заказчик  сам выступает в роли заказчика и в роли тех.надзора?
0,7 - если основным видом деятельности организации-заказчика не строительная, но она (организация) имеет структурное подразделение капитального строительства. Но надо привлечь со стороны, к примеру: отсутствует аттестованный специалист на данный вид работ или другая причина.
Лучше Вам взять справку заказчика о включении в ССР технадзора. Ваш заказчик точно имеет право сам осуществлять технадзор? Подстрахуйтесь. Если хочет сам, то технадзор =0%.
да, Заказчик сам выполняет функции технадзора, есть справка.
Значит, что мне вообще никакой % не ставить?
да, 0.
да, 0.
Спасибо, большое!
firelighting666@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Ноября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день. Какую расценку следует приметь при установке фрамуг из ПВХ?
DLM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Ноября 2019
Репутация: 5  [+] , сообщений: 50 ,  инженер ПТО, Belarus
Добрый вечер. Подскажите, какую расценку  можно применить для установки разъемных труб ПВХ для защиты кабеля в траншее? Как устройство обычных трубопроводов (е34-103-1) или есть что-нибудь еще?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Ноября 2019
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
Е23-25-1
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Ноября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 133 ,  Инженер ПТО, cтаж: 8 лет Belarus
Подскажите расценку на устройство по бетону ремонтной смеси РСС "Парад-Литой" Е11-80-1 подойдет?. Спасибо
margaritka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Ноября 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 69 ,  ооо, инженер-сметчик, Belarus
Добрый день, подскажите расценку на демонтаж фонарей с фасада.
подскажите  как расценить демонтаж навеса от падения сосулек и снега.
anastasia_hramrnkova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2019
здравствуйте,подскажите пожалуйста расценку запорного клапана с маховиком  фланцевое соединение, диаметром 219
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Ноября 2019
Е16-15-6
Е16-15-6
А САМ КЛАПАН?
Е16-15-6
А САМ КЛАПАН?
Марку клапана уточните у проектировщика, поищите ее в базе. Если там нет, то согласно проведенного мониторинга, добавляете его в смету с нормой транспортных затрат 5,55/7,97/7,25 - в зависимости от зоны строительства.
Татьяна Линкевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Здраствуйте, подскажите расценку демонтаж железобетонного забора и установка забора из металлопрофиля
Anastasija Bushuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2019
Демонтаж можно принять по 7-24-1...3 с коэф. 0,3 или 0,8. А на монтаж может подайдет 7-24-15...17
Здраствуйте, подскажите расценки на демонтаж водонапорной башни Ражновского объем бака 25 м3, ствол 15 м
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Ноября 2019
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
бы взял применительно Е9-7-1 с к=0,3
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Ноября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 90 ,  Belarus
Добрый день, подскажите расценки на шлифовку и полировку старых мраморных полов. Спасибо
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Ноября 2019
Е11-15-7 применительно.
Спасибо, я такую и применил, но меня еще интересуют такие работы как расшивка швов (Е27-44-1), ремонт сколов и трещин, полировка (Е11-15-7), кристаллизация.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Ноября 2019
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
) но Вы же в первом сообщении не писали про эти работы, поэтому Вам про них ничего и не советовали
про швы Вы погорячились, здесь, скорее, Е11-131-1 или Е11-83-1 (если мрамор резать легче, чем бетон)
а ремонтные работы посмотрите Е57
mariya90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Ноября 2019
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, при очистке металлических решеток щетками (применяю расценку Е13-44-7) , как правильно учитывать объем работ? Площадь вертикальной проекции решетки или площадь очищаемой поверхности самих стержней решетки?
olgamuchko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Ноября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  ПТО, cтаж: 11 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите какую расценку применить :
-на установку оклада при установке мансардных окон
-монтаж теплогидроизоляции мансардных окон
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Ноября 2019
Я пользуюсь п.2.36 из Е15: площадь вертикальной проекции*0,5.
Я бы приняла по Е12-110-1.
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Ноября 2019
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
Подскажите, пожалуйста, расценку(и) на установку газового тепловентилятора с модуляцией мощности 12,8-20,6кВт в комплекте: комнатный термостат, пульт управления, воздуховод д.130, дымоход д.100
margaritka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Ноября 2019
подскажите!
очень нужно!
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Ноября 2019
Цитата margaritka:
очень нужно!
Вам никто не отвечает, потому что не корректно задан вопрос. Что за навес? Какова его конструкция, из чего?
Цитата margaritka:
подскажите!
Какой светильник? Как он там закреплен? Ц8-594, Ц8-595 с к=0,3.
mariya90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2019
Спасибо)
Анатольевна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  филиал "Технотара", контролер ОТК, cтаж: 44 лет Belarus
Подскажите пожалуйста расценку, покраска фанеры
nicewater ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2019
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКУЮ РАСЦЕНКУ ПРИМЕНИТЬ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ В ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЕ И ШТРАБЕ
AnaSmet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на шпунтование котлована деревянными бревнами, может кто-то подобное делала.
lilyanka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Ноября 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 21 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Подскажите какую расценку можно взять на установку снегового барьера на кровле?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Ноября 2019
Е12-128-1 посмотрите.
vika231984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Ноября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 83 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли какая расценка на ремонт парковых скамеек? Суть в том, что кроме саморезов по дереву больше ничего не использовали, т.е. старые доски прикрепили новыми саморезами. Спасибо
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Ноября 2019
Посмотрите вариант: Е26-117-1 минус Е46-67-1. По составу работ остается только крепление.
vika231984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Ноября 2019
Расценка Е46-67-1 это "Сверление сквозных отверстий диаметром до 20 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 130 мм" по составу работ там только сверление отверстий. Расценку Е26-117-1 не пропустит город т.к. сборник относится к теплоизоляционным работам.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Ноября 2019
А, например, применительно Е10-50-6? прикрепление учтено, которое требуется. Еще учтена, конечно, укладка доски. Может к-т понижающий взять?
Просто установка болтов еще есть Е9-49-1.
Е26-117-1 вполне можно брать с изменением норм ОХР, ОПР и прибыли на общестрой. Это нормальная практика, козырьки, рекламу и т.п. (там где нужно только крепление) тоже крепят по этой расценке на бюджетных объектах.
Cerber81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2019
Здравствуйте, помогите пожалуйста, мне нужно списать клей Момент на приклеивание наличника так как он отклонился. Кто может скиньте расценку 😁
Здравствуйте, подскажите какую расценку применить для приклеивание наличника клеем момент, но сам наличник списывать не нужно. Заранее спасибо )
Юлия85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите какую расценку применить для проходов  трубы диам.15 мм  в деревянных стенах?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Декабря 2019
Вопрос некорректен. Узел какой? Сверление Е69-13-4. Гильза, наверное, не нужна или нужна? Если нужна, то Е16-32.
Посмотрите Е15-310-1 без учета всех материалов и механизмов. Клей свой добавьте только.
Sveta smeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в смете учесть переноску материалов (8.61 тн накладных проступей бетонных) на высоту (58,5 м) по лестничным маршам.
Полагаю никак, переноска грузов вручную запрещена нормами охраны труда и должна осуществляться механически. А перенос материалов учтен расценками на монтаж.
Lemon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Декабря 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 223 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие расценки можно применить для следующих видов работ: (благоустройство территории, вместо установки бортовых камней, запроектированы работы по укреплению вертикальной поверхности корыта деревянными несъемными досками по колышкам. и к доскам скобами крепится пластиковая оградительная лента)
1. установка деревянных досок 150*25мм
2. установка брусков 5см*6см высотой до 70см
3. установка оградительной ленты высотой 20см
Заранее спасибо
ahsad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2019
Добрый день.
Подскажите,пожалуйста, расценку на монтаж канального электронагревателя?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Декабря 2019
Цитата ahsad:
Добрый день.
Е20-35-1 или дальше, в зависимости отвеса.
AlinaGotovchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Декабря 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Инженер по сметной работе, cтаж: 11 лет Belarus
Добрый день.
Подскажите ,пожалуйста, расценку на установку металлического уголка из нержавейки на жидких гвоздях.
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Декабря 2019
Здравствуйте, может кто подскажет расценку на монтаж каркаса из уголка и расценку на зашивку потом по этому каркасу поликарбонатом. Работы выполняются в торцевой стене коровника ( зашивается поликарбонатом франтон)
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Декабря 2019
Цитата AlinaGotovchik:
Добрый день.
Е26-96-1 с заменой материалов.
Уголок по Е9-40-1, поликарбонат по Е12-140-1
OlgaLu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Здравствуйте! Сбросьте, пожалуйста, пример калькуляции на изготовление деревянных ворот.. Или какие расценки можно применить на изготовление вместо калькуляции??
Drobitko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Декабря 2019
Репутация: 11  [+] , сообщений: 187 ,  ОАО "Белсельэлектросетьстрой", Инженер, Belarus
Добрый день.
Подскажите, первый раз сталкиваюсь с прокладкой линии связи.
В прокол (Е34-150) надо протянуть кабель связи.
Если у электриков есть Ц8-148, то у связистов найти не могу... что можно применить?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Декабря 2019
Цитата Drobitko:
Добрый день.
Какая Вам разница какой кабель там протягивать? Вот по Ц8-148 и берите.
Цитата tanucha:
Цитата Drobitko:
Добрый день.
Спасибо, Видимо так и придется делать
Sveta smeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Декабря 2019
Здравствуйте, как учесть в смете усиление нижнего армирования углеродной лентой Carbon Wrap?
Усиление нижнего армирования плиты перекрытия)
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Декабря 2019
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
Что-то применительно согласно составу работ. Какой состав работ?
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2971, всего 42048(+12) пользователей |
