 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 74 75 [76] 77 78 ... 122
Lollita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июня 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Belarus
Подскажите какую применить расценку для сверления коронкой диаметром 350 мм в кирпичной стене. В расценках по сверлению совсем маленькие диаметры
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Июня 2021
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 880 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Рассмотрите применение Е69-13-1,2,3
Tania19 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июня 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 30 ,  Belarus
Здравствуйте! На трубопроводе гвс нужно заменить сопло, подскажите, пожалуйста, расценку.
hristina-89 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июня 2021
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день. Может есть у кого-нибудь смета на устройство фонтана? Или какие применить расценки хоть примерно??
 типа ткакого
https://photo.brestcity.com/2021/04/fontan.jpg
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июня 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на заделку отверстий в гипсокартоне гипсокартоном?? Диаметр отверстия 70 мм 27 штук. Площадь не большая, а времени заняло.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Июня 2021
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Е63-24-1 стены и Е63-25-1 потолки
vika231984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Июня 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 83 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите расценки: 1) установка бетонной тумбы под временную опору наружного освещения. 2) установка опоры в тумбу. Спасибо
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Июня 2021
Посмотрите 33-й сборник, там множество расценок на монтаж различных видов фундаментов и опор. Конкретнее без представления вашей конструкции можно ошибочно посоветовать
vika231984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Июня 2021
Так смотрела и ничего подобрать не смогла. Тумба бетонная краном устанавливается на землю. В нее потом монтируется опора. На опору монтируются кабели и светильники. С кабелем и светильником разобралась, а вот монтаж тумбы + опора пока нет.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Июня 2021
посмотрите по Е7 фундамент применительно, по Е33 опоры с бурением без фундаментов и отнимите зем/работы по Е33-252,33-258
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июня 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите расценку на укладку стальной трубы под тротуарную плитку для прокладки кабеля в трубе?
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июня 2021
Добрый день, может быть кто-нибудь подскажет, как определить категорию сложности при декоративной отделке под шёлк? Е15-181-
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Июня 2021
посмотрите Е22-8 с исключением гидравлического испытания
сб.15:
п.1.22 В нормативах на отделку под шелк предусмотрена разделка зеркалами трёх категорий сложности, согласно показателям, приведенным в Таблице 2:
        Таблица 2
Категория сложности                 Количество
                              тонов в фоне   трафаретов   филенок
1                                    2-3                  1               2
2                                     3                    2               2
3                                    3-5                2-3              5
elena221075 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июня 2021
Репутация: 10  [+] , сообщений: 122 ,  Belarus
Помогите со сметкой по прокладке стекловолокна со всеми вытекающими (копка колодцев и т.д
fqoize ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июля 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Мастер, cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день, выполняли работы по расценке Е10-235-1, но так как работы велись в помещении с лестницей, то корректно ли будет взять расценку на установку лесов Е8-36-1 на ту часть помещения, где высота до потолка более 5 м? Нам леса не пропускают, ссылаясь на то, что в расценке Е10-235-1 есть работа: и) перестановка подмостей.
Маська ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июля 2021
Репутация: 15  [+] , сообщений: 18 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Доброе утро. Может кто поможет с подбором расценки монтаж витого кабеля на изоляторах (ручное плетение), "ретро" проводка.
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июля 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 133 ,  Инженер ПТО, cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день, может кто подскажет расценку на такой состав работ: Демонтаж откоса окон ( т.е. отбили штукатурку и пенопласт в откосе). Восстанавливать откос будут  пвх трехслойными панелями, так что нужны расценки чисто на демонтаж откоса. Спасибо
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Июля 2021
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Добрый вечер, подскажите, какую можно расценку применить для резки плитки бетонной тротуарной?
Заранее спасибо.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Июля 2021
Заранее спасибо.
В целом, в Е27-253 резка учтена, в ресурсах отрезной круг и пила, в Е27-57 в составе работ пригонка и в ресурсах СММ. Помним, что в МУ сказано, что все второстепенные операции учтены.
Но, если у Вас в смете укладка не по этим расценкам, то посмотрите Е46-69-3,46-70-1 или вот новенькая Е70-252-1.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июля 2021
Цитата оля:
Заранее спасибо.
Спасибо. А что за Е70-252-1? Нет такой в программе(( не подскажите, когда появилась и что там в ней?
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Июля 2021
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 146 ,  КЭС, инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
19.01.2021. Смотрите
*  Расценка е70-252-1.xls (28 Кб - загружено 41 раз.)
Anna12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июля 2021
Добрый день. Есть ли образец сметы на устройство бесшовного резинового  (синтетического) покрытия? Спасибо
RINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июля 2021
Репутация: 3  [+] , сообщений: 104 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день, может есть у кого то образец сметы на монтаж и настройку цифрового телевидения? (из материалов модуль ТРИКОЛОР, конвертор круговой поляризации и мультисвич на шесть выходов) Спасибо
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июля 2021
Репутация: 5  [+] , сообщений: 183 ,  инженер-сметчик, cтаж: 16 лет
Добрый день! Объект "Текущий ремонт фасада и замене оконных блоков" Для ремонта штукатурки применялись расценки по ремонт сборнику, по окраске применялась расценка по 15 сб, в ремонтных не было подходящих по составу работ расценок. Вопрос: по какому сборнику нужно осметить инвентарные леса? по 8 или 69?
Viktori ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июля 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с расценками: нужно перенести деревянную лестницу-турник (шведская стенка)
Кастусь ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июля 2021
Репутация: 65  [+] , сообщений: 449 ,  Belarus
Е10-35-1 со сверлением отверстий, например.
спасибо!
Елена 83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июля 2021
Репутация: 4  [+] , сообщений: 126 ,  Инженер СЭО,
Добрый день. Подскажите расценку... вырезали в асфальтобетонном покрытии участки с ямами, чистили и заливали их бетоном. Что можно применить?  Е70-207 - маловата...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Июля 2021
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
Е68-41-*
Елена 83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июля 2021
ой спасибо огромное!
Tania19 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июля 2021
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку для следующих работ: разборка бетонной стяжки пола (нужно для сварки трубы, которая между перекрытий) если есть в м3.  На сколько я понимаю в расценке Е 57-2-9 "разборка асфальтобетонных покрытий полов" не учитывается глубина.
Tania19 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2021
Здравствуйте! К расценке Е57-23-1  нужно добавить по расценке  Е57-23-9     2 см. Как это можно сделать?  Несколько раз добавлять расценку Е57-23-9  или один раз с каким-то коэффициентом?
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2021
1 раз с нужным коэффициентом
  Может подскажите как устанавливать этот коэффициент в программе Синкевича?
ptb222 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2021
Здравствуйте! какую расценку взять на удаление пней пнедробилкой ручной?расценка Е70-26 аннулирована
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Августа 2021
Посмотрите ЕУ01-28, добавили в одно время с удалением из сборника по дорогам.
ptb222 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Августа 2021
Спасибо большое!!!
SAGAN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Августа 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 62 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста , какие  расценки  взять для установки Тройника фланц с пожарной подставкой ф200+ пож.подставка  фл. ф200.
И еще  "Врезка в сущ. сеть диаметром 1000мм на глубине 4,0м", "Врезка в сущ. сеть диаметром 500мм на глубине 4,0м"
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Августа 2021
Врезка Е22-38-9, 14. Тройник с пож.подставкой Е22-33-5, а в случае если фланцы в каком-либо количестве не приваривались, то не забыть отминусовать необходимый объем по Е22-40-6. Земляные работы и возможный водоотлив это отдельные расценки. По поводу работ в траншеях в зависимости от их глубины никаких повышающих либо понижающих коэффициентов техническая часть сборника 22 не предусматривает.
SAGAN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Августа 2021
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Августа 2021
Добрый день подскажите пожалуйста, демонтировали окна в здании(ремонт здания действующего), на демонтаж можно применять расценки Е-56-1-1(демонтаж оконных коробок) и Е56-2-2 (снятие оконных переплетов) или нужно по 10 сборнику смотреть с коэф. на демонтаж?
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Августа 2021
Все верно, по 56
Цитата yarosh-87:
Все верно, по 56
Спасибо. Может еще подскажет кто вопросик 56-1-1 и 56-2-2 вместе можно брать при демонтаже окна 2-е расценки ( это же по сути демонтаж коробки и переплета или только если демонтируешь окно нужно брать е 56-1-1) Что то в тех части не нашел ничего по этому поводу
Обе расценки
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Августа 2021
Цитата Александр.92:
Цитата yarosh-87:
Все верно, по 56
Не советую применять эти расценки при демонтаже оконных блоков. Если бы была необходимость демонтировать только коробки или только переплеты, то это вполне подходило бы, но в противном случае рекомендую Е46-44-1, 2 и не забудьте учесть отходы (стекло, дрова), их транспортировку и стоимость утилизации
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Августа 2021
Согласна, что 46 сборник будет выгоднее, но если есть расценки в ремонтнике, то придётся доказывать, почему взяли по 46. Недавно была проверка и как раз зацепились за 46 при тек ремонте. В моём случае заставили пересчитать на 56
VikaKartash ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Августа 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 131 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста, нужны расценки на ремонт ленточного конвейера ( укорочение, переделка натяжения, усиление и прочие), какие расценки можно применить?
В НРР Вы не найдете таких сборников, но есть вот такая старая информация:
Сборники ресурсно-сметных норм на работы по ремонту оборудования (утверждены приказом МАиС 245 от 30.06.2010, система ilex утверждает, что это действующий приказ)
Сборник N 1 "Оборудование для дробления, помола и сортировки материалов";
Сборник N 2 "Оборудование для дозирования и перемешивания материалов";
Сборник N 3 "Оборудование для обжига материалов, сушильное и холодильное оборудование";
Сборник N 4 "Редукторы, транспортирующие грузоподъемное и землеройное оборудование";
Сборник N 5 "Металлические конструкции, сварочные и резательные работы";
Сборник N 6 "Насосы, вентиляторы, дымососы, пылеулавливающие и обеспыливающие устройства";
Сборник N 7 "Технологические трубопроводы";
Сборник N 8 "Вспомогательное оборудование, оснастка, инструмент, такелажные, слесарные и погрузочно-разгрузочные работы";
Сборник N 9 "Стальные цилиндрические резервуары, автоклавы";
Сборник N 10 "Оборудование для производства извести и строительных материалов на базе извести, строительной керамики";
Сборник N 11 "Внутренние санитарно-технические и вентиляционные устройства";
Сборник N 12 "Тепловая изоляция и антикоррозийные покрытия";
Сборник N 13 "Компрессорное оборудование";
Сборник N 14 "Тепловое оборудование"
udaza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  ОАО Милкавита,cтаж: 20 лет Belarus
Цитата Lisa7:
Цитата Aleksandra13:
Подскажите какую расценку вязь на установку защитного отбойника для стен
Обычно отбойник (металлическое ограждение) у колонн или стен берут применительно по Е7-60-4
Спасибо! а если отбойник деревянный???
Е10-7-1 применительно
а если бетонный?
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Августа 2021
Репутация: 11  [+] , сообщений: 201 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
подскажите пожалуйста какую расценку взять на утройство лотков ПВХ водоотведения в отмостке из: Лоток водосточный Standartpark ЛВ-10 14 10-ПП с решеткой стальной оцинкованной класс А + Настил прессованный 33х11/30х2 500х1000мм, стальной + Пескоуловитель Standartpark ПУ-10.14..25-ПП с решеткой стальной оцинкованной класс А.
Заранее спасибо огромное!
p.s. В архиве сообщений так никто и не ответи, есть только ж/б лотки.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Августа 2021
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
Я брала по Е22-65. Настилы и решетки в лотки защелкиваются, поэтому только материал без монтажа. Пескоуловитель будет идти как фасонный элемент - и тоже без монтажа. Вариант 2: Е70-301 с исключением кранов подъемных.
лето ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Августа 2021
Репутация: 8  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
Как вариант Е28-215-1
Кастусь ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Августа 2021
Решетки е57-33 применительно, например, лотки, как борт бетонный, пескоуловитель по е7-42 применительно и т.д.
Мария_Мишина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Августа 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 24 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день, может кто подскажет расценку на уменьшение оконного проема? панельный дом, меняем деревянные окна на ПВХ
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Августа 2021
Например 53-19-1
Оля. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Августа 2021
Репутация: 4  [+] , сообщений: 73 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на установку фильтра напорного FTFB50; 4.0 бар; сталь Eurowater (вес 1,65т), взяла бы по Е18-10-16, но там 4м3, а наш выходит кубов на 10-15.
Мария_Мишина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Августа 2021
Например 53-19-1
Спасибо)
evgenkas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Августа 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на замену (ремонт) шифера старого на новый.
puchpdrutsorg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Августа 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  ПУЧП "Друць", Belarus
Добрый день. Помогите, пожалуйста, выбрать расценку: разборка с опусканием на землю засыпного утеплителя (стружка деревянная) чердачного перекрытия по деревянным балкам жилого 4-хэтажного дома.
🇷🇺 Количество отрицательных заключений Главгосэкспертизы РФ в 2025 году увеличилось в 2,7 раза.
Рекорд по многократным продлениям экспертизы и корректировкам документации составил 508 дней.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2978, всего 42048(+12) пользователей |
