Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
61
62
63
64
65
122
Дмитрий 1986
10 Сентября 2019
15
, УПЧП "Стройкомплекс", Инженер по сметной работе, cтаж: 17 лет
Цитата katherine3004:
Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался. Нужно расценить окраску водонапорной башни. Плюс то что окраска на высоте.
Добрый день в 62 сборнике поищите.
Например Е62-56-7 или Е62-56-8, (взависимости от ситуации) очистка
Е62-31-2 окраска
+ стоимость автовышки.
Анатольевна
12 Сентября 2019
, филиал "Технотара", контролер ОТК, cтаж: 44 лет
Е62-31-2 окраска
можно применить расценку из Е15-156...172...
LILYD
12 Сентября 2019
Добрый день. Коллеги, подскажите пожалуйста расценку на материал Декопол 715 (RAL 7045) или чем его можно заменить. Спасибо
Анатольевна
12 Сентября 2019
шлифовка Е11-15-7, затем Е11-81
LILYD
12 Сентября 2019
Цитата Анатольевна:
Е11-15-7
Анатольевна
17 Сентября 2019
Какую применить расценку при покраске стен ПФ-115 разбавленной растворителем, краскораспылителем? во всех расценках используется олифа? Спасибо
mariya.akulova
18 Сентября 2019
14
Здравствуйте, подскажите расценку на монтаж бокса пластикового на 4 модуля. Спасибо
anton_igorevich
18 Сентября 2019
37
приминительно беру Ц8-545-5
arturyan
18 Сентября 2019
34
367
, Начальник ПТО, cтаж: 18 лет
Е13-26-6
Анатольевна
19 Сентября 2019
Цитата arturyan:
Е13-26-6
стены бетонные, оштукатуренные
rina90
19 Сентября 2019
169
добрый день, подскажите пожалуйста хотим установить роллетные ворота и необходима дверь рядом с роллетой
нашла расценку на калитку в воротах Е7-25-8, но какая-то она слишком дешевая и не учтено полотно калитки ,непонятно как его взять, может кто-нибудь подскажет есть ли что-то подороже?
titovets_marina
19 Сентября 2019
проектировщики у нас на объекте применяли е9-53-1
titovets_marina
19 Сентября 2019
и е9-524-1
RINA
19 Сентября 2019
104
, cтаж: 8 лет
добрый день. Подскажите, какие расценки применить для монтажа системы связи "клиент-кассир"? Используется переговорное устройство и универсальный проходной сплиттер.
Анатольевна
23 Сентября 2019
Подскажите расценку, обработка стен медным купоросом, заранее благодарна!
tula
24 Сентября 2019
78
Е13-73-1 прим.
Fedorovich
24 Сентября 2019
31
280
Е62-44-1
Анатольевна
24 Сентября 2019
Цитата Fedorovich:
Е62-44-1
tula
25 Сентября 2019
78
Какие взять расценки на разборку шиферной кровли, обрешетки, стропил, все эти материалы используются на другой кровле.И на что обосноваться?
AlexanderStishenok
25 Сентября 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
Е58-2-4 Е58-1-3 Е58-1-1 Разборка это если не будет использоваться
Если будет использоваться возьмите разборку с к-0,8 Е10-212-1 Е12-7-1 и потом устройство эти же расценки
rina90
25 Сентября 2019
169
Добрый день, подскажите пожалуйста, на площадке образовались провалы в дорожном покрытии, необходима замена асфальтобетонного покрытия на площади 220 м2 и необходима высотная регулировка люков,
какие можно применить расценки к таким работам?
AlexanderStishenok
25 Сентября 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
демонтаж смотря чем вы будите демонтировать. либо фрезой либо бензарез резать и убирать.
люки нужно наращивание КО и бетонирование.
rina90
25 Сентября 2019
169
не знаю, насколько правильно, но вышло что-то вроде этого
е46-70-1 резка бетонорезными машинами
е27-78-1 нарезка швов в затвердевшем бетоне
е 11-11-3 демонтаж стяжек бетонных
е47-3-4 очистка площадки от мусора
е13-44-9 обеспыливание
е27-205-2 устройство покрытия на съездах и примыканиях в городских условиях толщ.4см из горячекатанных асфальтобетонных смесей
с412-4042-1 смеси асфальтобетонные
е27-72-1 розлив вяжущих
и регулировка люков е66-13-1 (применительно) смена чугунных люков
оля
25 Сентября 2019
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
1. разборка зависит от метода работ - фреза Е27-202 (навряд ли при такой площади), отб.молоток Е68-12-4, трактор Е68-12-3
2.Е27-72-1
3. Е27-205 допустим, если широкозахватный укладчик там нужен (он в ресурсах по расценке), но не 205-2, а 205-1
но если это только провалы вокруг колодцев, тогда Е27-72-1+Е27-205 заменяем на Е27-55
4.Е66-13-1, если объема раствора по расценке хватает на объем выравнивания, необходимый под новый уровень покрытия, хотя я не понимаю зачем, или колодцы (или люки) провалились вместе с покрытием? Если докладываете кольцо, тогда Е66-23-1, Е7-31-1+кольцо, Е23-24-1
velic
26 Сентября 2019
68
, cтаж: 4 года
Добрый день, подскажите пожалуйста, как осметить стоимость домокомплекта (бревенчатого) и его монтаж?
Римоня
26 Сентября 2019
18
Здравствуйте! Подскажите, изменилось ли что-нить с расценкой Е34-150-9 (устройство проколов)? Что делать с проколами свыше 50м и диаметром больше 225мм? Спасибо!
DRSU-161
30 Сентября 2019
здравствуйте! помогите подобрать расценку на установку металлического ограждения
(552.28 Кб, 800x533 - просмотрено 29 раз.)
AlexanderStishenok
03 Октября 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
Подскажите кто работает с водопроводом. К примеру нужно приварить фланцы и затем сделать соединение. для этого нужны болты. Подскажите есть ли такая расценка чтобы были списаны и болты и электроды?? Е22-40-1 - Это приварка но затем нужно же болты чтобы сделать соединение. болты списываются Е22-33-1. Подскажите кто знает
Александр.92
03 Октября 2019
133
, Инженер ПТО, cтаж: 8 лет
Подскажите применяю для кладки демлера расценку Е8-85-1 норма в 1000 шт, может кто-небудь подскажет норму материала(демлера) в м3?. Спасибо
tula
03 Октября 2019
78
а почему не взять Е16-12
AlexanderStishenok
03 Октября 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
ДА это можно взять. просто есть проект который прошел экспертизу. там мудрят по 22 сборнику , по итогу либо болтов не хватает либо электродов
оля
04 Октября 2019
231
1 335
Именно с таким названием нет. Вам не подходят С101-161581 и дальше куча кодов?
Что у Вас в проекте написано, зачем Вам именно в м3?
olgamuchko
09 Октября 2019
, ПТО, cтаж: 11 лет
Подскажите расценку на кладку стен из кирпича толщиной 380мм с облицовкой и утеплением, со стеклопластиковыми связями???
olgamuchko
09 Октября 2019
, ПТО, cтаж: 11 лет
olgamuchko
09 Октября 2019
, ПТО, cтаж: 11 лет
Или может как то отдельно можно взять стеклопластиковые связи, только по какой расценки??
оля
09 Октября 2019
231
1 335
Я бы взяла Е8-12-1 с исключением сварки
olgamuchko
09 Октября 2019
, ПТО, cтаж: 11 лет
спасибо
Anastasija Bushuk
10 Октября 2019
36
, Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую расценку применить на демонтаж и в последующим монтаж СТП-100/10/0,4 на ж/б опоре?
AlexanderStishenok
11 Октября 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
Может у кого есть пройденный проект на артскважины. Подскажите расценку на монтаж насоса на артскважину погружного?? Смотрю расценки Ц7-246-
Настолько разные трудозатраты не знаю какую лучше взять
Anastasija Bushuk
11 Октября 2019
36
если у вас насос ЭЦВ, то по Ц7-247-...., смотрите характеристики насоса
AlexanderStishenok
11 Октября 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
мне просто написали 2,5м3 в час обьем и глубина 60м
Anastasija Bushuk
11 Октября 2019
36
еще вам необходимо знать диаметр трубы водоподъемной
AlexanderStishenok
11 Октября 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
63
Anastasija Bushuk
11 Октября 2019
36
63
диаметр нужен в дюймах
Anastasija Bushuk
11 Октября 2019
36
63
можете применительно взять расценку Ц7-247-2
эксперементатор1
11 Октября 2019
44
Добрый день, подскажите пожалуйста, как по расценке Е12-23-1 определяется объем работ (вычитается ли площадь стропил и иных элементов кровли). В тех.части сборника нет каких либо пояснений по данному виду работ
AlexanderStishenok
11 Октября 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
63
вопрос если знаете по станции управления насосом какую расценку взять? ( комплект расходомер с имп. выходом)
aleksandra11
14 Октября 2019
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, расценку для укладки керамической плитки на пол при ремонте.
AlexanderStishenok
14 Октября 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
Цитата aleksandra11:
Добрый день!
по 57 разборка и есть смена плитки.
укладку я брал бы по е11-47-1
Polyline
14 Октября 2019
37
125
Добрый день!
Е11-47-3, Е11-52-1
aleksandra11
14 Октября 2019
Добрый день!
А это не будет расценено, как не текущий ремонт?
AlexanderStishenok
14 Октября 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
Добрый день!
мы делаи по текущему ремонту. все нормбыло . по 57 смборнику вы толкового ничего не найдете
Masha 1993
22 Октября 2019
41
, инженер-сметчик, cтаж: 11 лет
Добрый день !подскажите пожалуйста, необходимо реставрировать фасад старого кирпичного здания. В проекте дан объём работ на доформовку в месте сколов кирпичей и доформовку в местах выветренной поверхности реставрационным раствором Restauiermoertel. По экспертизе выяснилось что объект не будет проходить как реставрация,а только кап.ремонт и реконструкция,эксперт просит исключить реставрационный сборник и расценку Е103-23-2 . Как теперь расценить эти работы? Может у кого-то встречались подобные случаи?
оля
22 Октября 2019
231
1 335
Посмотрите, может, что-то из ремонтных работ штукатурных - Е61
Есть еще на шт мест Е70-101, но совсем уж сборник далекий
Nikanoonnn
23 Октября 2019
, cтаж: 8 лет
Как расценить шкаф системы сбора телеметрической информации ИНДЕЛ 1708-GSM
tanucha
23 Октября 2019
109
397
, cтаж: 40 лет
Ц8-572-1
Anastasija Bushuk
23 Октября 2019
36
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в главе 10 ССР учесть затраты заказчика?: в п. 31 Инструкции написано, что если на проведение тех.надзора нанимается специализированная организация, то к нормам п.31.1.1 применяется коэф. 0,7.
А что применять, когда Заказчик сам выступает в роли заказчика и в роли тех.надзора?
tanucha
23 Октября 2019
109
397
, cтаж: 40 лет
0,7 - если основным видом деятельности организации-заказчика не строительная, но она (организация) имеет структурное подразделение капитального строительства. Но надо привлечь со стороны, к примеру: отсутствует аттестованный специалист на данный вид работ или другая причина.
Лучше Вам взять справку заказчика о включении в ССР технадзора. Ваш заказчик точно имеет право сам осуществлять технадзор? Подстрахуйтесь. Если хочет сам, то технадзор =0%.
Anastasija Bushuk
23 Октября 2019
36
да, Заказчик сам выполняет функции технадзора, есть справка.
Значит, что мне вообще никакой % не ставить?
tanucha
23 Октября 2019
109
397
, cтаж: 40 лет
да, 0.
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
61
62
63
64
65
122
