 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 122
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Декабря 2019
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
Цитата Sveta smeta:
Усиление нижнего армирования плиты перекрытия)
Попробуйте Е12-15-1, только выбросьте все материалы из расценки. Усиление лентой по типу приклеивания. Эта расценка вполне подходит. Материалы клея и углеродной ленты добавьте по расходу, рекомендуемому производителем (поставщиком).
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Декабря 2019
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
Здравствуйте. Была смета на монолит, пересогласовал на сборный железобетон.Половина работ меняется.Как теперь быть со справкой с-2б, подскажите какие документы теперь должны быть.
moroz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Декабря 2019
Репутация: 13  [+] , сообщений: 151 ,  Сметчик, Belarus
Здравствуйте! что означает расценка Е56-16-3 Смена оконных ОСТАНОВ? что за останы такие? или это описка какая-то
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Декабря 2019
Приборов установочных- шпингалеты, ручки, ограничители и т.п. Опечатка.
Olya-ja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Декабря 2019
Репутация: 3  [+] , сообщений: 106 ,  инженер сметного отдела, cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день. Очень прошу помощи знатоков! Нужно демонтировать подпорную стенку в составе:
1) снятие облицовки из плитки тротуарной (вообще не представляю к чему примениться, может к Е 15-14-2?)
2) демонтаж конструкции из монолитного бетона с фундаментом (h=1,5 м) - в этом пункте думаю примениться к Е 52-1-3
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Декабря 2019
1) Облицовку посмотрите по Е63-19-6.
2) Согласна с Вами.
Вопрос: зачем отбивать плитку, если подпорная стенка сносится? Налицо завышение стоимости ремонта.
Olya-ja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Декабря 2019
2) Согласна с Вами.
Спасибо за совет! Плитку планируют к повторному применению.
Taya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Декабря 2019
Репутация: 5  [+] , сообщений: 117 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, какие расценки можно применить на устройство временного ограждения из досок (ремонт жил. дома), временных не дали((
Исключение временных не правомочно. Временные ограждения только за счет временных.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Декабря 2019
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
ну почему же, см. п.1.6 временных
но, кмк, здесь не было ПОСа. Наверно, можно аналогично рассуждать и включать
Если так, то см. Е10-40, Е10-43
Спасибко! Попробую. Мне советовали взять из 14 сборника на каркасы теплиц, но там в кубах...Жду от прораба хотя бы размеры))
olushka_my ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Декабря 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 13 ,  инженер, Belarus
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,расценки на:
1) монтаж иллюминации в здании
2) сборку новогодней ели
3) монтаж иллюминации на деревьях
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Декабря 2019
1) Это все строительно-монтажные работы? Правомерно ли формировать стоимость этих работ по строительным ценникам?
2) Ваш вопрос не корректен. Иллюминация бывает разная, ели тоже.
greenman1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Декабря 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Доброго, помогите оценить работу по заусовке кромки (запиле под 45) керамогранита!
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Декабря 2019
Все расценки на монтаж керамогранита учитывают его подрезку вне зависимости от угла распила. Нормы усредненные. Нужной Вам расценки не существует. Я полагаю, что брать дополнительно работы по обработке кромки не правомерно.
greenman1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Декабря 2019
Доброго, подскажите 1) расценку на облицовку стен керамогранитными плитами размером 600х600 мм на клею внутри помещения (нашел: Облицовка фасадов керамогранитными плитами размером 600х600 мм на клею Е15-370-5, а для внутрениих работ есть?).
Katarina85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Декабря 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 121 ,  ООО "Ремтрансстрой", Инженер ПТО, cтаж: 17 лет Belarus
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, найти  аналог ФЕР 09-06-024-05
Монтаж: рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали для РБ. Меня интересует именно про листовую сталь. Спасибо
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Декабря 2019
Е9-61-5
Посмотрите по составу работ. Если Вам там все подходит, то берите как для фасада. Если кронштейны не используете , то по Е15-300 посмотрите.
Katarina85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Января 2020
Е9-61-5
Спасибо огромное!
Masha 1993 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Января 2020
Репутация: 6  [+] , сообщений: 41 ,  инженер-сметчик, cтаж: 11 лет Belarus
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, расценку на резку асбестоцементных листов.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Января 2020
Посмотрите Е70-37, хоть там и труба, но материал тот же и состав работ тот же.
а эта расценка разве не исключена?у меня в программе она отсутствует
Да, она дорожниками отменена. Но ничего другого нет, все остальное резка сваркой. Рассмотрите возможность применения этой старой Е70-37 как единичной расценки (ну у нее есть хоть какое-то оправдание расхода ресурсов).
Еще как вариант Е46-70-1.
подскажите пожалуйста, как расценить работу по установке металлического откидного пандуса для инвалидов.Конструкция состоит из двух металлических рельсов, соединенных поперечными направляющими. К упорной поверхности откидной пандус для колясок крепится петлями. В комплект поставки входит ручка для более удобного использования и максимально легкой сборки/разборки. Масса пандуса не известна.
Увы, без веса тут никак. Стальные конструкции... Посмотрите Е9-29-1+Е46-112 (крепление этой конструкции)
Кастусь ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Января 2020
Репутация: 65  [+] , сообщений: 449 ,  Belarus
Дать сверление, крепление, если надо, каким-нибудь распорным анкером и монтаж по Е10-35-1 применительно, если стоимость работы устроит. Пандус же готовое изделие? Если нет, то заложить его полную стоимость с учетом сборки.
OlgaLu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Января 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие расценки применяете на монтаж навесного стеклянного козырька над входом из многослойного безопасного стекла толщиной 20мм с установкой креплений штанг?
Кастусь ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Января 2020
Е34-29 - оттяжки
Е12-140 - стекло
Как вариант.
Цитата Кастусь:
Е34-29 - оттяжки
Е12-140 - стекло
Как вариант.
благодарю
margaritka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Января 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 69 ,  ооо, инженер-сметчик, Belarus
Здравствуйте, подскажите, на сколько правомерно требование заказчика заменить Е65-1-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм на Е16-10-4 Монтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 80 мм с К=0,3. Трубы демонтировались полностью без сохранения, точнее заказчику они такие б.у. не нужны.
 По НРР есть же пункт о приоритете применения прямых расценок, не вижу подвоха поэтому в применении Е65.
 А заказчик видит состав работ :а) снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей;
б) свертывание арматуры;
в) правка и очистка труб от накипи;
г) складирование труб и фасонных частей.
Рассудите, пожалуйста, как действовать согласно НРР.
Все правильно заказчик видит, Е65-1 - с сохранением, очисткой и складированием годных труб, внутри расценки есть возврат труб и металлолом.
mariya.akulova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Января 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите расценку на монтаж бокса пластикового размером 146х59х83мм. Спасибо.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Января 2020
Ц8-420-1 посмотрите.
Кастусь ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Января 2020
2,5 часа на монтаж 1 бокса? Серьезно?
Я бы смотрел в сторону Ц10-901-12 применительно либо в крайнем случае Ц10-901-8. А лучше подобрать по трудозатратам подходящую расценку, но не на 2,5 часа на монтаж 1 бокса.
Ц10-901-12 в полтораза дороже чем Ц8-420-1, если без исключения механизмов. Ну большие трудозатраты, а где в Ц8,10 они не завышены? В СНИП 91 года было вообще написано (трудозатраты остались те же), что монтаж коробок учтен Ц8. А этот мелкий бокс, как раз под коробку подходит.
а если посмотреть ц8-573-4?
Смотрите механизмы. Там гораздо больше работ учтено.
всем спасибо огромное за помощь
Какие механизмы в Ц10-901-12? Их там вообще нет. Ладно, все это не важно, но я бы сразу отправил таких хитросделанных, которые для бокса под автоматы берут по человеку-часу и более.
Юлия85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Января 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 9 лет Belarus
здравстуйте, подскажите расценку на прокладку кабеля в штробе.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Января 2020
Если Вы правильно напишите слово - штраба, а не штроба, и воспользуетесь поиском расценки, Вам не надо будет спрашивать у других.
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Января 2020
Репутация: 2  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
ц8-424-1
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Января 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
добрый вечер, подскажите пожалуйста расценку на демонтаж бетонной перегородки, ничего не могу найти
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Января 2020
посмотрите Е46-37-1
pchyolka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Января 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
Добрый вечер! Подскажите пжл  расценки на резку швеллера №14 и сварку его соединений?
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Января 2020
Репутация: 37  [+] , сообщений: 125 ,  Belarus
Е70-118-1 - резка
Е9-48-, Е70-122-, - сварка
margaritka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Января 2020
а на сколько правомерно из  Е16-10-4 Монтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 80 мм с К=0,3 снять еще и промывку труб по Е16-5-7? Вроде и логично, но согласно НРР не логично, есть прямая расценка, мы ее не берем. Ок. берем с 0,3, так еще и от туда кусок надо отобрать.
Кастусь ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Января 2020
Ну, раз нигде в методичках не написано, то неправомерно, тем более никто не знает, точно ли промывка по Е16-54 совпадает по затратам с промывкой в Е16-10 (судя по расходу воды - не совпадает). Если же будете минусовать все-таки, то из Е16-54 исключите воду и компрессор.
mariya.akulova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2020
Здравствуйте, может у кого есть смета на монтаж локальной вычислительной сети.
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Января 2020
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
Добрый день, подскажите, где можно узнать стоимость стержня анкерного д.12 мм покрытого горячим цинкованием толщ. 60мкм
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Января 2020
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
У производителей данной продукции...
например https://www.visma-stroy.by/gor-zink
[/quote]
Yatsun_A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Января 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста как осметить воздушно-пузырьковую панель? к ней же все подводки... вода, электрика...не понимаю,как ее учитывать, оборудование или как материал , какую расценку взять на установку?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Января 2020
Попробуйте рассмотреть вариант : Е19-1-1  (сама установка)+Ц8-144-1 (подключения по электрике, по паспорту посмотреть сколько их)
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Января 2020
Добрый день, подскажите пожалуйста, какими расценками можно было бы списать данные материалы: 1. асфальтобетон сомсщ-10, 2. цемент портланд 500д20 и щебень грантиный фр5-20
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Января 2020
1.Выбираете любое обоснование из имеющихся асфальтобетонов и меняете отпускную цену
2.С101-131000 и С412-1273-1
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Января 2020
Репутация: 15  [+] , сообщений: 290 ,  cтаж: 10 лет Belarus
если какое название нет берите применительно
Viktori ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж сигнализатора газового и на монтаж регулятора давления с защитным кожухом
👌При капитальном ремонте нормы СН по пожарной безопасности можно не соблюдать?
Замена эвакуационных лестниц в детском садике. Пожарные нормы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2968, всего 42048(+12) пользователей |
