Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
65
66
67
68
69
118
оля
18 Марта 2020
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
В тех.части написано, что это сборник для зданий "В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по демонтажу, ремонту и монтажу электрических сетей и освещения в жилых и общественных зданиях."
Поэтому, наверно, нет механизмов.
vika231984
18 Марта 2020
83
, cтаж: 7 лет
Просто опоры от 9 до 16 м с бурением ям под них явно в здании не проводят. В общем сборник странный какой-то.
tanucha
18 Марта 2020
109
397
, cтаж: 40 лет
Нормальный ценник, вот только он не подходит к Вашему виду работ. Ваш ценник Е33. Вы же не проводите работы внутри существующих зданий. У Вас наружные воздушные сети.
vika231984
18 Марта 2020
83
, cтаж: 7 лет
Расценка Е67-35-3 состав работ: а) развозка опор по трассе;
б) устройство временных оттяжек опор;
в) копка ям для новой опоры;
г) устройство железобетонных приставок;
д) снятие со старой опоры изоляторов с крюками и установка их на неустановленной опоре;
е) установка новой опоры в готовую яму с засыпкой ее;
ж) снятие проводов со старой опоры и подвеска с закреплением их на новой опоре;
и) демонтаж старой опоры.
К чему такие работы для зданий и сооружений? Может можно куда-то позвонить что бы разъяснили?
tanucha
18 Марта 2020
109
397
, cтаж: 40 лет
[/quote]
В РНТЦ позвоните. Но тут же все ясно. Опоры деревянные, ручной труд и применение средств малой механизации. 24 чел/час= 3 человека за 1 день сделают. Не подходит, тогда ищите другую расценку.
RINA
19 Марта 2020
101
, cтаж: 8 лет
Добрый день. Подскажите расценку на монтаж телефонной станции до 100 абонентов+мультиплексор+модуль? Спасибо
yanina645
25 Марта 2020
92
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценки на монтаж модуля трехполюсного элегазового 110 кВ и на монтаж ячеек КРУН-10 кВ
tanucha
25 Марта 2020
109
397
, cтаж: 40 лет
Смотрите Ц8-28, а дальше уже со своим специалистом электриком советуйтесь, что больше Вам подойдет.
yanina645
25 Марта 2020
92
спасибо
дениссс
27 Марта 2020
116
, мг, сметчик,
Граждане-товарищи, помогите разобраться!
Комплекс работ следующий:
- прокладка кабеля UTP - по сборнику Ц8
- установка розеток сборных для разъема RJ-45 по сборнику Ц10
Вопрос следующий: разделка концов кабеля пистолетом по Ц10-51-10..15 должна участвовать дополнительно в этих работах? В тех.части сборника Ц8 прописано, что в нормативах учтено подключение жил кабеля.., но это подключение жил вручную и зачастую это от 1 до 5 жил. В случае же с кабелем связи UTP разделка и включение происходит путем работы с пистолетом, которые снимает изоляцию, зажимает пары в коннекторе.
Может кто то имеет с этим дело и подскажет.
Огромное спасибо!
tanucha
27 Марта 2020
109
397
, cтаж: 40 лет
Огромное спасибо!
Так берите монтаж кабеля не по Ц8, а по Ц10 (Ц10-55, Ц10-66), тогда и разделку можете законно применять. А в Вашем случае, нельзя.
theforward
30 Марта 2020
, cтаж: 7 лет
Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, расценку на замену элементов питания в пожарном извещателе. Старые кроны сели, монтажник заменил на новые. Нужно закрыть зарплату на эту работу. Спасибо.
AlexanderStishenok
30 Марта 2020
15
290
, cтаж: 10 лет
Закройте может какой нибудь калькуляцией
оля
31 Марта 2020
231
1 334
Или демонтаж и монтаж извещателя
liubou1982
01 Апреля 2020
Доброго дня, подскажите пожалуйста расценку на выполнения мурала на фасаде, заказчик хочет изображение со словами и рисунком. Спасибо заранее.
Иван Петрович
01 Апреля 2020
141
, ООО Проектстройинвест, инженер, cтаж: 18 лет
Согласно проектной документации, прошедшей экспертизу, предусмотрена посадка растений.
При работах выяснилось, что такие растения не представляется возможным за деньги согласно проектных смет закупить (стоимость в сметах на половину дешевле чем рыночная их стоимость). Чей это будет косяк?
Подскажите выход кто знает выход из данного положения.
оля
02 Апреля 2020
231
1 334
Косяк ничей (для изменения цен во времени предусмотрены прогнозные индексы, если не хватает косяк Минэкономики), ну или составителей базы, если на дату составления смет докажете, что по такой цене нигде не реализовывали и включена ошибочно.
Все риски подрядчик учитывает (должен учитывать) в цене своего предложения. Если объект небюджетный и в договоре подряда есть такая возможность, то неизменная цена может изменяться из-за стоимости материалов.
tatjana15091991
07 Апреля 2020
, cтаж: 14 лет
Подскажите пожалуйста расценку на укладку блока лоткового бл II -B-1.5 Д500 с установкой каркаса и бетонированием.
17MiD
15 Апреля 2020
48
, cтаж: 21 лет
Добрый день, технической частью сборника Ц8 на электромонтажные работы предусмотрен процент отходов кабельной продукции 2%, а как быть в случае прокладки кабеля связи по Ц10, на что можно опереться или не включать дополнительно 2 % в тех части нет ничего?
tanucha
15 Апреля 2020
109
397
, cтаж: 40 лет
Если нет основания включать 2 или 3%, то на основании чего Вы их включите? Опираясь на техчасть Ц10, можно 100% кабеля брать в монтаж. А с чего Вы взяли, что 2% дополнительно нужно включать? Согласно техчасти Ц8 на 2% (3% и т.п.) меньше надо брать в монтаж. В спецификации должно быть указано требуемое количество кабеля с учетом отходов, а в монтаж берется меньше.
julienne2718
16 Апреля 2020
, Сметчик, cтаж: 10 лет
Добрый день! Подскажите как смонтировать систему подвеса тали (тали в разделе нет, только крепежи): проволока, канат и подвесы. От стенки до стенки натягивается проволока, на нее крепятся подвесы , а на них вешается кабель. Еще с одной стороны к стене крепится канат, с другой - к первому подвесу, чтобы вся система не уехала. Возможно может подойти расценка Ц8-149 (читала, что входит монтаж троса, подвесов и кабеля), но тогда вопрос как монтировать канат. Раньше с таким не сталкивалась.
Заранее спасибо!
(342.78 Кб, 1398x979 - просмотрено 44 раз.)
(348.09 Кб, 1388x979 - просмотрено 16 раз.)
tanucha
16 Апреля 2020
109
397
, cтаж: 40 лет
Заранее спасибо!
Смотрите ценник Ц3, прочитайте техчасть, а расценки будут примерно Ц3-140.
эксперементатор1
18 Апреля 2020
44
Добрый день, в пункте 2.34 тех.части сборника 15 при подсчёте площади окраски вагонки применяется коэффициент 1,1.применяется ли данный коэффициент при покрытии вагонки лаками?
tanucha
19 Апреля 2020
109
397
, cтаж: 40 лет
Да, применяется. Это коэффициент на площадь (рельеф) и он не зависит от вида покрытия.
charter
20 Апреля 2020
197
Подскажите, расценку на "установка перильных ограждений кровли". Е12-12-1 зарплата выходит 61 руб за 100 метров. Вряд ли кто согласится даже монтировать 100 метров перил за эти деньги)))
нюсель
20 Апреля 2020
12
164
, вед. инженер,
Е12-133-1
эксперементатор1
20 Апреля 2020
44
Спасибо большое
margaritka
20 Апреля 2020
69
, ооо, инженер-сметчик,
Цитата rikifromgomel:
Цитата Elen-12:
А на эстакаду не подскажите
Можно тоже е9-29-1 или е9-30-1 всё равно применительно. только не забываем коэф. на демонтаж 0,8. металлолом как никак.
На предприятиях до маразма доходит, чтобы план выполнить и не перевыполнить, т.к. в след. году дают 110-120% плана предыдущего года в декабре его лишний не сдают......чтоб лишнего в план не дали. Может кто знает, кроме РБ ещё где-нибудь драгметаллы учитывают?
прошу прощения за беспокойство, но не поняла, почему 0,8 на демонтаж надо брать, если там металлолом? если без сохранения - и получается металлолом, то берем же 0,3.. или я чего-то не знаю?
Fedorovich
21 Апреля 2020
31
279
вы правы
IrinКа
22 Апреля 2020
11
, cтаж: 11 лет
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как расценить работу по затягиванию провода в трубу если количество затягиваемых проводов 24. Расценка Ц8-412-20 предусматривает затягивание до 8 проводов.
rosario
23 Апреля 2020
66
1 366
остается взять тройное количество
tanucha
23 Апреля 2020
109
397
, cтаж: 40 лет
Не совсем понятен вопрос. Провод какой? Марка. Вы уверены, что это количество проводов, а не жил? Выход найти можно. Коэффициент 3 применять нельзя.
IrinКа
23 Апреля 2020
11
, cтаж: 11 лет
Провод ПуПнг1*2,5.
tanucha
23 Апреля 2020
109
397
, cтаж: 40 лет
Цитата IrinКа:
ПуПнг1*2,5
А если попробовать этот провод взять как кабель от общей длины по Ц8-148-1? Я бы так поступила.
1G9R8I9N
23 Апреля 2020
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для монтажа изолятора гальванического Gis.
tanucha
23 Апреля 2020
109
397
, cтаж: 40 лет
Ц11-31-1
vika231984
24 Апреля 2020
83
, cтаж: 7 лет
Доброе утро. Помогите подобрать расценку на работу: "Отсоединение жил кабеля в мачтовом щитке" и "Присоединение жил кабеля в мачтовом щитке" Спасибо
rosario
24 Апреля 2020
66
1 366
Ц8-144-..., демонтаж с коэф. 0,8
Sinitsya
29 Апреля 2020
, cтаж: 21 лет
ДД! Помогите, плиз с расценкой на устройство каркаса из трубы профильной на облицовку фасада керамогранитом?
оля
30 Апреля 2020
231
1 334
А в Е15-380 посмотрите, может там всего хватит?
vika231984
30 Апреля 2020
83
, cтаж: 7 лет
vika231984
30 Апреля 2020
83
, cтаж: 7 лет
Здравствуйте. Помогите подобрать расценку на окраску металлических опор наружного освещения. По составу работ и материалу идеально подходит Е13-26-6, но там нет авто вышки. Нашла еще Е33-254-2, есть автовышка, но материал не тот (использовать будут ПФ 115 и растворитель) Как быть в такой ситуации?
оля
30 Апреля 2020
231
1 334
По поводу Е13-26-6: добавление недостающих механизмов описано в МУ по применению НРР п.3.3
По поводу Е33-254-2: там учтена очистка опоры от ржавчины и загрязнений, т.е. применяется, если подходит по составу работ, материал и его расход замените по проектным данным
Sinitsya
30 Апреля 2020
, cтаж: 21 лет
спасибо
vika231984
30 Апреля 2020
83
, cтаж: 7 лет
Спасибо большое
Смета
06 Мая 2020
67
, Инженер по сметной работе,
Здравствуйте. Может вы подскажете монтажные расценки:
1) Блок питания и сигнализации сигнализатора запыленности;
2) Блок датчика сигнализатора запыленности;
3) Датчик-реле дифференциального давления;
4) Выключатель концевой ВПУ-011
Спасибо большое!
petrowsckij1
08 Мая 2020
Добрый день. Мб у кого есть пример сметы на сенажно-силосную траншею?? (сборные жб плиты по сб.жб контрфорсам) Заранее спасибо
AlexanderStishenok
12 Мая 2020
15
290
, cтаж: 10 лет
где то есть , поищу скину
дениссс
12 Мая 2020
116
, мг, сметчик,
Добрый день. Требуется посильная помощь.
Работы по пересадке деревьев и кустарников. В проектной документации размер кома 0,5х0,4м, и пометка о том, что работы по пересадке производятся вручную. По Е47-32.. заготовка деревьев с комом 0,5х0,4 идет с применением автокрана. С ручной пересадкой размер кома 0,2х0,25м. Как быть в данной ситуации?
Спасибо всем неравнодушным:)
оля
12 Мая 2020
231
1 334
Тут варианты:
возможно по каким-либо правилам охраны труда или охраны растений с комом 0,5х0,4 нельзя заготавливать вручную (кстати, в посадке саженцев кран для этого кома также присутствует в расценке), а кран обязателен
если очень принципиально проектировщику заготовку вручную, то примениться к кому 0,2х0,25, если не принципиально, то убрать эту пометку из проекта и брать прямые расценки
дениссс
12 Мая 2020
116
, мг, сметчик,
Цитата оля:
Тут варианты:
вначале брал прямую расценку и просто исключал краны. Но разница по стоимости между комом 0,5х0,4 (с автокараном) и 0,2х0,25 (вручную) колоссальная. Поэтому и встал вопрос. Даже не знаю как и поступить)
Sinitsya
12 Мая 2020
, cтаж: 21 лет
Добрый день!
Помогите с расценкой. Устройство металлической обрешетки для кровли.
всем заранее человеческое спасибо
Людмила3107
13 Мая 2020
11
Доброе утро.помогите найти расценку герметизация оконных блоков к панелям КПД.раньше брали 10-127-1.сейчас ее показывает что нету
Olya-ja
14 Мая 2020
103
, инженер сметного отдела, cтаж: 7 лет
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться в расценках для:
1) ямочного ремонта существующего покрытия путем засыпки ям смесью песчано-гравийно-щебеночной С5, глубина засыпаемых ям от 0,02 до 0,15м (сред.0,085м) - склоняюсь к Е68-43-2, но не знаю как вычислить вес смеси в т (в техчасти ничего нет); или взять Е27-21-1 попросив проектировщика дать площадь ямочного ремонта?
2) обработки битумной эмульсией всей площади покрытия - хочу взять е27-72-1, но опять таки все упирается в вес в т. Обычно беру 0,2т/1000м2 при розливе вяжущих на асфальте и 0,5т/1000м2 на щебне, а на щпгс сколько брать?
moroz
14 Мая 2020
151
, Сметчик,
Посмотрите Е10-103-1, Е10-116-1, что больше подойдет
Людмила3107
15 Мая 2020
11
И подскажите расценку на установку металлических(стальных)дверей наружных и внутренних(входных в квартиру )именно в проемы панелей КПД.
Людмила3107
15 Мая 2020
11
Людмила3107
15 Мая 2020
11
Нужна такая же без лент только.и кирпичные тоже не подходят стены .либо без указания материала стен.где в материалах только пена
Liudmilala
20 Мая 2020
Здравствуйте) подскажите пожалуйста расценку для устройства сварного каркаса из трубы металлической диаметр примерно 2см, вид работ текущий ремонт или благоустройство. Нужно сделать каркас скамьи для качелей.
Ириша-иша
20 Мая 2020
14
612
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно взять на
укрепление саморезами ДСП,
облицовка гипсокартоном (без устройства каркаса) потолка фигурного исполнения,
шпатлевка потолка из гипсокартона с монтажом уголков,
монтаж светодиодной ленты с подключением к розетке.
Спасибо.
65
66
67
68
69
118
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1068 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 20):
